  4. Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome
keba keenergy m-tec modbus
150 Beiträge 28 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S Sepp 1
    Hallo, ich habe seit ca 1 Jahr eine M-Tec WPLK618 in Betrieb mit PV. Die PV Überschuss-Regelung sollte über einen zusätzlichen Zähler, der S0-Impuls übermittelt funktionieren. Dies tut es aber nicht. Die Platine des IM110 wurde schon getauscht und auch der S0-Impuls Zähler. Die Einstellung auch schon oft geändert. Aber es wird nichts angezeigt, geregelt.
    Vor der WP hatte ich bereits den Puffer und diesen mit 9kW Heizstab mit PV-Überschuss (Homematic Script) betrieben. Dies habe ich weiterhin. Letztes Jahr habe ich die WP dann manuell bei Überschuss die Soll-Temp des WW und des Puffers erhöht und wenn ich es nicht vergessen habe wieder runtergeregelt. Nun habe ich seit ein paar Wochen mit Hilfe des ModBus TCP Interface eine einfache Möglichkeit die ModBus Register der WP/KEBA Steuerung zu ändern und ändere nun einfach die Soll-Temp bei PV Überschuss und erhöhe die Temp des FußbodenHeizkreises. Dies funktioniert soweit.
    Nun möchte ich aber auch die PV Überschuss Regelung der Keba Steuerung nutzen, da die ja (hoffentlich) auch Drehzahl/Leistung an den PV-Überschuss anpasst.
    Ich habe den PV-Überschuss/Zähler: "Module Type" auf "virtual" gestellt.
    Nun mein Fragen:
    -wie oft (in welchen Abständen) muss ich den PV Überschuss in das Register 1000 schreiben?
    Ich teste gerade, aber ich erkenne derzeit kein Auswirkungen in der Anzeige noch in der Regelung. Sehe ich in den PV Panels etwas dazu?
    -kann ich auch die externe Wärmequelle ansteuern über den Modbus?
    Ich erkenne auch nicht wie die ext Wärmequelle zu regeln ist. Wenn ich diese auf "Ein" setze, dann schaltet die sofort ein, sobald Wärmeanforderung vorhandne ist, unhabängig, wass ich in Startkriterien, Vorlauf setze.
    Kann mir hier ein Licht ins Dunkel bringen.
    Leider finde ich keine "Service" Doku zur Keba
    Meine Anlage: PV 20 kWp (ca 15 14 kWp Süd, der Rest Ost/West od beschattet), 1000 l Schichtenspeicher, 3x3 kW Heizstab - Regelung über Script in der Homematic PV Überschuss, alte GasBrennwert noch vorhanden (lasse ich bei hoher Luftfeuchte über 92% und unter 1°C und bei unter -6°C laufen; schaltet Homematic automatisch dazu)
    Sepp 1
    schrieb am zuletzt editiert von Sepp 1
    #139
    @sepp-1 ich hatte eine neue Platine bekommen und trotzdem wurde keine PV-Überschussmittels via SO-Impuls übermittelt. Nun hatte ich mal Zeit und habe die Inbetriebnahmeassistent durchlaufen. Danach wurde der PV Überschuss angezeigt und die PV Regelung arbeitet entsprechend. Die Einstellung des Modul Typ ist eigentlich egal. Es zeigt bei "Virtual" und bei "not used" die Werte an. Bin grad noch am Testen mit Filterzeitkonstante. Hatte vor default 90s, da kam aber gelegentlich bis oft falsche Werte raus. Habe jetzt mal 10s und dies sieht bisher gut aus.
    Nun wollte ich dies noch weiter verbessern, da ich mehrere PV Überschuss Optionen inkls Akku-Ladung habe und im Sommerhalbjahr auch einspeise. Deshalb will ich per Homematic script/Befehl
    system.Exec("tclsh /usr/local/addons/modbus/modbus_interface.tcl 192.168.16.xxx 502 247 06 1000 3000",&lGetOut,&lGetErr);
    den Überschuss in das Register 1000 schreiben.
