  4. Sonoff Bridge Tasmota
    5.8k
63 Beiträge 9 Kommentatoren 23.9k Aufrufe
    Bohr
    google unter einer Minute ;-)
    http://ewelink.coolkit.cc/?p=886
    Kannste zu den LEDs nachlesen
      MA72
      @Master77:
      OK. Ist das Verhalten denn normal das nur die rote LED mal kurz an geht wenn ich den Knopf von der Fernbedienung los lasse? Wie gesagt die blaue LED bleibt die ganze Zeit aus. Sie gibt auch keinen Ton von sich.
      Wie wird eigentlich das erfolgreiche anlernen quittiert? Und muss ich nach erfolgreichem anlernen den erlernten Befehl speichern oder macht das die Bridge automatisch?
      Gruß Markus
      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro. `
      Das ist kein anlernen. Auf der Konsole rfkey1 2 für anlernen Taste 1, speichern rfkey1 4
      Taste 10: rfkey10 2 usw.
      Nach dem Befehl leuchtet die rote LED und geht bei erkanntem Befehl aus, auf der Konsole kommt die Ausgabe learned
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
      –Status Beginner--
        Master77
        Werde die Tage mich nochmal ran setzen.
          Bohr
          @Master77:
          @Bohr
          Die Seite des Herstellers bringt nicht wirklich was da durch die Tasmota Software die LEDs nicht mehr zwangsläufig genauso wie vorher angesteuert werden. `
          ein paar Posts weiter oben beschwerst du dich, dass die blaue LED nicht leuchtet. Jetzt erklärst du, dass es nichts zu bedeuten hast. Was denn jetzt? ;-)
            Master77
            Da hast du mich eventuell falsch verstanden.
            Ich hatte auf der Ewe Seite nicht nachgesehen
            da ich davon ausgegangen bin das die LEDs nicht mehr so wie bei der originalen Software angesteuert werden.
            Es irritierte mich halt schon ein wenig das die WLAN Led aus ist, ich aber vollen Zugriff auf das Webinterface habe. Da bin ich halt davon ausgegangen das die LED Ansteuerung durch Tasmota geändert wurde.
            Wie gesagt. Werde mir hier alles nochmal in Ruhe durchlesen und dann Schritt für Schritt bei mir so umsetzen.
            Ich denke da ist irgendwo der Wurm bei mir drin.
            Gruß Markus
              Bohr
              na, um das Wlan würde ich mir keine Gedanken machen. Da leuchtets eben nicht blau ;-) Eine Verbidnung hast du ja. Vorschlag. Flash einfach mal eine neuere oder ältere Version drauf. Kannste ja auch über die Updatefunktion machen. Und dann würde ich mir mal mit Gedanken über die Fernbedienung machen, die du anlernen willst.
                Master77
                So, habe mich heute nochmal ran gesetzt und bin dabei dem Fehler auf die schliche gekommen. War ein Fehler beim flashen.
                Habe probehalber zwei Tasten angelernt. Wurde auch alles ordnungsgemäß quittiert.
                Danach bei MQTT dann zwei Datenpunkte erstellt wie auf den Bildern zu sehen.
                Ich komme jetzt nur bei dem Blockly nicht weiter. Was muss bei Objekt ID eingesetzt werden. Danke im voraus für eure Hilfe.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 4b02cc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/aa9a3b0f001b1cefeb30d2559e4b02cc.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... f9bba8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180212/b3e9925b818eacd567e6657d19f9bba8.jpg</link_text>" />
                Gruß Markus
                Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~~~
                  Bohr
                  na den Schalter den du angelegt hast um Rfkey1/Rfkey2 abzusenden. Du hast einen Schalter. Zustand wahr –> sende rfkey1 ab. Schalterzustand unwahr --> sende Rfkey2.
                  verstehst du?
                    Master77
                    Hallo zusammen.
                    Eins vorweg. Ich habe es endlich hin bekommen. Ganz ohne MQTT oder sonst was.
                    Habe letztendlich einen Schalter erstellt welcher in ein Skript integriert wird.
                    Wenn der Schalter nun seinen Zustand ändert wird ein http Befehl abgesetzt. So einfach ist das ganze. Wenn einer weiter Infos benötigt oder Hilfestellung braucht meldet euch einfach. Als ersten Schritt poste ich euch das Skript. Alles andere sind Peanuts.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6ed490.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180218/a29b428b56c101bc293d0543c76ed490.jpg</link_text>" />
                    Gruß Markus
                      MA72
                      @Master77:
                      Hallo zusammen.
                      Gruß Markus
                      Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.~~ ` ~~Danke für den Ansatz, so ähnlich hatte ich das schon. Jedoch haben meine Steckdosen nur eine Taste auf der Fernbedienung und beim Abrufen über rfkey ging die falsche Steckdose an.
                      Jetzt wollte ich die Bridge zur Überwachung der Fensterkontakte nutzen, auf der Konsole sehr ich, dass das Signal ankommt, aber ich bekomme es nicht in den iobroker.
                      Vielleicht wird hier noch einer einen Ansatz finden.
                      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk~~
                      –Status Beginner--
                        MA72
                        @Markus/Master77:
                        schon in einem anderen Thread entdeckt? :
                        Moin,
                        hab mein Sonoff RF Bridge umgebaut auf IR
                        mein Problem momentan .
                        z. B drucke ich auf Fernbedienung Power taste wird dann in der Tasmota Console der Code angezeigt .
                        RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}}
                        um zu senden muss man dann in Console so eingeben …
                        CMD: irsend {"PROTOCOL":"NEC","BITS":32,"DATA":"20DF10EF"}
                        was soweit auch geht .
                        RSL: RESULT = {"IRSend":"Done"}
                        und gleich danach kommt
                        RSL: RESULT = {"IrReceived":{"PROTOCOL":"UNKNOWN","BITS":32,"DATA":"14"}}
                        und der TV geht nicht an , wenn ich aber in aber so mache
                        CMD: irsend {"Protocol": "NEC","Bits": 32,"Data": 551489775 } <<<<<<<<<<<< Decimal und nicht HEX >>>>>>>>>>>> 20DF10EF
                        Kommt als Bestätigung
                        und der TV geht auch an , was läuft da Falsch ?
                        –Status Beginner--
                          Master77
                          Hi
                          Kann damit nicht viel anfangen. Hast du einen Link zu dem anderen Beitrag?
                          Gruß Markus
                            MA72
                            Klar:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 02#p126102
                            –Status Beginner--
                              swordfisch
                              Guten Abend
                              und zwar habe ich ein Problem das ich meinen Sonoff RF nicht geflasht bekomme kann ihn anstecken an meinen FTDI aber dann taucht mein FTDI nicht mehr im Geräte Manager auf und somit kann ich auch nix drauf flashen.
                              der FTDI ist ganz habe zum Test nochmal ein anderes Gerät geflasht irgendwer Ideen?
                                mikiline
                                Gibt es einen Befehl für die Kommandozeile die ausgibt welche RFKeys bereits angelernt sind?
                                Alle durchklicken und evtl. etwas schalten lassen möchte ich nicht unbedingt…
