  4. Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab
    6.4k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Es gibt keine Regelmäßigkeiten, aber im Durchschnitt etwa alle 4 Tage.
    • W wibear
      Hallo Forum, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Raspi 4, 4 GB RAM, bookworm mit IOBroker und pivCCU immer wieder abstürzt. Es läuft meistens mit geringer Last:
      Die LED für LAN-Aktivität blinkt weiter, aber es ist keine putty Verbindung möglich. Es hilft nur ein Power-Reset.
      Ich benutze auch ein ESPHome Display mit relativ vielen Anzeigen, deren Werte nur bei Änderung über MQTT übertragen werden. Vor den Abstürzen sehe ich keine Fehler in der Log.
      Habt Ihr eine Idee, wie ich bei der Ursachen-Suche vorgehen sollte?
      Danke im Voraus.
      haus-automatisierungH Offline
      @wibear Monitor anschließen und gucken was ausgegeben wird
      📚 Meine Dokumentation
      • F Offline
        FritzTheCat
        Ich würde mal auf Hitze tippen... Meiner verabschiedet sich wesentlich seltener - im Normalfall so 2x/Jahr. Aber wenn ich z.B. in IOBroker auf einen Influx-Datenpunkt gehe und die Verlaufsdaten auf einen großen Wert einstelle, dann ist das früher nachvollziehbar öfters passiert. (speziell im Sommer)
        Ich hab ihn nach einigen Tests einfach nur umgestellt, so dass er mehr Luft bekommt und es ist deutlich besser geworden... nun läuft er wieder seit ca. 6 Monaten, egal was ich anstelle.
        • F FritzTheCat
          @FritzTheCat sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
          das hätte iob diag @wibear schon gesagt
          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            wibear
            Ich habe eher ESPHome mit dem Display im Verdacht. Es ist schon mehrfach passiert, dass beim Kompilieren in ESPHome der Raspi abstürzte. Finden sich nach dem Absturz irgendwo im OS die Info zu möglichen Ursachen?
              • MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Wie performant ist das Netzteil?
                Irgendwelche "Brown Outs" in den Pi Loggings?
                Was sagt
                dmesg | grep -i "voltage"
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @Homoran sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                  iob diag
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   13:35:13 up 10 days, 22:10,  2 users,  load average: 0.29, 0.38, 0.43
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest                          stable release 'trixie' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-12-09 13:35:14 CET
                             Universal time: Tue 2025-12-09 12:35:14 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  raspi
                  HOME=/home/raspi
                  GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render                          netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server:         false
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.8G        146M        294K        1.1G        1.2G
                  Swap:           536M        536M        204K
                  Total:          4.5G        3.3G        147M
                  Active iob-Instances:   27
                           3795 M total memory
                           2662 M used memory
                           1603 M active memory
                           1861 M inactive memory
                            140 M free memory
                             76 M buffer memory
                            985 M swap cache
                            511 M total swap
                            511 M used swap
                              0 M free swap
                  top - 13:35:14 up 10 days, 22:10,  2 users,  load average: 0.29, 0.38, 0.43
                  Tasks: 238 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3795.9 total,    139.7 free,   2663.0 used,   1062.0 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,      0.2 free,    511.8 used.   1132.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4       55G   26G   27G  49% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Fri Nov 28 15:24:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                          snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv                         me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm                         i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca                         ddr=D8:3A:DD:E1:EF:16 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con                         sole=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b39521b8-02 rootfstype=ext4 fsck.                         repair=yes rootwait
                  [Fri Nov 28 15:24:43 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a                         -87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Nov 28 15:24:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd                         44114eb820 r/w.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                         ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  7.5G    /var/
                  4.0G    /var/log/journal/23c0d95e6b18424ba8497a2a3730c531
                  4.0G    /var/log
                  1.8G    /var/cache/apt
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  raspi
                  HOME=/home/raspi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                           3795 M total memory
                           2662 M used memory
                            140 M free memory
                             76 M buffer memory
                            985 M swap cache
                            511 M total swap
                            511 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIOArchived and active journals take up 3.9G                          in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denie                         d
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission den                         ied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/ArduinoJson': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/libsodium': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/noise-c': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denie                         d
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  863M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                  861M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                  849M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                  205M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/ArduinoJson': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/libsodium': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/noise-c': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.pioenvs/esp3                         2/firmware.elf
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.pioenvs/d                         isplay7/firmware.elf
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.pioenvs                         /tftdisplay/firmware.elf
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                         ays prefer the links 'by-id':
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                  /usr/bin/node           v22.21.0
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  /usr/bin/corepack       0.34.0
                  nodejs:
                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                       22.20.0-1nodesource1 1001
                       22.19.0-1nodesource1 1001
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                         ackages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspi               raspi (version: 7.0.7, hostname: raspi         , alive, upti                         me: 943932)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.7
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  nodejs modules from github:     2