    Grundsätzlich funktioniert das Homematic Script sehr gut. Ich kann Temperaturen von Heizkreisen und Stütztemperaturen etc. damit gut verändern. Nur das Schreiben in das Register 1000 erzeugt kein PV-Überschuss Aktion. Ich habe schon probiert dies alle 5sec , alle 2 sec zu schreiben. Die Einstellung habe ich auf "Virtual" gestellt und ich habe auch nochmals ein Installtionsroutine durchlaufen und ich habe auch den SO-Zähler wieder abgeklemmt. Alles kein Erfolg. Bzgl ModBus Script. Ich hab schon mit Device ID 255, 247 und 1 probiert...alles keine Änderung. Wenn ich in den Variablen Monitor schaue, sehe ich das Register 1000 mit dem von mir gesetzten Wert....? Jemand noch einen Tip?
    • S Sepp 1
      antfab
      #140
      @sepp-1 said in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
      Was schreibst du denn für Werte? Ganzzahl? Und was wird dir in der Keba Steuerung angezeigt (also nicht im Variablenmonitor sondern im PV Menu)?
        Sepp 1
        #141
        @antfab Hallo, hatte mal wieder Zeit und die WP gebootet und auch den Inbetriebnahmeassistent durchgeführt und vorher bzw. dabei den Modul Typ auf Virtual gesetzt. Und ich habe den WMZ Modus auf "Analog" gesezt. Denke dies war die wichtige Einstellung, ob die WP nun den S0-Impuls ("Impuls") und den Wert vom Register 1000 nehmen soll.
        Nun kann ich von meiner Homematic den entsprechenden PV-Überschuss Wert setzen und dabei mein PV-Überschussregelung optimieren - für Akku-Ladung, zusätzlicher Heizstab, kleines E-Auto. Vorher möchte ich aber noch die PV-Prognose für den aktuellen Tag und des nächsten Tages mit einbauen.
        • E Offline
          ergi
          #142
          Hab hier im Beitrag mal einige Informationen gesammelt und mich mit ChatGPT mal um ein aktuelles Skript gekümmert. Vielen Dank für die Vorarbeit. Es hat jetzt auch schreibbare Datenpunkte für Normal und Absenktemperatur, Boiler Soll&Stütztemp, sowie Boiler Betriebsart erzeugt. Außerdem mit der Möglichkeit, für einen lokalen login. Einfach host, username und password ändern im ersten Abschnitt "Konfiguration"
           * Script für Mtec / Hautec / Keba Wärmepumpe
           * Verwendet AXIOS statt request
          const axios = require('axios');
          // ==== KONFIGURATION ====
          const heizung_host = '192.168.xxx.xxx';
          const username = 'BENUTZERNAME';
          const password = 'PASSWORT';
          // Konstanten
          const urlOfHeatpump    = 'https://' + heizung_host + '/var/readWriteVars';
          const urlWriteHeatpump = 'https://' + heizung_host + '/var/readWriteVars?action=set';
          // Variablen die wir lesen wollen
          const jsonRequest = [
              // bereits vorhandene
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.param.setControlMode" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.offsetRoomTemp" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.coolRequest" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.reducedSetTemp" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.reducedSetTempMax.value" },
              // Quelle / WP-Temperaturen (Namen je nach Firmware, hier typische KEBA-Namen)
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatFlow.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorIn.values.actValue" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorOut.values.actValue" },
              // Pumpen- / Verdichter-Leistungen (skaliert, z.B. 0..1)
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Source.values.setValueScaled" },
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled" },
              // WP-Zustand
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState" },
              // Estrichprogramm aktiv?
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active" },
              // PV-Überschuss aktiv?
