  4. Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J jupedi
    Ich mache das ja mit Blockly, wie müsste es da gemacht werden?
    Bisher habe ich z.B. frc;0 direkt in das Objekt set_state geschrieben.
    Zu Ack=false: Verstehe ich das richtig, dass dazu der "Haken bestätigt" nicht gesetzt sein darf.(So stehts ja auch in der info)
    Mit strSetState habe ich daher grad ein Problem.
    (Wattpilot home 11, firmware 42.5)
    @jupedi sagte in Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen:
    es müsste mit "steuere" gemacht wrrden, das entspricht ack=false
    wenn es tatsächlich nur mit ack=true geht muss "aktualisiere" verwendet werden
      @fuzzy1955 Wenn das ein Adapterdatenpunkt ist sollte die Änderung diesem mit Ack=false gesendet werden und der Adapter soll nach Senden an den Wattpilot daraus ack=true machen.
      wenn das nur anders funktioniert stimmt was nicht
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @Homoran
      Bei mir (siehe auch das verlinkte Blockly) habe die Werte mit "steuere" gesetzt und hat so auch geklappt.
      Also eigentlich alles wie es sein sollte :-)
      • J jupedi
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        schrieb am zuletzt editiert von mickemup
        @jupedi
        Ich habe dir doch weiter oben einen Link mit meinem Blockly geteilt.
        Reicht das nicht, oder was musst du noch wissen?
        Aja ich habe den Wattpilot Home.
        Falls du einen anderen (z.B der neue Flex) hast, kann ich da natürlich nicht garantieren, dass es dann identisch funktioniert...
        • J Offline
          jupedi
          Danke,ich geh morgen noch mal ran, melde mich.
          • J Offline
            jupedi
            schrieb am zuletzt editiert von jupedi
            So, geschafft!
            Ich habe mich an dem Blockly von @mickemup orientiert.
            Genau wie bei ihm hat es aber nicht funktioniert, da Wert des von mir kreierten boolean Objekts true oder false war, also frc;true. Habe also erst mal eine Falls-Abfrage davor gesetzt, welche aus true eine 2 macht usw. und dann klappts.
            Noch mal herzlichen Dank für die Hilfe und schon mal
            Froesch Fescht !
            • mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              Schön hat es geklappt.
              Zeig doch mal dein Blockly, dass kann man sicher noch einwenig eleganter schreiben :-)
              • J Offline
                jupedi
                Mit Sicherheit. Ich brauche nur einen Ausschalt-Taster. Eingeschalten wird über Default/Eco/Next Trip.
                Das setze State Number braucht es eigentlich nicht mehr, es kommt vom Ursprungsentwurf, als ich noch an- und ausgeschalten habe.
                Ich steuere hier im Haus ja alles über Mediola, AIO CREATOR NEO und die Autoseite sieht jetzt so aus.
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Offline
                  jupedi
                  Es funkt zwar, aber verstanden, warum das jetzt so geht, habe ich nicht.
                  Der Datenpunkt set_state ist der einzige, der mir bisher untergekommen ist und sich zwar auf der Objektseite schreiben lässt (frc;1), aber dann nichts bewirkt. Gleichzeitig aus dem Blockly Script der selbe Datenpunkt, bzw. der wattpilot darauf reagiert, der eingegebene Wert auf der Objektseite aber nicht zu sehen ist.
                  • J jupedi
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @jupedi
                    Hübsche Visualisierung
                    Wenn dein Trigger ein Taster ist, dann solltest du von "wurde geändert" auf "ist grösser als letztes" ändern.
                    Ansonsten wird es immer 2mal aufgerufen.
                    Und ja wenn es nur zum ausschalten ist, dann kannst du vereinfachen und den Text auf "frc;1" setzen.
                    • J jupedi
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      Das ist eigentlich unmöglich.
                      Wenn ich bei den Objekten bei set_state frc;1 eintrage passiert genau das gleich wie mit dem Blockly.
                      Es bleibt im DP aber nichts stehen, da damit wohl im Hintergrund Sachen ausgelöst werden (z.B wird der read only Datenpunkt "fronius-wattpilot.0.AllowCharging" angepasst.)
                      Ansonsten logge doch mal den DP: dann sieht man eher wo der Fehler liegt.
                      • J Offline
                        jupedi
                        @mickemup
                        Habe mich falsch ausgedrückt, der Knopf auf der Tavascan Seite schaltet zwischen true und false hin und her, also Schalter, nicht Taster.
