  4. Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab
    2.7k
    2.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Raspi 4, 4 GB RAM, bookworm mit IOBroker und pivCCU immer wieder abstürzt. Es läuft meistens mit geringer Last:
    Die LED für LAN-Aktivität blinkt weiter, aber es ist keine putty Verbindung möglich. Es hilft nur ein Power-Reset.
    Ich benutze auch ein ESPHome Display mit relativ vielen Anzeigen, deren Werte nur bei Änderung über MQTT übertragen werden. Vor den Abstürzen sehe ich keine Fehler in der Log.
    Habt Ihr eine Idee, wie ich bei der Ursachen-Suche vorgehen sollte?
    Danke im Voraus.
    • H Offline
      hoschi2007
      Wie häufig stürzt die Kiste denn ab? Alle x Tage?...?
      • W Offline
        W Offline
        wibear
        Es gibt keine Regelmäßigkeiten, aber im Durchschnitt etwa alle 4 Tage.
        • W wibear
          Danke im Voraus.
          haus-automatisierungH Offline
          @wibear Monitor anschließen und gucken was ausgegeben wird
          • F Offline
            FritzTheCat
            Ich würde mal auf Hitze tippen... Meiner verabschiedet sich wesentlich seltener - im Normalfall so 2x/Jahr. Aber wenn ich z.B. in IOBroker auf einen Influx-Datenpunkt gehe und die Verlaufsdaten auf einen großen Wert einstelle, dann ist das früher nachvollziehbar öfters passiert. (speziell im Sommer)
            Ich hab ihn nach einigen Tests einfach nur umgestellt, so dass er mehr Luft bekommt und es ist deutlich besser geworden... nun läuft er wieder seit ca. 6 Monaten, egal was ich anstelle.
            • F FritzTheCat
              @FritzTheCat sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
              das hätte iob diag @wibear schon gesagt
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Offline
                W Offline
                wibear
                Ich habe eher ESPHome mit dem Display im Verdacht. Es ist schon mehrfach passiert, dass beim Kompilieren in ESPHome der Raspi abstürzte. Finden sich nach dem Absturz irgendwo im OS die Info zu möglichen Ursachen?
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Wie performant ist das Netzteil?
                    Irgendwelche "Brown Outs" in den Pi Loggings?
                    Was sagt
                    dmesg | grep -i "voltage"
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @Homoran sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                      iob diag
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       13:35:13 up 10 days, 22:10,  2 users,  load average: 0.29, 0.38, 0.43
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest                          stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-12-09 13:35:14 CET
                                 Universal time: Tue 2025-12-09 12:35:14 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      GROUPS=raspi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render                          netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.8G        146M        294K        1.1G        1.2G
                      Swap:           536M        536M        204K
                      Total:          4.5G        3.3G        147M
                      Active iob-Instances:   27
                               3795 M total memory
                               2662 M used memory
                               1603 M active memory
                               1861 M inactive memory
                                140 M free memory
                                 76 M buffer memory
                                985 M swap cache
                                511 M total swap
                                511 M used swap
                                  0 M free swap
                      top - 13:35:14 up 10 days, 22:10,  2 users,  load average: 0.29, 0.38, 0.43
                      Tasks: 238 total,   1 running, 237 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3795.9 total,    139.7 free,   2663.0 used,   1062.0 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,      0.2 free,    511.8 used.   1132.9 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/sda2      ext4       55G   26G   27G  49% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Fri Nov 28 15:24:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1                          snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv                         me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm                         i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca                         ddr=D8:3A:DD:E1:EF:16 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con                         sole=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b39521b8-02 rootfstype=ext4 fsck.                         repair=yes rootwait
                      [Fri Nov 28 15:24:43 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a                         -87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Nov 28 15:24:44 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd                         44114eb820 r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437                         ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      7.5G    /var/
                      4.0G    /var/log/journal/23c0d95e6b18424ba8497a2a3730c531
                      4.0G    /var/log
                      1.8G    /var/cache/apt
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                               3795 M total memory
                               2662 M used memory
                                140 M free memory
                                 76 M buffer memory
                                985 M swap cache
                                511 M total swap
                                511 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIOArchived and active journals take up 3.9G                          in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp-display/.piolibdeps/esp-display/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denie                         d
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display4/.piolibdeps/display4/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display7/.piolibdeps/display7/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         espwemos/.piolibdeps/espwemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemos/.piolibdeps/wemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         test/.piolibdeps/test/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp32/.piolibdeps/esp32/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosdisplay/.piolibdeps/wemosdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission den                         ied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         esp8266/.piolibdeps/esp8266/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/ArduinoJson': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         displaytft/.piolibdeps/displaytft/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         wemosesp/.piolibdeps/wemosesp/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         tftdisplay/.piolibdeps/tftdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/libsodium': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/noise-c': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/                         display-tft/.piolibdeps/display-tft/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denie                         d
                      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      863M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0
                      861M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
                      849M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
                      205M    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp-display/.piolibd                         eps/esp-display/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display4/.piolibdeps                         /display4/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.piolibdeps                         /display7/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/espwemos/.piolibdeps                         /espwemos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemos/.piolibdeps/we                         mos/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/.piolibdeps/tes                         t/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.piolibdeps/es                         p32/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosdisplay/.piolib                         deps/wemosdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/AsyncMqttClient-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp8266/.piolibdeps/                         esp8266/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/ArduinoJson': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/displaytft/.piolibde                         ps/displaytft/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/wemosesp/.piolibdeps                         /wemosesp/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.piolibde                         ps/tftdisplay/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/libsodium': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/noise-c': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/AsyncTCP-esphome': Permission denied
