  3. Einsteigerfragen
  4. Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis)
    5.3k
210 Beiträge 9 Kommentatoren 48.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • rrov1R rrov1
    @stefan-berlin1 Hallo Stefan,
    schön zu hören, das es jetzt doch klappt :-) .
    Ich habe hier auch eine Loxone Anlage. Ich habe die Integration über den Simple Rest API Adapter gelöst, sprich virtuelle Eingänge für z.B. die Temperaturen gleich über ein "getBulk" und virtuelle Ausgänge mit "set" auf Datenpunkte. Funktioniert einwandfrei.
    Viel Erfolg noch.
    Stefan-Berlin1S Offline
    Stefan-Berlin1
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan-Berlin1
    #162
    @rrov1
    Hab noch ein Problem.
    Sagen wir mal 30 Grad ist aktuell. Ich Stelle die Temperatur auf 38 Grad (per App und auch vor Ort). Schau Zeit x später rein steht ne andere eingestellte Temperatur als hätte jemand wieder runter geregelt. 😔
    Zur Info ich hab ein Wellis Life Atlas 2024 Modell.
    Hat 2 Sprudler Pumpen und ein Zirkalations (Filter) Pumpe und ein Wasserfall der mit Pumpe 1 angeht automatisch (bzw.kann man den manuell über Drehknopf Mischer ausmachen)
    1 Spa Controller
    2 Pumpen
    Datenpunkte:
    P1 wäre Sprudel rechte Seite (Liegefläche) inklusive Wasserfall (Wasserfall kann man nur manuell mit Drehrad (Mischer) abstellen)
    P2 ist Sprudler linke Seite (Sitze)
    Beim Datenpunkt Waterfall reagiert er wenn Circulations Pumpe an geht. Da wird es angezeigt und auch unter Punkt Sensoren Circulations Pump
    Kann ich den Datenpunkt (Waterfall) im SpaVariables einfach umbennen in CirculationPump?
    oder gibts noch in anderen Phyton Scripts den Name Waterfall...?
    Kannst Du mir noch ein Tipp geben wie ich die Pumpen an und ausschalten kann muss ich den Modi oder Switch ansteuern per Loxone Virtuellen Ausgang?
    LG
    rrov1R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan-Berlin1S Stefan-Berlin1
      @rrov1
      1 Spa Controller
      2 Pumpen
      Datenpunkte:
      LG
      rrov1R Offline
      rrov1R Offline
      rrov1
      #163
      1. Hast du das Script: SpaMoveTargetTemp.js aktiv? Das wäre dafür verantwortlich die Temperatur nachzuregeln. Bitte den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.automaticTargetTemp mal auf "false" setzen, damit wird diese automatische Temperaturnachführung deaktiviert.
      2. Du kannst im Protokoll vom ioBroker mal nach "spa_setTargetTemp.py" suchen, dann findest du die Aufrufe zum setzen der Zieltemperatur.
      Der "Waterfall" ist noch eher eine Baustelle, da ich sowas nicht habe und bisher nichts testen konnte. Es gibt aktuell auch keine Skripte die auf die Änderung des Datenpunktes reagieren bzw. auch kein Python Skript das die Reaktion an den SpaController weitergibt. Er ist erst mal nur da, weil die geckolib ihn kennt. Den Datenpunkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.Pumpen.Waterfall umzubenennen, wäre mir nicht so lieb, weil der Pfad bei einem Update wieder angelegt werden würde und dann evtl. zu Verwirrung führt. Was wäre das Ziel hinter der Umbenennung, die Pfade tauchen in den GUI's ja nicht auf. Zur Not vielleicht lieber einen Alias anlegen?
      Um die Pumpen einzuschalten nimmst du den Datenpunkte mit dem Namen "Switch", die anderen beiden Datenpunkte sind für dich Read Only (zu erkennen am Schloss im Icon vor dem Namen des Datenpunkts). Wichtig noch zu wissen, die geckolib kennt pro Pumpe 3 Status:
      • OFF = AUS (logisch)
      • LO oder LOW = kleine Stufe (funktioniert nur, wenn es deine Pumpe unterstützt, meine z.B. nicht)
      • HI oder HIGH = große Stufe
      Stefan-Berlin1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • rrov1R rrov1
        Stefan-Berlin1
        #164
        @rrov1
        Danke,
        so Waterfall / Zirkulations Pumpe sind das gleiche in meinem Fall.
        ok SpaMoveTargetTemp.js den Datenpunkt hab ich auf false gesetzt.