                  +-- iobroker.esphome@0.6.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.                         git#ebd79f96c6c48650ad3b818e9b6ef9c6b4106e76)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connec                         t.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                         n
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                                             -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                                             -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi                                                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                                             - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.10, run a                         s: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                                             -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.10
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspi                                                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi                                                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.10, run a                         s: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                                             -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name     │ url                                                     │                          auto upgrade │
                  │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                          true         │
                  │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                          false        │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: patch
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                  Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                  Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                  Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                  Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        8353
                  States:         6972
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  raspi
                  HOME=/home/raspi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                           3795 M total memory
                           2662 M used memory
                            140 M free memory
                             76 M buffer memory
                            985 M swap cache
                            511 M total swap
                            511 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIOW: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.10:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6157204    62739/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13372      2860/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6157203    62739/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.10:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13504      2971/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.178.10:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13973      3186/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3676       625/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       634157     9632/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7872       827/influxd
                  tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11665      2647/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3779       802/dnsmasq
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9276       1395/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9281       1395/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 192.168.178.10:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10119      2536/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       553251     8425/io.shelly.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3678       625/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        9267       1382/grafana
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6986       2110/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5574       827/influxd
                  udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       13648      2867/io.esphome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2939       495/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       550757     8432/io.shelly.1
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          3778       802/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          3775       802/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           104        2941       495/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2940       495/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45156                :::*                                104        2942       495/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::6578:418f:682:546 :::*                                0          6296       567/NetworkManager
                  2025-12-09 13:24:45.085  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.8
                  2025-12-09 13:24:45.086  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:25:40.046  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 63599
                  2025-12-09 13:25:42.694  - info: weatherunderground.0 (63599) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-09 13:25:51.977  - info: weatherunderground.0 (63599) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-12-09 13:25:52.516  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 63599 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-12-09 13:27:08.712  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.4
                  2025-12-09 13:27:08.713  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:29:18.072  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.1
                  2025-12-09 13:29:18.074  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:32:16.966  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24
                  2025-12-09 13:32:16.967  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:35:01.354  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 23.9
                  2025-12-09 13:35:01.355  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:35:52.430  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 63839
                  2025-12-09 13:36:53.233  - warn: influxdb.0 (2337) Error on writePoint("{"value":-16.7,"time":"2025-12-09T12:35:52.827Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                  2025-12-09 13:37:02.196  - info: influxdb.0 (2337) Currently no hosts available, try later
                  2025-12-09 13:37:02.701  - warn: fb-checkpresence.0 (2933) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                  2025-12-09 13:37:10.420  - info: influxdb.0 (2337) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-12-09 13:37:10.422  - info: influxdb.0 (2337) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-12-09 13:37:19.307  - info: weatherunderground.0 (63839) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-09 13:37:31.534  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 23.7
                  2025-12-09 13:37:31.536  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                  2025-12-09 13:37:39.186  - info: weatherunderground.0 (63839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-12-09 13:37:39.752  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 63839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iob diag has finished.
                  • MartinPM MartinP
                    Was sagt
                    @MartinP sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                    das sagt alles iob diag
                    @thomas-braun hat sich einige Mühe gemacht, dieses Skript zu basteln, damit genau dieses Rätselraten und einzelne abfragen aller möglichen Ursachen nicht mehr nötig ist
                    • MartinPM MartinP
                      Was sagt
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      Es gab keine Antwort darauf...