                      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display-tft/.piolibd                         eps/display-tft/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esp32/.pioenvs/esp3                         2/firmware.elf
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/display7/.pioenvs/d                         isplay7/firmware.elf
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/tftdisplay/.pioenvs                         /tftdisplay/firmware.elf
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                         ays prefer the links 'by-id':
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                      /usr/bin/node           v22.21.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P                         ackages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      raspi               raspi (version: 7.0.7, hostname: raspi         , alive, upti                         me: 943932)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.esphome@0.6.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.                         git#ebd79f96c6c48650ad3b818e9b6ef9c6b4106e76)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.7.15 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connec                         t.git#f756508d8a444a476296f880c2ae1ac3e3010beb)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                         n
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                                             -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                                             -  enabled
                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 18701
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 12001
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspi                                                             -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspi                                                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.10
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                                             - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.10, run a                         s: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                                             -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.10
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspi                                                             -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspi                                                             -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.10, run a                         s: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                                             -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name     │ url                                                     │                          auto upgrade │
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │                          true         │
                      │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                          false        │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: patch
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                      Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        8353
                      States:         6972
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      raspi
                      HOME=/home/raspi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                               3795 M total memory
                               2662 M used memory
                                140 M free memory
                                 76 M buffer memory
                                985 M swap cache
                                511 M total swap
                                511 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIOW: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.10:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6157204    62739/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.10:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13372      2860/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.178.10:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6157203    62739/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.10:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13504      2971/io.simple-api.
                      tcp        0      0 192.168.178.10:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13973      3186/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3676       625/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.10:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       634157     9632/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        7872       827/influxd
                      tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11665      2647/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3779       802/dnsmasq
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9276       1395/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9281       1395/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 192.168.178.10:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10119      2536/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       553251     8425/io.shelly.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3678       625/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        9267       1382/grafana
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6986       2110/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5574       827/influxd
                      udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1001       13648      2867/io.esphome.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2939       495/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       550757     8432/io.shelly.1
                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          3778       802/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          3775       802/dnsmasq
                      udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           104        2941       495/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2940       495/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::45156                :::*                                104        2942       495/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::6578:418f:682:546 :::*                                0          6296       567/NetworkManager
                      2025-12-09 13:24:45.085  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.8
                      2025-12-09 13:24:45.086  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:25:40.046  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 63599
                      2025-12-09 13:25:42.694  - info: weatherunderground.0 (63599) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-09 13:25:51.977  - info: weatherunderground.0 (63599) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-12-09 13:25:52.516  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 63599 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-12-09 13:27:08.712  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.4
                      2025-12-09 13:27:08.713  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:29:18.072  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24.1
                      2025-12-09 13:29:18.074  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:32:16.966  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 24
                      2025-12-09 13:32:16.967  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:35:01.354  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 23.9
                      2025-12-09 13:35:01.355  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:35:52.430  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 63839
                      2025-12-09 13:36:53.233  - warn: influxdb.0 (2337) Error on writePoint("{"value":-16.7,"time":"2025-12-09T12:35:52.827Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: ESOCKETTIMEDOUT / "ESOCKETTIMEDOUT""
                      2025-12-09 13:37:02.196  - info: influxdb.0 (2337) Currently no hosts available, try later
                      2025-12-09 13:37:02.701  - warn: fb-checkpresence.0 (2933) checkPresence:  getDeviceList: Hosts:1 X_AVM-DE_GetHostListPath AxiosError: timeout of 6000ms exceeded
                      2025-12-09 13:37:10.420  - info: influxdb.0 (2337) Connecting http://localhost:8086/ ...
