  5. Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung
    6.3k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Ich habe einen möglichen Fehler im System gefunden. Ich habe einen Alias von einem State erstellt, der die Schaltzustände "on" und "off hat (also Strings). Dann musste ich das Gerät ersetzen durch eines, welches die Schaltzustände true und false (also Boolean) hat. Obwohl ich alles richtig in den Blocklys angepasst habe, kommt folgende Warnung:
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	You are assigning a boolean to the state "alias.0.Beleuchtung.Licht Kellerflur" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:2661:20)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Bewegungsmelder.Kellerflur:21:3)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1772:38)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:750:25)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at JavaScript.emit (node:events:519:28)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.279	warn	at JavaScript.emit (node:domain:489:12)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.280	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11110:57)
    javascript.0
    2025-12-21 11:48:51.280	warn	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    Ich habe sogar den Alias noch mal neu angelegt (allerdings mit gleichem Namen) und alle Blocklys die den Alias enthalten noch mal neu gespeichert - die Warnung bleibt.
    Mache ich da was falsch oder ist das ein "Fehler im System"?
    HomoranH haus-automatisierungH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @guitardoc sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
      du zeigst uns nichts!
      wie sehen die Objektdaten des alias-DPs aus?
      wie sieht das Script aus, das da reinschreibt?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        haus-automatisierungH Offline
        Dein Alias ist Typ string und der verknüpfte Datenpunkte boolean?
        Dann zeig doch mal die Konvertierungsfunktion von string zu boolean. Ich würde bei read einfach val ? 'on' : 'off' nutzen und bei write dann val == 'on' (falls man den State schreiben kann).
        Wobei es irgendwelche Standard-Konvertierungen gibt, welche auf "ON" usw. schon reagieren und daraus selbst boolean machen sollten. Aber die habe ich nie auswendig gelernt und mache das immer manuell.
        Generell sagt die Meldung aber aus, dass Du den State mit einem boolean-Wert schreibst statt einen String zu nutzen. Daher müsstest Du das Script mal zeigen.
        📚 Meine Dokumentation
          @haus-automatisierung: bei read einfach val ? 'on' : 'off' nutzen und bei write dann val == 'on'
          Umgekehrt, wenn Alias "boolean" ist. Lesen wird aber auch automatisch konvertiert, wenn der Alias vom Typ "boolean" ist. Erforderlich ist die Schreibkonvertierung
          val ? 'on' : 'off'
          Da offenbar Blockly einen booleschen Wert schreibt, darf in diesem Fall nicht konvertiert werden.
          • G guitardoc
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @guitardoc sagte: Alias von einem State erstellt, der die Schaltzustände "on" und "off hat (also Strings). Dann musste ich das Gerät ersetzen durch eines, welches die Schaltzustände true und false (also Boolean) hat.
            Das bedeutet: Nur die Original-ID ändern und die Konvertierungen löschen!
              val ? 'on' : 'off'
              @paul53 sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
              Dachte ich auch erst. Oben steht aber:
                G Online
                G Online
                guitardoc
                @Homoran sagte in Systemfehler bei Alias-Neuzuweisung:
                Doch. Noch mal genau lesen was ich geschrieben hab. Dass die Blocklys entsprechend angepasst werden müssen und auch wurden, das hab ich ja geschrieben. Trotzdem wird die Warnung ausgegeben.
                Hier aber gern noch weitere Details. Hier das Blockly:
                Der Fehler kommt in der letzten Anweisung (ich sehe gerade, dass die Variable Licht Kellerflur unbestimmt sein kann, aber das ist vermutlich nicht der Auslöser).
                Hier noch der zugehörige State:
                Wird noch etwas benötigt?
                haus-automatisierungH paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  Ganz oben in Deiner Meldung steht aber, dass der Alias vom Typ string ist. Und Du schreibst einen Boolean-Wert...
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    Ja eben. Das ist er aber nicht:
                    • G guitardoc
                      @guitardoc sagte: Wird noch etwas benötigt?
                      Ja, die OBJEKTDATEN des Alias-DP "Licht Kellerflur" in code tags.
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        Hier sind sie:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": {
                              "en": "Switch",
                              "de": "Schalter",
                              "ru": "Переключить",
                              "pt": "Interruptor",
                              "nl": "Vertaling:",
                              "fr": "Interrupteur",
                              "it": "Interruttore",
                              "es": "Interruptor",
                              "pl": "Switch",
                              "zh-cn": "目 录"
                            "role": "switch",
                            "def": false
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.shelly.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1766318695752,
                          "_id": "shelly.1.shellyplus1pm#80646fe24120#1.Relay0.Switch",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • G guitardoc
                          @guitardoc Für mich sieht alles so aus, als ob Du nur den Datentyp vom Alias-Datenpunkt auch noch auf boolean ändern musst und fertig.
                          Hier sind sie:
                          Nein, das ist ja auch der verknüpfte Datenpunkt und nicht der Alias, ...
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Der steht doch aber schon auf boolean?
                            • G guitardoc
                              Hier sind sie:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "name": {
                                    "en": "Switch",
                                    "de": "Schalter",
                                    "nl": "Vertaling:",
                                    "pl": "Switch",
                                    "zh-cn": "目 录"
                                  "role": "switch",
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              @guitardoc sagte: Hier sind sie:
                              Das ist nicht der Alias!
                              • G guitardoc
                                Den Alias hast Du uns nie gezeigt. Und die Meldung im Ausgangsbeitrag spricht auch dagegen ;)
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  Ahhh, Moment. Hier der Alias (der steht aber auch auf Boolean):
                                    "_id": "alias.0.Beleuchtung.Licht Kellerflur",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Licht Kellerflur",
                                      "type": "boolean",
                                      "alias": {
                                        "id": "shelly.1.shellyplus1pm#80646fe24120#1.Relay0.Switch"
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "native": {},
                                    "ts": 1766316960126,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • G guitardoc
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "alias": {
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    @guitardoc sagte: Hier der Alias
                                    Mit diesem Alias dürfte die Warnung nicht kommen.
                                    • G guitardoc
                                      geschrieben ist nicht gezeigt!
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        Das sehe ich auch so. Tut sie aber... Hab zwischenzeitlich auch den ioB noch mal komplett neu gestartet - keine Änderung.
                                        HomoranH G paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guitardoc
                                          @guitardoc ist das das einzige Script?
                                          Was steht im log vor der ersten gezeigten Zeile?