        Ich hab mal beobachtet bei OZON Status wird auch immer off angezeigt. Setzt er den nicht ein zur Reinigung wenn Zirkulationspumpe an ist und Filterdurchlauf läuft?
        Dann noch eine Sache zu Wasserpflege Modi,
        dort steht auch immer " Away from home" . Bei Wasserpflege Switch hab ich nun mal auf Standart (1) gesetzt manuell. Der ist immer aktiv (APP). Sollte sich dann aber nicht auch Der Modi Name ändern?
          @rrov1
          Danke,
          rrov1R Offline
          rrov1R Offline
          rrov1
          #165
          OZON Status immer OFF: Das habe ich auch schon beobachtet. Das war bei mir noch nie ON. Ich vermute die zugrundeliegende geckolib liefert den Wert nicht. Der Entwickler hat aber leider nur ganz wenig Zeit.
          WasserpflegeModi: Der Status ändert sich nicht, das ist eine Liste der verfügbaren Wasserpflegestatusnamen, bei mir: ['Away From Home', 'Standard', 'Energy Saving', 'Super Energy Saving', 'Weekender']. Das ist vorgesehen, falls das jemand zur Visualisierung braucht.
          • rrov1R rrov1
            Stefan-Berlin1
            #166
            Kannst Du mir irgendwie ein Rat geben für die Loxone Bausteine
            Wenn PV Überschuss dann stell die temperatur auf z.b 38 Grad
            Wenn kein Überschuss ist stell die Temeratur auf 25 Grad.
              rrov1R Offline
              rrov1R Offline
              rrov1
              #167
              @stefan-berlin1
              Hallo Stefan,
              das habe ich tatsächlich nicht mit Loxone geregelt sondern mit einem Script oder besser mit 2 Scripten.
              Script 1: SpaMoveTargetTemp.js (im Repo enthalten), das führt die Zieltemperatur immer 5 Grad höher als die aktuelle Temperatur nach und zwar zwischen der Minimaltemperatur von 12 Grad (Konstante im Script) und einer gewünschten Maximaltemperatur wie z.B. 38 Grad). Das Script läuft einfach aller 20 Minuten. Wenn du das einsetzt, dann schau in die schedule-Funktion, Zeilen 5 & 6, das ist für meine 2 Spa's du brauchst nur Zeile 5, Zieltemperatur natürlich anpassen nach Wunsch.
              Script 2: Ist nicht im Repo enthalten. Das Script ist spezifisch für meine Solaranlage und Schaltet den Wasserpflegemodus ein, wenn meine Batterie in den letzten 10 Minuten über 70% gefüllt ist und genug Überschuss da ist. Natürlich schaltet das dann den Wasserpflegemodus auch wieder aus.
              Vieleicht reicht dir aber schon das Script mit der Zieltemperatur.
              rrov1
              • rrov1R rrov1
                @stefan-berlin1
                Hallo Stefan,
                rrov1
                Stefan-Berlin1
                #168
                @rrov1
                danke Dir, ich hab das schon relativ hinbekommen.
                Ich habe irgendwie jedoch im io ne Fehlermeldung:
                script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 54657**********a2d3-7b6acda379a4 http://172.17.0.4:8087 SPA80:********:2c 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 2025-07-09 21:48:42,362> ERROR Cannot get full struct, protocol retry count exceeded 2025-07-09 21:49:30,203> ERROR Exception during spa connection Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.11/asyncio/runners.py", line 190, in run return runner.run(main) ^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/lib/python3.11/asyncio/runners.py", line 118, in run return self._loop.run_until_complete(task) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 640, in run_until_complete self.run_forever() File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 607, in run_forever self._run_once() File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 1884, in _run_once event_list = self._selector.select(timeout) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/lib/python3.11/selectors.py", line 468, in select fd_event_list = self._selector.poll(timeout, max_ev) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/SpaController/spa_updateBulk.py", line 52, in alarm raise SystemExit("Timed out: Maximum script runtime reached.") SystemExit: Timed out: Maximum script runtime reached. During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/async_spa.py", line 367, in connect await self._connect() File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/async_spa.py", line 239, in _connect config_file_handler = await self._protocol.get( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/driver/async_udp_protocol.py", line 146, in get await config_sleep(GeckoConfig.PAUSE_BETWEEN_RETRIES_IN_SECONDS) File "/usr/local/lib/python3.11/dist-packages/geckolib/config.py", line 105, in config_sleep await asyncio.wait([ConfigChange], timeout=delay) File "/usr/lib/python3.11/asyncio/tasks.py", line 418, in wait return await _wait(fs, timeout, return_when, loop) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "/usr/lib/python3.11/asyncio/tasks.py", line 525, in _wait await waiter asyncio.exceptions.CancelledError Timed out: Maximum script runtime reached.
