  4. MieleCloudService Adapter
mielemieleathomemielecloudservice
888 Beiträge 93 Kommentatoren 379.2k Aufrufe 99 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    no6mis
    schrieb am zuletzt editiert von no6mis
    #872
    Ich habe auch das Problem mit 'Ids are not allowed to end in "."'. Bei mir ist es eine Waschmaschine, die ist zwar neu, lief mit dem Adapter aber schon. Bis vor ein paar Tagen direkt nach Start des Adapters dieser Crash kommt.
    EDIT:
    Es liegt vmtl. daran, dass die API für das Gerät nur Schrott liefert...
    aktuell kommt:
    "ident": {
      "type": {
        "key_localized": "",
        "value_raw": 1,
        "value_localized": ""
    vor dem Fehler kam noch:
    "ident": {
      "type": {
        "key_localized": "Gerätetyp",
        "value_raw": 1,
        "value_localized": "Waschmaschine"
    Vllt. kannst du Geräte, die nur Müll zurückliefern ausklammern, dass wenigstens die anderen Geräte weiterhin funktionieren. Und dann warten auf Miele:
    Notice: API endpoints for next-generation washers, dryers, and vacuum cleaners are currently under development.
    These endpoints are scheduled for release in Fall 2025.
    • L Offline
      LaplaceII
      #873
      Hallo, ich habe die gleichen Probleme (neue Waschmaschine, Adapter lief schon, seit einigen Tagen leider nicht mehr).
      Folgende Fehler:
      mielecloudservice.0
      2025-12-12 11:42:35.242	error	The id "000188450920." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      mielecloudservice.0
      2025-12-12 11:42:35.241	error	Error: The id "000188450920." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/validator.ts:214:23) at Mielecloudservice._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7865:25) at Mielecloudservice.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7847:21) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/source/mieleTools.js:2436:25) at processImmediate (node:internal/timers:487:21)
      mielecloudservice.0
      2025-12-12 11:42:35.130	error	unhandled promise rejection: The id "000188450920." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      mielecloudservice.0
      2025-12-12 11:42:35.129	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        #874
        @laplaceii , @no6mis , @mumpitz
        Ich habe das Problem gerade mal analysiert und auf GitHub dokumentiert:
        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/575
        Kurz gesagt: Es ist ein Problem, das durch die Miele API ausgelöst wird.
        Im Beitrag von @no6mis sieht man sehr schön, dass die API eigentlich
        • "key_localized": "Gerätetyp"
        • "value_localized": "Waschmaschine"
        liefern sollte, das aber manchmal (warum auch immer) nicht tut - und immer dann, wenn die API das nicht tut, kommt dieser Fehler. Umschiffen kann man das dadurch das man als Antwortsprache der API englisch auswählt, da das die default-Sprache der API ist. da kommen immer Werte zurück. Leider ist die API an dieser Stelle nicht failsafe und hat schon ein paar Mal für Unmut gesorgt. Ich habe aber gerade in die V7.0.0 (an der ich im Moment arbeite) eingebaut, dass Datenpunkte, die in einem Punkt enden, übersprungen werden um dort keinen Fehler mehr zu erzeugen. Das ist nicht perfekt, bringt aber wenigstens den Adapter nicht mehr zum Absturz.
        Das hat auch nichts mit neuen/alten Geräte zu tun. Jede Geräteklasse hat eine klare ID in der API. Die Geräteklassen, die bekannt sind, sind implementiert - neue Geräteklassen würde der Adapter schlicht ignorieren.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • GrizzelbeeG Grizzelbee
          N Offline
          N Offline
          no6mis
          #875
          @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
          bei mir klappt das nicht:
          GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • N no6mis
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #876
            @no6mis sagte in MieleCloudService Adapter:
            Ich meinte in der Adapter-Config:
              N Offline
              N Offline
              no6mis
              #877
              Das habe ich schon verstanden, aber wenn die API von Miele auch bei der Auswahl 'englisch' keine Werte liefert, wird auch der Adapter sie nicht herzaubern können.
              Daher stürzt er auch weiterhin ab, auch wenn ich in der Instanzkonfiguration die API-Antwortsprache auf 'englisch' setze.
                Mumpitz
                schrieb am zuletzt editiert von Mumpitz
                #878
                @grizzelbee: Also das sieht bei mir im ioBroker so aus. mielecloudservice.0.000188118797 ohne Punkt. Und es ist die neue Waschmaschine, über die wir es weiter oben schon mal hatten. Thema: Neues Modell, noch nicht in der API, usw. Aber das hat ja dann kürzlich schon alles geklappt.
                Im Moment sind die Blockly-Skripte aktiv aber wir haben gerade nicht gewaschen oder getrocknet und der Adaper ist grün.
