  4. [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?
    6.8k
51 Beiträge 14 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 12 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Shelly Adapter - genereller Support Homoran
  • D Dragon
    Ich habe Zigbee Rauchmelder bei Ali bestellt. Sind von ich meine Mija. Funktionieren hervorragend und auch zuverlässig mit dem Rauchmelder Testspray wenn der jährliche Testtag ansteht.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @Dragon ist da die Versicherung ein Dorn im Auge? So hieß es früher immer, wenn man nicht ce konforme Rauchmelder installiert hat
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      @Fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      ... was heißt das denn genau. Gibt er von sich aus keinen Alarm bei Rauch?
      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      Geht es um einen Shelly Smoke (GEN1) oder einen Shelly Smoke Plus (GEN2)
      Hallo Fabio, hallo Martin,
      nach einigen Tests mit 2 verschiedenen Shelly Plus Smoke komme ich zur Erkenntnis: Dieses Gerät ist Glumpert. Es löst nicht einmal zuverlässig Alarm aus, wenn man es über einen rauchenden Holzbrand hält. Also - das ist nichts für den IOBroker :-(
      Habt ihr einen Tipp für einen zuverlässigen Rauchmelder? Vorweg danke!
      Gruß,
      Fuzzy
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
      Nachtrag: So schauten meine Tests außer Haus aus. Offenbar alarmiert der Shelly Smoke nur bei stauendem Schwelbrand. Im Freien zog der Rauch dem Sensor anscheinend zu schnell davon.
      Demnächst teste ich mit Rauchspray im Haus bei realen Bedingungen.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      Dr. BakteriusD lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @fuzzy1955 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
        Ist der RM überhaupt noch aktiv wenn er nicht auf der Decke ist? Viele haben einen Sockel und wenn man den Melder aus dem Sockel entfernt, wird er deaktiviert. Wie das bei den shelly ist, weiß ich aber nicht.
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @fuzzy1955 bei mir war der an der Decke installiert. Habe ein Stück Papier angezündet und ausgemacht. Das glimmende Papier und der Rauch waren ausreichend. Hat aber paar Sekunden, ca. 30s, gedauert bis zum Alarm.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • lobomauL lobomau
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
            Aha ... vielleicht war ich zu ungeduldig, weil das Holzfeuer etwas "warm" wurde :-;
            @Dr.-Bakterius
            Den Deckel hatte ich drauf, sonst fällt die Batterie heraus.
            • FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              Der Shelly Smoke hat zwar DIN EN 14604 aber auch nur eine dokumentierte Lebensdauer von 10 Jahren. Da bringt es dann auch nicht viel, wenn man die Batterie wechseln kann. Für die Versicherung und das gute Gewissen muss man die Dinger halt alle 10 Jahre auswechseln. Dann lieber ein Gerät, bei dem die Batterie auch gleich 10 Jahre hält.
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                Meine derzeitingen Rauchmelder sind 7 Jahre alt und nicht smart. Meine Tochter hat mich vor kurzem in der Nacht aufgeweckt, weil der Rauchmelder in ihrem Zimmer losgegangen ist (Fehlfunktion). Die sind zwar laut, aber bei geschlossenen Türen in einem anderen Stockwerk hört man die trotzdem nicht. Hier ist die Fähigkeit der Vernetzung gefragt, also dass alle in einer Gruppe Alarm geben. Das wäre für mich k.o. für den Shelly. Mein Favorit für eine Neuanschaffung ist bisher der Homematic.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • FernetMentaF FernetMenta
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @FernetMenta verstehe ich nicht ganz. Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung? Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein bzw. wirst du bei denen kaum drei Jahre mit einer Batterie auskommen, nehme ich an.
                  Aber Grundsätzlich ist man bei den Homematic am besten aufgehoben bzgl. der Funktion und der Gruppe.
                  • Slave: Pi4
                  FernetMentaF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    @FernetMenta sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
                    Das ist für mich auch das absolut Wichtigste. Wir haben drei Vollgeschosse und hab HM Rauchmelder in Garage, Werkstatt usw. Will nicht gemütlich fernseh schauen, während es zwei Stockwerke unter mir anfängt zu brennen!
                    Nö... da kann man nix tauschen. Die halten 10 Jahre und fliegen dann in die Tonne. Das man tauschen kann, hat nur zur Folge das die jeder behält (weil ja noch gut) und nicht entsorgt. Kenn da genug mit so antiken Dingern an der Decke...