              { "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive" }
          // ==== STATES ANLEGEN ====
          // Allgemeine Temperaturen
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur',      0, { type: 'number',  role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist',  0, { type: 'number',  role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', 0, { type: 'number',  role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: true });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.reducedSoll', 0, { type: 'number', role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: true });
          // Heizkreis-Ordner (wie gewünscht)
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.Raumtemperatur.soll',   0, { type: 'number',  role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: true });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.Heizung.aufheizen',     false, { type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.NormalTemp.soll',       0, { type: 'number', role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: true });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.ReducedTemp.soll',      0, { type: 'number', role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: true });
          // Rücklauf
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist',     0, { type: 'number',  role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll',    0, { type: 'number',  role: 'level.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          // Boiler-Betriebsart
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen',      false, { type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.Betriebsart', 0, {
              type: 'number',
              role: 'level',
              states: {
                  "0": "Aus",
                  "1": "Auto",
                  "2": "Ein",
                  "3": "ManAufheizen"
              read: true,
              write: true
          // Quelle / WP / Pumpen / Status
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTemp.Ein',    0, { type: 'number', role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTemp.Aus',    0, { type: 'number', role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.VorlaufTemp.ist', 0, { type: 'number', role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.VerdichterTemp.Ein', 0, { type: 'number', role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.VerdichterTemp.Aus', 0, { type: 'number', role: 'value.temperature', unit: '°C', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Pumpe.Heizkreis.Soll',  0, { type: 'number', role: 'value', unit: '', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Pumpe.Quelle.Soll',     0, { type: 'number', role: 'value', unit: '', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.Verdichter.Soll',    0, { type: 'number', role: 'value', unit: '', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.Status',      0, { type: 'number', role: 'value', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.StatusText', '', { type: 'string', role: 'text', read: true, write: false });
          // Estrichprogramm / PV
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.Estrichprogramm.aktiv', false, { type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false });
          createState('javascript.'+instance+'.Heizung.PV.UeberschussAktiv',   false, { type: 'boolean', role: 'indicator', read: true, write: false });
          // Hilfsfunktion: WP-Statuscode in Text umwandeln (Beispiel-Mapping, je nach Doku anpassen)
          function mapHeatpumpStateToText(code) {
              switch (code) {
                  case 0: return 'Standby';
                  case 1: return 'Anforderung';
                  case 2: return 'Heizen';
                  case 3: return 'Abtauen';
                  case 4: return 'Warmwasser';
                  case 5: return 'Fehler';
                  default: return 'Unbekannt (' + code + ')';
          // ==== FUNKTION: Daten lesen ====
          async function readHeatpump() {
              try {
                  const response = await axios.post(urlOfHeatpump, jsonRequest, {
                      httpsAgent: new (require('https').Agent)({
                          rejectUnauthorized: false // Selbstsigniertes KEBA-Zertifikat akzeptieren
                      auth: {
                          username: username,
                          password: password
                      headers: {
                          'Content-Type': 'application/json'
                  const data = {};
                  response.data.forEach(item => data[item.name] = item.value);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Aussentemperatur',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.ist',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"]) || 0, true);
                  // Heizkreis-Soll (berechneter Sollwert der WP)
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.Raumtemperatur.soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"]) || 0, true);
                  // Heizanforderung (Heizkreis) nur lesen
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.Heizung.aufheizen',
                      data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"] == "1", true);
                  // Boiler aufheizen nur lesen
                  const heatRequestTop = data["APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"];
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.aufheizen',
                      heatRequestTop === "true" || heatRequestTop === "1" || heatRequestTop === true, true);
                  // Rücklauf
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.ist',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempReflux.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.RuecklaufTemp.soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.flowSetTemp"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.Betriebsart',
                      parseInt(data["APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode"]) || 0, true);
                  // Normal- und Absenktemperatur (Heizkreis)
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.NormalTemp.soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.ReducedTemp.soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.reducedSetTemp"]) || 0, true);
                  // Boiler Soll-Temperaturen
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.reducedSoll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.reducedSetTempMax.value"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value"]) || 0, true);
                  // === neue Datenpunkte setzen ===
                  // Quelle / WP Temperaturen
