  4. Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jupedi
    grad probiert
    set_state frc;1
    da stoppt leider nix
    Wert wird erst grün, dann jedoch rot und nicht schwarz.
    Haken bei bestätigen ist auch nicht gesetzt.
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jupedi
      grad probiert
      set_state frc;1
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @jupedi sagte in Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen:
      bei mir funkt es beim Wattpilot home 11 mit
      strSetState = 'frc;1'; //frc;1 = Laden stoppen, frc;0 = Laden starten
      setState(idSetState, strSetState, true);
      Das "true" ist wichtig.
      Gruß,
      Fuzzy1955
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        Gruß,
        Fuzzy1955
        @fuzzy1955 sagte in Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen:
        das wäre dann ja
        genau das Gegenteil
          das wäre dann ja
          genau das Gegenteil
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @Homoran sagte in Fronius Wattpilot Laden starten bzw. stoppen:
          genau das Gegenteil
          Stimmt! Bei mir hat es anders nicht funktioniert.
            genau das Gegenteil
            @fuzzy1955 Wenn das ein Adapterdatenpunkt ist sollte die Änderung diesem mit Ack=false gesendet werden und der Adapter soll nach Senden an den Wattpilot daraus ack=true machen.
            wenn das nur anders funktioniert stimmt was nicht
            fuzzy1955F mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              Ich habe viel probiert und es geht bei meiner Wallbox nur so.
              • J Offline
                jupedi
                Ich mache das ja mit Blockly, wie müsste es da gemacht werden?
                Bisher habe ich z.B. frc;0 direkt in das Objekt set_state geschrieben.
                Zu Ack=false: Verstehe ich das richtig, dass dazu der "Haken bestätigt" nicht gesetzt sein darf.(So stehts ja auch in der info)
                Mit strSetState habe ich daher grad ein Problem.
                (Wattpilot home 11, firmware 42.5)
                HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jupedi
                  es müsste mit "steuere" gemacht wrrden, das entspricht ack=false
                  wenn es tatsächlich nur mit ack=true geht muss "aktualisiere" verwendet werden
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @Homoran
                    Bei mir (siehe auch das verlinkte Blockly) habe die Werte mit "steuere" gesetzt und hat so auch geklappt.
                    Also eigentlich alles wie es sein sollte :-)
                    • J jupedi
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      @jupedi
                      Ich habe dir doch weiter oben einen Link mit meinem Blockly geteilt.
                      Reicht das nicht, oder was musst du noch wissen?
                      Aja ich habe den Wattpilot Home.
                      Falls du einen anderen (z.B der neue Flex) hast, kann ich da natürlich nicht garantieren, dass es dann identisch funktioniert...
                      • J Offline
                        jupedi
                        Danke,ich geh morgen noch mal ran, melde mich.
                        • J Offline
                          jupedi
                          schrieb am zuletzt editiert von jupedi
                          So, geschafft!
                          Ich habe mich an dem Blockly von @mickemup orientiert.
                          Genau wie bei ihm hat es aber nicht funktioniert, da Wert des von mir kreierten boolean Objekts true oder false war, also frc;true. Habe also erst mal eine Falls-Abfrage davor gesetzt, welche aus true eine 2 macht usw. und dann klappts.
                          Noch mal herzlichen Dank für die Hilfe und schon mal
                          Froesch Fescht !
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            Schön hat es geklappt.
                            Zeig doch mal dein Blockly, dass kann man sicher noch einwenig eleganter schreiben :-)
                            • J Offline
                              jupedi
                              Mit Sicherheit. Ich brauche nur einen Ausschalt-Taster. Eingeschalten wird über Default/Eco/Next Trip.
                              Das setze State Number braucht es eigentlich nicht mehr, es kommt vom Ursprungsentwurf, als ich noch an- und ausgeschalten habe.
                              Ich steuere hier im Haus ja alles über Mediola, AIO CREATOR NEO und die Autoseite sieht jetzt so aus.
                              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Offline
                                jupedi
                                Es funkt zwar, aber verstanden, warum das jetzt so geht, habe ich nicht.
                                Der Datenpunkt set_state ist der einzige, der mir bisher untergekommen ist und sich zwar auf der Objektseite schreiben lässt (frc;1), aber dann nichts bewirkt. Gleichzeitig aus dem Blockly Script der selbe Datenpunkt, bzw. der wattpilot darauf reagiert, der eingegebene Wert auf der Objektseite aber nicht zu sehen ist.
                                • J jupedi
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  @jupedi
                                  Hübsche Visualisierung
                                  Wenn dein Trigger ein Taster ist, dann solltest du von "wurde geändert" auf "ist grösser als letztes" ändern.
                                  Ansonsten wird es immer 2mal aufgerufen.
                                  Und ja wenn es nur zum ausschalten ist, dann kannst du vereinfachen und den Text auf "frc;1" setzen.
                                  • J jupedi
                                    mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    Das ist eigentlich unmöglich.
                                    Wenn ich bei den Objekten bei set_state frc;1 eintrage passiert genau das gleich wie mit dem Blockly.
                                    Es bleibt im DP aber nichts stehen, da damit wohl im Hintergrund Sachen ausgelöst werden (z.B wird der read only Datenpunkt "fronius-wattpilot.0.AllowCharging" angepasst.)
                                    Ansonsten logge doch mal den DP: dann sieht man eher wo der Fehler liegt.
                                    • J Offline
                                      jupedi
                                      @mickemup
                                      Habe mich falsch ausgedrückt, der Knopf auf der Tavascan Seite schaltet zwischen true und false hin und her, also Schalter, nicht Taster.