                    Geht ja um die eigene Sicherheit und nicht nur das man was schön in ioB eingebunden bekommt.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      Nach 10 Jahren (angegebene Lebensdauer) sind die Elektroschrott und nichts mehr für die Versicherung. Beim Shelly muss man halt bis dahin 3 bis 4 mal die Batterie wechseln. Bestimmt kein Vorteil. Ist halt so, weil der, wahrscheinlich wegen WLAN, so viel Strom zieht. Dann doch lieber gleich einen, beim dem die Batterie 10 Jahre hält, oder? Der Homamtic kommt 10 Jahre mit fest verbauter Batterie.
                      • lobomauL lobomau
                        Ja, ich meine die Batterien dürfen nicht durch Bewohner entfernbar sein. Sonst haste ganz schnell da zwar dekorative, aber funktionslose Brandmelder an der Decke kleben, weil die Batterien (gerne wegen Fehlauslösungen) entfernt wurden.
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Dann habe ich noch eine Frage zu den HM Rauchmeldern und der Gruppenfunktion: wenn einer auslöst, machen die anderen auch Alarm. Funktioniert das auch wenn die Basisstation ausfällt? Kann das Haus also stromlos sein?
                          • Slave: Pi4
                          FernetMentaF HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @warp735 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
                            ich habe "normale" Zigbee-Heiman-RM im iobroker-Alarmadapter hängen. Löst einer aus, löst auch die (Innen-)Sirene aus, plus die Meldungen auf's Handy...
                            Selbiges ist für Wasser/Leckagesensoren konfiguriert.
                            • lobomauL lobomau
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              Meines Wissens ja. Die HM Geräte können auch ohne Zentrale untereinander kommunizieren.
                              • lobomauL lobomau
                                Ja!
                                ich habe allerdings noch die alten mit wechselbaren Batterien.
                                2x Batterie leer Meldung in der Nacht, wann sonst, ansonsten halten selbst die 3x AA mehrere Jahre.
                                • lobomauL lobomau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Ja... auch ein wichtiger Punkt. Eine Verknüpfung mit Cloud, ioB usw finde ich witzlos
                                  • W warp735
                                    Automatisches Hochfhren aller Rollläden ist schon nett.
                                    Mit HM Aktoren wäre natürlich noch eine DV möglich
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @Homoran sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
                                      Klar... wenn Zentrale und Co noch läuft: wunderbar. Der reine Alarm muss aber immer gehen.
                                      Die habe ich damals verkauft, weils die dann nicht mehr gab und eine Gruppierung mit den neuen nicht ging.
                                      • W warp735
                                        und da hab ich zugeschlagen, weil die Telekom ihre für 9.99 verschleuderte
                                        • lobomauL lobomau
                                          @fuzzy1955 Also ich bin richtig zufrieden mit den Shelly Smoke Plus. Alle 24h melden die sich im WLAN an. Hier habe ich mal einen zum Testen echt ausgelöst mit Rauch. Meldung kommt sofort im ioBroker an. Ich habe vier Stück davon:
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          @lobomau sagte in [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?:
                                          ich hätte noch eine Frage. Seit 2 Wochen habe ich auch 4 Shelly Smoke Plus installiert und sie passen soweit. Nur im IOB habe ich Probleme, weil die täglichen Meldungen gleich sind wie ein Echt-Alarm. Ich habe im Trigger schon die Verknüpfung mit .Smoke0.Muted und .Event "alarm_test" probiert, aber das hilft nicht.
                                          function sendMessage(id,idMsg,room,msg) {
                                              if (getState(id + ".Smoke0.Muted").val === false) {
                                                  msg = ' Real-' + msg;
                                                  sendTo('email', {
                                                      to: getState(idMailadresseInfos).val,
                                                      subject: 'Shelly Smoke ' + room + ' ' + msg,
                                                      text: ''
                                              msg = ' Test-' + msg;
                                              setState (idMsg, dtJetzt + ': ' + msg, false);
                                          on({ id: idRauchalarmGarage + ".Smoke0.Alarm", change: "any" }, function (obj) {
                                                  if (obj.state.val === true) {
                                                      sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm hat ausgelöst!");
                                                  } else {
                                                      sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm ist beendet");
                                          Wie hast du das gelöst? Danke vorweg für deine Unterstützung!