                • M Mumpitz
                  Mumpitz
                  #879
                  Habe jetzt mal die Nachrichtenverzögerung wieder auf die Default 2000ms zurückgestellt und die API-Sprache auf Englisch. Mal sehen... ;-)
                  Sieht für mich irgendwie so aus, dass von dem Fehler nur neue Modelle betroffen sind (haben sie wohl wieder den Azubi rangelassen oder es sind alles Azubis... ;-P )
                  • N no6mis
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    #880
                    Entschuldige bitte. Ich habe mir deinen Screenshot nicht genau genug angesehen. Du hast natürlich absolut recht. Das kann nichts werden. Das Problem liegt definitiv in der API - auch wenn ich das jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann:
                    Nach Aussage von Miele wird es für "neue Modelle" (ohne näher zu spezifizieren was genau das bedeutet) neue API Endpunkte geben. Insofern sollten diese Modelle nicht auf den "alten" Endpoints (die der Adapter ja nur kennt und abfragt) auftauchen. Gleichzeitig würde ich erwarten, dass es für die neuen Modelle dann auch neue Geräteklassen gibt. Die in deinem Log gezeigte Geräteklasse 1, ist aber eine alte Geräteklasse und sollte folglich von der API beherrscht und sauber mit Daten gefüllt werden.
                    Kurz: Ich habe gerade keine Idee, was genau die da bei Miele verbocken.
                    Idee:
                    Schick mir doch bitte mal, aus dem Debug-Log des Adapters, die vollständige Antwort der API für alle deine Geräte und für das Geräte das die kaputten Daten liefert, die genaue Modellbezeichnung. Gerne auch per privater Mail hier über das Forum, Github oder eMail (Adresse findest Du hier: https://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=household)
                    Dann kann ich damit mal auf Miele zugehen - vielleicht bringt das ja was.
                    Das selbe gilt auch für @mumpitz und @laplaceii
                    viele Grüße
                    grizzelbee
                      Mumpitz
                      #881
                      Sagen wir mal so: Ich finde es gut, dass Miele eine 3rd-Party-API für so Sachen wie ioBroker etc. bereitstellt.
                      Problematisch finde ich aber, dass sie diese API offenbar nicht für würdig befinden von der QA, also der Qualitätssicherung der Firma, ebenfalls testen zu lassen und Änderungen scheinbar ohne jeglichen Test freizugeben. Es lief schon...
                      Mit der APP auf dem Smartphone, die natürlich die besser getestete Miele-API nutzt, gibt es ja eigentlich nie Probleme.
                      Das macht es Entwicklern wie Grizzelbee natürlich nicht gerade einfacher. Deshalb mal wieder an der Stelle einen großen Dank, dass er soviel Arbeit reinsteckt. Respekt, wirklich. :-)
                      • M Mumpitz
                        Mumpitz
                        #882
                        Wie kann man denn das Logfile nur auf Miele begrenzen oder muss man das alles mit dem Editor auseinander frickeln?
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mumpitz
                          #883
                          @Mumpitz sagte in MieleCloudService Adapter:
                          iob logs | grep miele
                          • M Mumpitz
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #884
                            Im UI kannst oben ein Filter einstellen:
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • R Offline
                              rauschbert
                              schrieb am zuletzt editiert von rauschbert
                              #885
                              Servus zusammen,
                              geht bei euch das Eco-Feedback (in meinem Fall Waschmaschine)?
                              Bei mir funktioniert das seit 19.01. diesen Jahres nicht mehr.
                              Das hat jetzt nichts mit dem Forum zu tun, aber in der App wird bei mir auch seit einiger Zeit (evtl. auch 19.01) die Restlaufzeit bzw. die Fertigstellungszeit nicht mehr angezeigt. Nur noch eine Grafik mit einer sich drehender Waschtrommel und das gewählte Programm. Nicht mal die Einstellungen wie Schleuderdrehzahl und Temperatur wird mehr angezeigt.
                              • O Online
                                O Online
                                oxident
                                #886
                                Also bei mir hat die Maschine einige Monate lang keine Energiedaten geliefert. Weder am Gerät selber noch in der App/API. Wasser wurde jedoch korrekt angezeigt.
                                Miele wollte dafür einen Techniker vorbeischicken ... aber so wichtig war es mir nicht.
                                Irgendwann ging es dann von selber wieder.
                                Schätze mal, das wird in der Cloud berechnet und da hat's gehakt.
                                • O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #887
                                  Ist es eigentlich auch möglich, irgendwie die Füllstände auszulesen?
                                  Bei meiner Waschmaschine z. B. gibt es ja diese zwei "TwinDos"-Behälter. Homeassistant und die Miele-App zeigen deren Füllstände an. Das wäre prima für Benachrichtigungsfunktionen ;-)
                                  siehe https://developer.miele.com/docs/swagger#getFillingLevels
                                  • O oxident
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #888
                                    @oxident
                                    Technisch ist das möglich, ja. Es gibt sogar lokal bei mir schon eine V7.0.0-beta, die das implementiert. Allerdings hat die noch (mindestens einen) gravierenden Fehler und ich habe aktuell einfach nicht die Kapazität mich da weiter mit auseinander zu setzen.
                                    Insofern ein Aufruf an alle: Wer Zeit und Lust hat am Projekt mitzuwirken oder es sogar federführend zu übernehmen: Nehmt bitte Kontakt zu mir auf!
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
