  4. Copy/paste Datenpunktwert JSON Array
    6.4k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein sagte in Copy/paste Datenpunktwert JSON Array:
      die dann im JSON
      aber wieder nicht sind.
      das sind beides valide Schreibweisen für ein und das selbe.
      Jetzt muss ich mal die Glaskugel gerausholen.
      (Falls nicht der Grund in der roten Farbe liegt)
      Der Adapter hat das Array ohne Spacing geschrieben.
      wird so akzeptiert weil valide
      Beim kopieren (wie auch immer genau) übernimmt der Admin eine Formatierung und fügt das Spacing für eine bessere Lesbarkeit ein
      wird auch akzeptiert, weil gensuso valide.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
                die dann im JSON
                @Homoran
                Aber nicht wenn es weiter verarbeitet wird zu einer externen Schnittstelle dann sind Leerzeichen schlecht :-)
                  @Homoran
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @Olli_M sagte in Copy/paste Datenpunktwert JSON Array:
                  @Homoran
                  NEIN sicher nicht. Die Leerzeichen sind in einem JSON völlig OK. Da können auch beliebig Zeilenumbrüche o.ä. drinnen sein. Das ist alles ein identes json. Json Daten sind kein formatiertes Dokument - falls du das erwartest.
                  Keine Ahnung was du mit "weiter verarbeitet meinst", aber jeder json Parser wird die Leerzeichen ignorieren. Nenn gern ein konkretes Beispiel wo die Leerzeichen einem Parser oder eine Software die mit json Daten arbeitet Probleme machen
                  • ? Offline
                    • mcm1957M mcm1957
                      @Homoran
                      @mcm1957
                      ich schicke es an eine API nach extern und dann war es halt ein problem weil keine Leerzeichen drin sein dürfen
                      mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ? Offline
                        • ? Offline
                            @mcm1957
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @mcm1957
                            Dann erwartet die Api aber kein JSON oder ist massiv fehlerhaft.
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                ein copy paste sollte auch das machen so wie es mal war oder sehe ich das falsch...
                                Du siehst das leider falsch.
                                Du verwechselts ein C&P eines Texteditors (z,B. Word, EDIT, ...) der eine grafisch idente Darstellung erreichen soll mit dem Kopieren von UNFORMATIERTEN Daten. C&P kopiert die Daten aus Sicht json einwandfrei und korrekt. Die Kopie enthält die identen JSON Daten. Das Eingabefeld erwartet JSON Daten. Wie es diese annimmt und intern verspeichert ist weder definiert noch relevant (da json Daten).
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957
                                    ja vielleicht hast du recht, das habe ich jetzt gelernt, liegt dann wahrscheinlich noch am JS wie ich es weiter verschicke, trotzdem war es komisch und dachte hey wie kann das sein!"
                                    • ? Offline
                                      • Thomas BraunT Online