                      2025-12-09 13:37:10.422  - info: influxdb.0 (2337) Influx DB Version used: 1.x
                      2025-12-09 13:37:19.307  - info: weatherunderground.0 (63839) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-09 13:37:31.534  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 23.7
                      2025-12-09 13:37:31.536  - info: javascript.0 (3150) script.js.Heizung.Luefter-Steuerung: 13.4
                      2025-12-09 13:37:39.186  - info: weatherunderground.0 (63839) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-12-09 13:37:39.752  - info: host.raspi instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 63839 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      iob diag has finished.
                      • MartinPM MartinP
                        Was sagt
                        @MartinP sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                        das sagt alles iob diag
                        @thomas-braun hat sich einige Mühe gemacht, dieses Skript zu basteln, damit genau dieses Rätselraten und einzelne abfragen aller möglichen Ursachen nicht mehr nötig ist
                        • MartinPM MartinP
                          Was sagt
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          Es gab keine Antwort darauf...
                          • W wibear
                            iob diag
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            raspi
                            HOME=/home/raspi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     3795 M total memory
                                     2662 M used memory
                                      140 M free memory
                                       76 M buffer memory
                                      985 M swap cache
                                      511 M total swap
                                      511 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            7.5G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            1.8G    /var/cache/apt
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            raspi
                            HOME=/home/raspi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     3795 M total memory
                                     2662 M used memory
                                      140 M free memory
                                       76 M buffer memory
                                      985 M swap cache
                                      511 M total swap
                                      511 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8353
                            States:         6972
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            raspi
                            HOME=/home/raspi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                                     3795 M total memory
                                     2662 M used memory
                                      140 M free memory
                                       76 M buffer memory
                                      985 M swap cache
                                      511 M total swap
                                      511 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Pending Updates: 1
                            @wibear sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                            DANKE
                            über under-voltage oder overtemperature steht da nichts drin.
                            nur dass iobroker die rechte fehlen auf Dateien von esphome zuzugreifen
                              DANKE
                              Muss man mal schauen, warum.
                              Generell baut man Software nicht mit root-Rechten.
                              Das Grafana-Repo (bzw. der Schlüssel dafür) muss nochmal neuangelegt werden.
                              • W wibear
                                Ja, im journal.
                                • W wibear
                                  iob diag
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  raspi
                                  HOME=/home/raspi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           3795 M total memory
                                           2662 M used memory
                                            140 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            985 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            511 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  7.5G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  1.8G    /var/cache/apt
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  raspi
                                  HOME=/home/raspi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           3795 M total memory
                                           2662 M used memory
                                            140 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            985 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            511 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        8353
                                  States:         6972
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  raspi
                                  HOME=/home/raspi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                           3795 M total memory
                                           2662 M used memory
                                            140 M free memory
                                             76 M buffer memory
                                            985 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            511 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Pending Updates: 1
                                  Das grundsätzliche Problem dürfter hier zu suchen sein:
                                  *** MEMORY ***
                                  total used free shared buff/cache available
                                  Beim kompilieren geht dir der RAM aus.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    *** MEMORY ***
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @Thomas-Braun sagte in Raspi 4 mit IOBroker stürzt immer wieder ab:
                                    Welche Lösung käme dann in Frage? Ein anderer Raspi?
                                    • W wibear
                                      @wibear
                                      Ja.
                                      Oder crosscompiling auf einer dickeren Maschine.
                                        @wibear
                                        Ja.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wibear
                                        @wibear
                                        Ja.
                                        Die Abstürze gibt es auch sporadisch, ich habe schon lange nicht mehr ESPHome angefasst.
                                        Würde ein Raspi mit 8 GB RAM statt 4 wie jetzt dieses Problem lösen?
                                        • W wibear
                                          @wibear
                                          Ja.
                                          Ist ein wenig Glaskugellesen. Aber mehr RAM ist nie verkehrt.
                                          Meine Kiste zieht sich im Dauerbetrieb schon mehr als 4GB weg:
                                          echad@chet:~ $ free -ht
                                          Mem:           7.6Gi       4.2Gi       2.6Gi        10Mi       973Mi       3.5Gi
                                          Swap:          511Mi          0B       511Mi
                                          Total:         8.1Gi       4.2Gi       3.1Gi
                                          echad@chet:~
