  4. Sonoff Bridge Tasmota
    5.8k
63 Beiträge 9 Kommentatoren 23.9k Aufrufe
    Bohr
    @daniel79s:
    Danke für die Antwort.
    Ich habe es jetzt abgeändert. Ich konnte auch 1 mal einschalten und 1 mal ausschalten. Dann nach ging es nicht mehr. `
    Über Alexa oder wenn du den Schalter manuell betätigst?
    Du kannst unter Objekte die Zustände von rfkey manuell setzen. Da kannst du testen, ob das Problem am Schalter oder bei der Steuerung der bridge liegt.
      Master77
      Gut zu wissen. Danke für die Info.
      Gruß Markus
      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
        daniel79s
        @Bohr:
        @daniel79s:
        Du kannst unter Objekte die Zustände von rfkey manuell setzen. Da kannst du testen, ob das Problem am Schalter oder bei der Steuerung der bridge liegt. `
        In der Alexa App. Ich denke es wird auch per Sprache funktionieren. Manuel geht es immer wenn ich entweder true oder false eintippe.
        Name Typ Rolle Wert
        cmnd.Sonoff-bridge433.rfkey1 state command true
        cmnd.Sonoff-bridge433.rfkey2 state command true
        Wenn ich in der Alexa App auf Schlafzimmer TV"An" Clicke dann wird der Wert von true kurz grün. Der zustand ändert sich aber nicht in False.
        Ich denke hier liegt auch der fehler, wie bekomme ich es hin das der Wert von true auf flase sich ändert.
        Wenn ich es eintippe z.B. true dann schaltet der Schalter. Wenn dann wieder auf false dann wird auch ausgeschaltet.
        in meinem Datenpunkt
        Schlafzimmer TV ändert sich der Wert bei AN auf true und bei Aus auf flase.
          Bohr
          meine schalter sind so
          Edit: Bild getauscht: hatte erst das falsche Bild drin.
            Master77
            Hallo zusammen.
            Ich komme irgendwie nicht weiter.
            Ich habe auf die Bridge jetzt die Tasmota
            5.11.1 drauf und auch in IoBroker integriert.
            Wird auch alles so erkannt wie es soll.
            Wenn ich jetzt auf die Konsole gehe und beispielsweise den Befehl RfKey1 2 eingebe erscheint in der Konsole auch "Start learning". Drücke ich jetzt ne Taste auf der Fernbedienung blinkt die rote LED einmal kurz sobald ich die Taste wieder los lasse. Die blaue LED ist die ganze Zeit aus. Die Bridge gibt auch keine Ton von sich. Was mache ich falsch. Hat einer einen Tipp für mich?
            Gruß Markus
              Bohr
              mehrmals tippen. auch mal die Taste dauerhaft Halten. einfach mal rumprobieren. Das klappt nicht bei allen beim ersten mal.
                Master77
                OK. Ist das Verhalten denn normal das nur die rote LED mal kurz an geht wenn ich den Knopf von der Fernbedienung los lasse? Wie gesagt die blaue LED bleibt die ganze Zeit aus. Sie gibt auch keinen Ton von sich.
                Wie wird eigentlich das erfolgreiche anlernen quittiert? Und muss ich nach erfolgreichem anlernen den erlernten Befehl speichern oder macht das die Bridge automatisch?
                Gruß Markus
                  Bohr
                  ich würde jetzt mal behaupten:
                  rote LED: die Bridge empfängt was
                  blaue LED: WLAN
                    Master77
                    Hmmmmmm. Die Bridge ist ja mit dem WLAN verbunden jedoch leuchtet die blaue LED nicht.
                    Ich werde die Tage nochmal versuchen die Baumarkt Steckdosen anzulernen.
                    Gruß Markus
                      Bohr
                      google unter einer Minute ;-)
                      http://ewelink.coolkit.cc/?p=886
                      Kannste zu den LEDs nachlesen
                        MA72
                        @Master77:
                        Gruß Markus
                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro. `
                        Das ist kein anlernen. Auf der Konsole rfkey1 2 für anlernen Taste 1, speichern rfkey1 4
                        Taste 10: rfkey10 2 usw.
                        Nach dem Befehl leuchtet die rote LED und geht bei erkanntem Befehl aus, auf der Konsole kommt die Ausgabe learned
                        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                        ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
                        –Status Beginner--
                          Master77
                          Werde die Tage mich nochmal ran setzen.
                            Bohr
                            @Master77:
                            @Bohr
                            Die Seite des Herstellers bringt nicht wirklich was da durch die Tasmota Software die LEDs nicht mehr zwangsläufig genauso wie vorher angesteuert werden. `
                            ein paar Posts weiter oben beschwerst du dich, dass die blaue LED nicht leuchtet. Jetzt erklärst du, dass es nichts zu bedeuten hast. Was denn jetzt? ;-)
                              Master77
                              Da hast du mich eventuell falsch verstanden.