                      • W wibear
                        iob diag
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        raspi
                        HOME=/home/raspi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3795 M total memory
                                 2662 M used memory
                                  140 M free memory
                                   76 M buffer memory
                                  985 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  511 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        7.5G    /var/
                        4.0G    /var/log
                        1.8G    /var/cache/apt
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        raspi
                        HOME=/home/raspi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3795 M total memory
                                 2662 M used memory
                                  140 M free memory
                                   76 M buffer memory
                                  985 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  511 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8353
                        States:         6972
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        raspi
                        HOME=/home/raspi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3795 M total memory
                                 2662 M used memory
                                  140 M free memory
                                   76 M buffer memory
                                  985 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  511 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Pending Updates: 1
                        @wibear sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                        DANKE
                        über under-voltage oder overtemperature steht da nichts drin.
                        nur dass iobroker die rechte fehlen auf Dateien von esphome zuzugreifen
                          DANKE
                          Muss man mal schauen, warum.
                          Generell baut man Software nicht mit root-Rechten.
                          Das Grafana-Repo (bzw. der Schlüssel dafür) muss nochmal neuangelegt werden.
                          • W wibear
                            Ja, im journal.
                            • W wibear
                              iob diag
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              raspi
                              HOME=/home/raspi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                                       3795 M total memory
                                       2662 M used memory
                                        140 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        985 M swap cache
                                        511 M total swap
                                        511 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              7.5G    /var/
                              4.0G    /var/log
                              1.8G    /var/cache/apt
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              raspi
                              HOME=/home/raspi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                                       3795 M total memory
                                       2662 M used memory
                                        140 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        985 M swap cache
                                        511 M total swap
                                        511 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        8353
                              States:         6972
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              raspi
                              HOME=/home/raspi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                                       3795 M total memory
                                       2662 M used memory
                                        140 M free memory
                                         76 M buffer memory
                                        985 M swap cache
                                        511 M total swap
                                        511 M used swap
                                          0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Pending Updates: 1
                              Das grundsätzliche Problem dürfter hier zu suchen sein:
                              *** MEMORY ***
                              total used free shared buff/cache available
                              Beim kompilieren geht dir der RAM aus.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                *** MEMORY ***
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @Thomas-Braun sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                                Welche Lösung käme dann in Frage? Ein anderer Raspi?
                                • W wibear
                                  @wibear
                                  Ja.
                                  Oder crosscompiling auf einer dickeren Maschine.
                                    @wibear
                                    Ja.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @wibear
                                    Ja.
                                    Die Abstürze gibt es auch sporadisch, ich habe schon lange nicht mehr ESPHome angefasst.
                                    Würde ein Raspi mit 8 GB RAM statt 4 wie jetzt dieses Problem lösen?
                                    • W wibear
                                      @wibear
                                      Ja.
                                      Ist ein wenig Glaskugellesen. Aber mehr RAM ist nie verkehrt.
                                      Meine Kiste zieht sich im Dauerbetrieb schon mehr als 4GB weg:
                                      echad@chet:~ $ free -ht
                                      Mem:           7.6Gi       4.2Gi       2.6Gi        10Mi       973Mi       3.5Gi
                                      Swap:          511Mi          0B       511Mi
                                      Total:         8.1Gi       4.2Gi       3.1Gi
                                      echad@chet:~
                                        echad@chet:~
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        schrieb am zuletzt editiert von wibear
                                        @Thomas-Braun
                                        Guten Abend, heute schon wieder ohne einen erkennbaren Grund abgestürzt. Über ein HDMI-Kabel verbunden war zwar die Console sichtbar, hat aber auf die Tastatur nicht mehr reagiert.
                                        Wie kann ich die Ursache nach dem Restart suchen/analysieren? Danke und Grüße
                                        • W wibear
                                          @Thomas-Braun
                                          Im journal.