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTemp.Ein',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.QuelleTemp.Aus',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.VorlaufTemp.ist',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatFlow.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.VerdichterTemp.Ein',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorIn.values.actValue"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.VerdichterTemp.Aus',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorOut.values.actValue"]) || 0, true);
                  // Pumpen-/Verdichter-Sollwerte (skaliert)
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Pumpe.Heizkreis.Soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Pumpe.Quelle.Soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Source.values.setValueScaled"]) || 0, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.Verdichter.Soll',
                      parseFloat(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"]) || 0, true);
                  // WP-Status
                  const hpState = parseInt(data["APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState"]) || 0;
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.Status', hpState, true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.WP.StatusText', mapHeatpumpStateToText(hpState), true);
                  // Estrichprogramm
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.Estrichprogramm.aktiv',
                      data["APPL.CtrlAppl.sParam.screedDrying.values.active"] == "true", true);
                  setState('javascript.'+instance+'.Heizung.PV.UeberschussAktiv',
                      data["APPL.CtrlAppl.sParam.photovoltaics.values.excessEnergyActive"] == "true", true);
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Lesen der Wärmepumpe: " + err, 'error');
          // ==== INTERVALL: alle 1 Minute lesen ====
          schedule("* * * * *", readHeatpump);
          // ==== SCHREIBEN: Boiler-Betriebsart ====
          on('javascript.'+instance+'.Heizung.Boiler.Betriebsart', async function (obj) {
              if (!obj || obj.state.ack) return;
              const newValue = String(obj.state.val);
              try {
                  await axios.post(urlWriteHeatpump, [{
                      "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode",
                      "value": newValue
                      auth: {
                          username: username,
                          password: password
                      headers: {
                  log("Betriebsart erfolgreich gesetzt auf: " + newValue);
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Schreiben der Betriebsart: " + err, 'error');
          // ==== SCHREIBEN: Boilertemperaturen ====
          on('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.soll', async function (obj) {
              log("Heizung: schreibe Boilertemperatur.soll = " + newValue, 'info');
              try {
                      "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.normalSetTempMax.value",
                      "value": newValue
                      auth: {
                          username: username,
                          password: password
                      headers: {
                  log("Boilertemperatur.soll erfolgreich gesetzt auf: " + newValue, 'info');
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Schreiben Boilertemperatur.soll: " + err, 'error');
          on('javascript.'+instance+'.Heizung.Boilertemperatur.reducedSoll', async function (obj) {
              log("Heizung: schreibe Boilertemperatur.reducedSoll = " + newValue, 'info');
              try {
                      "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.reducedSetTempMax.value",
                      "value": newValue
                      httpsAgent: new (require('https').Agent)({ rejectUnauthorized: false }),
                      auth: { username: username, password: password },
                      headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                  log("Boilertemperatur.reducedSoll erfolgreich gesetzt auf: " + newValue, 'info');
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Schreiben reducedSetTempMax.value: " + err, 'error');
          // ==== SCHREIBEN: Normal- und Absenktemperatur Heizkreis ====
          on('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.NormalTemp.soll', async function (obj) {
              log("Schreibe Normal-Temperatur (Heizkreis) = " + newValue, 'info');
              try {
                      "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.normalSetTemp",
                      "value": newValue
                  log("NormalTemp erfolgreich gesetzt.", 'info');
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Schreiben NormalTemp: " + err, 'error');
          on('javascript.'+instance+'.Heizung.Heizkreis.ReducedTemp.soll', async function (obj) {
              log("Schreibe Reduzierte Temperatur (Heizkreis) = " + newValue, 'info');
              try {
                      "name": "APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].param.reducedSetTemp",
                      "value": newValue
                  log("ReducedTemp erfolgreich gesetzt.", 'info');
              } catch (err) {
                  log("Fehler beim Schreiben ReducedTemp: " + err, 'error');
            alexander_s
            #143
            ich habe eine M-Tec WLPK412 Luft Wärmepumpe. Diese ist seit Herbst 2023 installiert.
            Ebenfalls habe ich eine 14,6 kWp PV Anlage mit ca 15kWh Speicher - der Speicher ist von M-Tec (4x Energy-Butler Module)
            Leider funktioniert noch nicht alles wie ich mir das vorstelle:
            1. Die WP zeigt wiederholt Fehlermeldungen, wie "Frequenzumrichter defekt" und "Ventilatorstörung" und "Kompressorkennlinie". Im Prinzip arbeitet die WP, Wasser ist warm, die Fehler bereiten mir aber Bauchschmerzen und ich befürchte, dass hier bereits irgendwo ein kleiner Defekt ist (z.B. Hauptplatine, wo beides angeschlossen ist?) der irgendwann sehr teuer werden kann. Die Fehler sind bereits kurz nach Inbetriebnahme aufgetaucht, habe ich festgestellt wenn man den Fehlerspeicher zurückverfolgt.
            Hat jemand ähnliche Fehlermeldungen? Kann man die irgendwie beheben oder sind dafür tiefere Diagnosen/ Eingriffe notwendig? Oder kann man anhand der Fehler bereits sagen, wo der Defekt ist?
            Auch gibt es haufenweise Fehlereinträge mit "no value set" Das werden wohl fehlerhafte Einstellungen sein?
            2a) Ich habe eine PV Anlage im April 2025 bekommen. Diese wurde auch in der M-Tec Steuerung eingepflegt, aber diese ist kein einziges Mal mit PV-Überschuss gelaufen. Auch nicht über den Sommer, wo es wirklich perfekte wolkenlose PV Tage gegeben hat.
