  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Fehler bei update
Fehler bei update
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marcel-drzal
    Wie immer: NICHT als root herumhampeln.
    System regelmäßiger updaten.
    usrmerge installieren:
    sudo apt install usrmerge
    Siehe auch:
    https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/release-notes/ch-information.en.html#a-merged-usr-is-now-required
    Wie alt ist denn das Grundsystem? Ist das Buster / Debian 11 gewesen?
    Du kannst/solltest ohnehin keine Releases überspringen.
    Und die Paketquellen für die Fremdpakete musst du auch aufräumen/anpassen. yarn kann komplett raus, influx muss neuangelegt werden. Fehlt grafana oder setzt du das nicht ein?
    @Thomas-Braun sagte in Fehler bei update:
    so sieht's aus
    @marcel-drzal sagte in Fehler bei update:
    Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
    • marcel-drzalM Offline
      marcel-drzal
      habe es nun geschafft und habe das System neu aufgesetzt. Nun habe ich nur das Problem, das ich 22.21.0 auf 22.21.1 nicht bekomme
      • marcel-drzalM marcel-drzal
        https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
          marcel-drzal
          wie gehe ich das im iObroker vor das er sich die Datei zieht?
            Im ioBroker besser gar nicht. Software wird über deinen Pakemanager verwaltet.
            Halte die Kiste regelmäßig auf Stand, dann kommt schon irgendwann ein update vorbeigeschwommen.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
              marcel-drzal
              schrieb am zuletzt editiert von marcel-drzal
              wie und wo stelle ich das ein?
              marcel@PiObroker:~$ sudo apt update
              [sudo] password for marcel:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Get:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Fetched 47.3 kB in 0s (311 kB/s)
              All packages are up to date.
              Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Summary:
                Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
              marcel@PiObroker:~$
                Summary:
                marcel@PiObroker:~$
                Das ist alles okay. Nix einstellen. Die 22.21.1 ist einfach im nodesource-Repo nicht vorhanden. Siehe auch:
                  marcel-drzal
                  ok danke dir.
                  das Warning hat mich irritiert
                    ok danke dir.
                    @marcel-drzal
                    Insgesamt scheint das Repo Probleme zu haben. Auch zum key gibt es seit Monaten ein offenes Issue:
                    https://github.com/nodesource/distributions/issues/1882
                    • Thomas BraunT Online
                      Man könnte statt nodejs auch nsolid verwenden. Das meldet sich mit aktueller Version, würde aber z. B. von 'iob diag' nicht gefunden. Das ganze würde ich daher als inoffiziellen, experimentellen Handstrick bezeichnen.
                      Wer es 'für die Optik' probieren will:
                      iob stop
                      sudo apt update && sudo apt install nsolid
                      iob start
                      Aber ich würde weiterhin einfach auf ein Update von nodejs warten.
                        marcel-drzal
                        ok mache ich danke