                Kannst Du damit zufällig was anfangen?
                  @rrov1
                  rrov1R Offline
                  rrov1R Offline
                  rrov1
                  #169
                  @stefan-berlin1 Hallo, "Timed out: Maximum script runtime reached." ist eine Sicherheitsmaßnahme in den Python-Skripten. Es gibt Situationen wo die geckolib nicht mit dem SpaController kommunizieren kann und dann "hängen bleibt". Da die Scripte aller 30 Sekunden aufgerufen werden, wäre das wie das Märchen vom süßen Brei. Es würden schnell, immer mehr Python-Prozesse gestartet die nie beendet werden, die irgendwann den ioBroker-Host vollstopfen. Um das zu verhindern, ist der Timeout nach 90 Sekunden eingebaut.
                  Jetzt wäre meine Frage, wie oft tritt der Fehler auf? 1-10x am Tag -> ignorieren. Häufiger -> da müssen wir die Ursache ermitteln.
                  rrov1
                  • rrov1R rrov1
                    rrov1
                    Stefan-Berlin1
                    #170
                    @rrov1
                    Sorry, hatte ich nicht gesehen das Du geantwortet hast. Ich war etwas beschäftigt, jetzt wollte ich nachdem ich die Daten Abfrage auch steuern. Die Pumpen kann ich anschalten, sowie Licht.
                    Sag mal ich hab echtes Problem die Temperatur anzusteuern.
                    Ich versuche es erstmal über den Browser:
                    http://iobroker:****/set/javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.ZielTemperatur?value=37,5&ack=true
                    Ich mache sogar bestätigen - trotzdem nimmt er es nur kurz an im IO Brocker Objekt. Trägt es ein es steht grün da und kurz danach geht es auf rot und ist wieder zurück geändert....
                    Der Punkt: javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.EchteZielTemperatur
                    dieser ist ja schreibgeschützt.
                    funkt da das script rein?
                    Hab alles an bis auf das script : AutomatictargetTemp
                    Was mache ich falsch?
                    LG Stefan
                      @rrov1
                      LG Stefan
                      rrov1R Offline
                      rrov1R Offline
                      rrov1
                      #171
                      @stefan-berlin1 said in Steuerung Gecko in Touch 2 per iob möglich? (Wellis):
                      Hallo Stefan,
                      bitte auf keinen Fall ack=true verwenden. In der Entwicklerdoku steht:
                      ack - Flag indicating that the value has been acknowledged by the target system
                      d.h. nur meine Scripte nutzen ack=true, wenn ich sicher bin, dass der SpaController den Wert übernommen hat. Meine Scripte reagieren auch nicht, wenn ack=true, auch VIS-Controls setzen den Wert ausschließlich mit ack=false.
                      Als nächste ändere mal die Zieltemperatur und prüfe danach das ioBroker-Log. Filter setzen:
                      • Adapter: javascript und
                      • Message: TargetTemp
                      Es müssten dann 3 Einträge zu sehen sein:
                      Ist dem so?
                      • rrov1R rrov1
                        Hallo Stefan,
                        Ist dem so?
                        Stefan-Berlin1
                        #172
                        @rrov1
                        OK dann schaue ich mal ob das im Log kommt.
                        Muss target temp Script dann an sein?
                        Ja ich versucht mit ack weil er es zwar eingetragen hat aber es ist nie drin geblieben.
                        Aber der Datenpunkt ist richtig zur Setzung der Temperatur ja?
                        Ich teste es heute Abend mal.
                        Für die PV überschuss programmierung hatte ich auch alles fertig. Ist quasi nur noch der heiz Befehl offen bzw. Die Temperatur Anhebung.
                          @rrov1
                          rrov1R Offline
                          rrov1R Offline
                          rrov1
                          #173
                          @stefan-berlin1
                          Ja!
                          Ja, das Script TargetTemp.js ist dafür verantwortlich, dass die Änderung des Datenpunktes an den SpaController gesendet wird.