            Welche Einstellungen sollten hier drin sein? Habe meine hier mal als Bilder angehängt.
            2b) Zusätzlich habe ich zwei Zusatzheizungen. Eine 9kW mir Vor- und Rücklauf sowie ein 6kW Heizstab im Boiler.
            Geplant war, dass PV Überschuss den 6kW Heizstab "befeuert" und die 9kW Zusatzheizung als Notfallheizung (WP fällt aus oder Außentemperatur zu niedrig) fungiert.
            Leider wurde die Konfiguration vom Installateur so gemacht, dass sie die Notfall-Funktion der 9kW Heizung deaktiviert haben und nun mit PV Überschuss betreiben und die 6kW Heizung nur als manuelle Notfallheizung genutzt werden kann, sonst aber ungenutzt bleibt. In der M-Tec eSmart App bleibt das Modul "Heizstab" deshalb auch immer bei 0 - wird ja nicht angesteuert.
            Ist die geplante Konfiguration (9kW = Notfallheizung, 6kW Heizstab wird mir PV Überschuss betrieben) überhaupt möglich? Ich habe einen Fronius Ohmpilot der den PV-Überschuss managed.
            1. Software-Updates vom AP440. Ich habe aktuell die 2.6.1 Gibt es da was aktuelleres? Kommt man an die SW Updates irgendwie ran oder kann das nur der Hersteller z.B. über Fernwartung machen?
              antfab
              #144
              Hallo Alexander, ich versuch mich mal an einer Antwort:
              1. Fehlermeldungen: definitiv nicht normal, würde ich dem Support melden.
                2a) PV ist falsch konfiguriert denke ich, "Modul Type" sollte "Virtual" sein und "WMZ Modus" auf "Analog".
                2b) Deine Konfiguration ist so glaub ich leider nicht umsetzbar, die M-Tec Steuerung kann nur 1 "Externe Wärmequelle", also Zusatzheizung. Das wäre dann Heizstab ODER Zusatzheizung. Ich finde auch dort die Konfigurationsmöglichkeiten sehr ungeschickt und steure Heizstab/Zusatzheizung komplett unabhängig von der M-Tec Steuerung mit meiner Smart Home Steuerung und Zusatzrelais (im Prinzip braucht mein Heizstab ein 24V Signal welches ihn aktiviert, das sende ich direkt über ein Modbus Relais falls das was für dich ist).
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                alexander_s
                #145
                vielen Dank für deine Antwort.
                1. Diese habe ich dem Support mitgeteilt, der meinte ich soll mich an meinen Installateur wenden. Der macht aber nichts. Stehe also hier recht alleine da.
                  2a) Danke dir. Wie sind sonst die Einstellungen hinsichtlich Einschalt/ Ausschaltschwelle und Leistungsaufnahme?
                  2b) Oh ok. D.h. PV-Überschuss --> Fronius Ohmpilot --> 6kW Heizstab + 9kW Zusatzheizung (ohne PV) sondern nur als automatische Notfallheizung geht nicht? D.h. mein Installateur hat mir etwas zugesichert, was nicht möglich ist, weshalb es nun zwangsläufig anders konfiguriert ist, als vereinbart.
                  Puh, damit kenne ich mich noch gar nicht aus, interessiert wäre ich schon. Ich glaub ich nutze mal meinen Weihnachtsurlaub, um mich in das Thema Modbus und Smart Home einzulesen 8)
                Weißt du zufällig, ob diese Notallheizfunktion (zu kalt oder WP Ausfall) durch die PV-Überschussregelung trotzdem aktiv sein kann oder reaktiviert werden kann? Der Installateur meinte, dass die Notfallheizung nicht mehr ist, sondern durch PV-Überschuss-Funktion ersetzt wurde. Macht das Betreiben von der 9kW Notfallheizung (Hat eine Vor- und Rücklauf, ist ja kein Heizstab) mit PV-Überschuss überhaupt technisch sinn?
                Wie kann ist eigentlich testen, ob diese 9kW Zusatzheizung funktioniert? Also manuell und unabhängig davon welche Konfiguration gerade eingestellt ist. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass diese unabhängig der Konfiguration nicht funktioniert... (ist eine andere aber auch noch offene Baustelle)
                Anbei auch mal die Einstellungen von "Externe Wärmequelle".
