  5. Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben
    6.3k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Offline
    gmt94
    schrieb am zuletzt editiert von gmt94
    Super, Besten Dank. Ihr seid die Besten.
    "0_userdata.0.PV-Anlage_Monatswerte.2023.Eigenverbrauch.Var_Eigenverbrauch_xxYYYY"
    Erzeugt dann wie gewünscht die Variable:
    Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
    • G gmt94
      @gmt94 sagte: Kann ich dem Namen jetzt noch automatisch das Datum verpassen? Wenn ja, wie bekomme ich diese Syntax dann in die "id" verpflanzt?
      EDIT: Besser lesbar:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gmt94
        @paul53 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
        Traumhaft....Es funktioniert. Nochmals besten Dank. Jetzt hab ich nur noch 1 Problem.... :-)
        Ich würde das Script sehr gerne den jeweilige letzten Tag im Monat um 23:59 Uhr aufrufen und dann die Datenpunkte zu erzeugen. Wenn Ich jetzt im Zeit-Trigger gucke, gibt es ja keinen Eintrag wie "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
        Mein händisches Script hat einfach den ersten Tag im neuen Monat um 00:01 Uhr genommen um dann die Variable im "alten" Monat zu beschreiben.
        • G gmt94
          @gmt94 sagte: "letzter" Tag im Monat. Wie kann man sich hier am besten behelfen?
            gmt94
            Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
            Sorry für die ganzen Fragen :-(
            • G gmt94
              @gmt94 sagte: Sieht das innere deines Zeitplans dann so aus?
              Ja.
                Ja.
                gmt94
                Ja.
                Dankeschön. Dann werde ich mal gucken ob es klappt am 31.12.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gmt94
                  Ja.
                  exitus
                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                  @gmt94 hallo,
                  ich breuchte auch ein script damit ich die Monatserzeugnise der Pv Anlage Speichern Kann.
                  Es soll jeden monats ende die werten in datenpunkte speichern . Jahr für Jahr Monat für Monat.
                  Könnte jemand evtl. mir vorlage geben???
                  • G gmt94
                    Ich bin zwar in der blocky Welt ganz gut unterwegs bekomme aber folgendes Problem nicht so wirklich gelöst. Ich habe auch schon etwas gesucht, jedoch nichts brauchbares gefunden, oder ich habe nach dem falschen gesucht.
                    Was ich gerne möchte, ist, dass ich jeden Monat den Ertrag, Einspeisung, Eigenverbrauch etc. Meiner pvanlage in einen Datenpunkt schreibe. Bisher hab ich dazu die Datenpunkte einfach von Hand erzeugt. Was natürlich immer rein Aufwand, die mit Sicherheit auch automatisch funktioniert. Die ganzen Datenpunkte sollten dann auch unter 0_userdata in den jeweiligen Ordnern zu finden sein.
                    Was auch notwendig ist, dass im Namen des Datenpunktes der Monat und Jahr automatisch eingetragen wird.
                    Also in etwa so, wie meine Datenpunkte die ich von Hand angelegt habe.
                    Vielen Dank für Eure Unterstützung
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @gmt94 said in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                    Bei dieser Idee habe ich gewisse Vorbehalte. Historische Daten gehören in eine Spezial Datenbank, zb. Influx, oder man nutzt einen Adapter. Jedenfalls sollte man nicht automatisiert Datenpunkte erzeugen, deren Inhalt sich nach Erstellung nie wieder ändert.
                    Hier sind es zwar nur 13 Datenpunkte pro Jahr, aber solche vorhandenen Lösungs - Muster setzen sich im Kopf fest, und man verwendet sie wieder....
                    • andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      schrieb am zuletzt editiert von andre1de
                      Bei mir funktioniert es irgendwie nicht...
                      0_userdata.0.Eigene_Objekte.test
                      Verstehe nicht warum...
                      • Jens F.J Offline
                        Jens F.J Offline
                        Jens F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens F.
                        Hi in die Runde,
                        ich hoffe ich schreibe hier keinen Quark, aber die Werte "sammle" ich mit Influxdb und Grafana beides sowie IOB als Docker auf einem Unraid System.
                        • andre1deA andre1de
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @andre1de sagte in Datenpunkte per Blockly erstellen und gleich beschreiben:
                          Und wie sieht dazu die JS Funktion aus?
                          Der "Name" scheint mir da unnötig.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            andre1deA Offline
                            andre1deA Offline
                            andre1de
                            @Codierknecht
                            Peinlich: Funktion in Skript reinschreiben vergessen....
                            Danke!