                          Das Verhalten ist richtig so. Grundsätzlich steht im Datenpunkt die Temperatur, die der SpaController hat. Du könntest ja auch mal am Gerät die Temperatur verändern, das muss ioBroker ja mitbekommen und das würde dann in einer VIS auch mit angezeigt. Wenn du im ioBroker die Temperatur veränderst wird sie an den SpaController übertragen. Wenn das klappt dann wird der Datenpunkt mit ack=true bestätigt, falls das aber mal nicht klappt, wird wieder die im SpaController hinterlegte Temperatur eingetragen.
                          • Stefan-Berlin1S Offline
                            Stefan-Berlin1
                            #174
                            Gab wohl ein größeres Update?
                            Ich hab mein IOBroker geupdatet (zwangsmässig):
                            docker (official image - v11.0.0) - buanet
                            js-controller: 7.1.0
                            Dann dachte ich na das wird lustig.
                            Und es war auch so.
                              Stefan-Berlin1
                              #175
                              es hat sich was geändert laut Github....
                              Python3 mind. v3.13 & Pip
                              Wichtig: Die geckolib ab v1.0.0 benötigt Python 3.13
                              So nun hab ich mal geupdatet:
                              python3 --version :Python 3.13.0
                              pip 25.3 from /usr/local/lib/python3.13/site-packages/pip (python 3.13)
                              pip show geckolib
                              Version: 1.0.15
                              Summary: An async library to interface with Gecko Alliance products using in.touc
                              h2
                              Home-page: https://github.com/gazoodle/geckolib
                              Author: Gazoodle
                              Author-email:
                              License: GPLv3
                              Requires:
                              Required-by:
                              Scripte alle geupdatet:
                              2025-12-16 03:19:00.245 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                              *** Wrong number of script arguments.
                              *** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                              2025-12-16 03:19:00.245 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                              SpaUpdateConfig -> scheint sauber zu sein:
                              2025-12-16 03:27:00.317 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                              2025-12-16 03:27:00.318 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                              2025-12-16 03:28:00.006 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:28:00.010 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                              2025-12-16 03:28:00.247 - error: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                              2025-12-16 03:28:00.247 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: end
                              2025-12-16 03:28:23.927 - info: admin.0 (173) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                              2025-12-16 03:28:35.744 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: Stopping script
                              2025-12-16 03:28:37.713 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: Stopping script
                              2025-12-16 03:28:39.021 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: start JavaScript (Javascript/js)
                              2025-12-16 03:28:39.034 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-12-16 03:28:40.504 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: start JavaScript (Javascript/js)
                              2025-12-16 03:28:40.508 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-12-16 03:28:50.938 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: Stopping script
                              2025-12-16 03:28:50.944 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start JavaScript (Javascript/js)
                              2025-12-16 03:28:50.947 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: start
                              2025-12-16 03:28:50.947 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2025-12-16 03:28:50.952 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                              2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: no disabled controller, doing standard discovery
                              2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                              2025-12-16 03:28:50.953 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3 http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                              2025-12-16 03:29:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:29:20.018 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
                              2025-12-16 03:30:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:30:00.028 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 4 exceeds the min (12) or max (30) value
                              2025-12-16 03:30:00.031 - warn: javascript.0 (2262) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" not found (3)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:20:22)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                              2025-12-16 03:30:00.182 - warn: javascript.0 (2262) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) getState "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found (3)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:21:18)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2025-12-16 03:30:00.183 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) State "javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1.ZielTemperatur" not found
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at checkAndSetSpaTemp (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:32:17)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Object. (script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp:7:5)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2389:34)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2025-12-16 03:30:00.184 - warn: javascript.0 (2262) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                              2025-12-16 03:30:00.185 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaMoveTargetTemp: automatic temperature tracking target with 5 exceeds the min (12) or max (38) value
                              2025-12-16 03:30:00.196 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: start
                              2025-12-16 03:30:20.018 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
                              2025-12-16 03:30:25.026 - debug: hass.0 (301) HASS-Message: State Changed: {"entity_id":"weather.forecast_home","state":"partlycloudy","attributes":{"temperature":2.3,"dew_point":0.4,"temperature_unit":"°C","humidity":86,"cloud_coverage":96.9,"uv_index":0,"pressure":1018.3,"pressure_unit":"hPa","wind_bearing":181.8,"wind_speed":10.4,"wind_speed_unit":"km/h","visibility_unit":"km","precipitation_unit":"mm","attribution":"Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute.","friendly_name":"Forecast Home","supported_features":3},"last_changed":"2025-12-15T23:36:25.020576+00:00","last_reported":"2025-12-16T02:30:25.026574+00:00","last_updated":"2025-12-16T02:30:25.026574+00:00","context":{"id":"01KCJFX7G2AN9CNT2P4MFK1BX5","parent_id":null,"user_id":null}}
                              2025-12-16 03:30:32.215 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.TargetTemp: timeout waiting for an execution timeslot
                              2025-12-16 03:30:41.012 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3088
                              2025-12-16 03:30:43.816 - info: host.buanet-iobroker-1 instance system.adapter.dwd.0 having pid 3088 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-12-16 03:31:00.007 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:31:20.021 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
                              2025-12-16 03:32:00.004 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:32:20.020 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
                              2025-12-16 03:32:27.312 - info: admin.0 (173) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 javascript
                              2025-12-16 03:33:00.003 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: start
                              2025-12-16 03:33:20.015 - info: javascript.0 (2262) script.js.common.Spa.SpaUpdateValues: timeout waiting for an execution timeslot
                              Mir fällt auch auf das er "Datenpunkte.SwimSpa.1.AktuelleTemperatur" Dabei ist es doch eigentlich SwimSpa.0.