                Vielen Dank.
                Viele Grüße
                • A antfab
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  #146
                  @antfab sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                  ich lese euren Austausch recht interessiert mit und stimme dem völlig zu. Diese Hersteller versuchen leider nur eine halbherzige Gesamtsteuerung von WP, PV, Wallbox etc.
                  Meine Hausanlage sieht völlig anders aus, aber ich habe doch einige Erfahrungen mit Modbus und dem IOBroker gemacht. Wenn ich euch behilflich sein kann -- gerne!
                  Grüße aus dem Mühlviertel, Hans F.
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                    alexander_s
                    #147
                    Hallo Hans,
                    danke für deine Antwort und dein Angebot! Da komme ich womöglich gern darauf zurück ;)
                    Im Urlaub hab ich ein wenig Zeit und kann mich dann auch mit Modbus und IOBroker auseinandersetzen
                    Viele Grüße
                    • A alexander_s
                      Vielen Dank.
                      Viele Grüße
                      antfab
                      #148
                      @alexander_s sagte in Keba KeEnergy Heizungssteuerung (M-TEC WP) in Smarthome:
                      Da würde ich nicht locker lassen. Normal sind diese Meldungen nicht. Für mich muss eine WP 15-20 Jahre halten, Fehler gleich von Beginn sind für mich kein gutes Zeichen.
                      Das hängt von deiner WP ab. Schau dir mal folgendes Dokument an, das hat mir am Anfang sehr weitergeholfen: Smartfox & M-Tec.
                      Ich habe das wie folgt konfiguriert: Leistungsaufnahme: 7.4kW (=ist die tatsächliche (elektrische) maximale Leistungsaufnahme unserer WP), Einschaltschwelle 0.5kW. Ausschaltschwelle 0.2kW.
                      Wichtig zu wissen! Die Parameter sind leider nicht so selbsterklärend wie es scheint, am Besten schaust du wirklich mal obiges Dokument durch. Und auch noch wichtig: die M-Tec Steuerung zieht vom via Modbus mitgeteilteten PV-Überschuss immer noch die Einschaltschwelle ab (wieso, wissen die Götter...). Klartext: du hast 2000W Überschuss und schickst das via Modbus, die Steuerung zieht davon 500W ab und regelt die WP als auf 1500W runter. Komplett sinnfrei für mich, ich addiere daher die Einschaltschwelle immer dazu (sende also 2500W statt 2000W).
                      Notfallheizung und PV-Überschussregelung haben primär nix miteinander zu tun. Du kannst - soweit ich weiss, die Software kann theoretisch mehr! - 1 externe Wärmequelle angeben, das ist dein Heizstab. Dieser wird - wenn richtig konfiguriert - als Notheizung eingeschaltet wenn gewisse Kriterien erfüllt sind (z.B. bei dir wenn die Aussentemperatur unter -10° und/oder wenn PV-Überschuss vorhanden ist (und die WP schon unter Volllast läuft, du kannst angegeben, was Priorität hat. Sinnvollerweise wohl die WP).
                      Wie gesagt: Zusatzheizungssteuerung ist komplett für den Arsch (Sorry). Ich mach das via meiner Smarthome-Steuerung und zwar wie folgt:
                      Wenn die WP Mühe hat, die gewünschte Temperatur zu erreichen (sie ist bei uns bewusst knapp dimensioniert), dann aktiviere ich meine "Zusatzheizungsautomatik": die schaltet die Zusatzheizung via Modbus-Relais (welches wiederum ein 24V Steuersignal auf das Schütz der Zusatzheizung freischaltet) ein solange die Soll-Vorlauftemperatur deutlich unterschritten wird, so quasi als Booster. Sobald die Vorlaufstemperatur fast erreicht wird, schaltet sie sich wieder ab. Effekt: wenn z.B. nach einem Abtauvorgang oder Sperrung durch das E-Werk (3x am Tag) die VL-Temperatur tief ist und die Räume auskühlen (wir haben Radiatoren) hilft die Zusatzheizung der WP, schneller wieder die Sollwerte zu erreichen.
