  4. Automatidcher Reboot iobroker täglich
    6.4k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Und - habs hier vielleicht überlesen - findet überhaupt ein RAM Überlauf statt? Wenn Linux da Prozesse killt, dann sollte das doch in System-Logs zu finden sein.
    Und steht denn auch gar nichts im ioBroker-Log wenn der js-controller restartet?
    EDIT:
    Wäre es bei Speicherknappheit nicht wahrscheinlich dass Linux irgendwelche Prozesse killt - und nicht jedesmal den js-controller aussucht? Wenn Linux da den Adapter xyz zuerst killt würde ja der js-controller mal überleben und das auch im ioBroker log loggen dass der Adapter gecrashed ist.
    @mcm1957 sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
    Wie genau das 'out-of-memory'-Management funktioniert weiß ich gar nicht. Der sollte aber Einträge im journal hinterlassen. Muss man mal reinschauen.
    • K Karacho
      Neustarts sind unregelmässig:
      21.12. - 22:19Uhr
      20.12. - 22:17Uhr
      19.12. - 22:15Uhr
      Es staret jedes mal der iobroker neu als wenn ich einen
      iobroker restart
      durchführe
      Karacho
      Von Info auf warn gestellt
      • OliverIOO OliverIO
        den admin adapter kann ich mir nicht erklären
        ich habe mal geschaut, was der admin adapter aktiv im hintergrund den so macht.
        er horcht auf alle objectchanges und auf ein paar wenige stateChange Ereignisse. stateChange betrtifft aber nur Sentry.
        Daher ist der Speicheranstieg des Admin-Adapters nur dadurch erklärbar, das zu diesem Zeitpunkt viele Datenpunktobjekte geändert werden (also nicht States, sondern das eigentliche Objekt)
        Leider gab es noch keine Antwort, ob der Browser mit dem Admin-Adapter offen war. wenn bspw das im Browser geöffnet war und sehr viel passiert, könnte es auch auf den Backend-Anteil des Adapters betreffen. Ist aber eher unwahrscheinlich, da der Frontend-Anteil der Adapter sich direkt vom jscontroller-Prozess informieren lassen.
        Evtl hilft das bei der Fehlersuche
        Karacho
        @OliverIO
        Admin Adapter war nicht im Browser offen
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @karacho
          hast du hier schon mal das ioBroker Log rund um den js-controlelr neustart gepostet?
          Also die letzten Minuten VOR und die NACH dem Restart des js-controllers?
          Wenn nicht könntest du das mal tun.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • K Karacho
            @OliverIO
            @Karacho
            Schau dir das jounal an. Am besten nur den entsprechenden Zeitraum +- 15 Minuten.
            Geht so:
            journalctl --since "2015-06-26 23:15:00" --until "2015-06-26 23:20:00"
              Karacho
              journalct:
              pi@iobroker20:~ $ journalctl --since "2025-12-21 22:04:00" --until "2025-12-21 22:34:00"
              Dec 21 22:16:18 iobroker20 bash[128091]: Send diag info: {"uuid":"34fe198a-1e58-0ca4-805f-5ba8bf90f8c2","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}]>
              Dec 21 22:16:19 iobroker20 sudo[224819]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
              Dec 21 22:16:19 iobroker20 sudo[224819]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
              Dec 21 22:16:19 iobroker20 sudo[224819]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
              Dec 21 22:16:20 iobroker20 sudo[224824]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
              Dec 21 22:16:20 iobroker20 sudo[224824]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
              Dec 21 22:16:21 iobroker20 sudo[224824]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
              Dec 21 22:16:57 iobroker20 bash[128091]: Send diag info: {"uuid":"34fe198a-1e58-0ca4-805f-5ba8bf90f8c2","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"7.0.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}]>
              Dec 21 22:17:01 iobroker20 CRON[224858]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
              Dec 21 22:17:01 iobroker20 CRON[224859]: (root) CMD (cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
              Dec 21 22:17:01 iobroker20 CRON[224858]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
              Dec 21 22:17:05 iobroker20 sudo[224871]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
              Dec 21 22:17:05 iobroker20 sudo[224871]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
              Dec 21 22:17:05 iobroker20 sudo[224871]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
              Dec 21 22:17:05 iobroker20 sudo[224876]: iobroker : PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
              Dec 21 22:17:05 iobroker20 sudo[224876]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=1001)
              Dec 21 22:17:07 iobroker20 sudo[224876]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: io.hmip.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: CPU: 1 UID: 1001 PID: 128556 Comm: io.hmip.0 Tainted: G         C         6.12.47+rpt-rpi-v8 #1  Debian 1:6.12.47-1+rpt1~bookworm
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Tainted: [C]=CRAP
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (DT)
