  4. Copy/paste Datenpunktwert JSON Array
    6.5k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mcm1957
    ich schicke es an eine API nach extern und dann war es halt ein problem weil keine Leerzeichen drin sein dürfen
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @Olli_M sagte in Copy/paste Datenpunktwert JSON Array:
    @mcm1957
    Dann erwartet die Api aber kein JSON oder ist massiv fehlerhaft.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        ein copy paste sollte auch das machen so wie es mal war oder sehe ich das falsch...
        Du siehst das leider falsch.
        Du verwechselts ein C&P eines Texteditors (z,B. Word, EDIT, ...) der eine grafisch idente Darstellung erreichen soll mit dem Kopieren von UNFORMATIERTEN Daten. C&P kopiert die Daten aus Sicht json einwandfrei und korrekt. Die Kopie enthält die identen JSON Daten. Das Eingabefeld erwartet JSON Daten. Wie es diese annimmt und intern verspeichert ist weder definiert noch relevant (da json Daten).
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957
            ja vielleicht hast du recht, das habe ich jetzt gelernt, liegt dann wahrscheinlich noch am JS wie ich es weiter verschicke, trotzdem war es komisch und dachte hey wie kann das sein!"
            • ? Offline
              • Thomas BraunT Online
                  • ? Offline
                      • ? Offline
                          • apollon77A Offline
                            Puuhhh könnt Ihr mal bitte dieses Aufschaukeln lassen?! (und nein das braucht bitte niemand zu kommentieren oder zu diskutieren). Daher ....
                            Zum Thema:
                            Was genau ist denn dein Problem @olli_m ? Der Datenpunkt ist ein JSON als Inhalt und das JSON von einem Array ist mit und ohne Leerzeichen genauso gültig und auch mit Zeilenumbrüchen. Es gibt keinerlei Definition das das "komprimiertes JSON" sein muss oder "welches mit Zeilenumbrüchen", so lange es valides JSON ist.
                            Und damit "arbeitet die Software" vollkommen korrekt und wie geplant (den unnötigen Seitenhieb hättest Du dir sparen können meiner Meinung nach...)
                            Wo genau macht es Dir Probleme wenn es Leerzeichen hat?
                            In Skripten sollte man ein "JSON.parse(value)" machen und hat ein echtes Array und dem parse ist es egal wie das aussieht wenn es sonst gültig ist. Oder wo genau macht das Probleme?
                              @mcm1957
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Olli_M
                              Dann ist aber die Software der api nicht gut.
                              Gemäß Standard darf da beliebig White Space sein, also Leerzeichen, tabs, neue Zeile etc.
                              https://www.json.org/json-en.html
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                Ahh ok die API macht ein Problem ... hatte ich oben nicht gesehen das Ihr soweit schon wart.
                                Ok, dann ist das korrekterweise ein Problem der API und du solltest den Inhalt konvertieren wenn die API das so erwwartet. Wenn Du Glück hast reicht "JSON.stringify(JSON.parse(value))" schon.
                                • ? Offline
                                  @apollon77 erstmal danke :-))
                                  Und entschuldige auch von mir
                                  Ich bin grad unterwegs aber ich melde mich dann
                                  Wahrscheinlich liegt es am Script welches kein json sendet nur Text oder so
                                  Habe ich nur zusammen gebastelt mit Google und Chat gpt :-)
                                  • ? Offline
                                        • apollon77A apollon77
                                          @apollon77
                                          ja das Script schickt wohl nur Text, das war dann wohl der Fehler...hier mal das Script im ganzen :-)
                                          Ich hatte es zu erst nur mit Text getestet und dann mit den JSON im Datenpunkt, was eine Art Charakter Map ist...
                                          const exec = require("child_process").exec;
                                          // Funktion: Text direkt als "text" an Vestaboard senden
                                          function sendVestaboardText(text) {
                                              if (!text || text.trim() === "") {
                                                  log("Vestaboard: Leere Nachricht wird nicht gesendet", "warn");
                                                  return;
                                              // JSON Body
                                              var body = JSON.stringify({ text: text });
                                              // CURL-Befehl
                                              var cmd = `curl -X POST https://rw.vestaboard.com/ -H "X-Vestaboard-Read-Write-Key: ${VESTABOARD_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -d '${body}'`;
                                              exec(cmd, function(error, stdout, stderr) {
                                                  if (error) {
                                                      log("Vestaboard Fehler: " + error, "error");
                                                  } else if (stderr) {
                                                      log("Vestaboard stderr: " + stderr, "warn");
                                                  } else {
                                                      log("Vestaboard Antwort: " + stdout);
                                          // Trigger: Datenpunkt überwachen
                                          on({ id: "0_userdata.0.vestaboard.message", change: "any" }, function(obj) {
                                              const text = obj.state.val;
                                              log("Vestaboard Trigger: Neuer Text -> " + text); // DEBUG
                                              sendVestaboardText(text);
                                          // Testaufruf (optional)
                                          // sendVestaboardText("Hallo ioBroker! Test ohne Zentrierung");
                                          Der Datenpunkt den ich dann losschicken wollte sah dann so im ganzen aus:
                                              28,
                                              29,
                                              50,
                                              36,
                                              36,
                                              0,
                                              44,
                                              0,
                                              20,
                                              5,
                                              19,
                                              20,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
                                              0,