                      WIr haben die WP jetzt knapp 4 Jahre. Seit 2 Jahren habe ich die Steuerung soweit im Griff, das alles automatisch läuft und sehr sehr intelligent, ein absoluter Traum! Wir haben so im Altbau sehr konstante Raumtemperatur um die 20.7° +/- 0.3° mit maximaler PV-Ausnutzung und JAZ zwischen 3.7-3.9. Ich muss nur noch sehr selten korrigierend eingreifen. Am Anfang bin ich auch beinahe die Wände darauf, die M-Tec Steuerung ist z.T. sehr sehr doof. Grosser Vorteil: dank Passwort kann man relativ viel ändern und die Software ist "für Techniker gemacht" und lässt einem sehr viel regeln.
                      Wir sind zufrieden mit unserer WP.
                        alexander_s
                        #149
                        Danke dir!
                        Also zum Thema nicht locker lassen:
                        M-Tec reagiert nicht mehr auf meine Mails und am Telefon werde ich abgespeist, dass ich mich an den Installateur wenden muss. Da bleiben die ebenfalls recht stur in deren Haltung. M-Tec gibt keinen Endkunden-Service bzw. Hilfe. 3x schon versucht. Erst mit lieb und nett, später auch mit etwas mehr schärfe. Bin tatsächlich etwas ratlos, wer in einem Problemfall künftig meine Anlage betreuen kann...
                        Und die Situation mit dem Installateur ... da brauch ich gar nicht erst anfangen.
                        Wegen Notfallheizung und PV-Überschuss: Ja das dachte ich auch und so war es geplant: PV-Überschuss --> 6kW Heizstab.
                        Aktuell hat der Installateur aber meine 9kW Notfallheizung mit PV-Überschuss gekoppelt (was für mich aus mehreren Gründen keinen Sinn ergibt) und der 6kW Heizstab ist lahmgelegt (bzw. manuell über Drehregler zuschaltbar) Ob die Notfallheizung nun auch noch als Notfallheizung geht --> ? (Gemäß Installateur nicht, nur PV Überschuss)
                        Zusätzlich zum PV Überschuss im Heizstab, wollte ich die besagte Notfallheizug als Notfallheizung behalten. Dass das entweder oder ist, weil M-Tec nur eine externe Heizung kann, ist blöd. Hätt ich mir eine der beiden Heizungen sparen können. Oder ich mache es so wie du geschrieben hast mit Modbus.
                        Danke dir für das hochgeladene Dokument :) Das führ ich mir mal zu Gemüte
                          alex_l
                          #150
                          Betreff: Ventilumschaltung WW→Heizen nicht an Pumpennachlauf gekoppelt – Parameter gesucht
                          ich habe ein M-TEC WPS-W618 mit KEBA/KeEnergy-Steuerung und bin bei der Optimierung über Folgendes gestolpert:
                          Nach Ende der WW-Erzeugung schaltet das 3-Wege-Ventil sofort von WW-Puffer auf FBH-Puffer um. Die Umwälzpumpe (WP↔Puffer) läuft aber noch 60–120 s nach (von mir bewusst eingestellt, um die Restwärme aus dem Kompressor besser abzuführen und auch schneller abkühlen zu lassen).
                          Das Problem: Die Ventilumschaltung scheint nicht an den Pumpennachlauf gekoppelt zu sein. Dadurch wandert die Restwärme aus dem Nachlauf nicht in den WW-Puffer (wo sie eigentlich hingehört), sondern direkt in den FBH-Puffer – was im Sommer (passive Kühlung) sogar leicht gegenläufig wirkt.
                          Bei anderen Herstellern (Vaillant, Viessmann) ist das offenbar ein eigener, separat einstellbarer Parameter (z. B. Vaillant D.72 – Nachlaufzeit vor Ventilumschaltung, 0–600 s, Default 80 s), bei dem die Ventilumschaltung explizit erst nach Ablauf der Nachlaufzeit erfolgt.
                          Hat jemand von euch einen entsprechenden Parameter in der APPL.CtrlAppl.sParam-Struktur gefunden oder weiß, ob sich das Ventil zeitlich von der Pumpe entkoppeln/koppeln lässt?
                          Ich vermute es könnte irgendwo im Umfeld von bufferTank oder einer Mischer-/Ventil-Sektion sitzen, analog zu den heatCircuitMixer-Parametern, die hier schon mal gepostet wurden.
                          Über die Modbus-Liste habe ich bisher nichts Eindeutiges gefunden – falls da jemand ein Register kennt, das in Frage kommt, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
                          Danke und Grüße