                              Mhmm sehr korrios was übersehe ich schon wieder?
                              Er findet auch den SPA:
                              mit dem befehl:
                              python3
                              from geckolib import GeckoShell
                              GeckoShell.run(["logfile client.log", "discover 192.168.188.68"])
                              kommen auch ein Paar werte und dann:
                              Welcome to the Gecko shell. Type help or ? to list commands.
                              (Gecko) Starting discovery process...Found 1 spas
        Connecting to spa `Kirschpool ??` at 192.168.188.68 ... connected to Kirschpool
                                 Smart Winter Mode:Risk: NO
                                                           Pump 1 State: OFF
        Pump 2 State: OFF
        Waterfall State: ON
        Circulating Pump: True
        Ozone: False
        Heater: Tempe
                              rature 31.0°C, SetPoint 27.5°C, Real SetPoint 27.5°C, Operation Cooling
        Pump 1: OFF
        Pump 2: OFF
        Waterfall: OFF
        Light: OFF
        WaterCare: W
                              aiting...
                                       Smart Winter Mode:Active: False
        Filter Status:Clean: True
        Filter Status:Purge: False
        Heating: False
        Economy Mode: False
        Error
                               Sensor: OverTemp, VSP1CommLost, VSP2CommLost
        Heating Management: Smart
        GeckoInMix watched by=[](name=inMix, parent=Kirschpool ?? k
                              ey=INMIX)
                                       Kirschp(Gecko) exit
                               LOG> WARNING Dropping packet from ('192.168.188.68', 10022, b'SPA80:3
                              4:28:20:e3:2c', b'IOS182b4fed-6c8e-4ec3-b7ad-b33e60d4d5f3') because it didn't mat
                              ch ('192.168.188.68', 10022, b'SPA80:34:28:20:e3:2c', b'IOS02ac6d28-42d0-41e3-ad2
                              2-274d0aa491da')
                                Stefan-Berlin1
                                #176
                                Scheinbar hat er ein Problem beim SpaUpdateValues:
                                javascript.0	13:44:00.007	info
                                start
                                javascript.0	13:44:00.011	info
                                *** executing: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087  192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                javascript.0	13:44:00.235	error
                                *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087  192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa
                                javascript.0	13:44:00.235	info
                                end
                                Die anderen scheinen ohne Fehler zu laufen.
                                Aber hab auch keine Werte. Und alles nur wegen nem Update. Hätte ich das Bloß nicht mehr angefasst vor Weihnachten
                                • rrov1R Offline
                                  rrov1R Offline
                                  rrov1
                                  #177
                                  oje, sorry wegen des suboptimalen Erlebnisses beim Update, aber besser im Winter denn im Sommer. Das bekommen wir schon wieder hin. Die Fehlermeldungen deuten darauf hin, das die Javascripts und die Python-Scripts unterschiedliche Versionsstände haben, die nicht kompatibel sind. Ich musste die Parameter die von Javascript an Python übergeben werden anpassen :-(.
                                  Das Update funktioniert im Prinzip wie die Installation. Hast du im Zuge der Aktualisierung:
                                  • im Javascript Adapter erst mal alle Script angehalten.
                                  • im Dateisystem alle Python Scripte ausgetauscht?
                                  • im Javascript Adapter alle Javascripts mit den aktuellen Versionen ersetzt? Auch bitte an global denken.