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Call trace:
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  dump_backtrace+0xa0/0x100
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  show_stack+0x20/0x38
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  dump_stack_lvl+0x78/0x90
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  dump_stack+0x18/0x28
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  dump_header+0x44/0x1a8
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  oom_kill_process+0x140/0x368
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  out_of_memory+0xec/0x588
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  __alloc_pages_noprof+0xaa0/0xdc8
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  alloc_pages_mpol_noprof+0x60/0x158
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  alloc_pages_noprof+0x58/0x98
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  folio_alloc_noprof+0x1c/0x38
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  filemap_alloc_folio_noprof+0x13c/0x158
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  __filemap_get_folio+0x140/0x310
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  filemap_fault+0x534/0x970
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  __do_fault+0x44/0x148
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  __handle_mm_fault+0x628/0xc58
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  handle_mm_fault+0x188/0x2a0
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  do_page_fault+0x104/0x548
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  do_translation_fault+0xa4/0xc8
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  do_mem_abort+0x4c/0xa8
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  el0_ia+0x50/0xe8
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  el0t_64_sync_handler+0xd0/0x130
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel:  el0t_64_sync+0x190/0x198
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Mem-Info:
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: active_anon:234589 inactive_anon:679128 isolated_anon:0
                                                  active_file:51 inactive_file:142 isolated_file:0
                                                  unevictable:0 dirty:114 writeback:0
                                                  slab_reclaimable:22441 slab_unreclaimable:9482
                                                  mapped:793 shmem:26 pagetables:5124
                                                  sec_pagetables:0 bounce:0
                                                  kernel_misc_reclaimable:0
                                                  free:4724 free_pcp:1189 free_cma:512
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Node 0 active_anon:390732kB inactive_anon:1378928kB active_file:0kB inactive_file:460kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:1568kB dirty:216kB writeback:0kB>
              Dec 21 22:17:13 iobroker20 kernel: Node 1 active_anon:452660kB inactive_anon:1432548kB active_file:0kB inactive_file:308kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:1604kB dirty:240kB writeback:0kB>
              lines 1-56
              • K Karacho
                journalct:
                lines 1-56
                @Karacho
                Da läuft die Ermittlung der Updates und die Übermittlung der Telemetrie an ioBroker.
                Das ganze löst dann den oom-killer aus:
                  Karacho
                  Also definitiv RAM Problem?
                  Falls ja, wie kann ich weiter "runterschrauben"?
                  • K Karacho
                    @Karacho sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
                    Eher schwierig. Du hast da jetzt 30 Instanzen laufen, über den Daumen gepeilt benötigt jede Instanz um die 100MB RAM. Kommt noch das Basissystem hinzu und dann bist du im normalen Betrieb 'unter der Decke'. Kommen dann solche Dinge wie gerade gesehen hinzu muss ein aus Sicht des OS entbehrlicher Prozess über die Klinge springen.
                    Edit: Du kannst natürlich die Übermittlung der ioBroker-Statistik mal untersagen. Wo man die OS-Updates abstellt weiß ich aber gerade nicht.
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Du könntest überlegen den compact mode zu aktivieren. Spart memory kann aber dazu führen dass ein Fehler in einem Adapter nicht nur dirsen crashen lässt. Obvdrr Adapter xx im compact mode stabil läuft musst du testen.
                      Technisch läuft normalerweise jede Adapterinstanz inbeinem eigenen Prozess. Im compact Mode laufen alle oder einige Instanzenbgemeindamnin einem Prozess.
                      Generell würd ich dir aber zu einem grösseren System raten
                      • K Karacho
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        debug: daswetter
                        debug ausschalten war gemeint
                        • system.adapter.info.0
                        der ist doch eh "abgekündigt", wofür genau benötigst du den noch bzw was fehlt dir, was iobroker nicht schon von Haus aus bietet?
                        oder ggf wenn zufällig noch was brauchbares rumliegt, einen slave aufsetzen