                              Ich hatte auf der Ewe Seite nicht nachgesehen
                              da ich davon ausgegangen bin das die LEDs nicht mehr so wie bei der originalen Software angesteuert werden.
                              Es irritierte mich halt schon ein wenig das die WLAN Led aus ist, ich aber vollen Zugriff auf das Webinterface habe. Da bin ich halt davon ausgegangen das die LED Ansteuerung durch Tasmota geändert wurde.
                              Wie gesagt. Werde mir hier alles nochmal in Ruhe durchlesen und dann Schritt für Schritt bei mir so umsetzen.
                              Ich denke da ist irgendwo der Wurm bei mir drin.
                              Gruß Markus
                                Bohr
                                na, um das Wlan würde ich mir keine Gedanken machen. Da leuchtets eben nicht blau ;-) Eine Verbidnung hast du ja. Vorschlag. Flash einfach mal eine neuere oder ältere Version drauf. Kannste ja auch über die Updatefunktion machen. Und dann würde ich mir mal mit Gedanken über die Fernbedienung machen, die du anlernen willst.
                                  Master77
                                  So, habe mich heute nochmal ran gesetzt und bin dabei dem Fehler auf die schliche gekommen. War ein Fehler beim flashen.
                                  Habe probehalber zwei Tasten angelernt. Wurde auch alles ordnungsgemäß quittiert.
                                  Danach bei MQTT dann zwei Datenpunkte erstellt wie auf den Bildern zu sehen.
                                  Ich komme jetzt nur bei dem Blockly nicht weiter. Was muss bei Objekt ID eingesetzt werden. Danke im voraus für eure Hilfe.
                                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 4b02cc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/aa9a3b0f001b1cefeb30d2559e4b02cc.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... f9bba8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/b3e9925b818eacd567e6657d19f9bba8.jpg</link_text>" />
                                  Gruß Markus
                                  Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~~~
                                    Bohr
                                    na den Schalter den du angelegt hast um Rfkey1/Rfkey2 abzusenden. Du hast einen Schalter. Zustand wahr –> sende rfkey1 ab. Schalterzustand unwahr --> sende Rfkey2.
                                    verstehst du?
                                      Master77
                                      Hallo zusammen.
                                      Eins vorweg. Ich habe es endlich hin bekommen. Ganz ohne MQTT oder sonst was.
                                      Habe letztendlich einen Schalter erstellt welcher in ein Skript integriert wird.
                                      Wenn der Schalter nun seinen Zustand ändert wird ein http Befehl abgesetzt. So einfach ist das ganze. Wenn einer weiter Infos benötigt oder Hilfestellung braucht meldet euch einfach. Als ersten Schritt poste ich euch das Skript. Alles andere sind Peanuts.
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6ed490.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180218/a29b428b56c101bc293d0543c76ed490.jpg</link_text>" />
                                      Gruß Markus
                                        MA72
                                        @Master77:
                                        Hallo zusammen.
                                        Gruß Markus
                                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~ ` ~~Danke für den Ansatz, so ähnlich hatte ich das schon. Jedoch haben meine Steckdosen nur eine Taste auf der Fernbedienung und beim Abrufen über rfkey ging die falsche Steckdose an.
                                        Jetzt wollte ich die Bridge zur Überwachung der Fensterkontakte nutzen, auf der Konsole sehr ich, dass das Signal ankommt, aber ich bekomme es nicht in den iobroker.
                                        Vielleicht wird hier noch einer einen Ansatz finden.
                                        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk~~
                                        –Status Beginner--
                                          MA72
                                          @Markus/Master77:
                                          schon in einem anderen Thread entdeckt? :
                                          Moin,
                                          hab mein Sonoff RF Bridge umgebaut auf IR
                                          mein Problem momentan .
                                          z. B drucke ich auf Fernbedienung Power taste wird dann in der Tasmota Console der Code angezeigt .
                                          RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}}
                                          um zu senden muss man dann in Console so eingeben …
                                          CMD: irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}
                                          was soweit auch geht .
                                          RSL: RESULT = {"IRSend":"Done"}
                                          und gleich danach kommt
                                          RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"UNKNOWN","BITS":32,"DATA":"14"}}
                                          und der TV geht nicht an , wenn ich aber in aber so mache
                                          CMD: irsend {"Protocol": "NEC","Bits": 32,"Data": 551489775 } <<<<<<<<<<<< Decimal und nicht HEX >>>>>>>>>>>> 20DF10EF
                                          Kommt als Bestätigung
                                          und der TV geht auch an , was läuft da Falsch ?
                                          –Status Beginner--