                                  • Wenn du nach dem Update von SpaVariablen.js auf einmal 2 SpaController hast, dann hast du in diesem Script vergessen in Zeile 4 den Aufruf anzupassen. Das macht aber nix, lösche einfach den zusätzlichen Zweig (javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.1) mit Datenpunkten. Ich habe bei mir 2 Controller, deswegen ist das dort immer auf 2 :-/
                                  • Danach als erstes SpaUpdateConfig aktivieren und (noch mal) ausführen.
                                  • Danach die anderen Scripte wieder aktivieren. Wenn eins nen Fehler hat erst mal aufhören und die Meldung hier posten.
                                    Stefan-Berlin1
                                    #178
                                    Ja OK ich gehe alles nochmal akkurat durch die Tage.
                                    Ja im Winter ist es besser als im Sommer da gebe ich Dir Recht.
                                      Stefan-Berlin1
                                      #179
                                      So heute hab ich es mal geschafft.
                                      in der SpaVariablen angepasst:
                                      SpaVariablen.js
                                      // Datenpunkte erstellen (2 SpaController, 3 Pumpen, mit Wasserfall)
                                      createDatapoints(1, 2, true);
                                      Ich habe 1 Controller,
                                      1 Umwälzpumpe zum säubern
                                      1 Pumpe Massage für 5 Plätze (und Wasserfall) haben die bei dem Modell echt ungünstig gelöst.
                                      2 Pumpe Massage für den Liegeplatz
                                      also hab ich mal draus gemacht 1,2 true
                                      die Global gestartet.
                                      Dann die SpaUpdateConfig:
                                      19.12.2025, 23:54:25.040	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start JavaScript (Javascript/js)
                                      19.12.2025, 23:54:25.080	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: start
                                      19.12.2025, 23:54:25.081	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** IP(s) to disover: 192.168.188.68
                                      19.12.2025, 23:54:25.085	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: resetting scriptRunning, because it's false since more than 5 minutes
                                      19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: no disabled controller, doing standard discovery
                                      19.12.2025, 23:54:25.086	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** discovering IP: 0 => 192.168.188.68
                                      19.12.2025, 23:54:25.087	[info ]: javascript.0 (29392) script.js.common.Spa.SpaUpdateConfig_js: *** executing: python3 /SpaController/spa_config.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa 0 192.168.188.68
                                      sieht ja erstmal gut aus würde ich sagen :-)
                                      so dann zugeschaltet die :
                                      Spaupdatevalue
                                      Spavariablen
                                      watercaremode
                                      dann sehe ich im iobroker schon:
                                      javascript.0
                                      2025-12-20 00:03:00.243	error	script.js.common.Spa.SpaUpdateValues_js: *** stderr: Error: Command failed: python3 /SpaController/spa_updateBulk.py 360a38b2-93fb-42c7-9284-d67af6991a5a http://172.17.0.3:8087 192.168.188.68 javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa*** Wrong number of script arguments.*** call example: /SpaController/spa_updateBulk.py clientId ioBrSimpleRestApiUrl spaIds spaIPs dpBasePath
                                      Also scheinbar die Spa.SpaUpdateValues_js bzw. spa_updateBulk.py
                                      LG
                                      P.s ich war schon so stolz die temperaturen in der Loxone darzustellen ^^
                                      • rrov1R Offline
                                        rrov1R Offline
                                        rrov1
                                        #180
                                        Alles lösbar, das Javascript: SpaUpdateValues.js ist nicht aktuell. Bitte ersetze es mit der aktuellen Version aus dem github-Repo. Die aktuelle Version enthält in Zeile 59&60 jeweils die Variable: spaIPList, in der vorherigen Variante gibt es diese Variable noch nicht. Danach sollte alles passen.
                                          Stefan-Berlin1
                                          #181
                                          Doch hab ich gemacht,
                                          schau mal. Ich hab komplett alle ausgetauscht.
                                          hab auch mit GitPull alle anderen neu gemacht. nun nochmal selbst runter geladen und neu hochgeladen.
                                          hab alles aus Link Text den Verzeichnissen geholt. :-(
                                          kann es sein das er wieder ein Problem im Docker hat Quasi?
                                          unter javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.discoverIP hab ich meine reale IP wieder eingetragen.
                                          habs auch mal testweise hier eingetragen gehabt:
                                          javascript.0.Datenpunkte.SwimSpa.0.IPAddresse
                                          Aber keine Änderung
