  4. [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?
    6.8k
51 Beiträge 14 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 12 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Shelly Adapter - genereller Support Homoran
  • lobomauL lobomau
    @FernetMenta verstehe ich nicht ganz. Warum bringt es nichts wenn ich die Batterie tauschen kann beim Shelly? Nach Batterietausch sind die nicht mehr ok für die Versicherung? Das Gleiche wird auch bei den von Homematic sein bzw. wirst du bei denen kaum drei Jahre mit einer Batterie auskommen, nehme ich an.
    Aber Grundsätzlich ist man bei den Homematic am besten aufgehoben bzgl. der Funktion und der Gruppe.
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    @lobomau sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
    Nach 10 Jahren (angegebene Lebensdauer) sind die Elektroschrott und nichts mehr für die Versicherung. Beim Shelly muss man halt bis dahin 3 bis 4 mal die Batterie wechseln. Bestimmt kein Vorteil. Ist halt so, weil der, wahrscheinlich wegen WLAN, so viel Strom zieht. Dann doch lieber gleich einen, beim dem die Batterie 10 Jahre hält, oder? Der Homamtic kommt 10 Jahre mit fest verbauter Batterie.
    • lobomauL lobomau
      Ja, ich meine die Batterien dürfen nicht durch Bewohner entfernbar sein. Sonst haste ganz schnell da zwar dekorative, aber funktionslose Brandmelder an der Decke kleben, weil die Batterien (gerne wegen Fehlauslösungen) entfernt wurden.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Dann habe ich noch eine Frage zu den HM Rauchmeldern und der Gruppenfunktion: wenn einer auslöst, machen die anderen auch Alarm. Funktioniert das auch wenn die Basisstation ausfällt? Kann das Haus also stromlos sein?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        FernetMentaF HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @FernetMenta sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
          Türen in einem anderen Stockwerk hört man die trotzdem nicht.
          Das ist für mich auch das absolut Wichtigste. Wir haben drei Vollgeschosse und hab HM Rauchmelder in Garage, Werkstatt usw. Will nicht gemütlich fernseh schauen, während es zwei Stockwerke unter mir anfängt zu brennen!
          Nö... da kann man nix tauschen. Die halten 10 Jahre und fliegen dann in die Tonne. Das man tauschen kann, hat nur zur Folge das die jeder behält (weil ja noch gut) und nicht entsorgt. Kenn da genug mit so antiken Dingern an der Decke...
          Geht ja um die eigene Sicherheit und nicht nur das man was schön in ioB eingebunden bekommt.
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @warp735 sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
          ich habe "normale" Zigbee-Heiman-RM im iobroker-Alarmadapter hängen. Löst einer aus, löst auch die (Innen-)Sirene aus, plus die Meldungen auf's Handy...
          Selbiges ist für Wasser/Leckagesensoren konfiguriert.
          • lobomauL lobomau
            FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            Meines Wissens ja. Die HM Geräte können auch ohne Zentrale untereinander kommunizieren.
            • lobomauL lobomau
              Ja!
              ich habe allerdings noch die alten mit wechselbaren Batterien.
              2x Batterie leer Meldung in der Nacht, wann sonst, ansonsten halten selbst die 3x AA mehrere Jahre.
              • lobomauL lobomau
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Ja... auch ein wichtiger Punkt. Eine Verknüpfung mit Cloud, ioB usw finde ich witzlos
                • W warp735
                  Automatisches Hochfhren aller Rollläden ist schon nett.
                  Mit HM Aktoren wäre natürlich noch eine DV möglich
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    @Homoran sagte in welche zuverlässigen Rauchmelder gibt es für den IOB?:
                    Klar... wenn Zentrale und Co noch läuft: wunderbar. Der reine Alarm muss aber immer gehen.
                    Die habe ich damals verkauft, weils die dann nicht mehr gab und eine Gruppierung mit den neuen nicht ging.
                    • W warp735
                      und da hab ich zugeschlagen, weil die Telekom ihre für 9.99 verschleuderte
                      • lobomauL lobomau
                        @fuzzy1955 Also ich bin richtig zufrieden mit den Shelly Smoke Plus. Alle 24h melden die sich im WLAN an. Hier habe ich mal einen zum Testen echt ausgelöst mit Rauch. Meldung kommt sofort im ioBroker an. Ich habe vier Stück davon:
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @lobomau sagte in [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?:
                        ich hätte noch eine Frage. Seit 2 Wochen habe ich auch 4 Shelly Smoke Plus installiert und sie passen soweit. Nur im IOB habe ich Probleme, weil die täglichen Meldungen gleich sind wie ein Echt-Alarm. Ich habe im Trigger schon die Verknüpfung mit .Smoke0.Muted und .Event "alarm_test" probiert, aber das hilft nicht.
                        function sendMessage(id,idMsg,room,msg) {
                            if (getState(id + ".Smoke0.Muted").val === false) {
                                msg = ' Real-' + msg;
                                sendTo('email', {
                                    to: getState(idMailadresseInfos).val,
                                    subject: 'Shelly Smoke ' + room + ' ' + msg,
                                    text: ''
                            msg = ' Test-' + msg;
                            setState (idMsg, dtJetzt + ': ' + msg, false);
                        on({ id: idRauchalarmGarage + ".Smoke0.Alarm", change: "any" }, function (obj) {
                                if (obj.state.val === true) {
                                    sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm hat ausgelöst!");
                                } else {
                                    sendMessage(idRauchalarmGarage,idRauchalarmGarageMsg,"Garage", "Alarm ist beendet");
                        Wie hast du das gelöst? Danke vorweg für deine Unterstützung!
                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                        • fuzzy1955F fuzzy1955
                                  sendTo('email', {
                                      text: ''
                                  } else {
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @fuzzy1955
                          ja, ist richtig. Als Trigger nehme ich den hier:
                          shelly.0.shellyplussmoke#xyz#1.Smoke0.Alarm
                          Läuft bei mir als Alias und ist dort ein Wasseralarm. Konkret sihet mein Skript so aus (sorry im neuen Forum finde ich nicht mehr die Knöpfe um mehr als nur einfachen Text zu schreiben):
                          on({ id: [].concat(['alias.0.Rauchmelder.OG.Eltern.ACTUAL']), val: true }, async (obj) => {
                            let value = obj.state.val;
                            let oldValue = obj.oldState.val;
                            sendTo('telegram.0', 'send', {
                              text: 'Smoke Alarm OG Eltern',
                            setState('alexa2.0.Echo-Devices.G2A1Bxyz.Commands.speak' /* speak */, 'Achtung! Achtung! Rauchalarm Im Eltern Schlafzimmer');
                            setState('alias.0.Rollo.OG-Eltern-rechts.SET' /* SET */, 100);
                            setState('alias.0.Rollo.OG-Eltern-links.SET' /* SET */, 100);
                          • Slave: Pi4
                          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • lobomauL lobomau
                            @fuzzy1955
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Aah ... danke für deine Unterstützung! Werd' ich gleich mal testen.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ich hab den Shelly Smoke wieder retour geschickt.
                              Auslösung war wie im Lotto
                              Alarm kahm oft verspätet
                              zT trotz Bestätigung x-fach Alarmwiederholung
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                @Negalein sagte in [gelöst] Welche zuverlässigen IOB-Rauchmelder gibt es?:
                                Ich bin auch nicht besonders begeistert von den Dingern. Eine Weile probiere ich sie noch.
