  4. Test Adapter trashschedule v4.0.x Abfall.io Erweiterung
    6.8k
müllmüllabfuhrtrashschedule
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Zum Nahenden Jahreswechsel nochmal ein versuch
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      naja, ich hol mir zum jahresende immer den ical von meinem verband im burgenland. importieren in google kalender und gut ist.
      • da_WoodyD da_Woody
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @da_Woody burgenland ist in Österreich oder täusch ich mich?
        In abfall.io hab ich das jedenfalls nicht gesehen.
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          @jey-cee kannst du bitte die Überschrift anpassen?
          Konnte den Beitrag nicht finden aufgrund des kleinen Fehlers.
          Test Adapter traschschedule v4.0.x -> Test Adapter trashschedule v4.0.x
          Dank dir.
          • Siggi0904S Siggi0904
            Dank dir.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Siggi0904 danke für den Hinweis, das ist mir gar nicht aufgefallen.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter trashschedule v4.0.x Abfall.io Erweiterung:
              jupp, da haste recht.
              • C Offline
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                @jey-cee habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldungen,
                trashschedule.0
                   2025-12-26 06:56:37.749	warn	(5) nextAfter has no entries. Check configuration of trashschedule!
                trashschedule.0
                   2025-12-26 06:56:37.689	warn	no events matches type "Biomüll" with match "Biomüll"
                trashschedule.0
                   2025-12-26 06:56:37.670	warn	no events matches type "Gelber Sack" with match "Gelber"
                trashschedule.0
                   2025-12-26 06:56:37.650	warn	no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll"
                In den Einstellungen habe ich nichts verändert. Wo ist ersichtlich welche Abfalltypen über die Api genutzt werden?
                Mein Anbieter ist ZAW Darmstadt-Dieburg.
                Nach einem Restart des iob bekommen ich noch eine Meldung im Admin adapter,
                	trashschedule has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/6/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_advanced/items/trashtypes","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_advanced","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • C claus1993
                  trashschedule.0
                  trashschedule.0
                  trashschedule.0
                  trashschedule.0
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @claus1993 sagte in Test Adapter trashschedule v4.0.x Abfall.io Erweiterung:
                  Das sollten die selben sein wie in der iCal Datei.
                  Ich wüsste gerade nicht das es in den objekten zu finden ist.
                  Da bleibt nur die Möglichkeit in die iCal Datei zu schauen. Die liegt im traschschedule Adapter. Geh mal auf den Dateien Tab und schau dort bei trashschedule nach der Datei. Du musst den Experten modus aktivieren damit du sie sehen kannst.
                  • C Offline
                    claus1993
                    @jey-cee
                    Habe die Daten in meinem Kalender für 2026 importiert. Jetzt läuft es.
                    Dachte die Daten werden nach dem Update aus der API gezogen und ich muss den Abfall Kalender nicht mehr importieren.
                    • C Offline
                      claus1993
                      @jey-cee
                      was ich weiterhin bekomme ist die nachfolgende Meldung
                      • C claus1993
                        @jey-cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @claus1993 ja wenn du deinen Ort in der Konfiguration ausgewählt hast, sollte das auch so sein.
                        Die Meldung kannst du ihnorieren.
                        • C claus1993
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          trashschedule.0
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Jetzt hab ich gerade mal die List durchgeschaut und gesehen das der Anbieter gar nicht dabei ist.
                            Marv21
                            schrieb am zuletzt editiert von Marv21
                            Bekomme leider immer wenn ich versuche meine Stadt einzugeben:
                            Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'map')
                            :( Würde gerne EBE einbinden.
                            • M Marv21
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Marv21 die haben für EBE wohl was geändert, weswegen der Adapter keine Daten holen kann.
