  4. Sonoff Bridge Tasmota
    5.8k
63 Beiträge 9 Kommentatoren 23.9k Aufrufe
    MA72
    Ich habe es nicht geschafft. Korektur habe ich vorgenommen, Befehl im webbrowser http://IPderBridge/cm?cmnd=rfkey3 funktioniert.
    ioBroker auf Fujitsu Mini PC mit Proxmox, nutze Sonoff (Touch, basic) mit Tasmota, Broadlink Pro, Broadlink Mini, Homematic...
    –Status Beginner--
      Bohr
      mach mal ein screenshot von den Bridge unter Objekte mit allem von links nach rechts.
      Als was für ein Datentyp hast du denn rfkey1…16 angelegt? Schalter Logikwert - schon mal dort dran rumgespielt?
        MA72
        Habe gerade alles gelöscht. In der Facebook iobroker smarthome und IoT Gruppe hat jemand nach einem anderen Ansatz gesucht. einlesen der Codes geht damit schon bis zum iobroker.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
        –Status Beginner--
          Bohr
          @MA72:
          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk `
          Welcher denn?
            daniel79s
            ich komme leider nicht weiter. Der ioBroker ist mit der Sonoff Bridge verbunden. Wenn ich bei Key 1 true schreibe schaltet er auch, wenn bei Key 2 false schreibe schaltet er aus.
            Das Problem ist wenn ich die Key´s einzeln in der Cloude unter Smart Geräte suche und einstelle, dann habe ich für Key1 z.B in der Alexa app Ein und Aus. Damit kann Alexa nichts anfangen.
            Ich kann dann von der App schalten aber dann immer auf Ein oder Aus je nach dem welcher zustand gerade aktiv ist.
            Ich habe es dann mit einem Skript versucht. Siehe Bilder damit geht es aber auch nicht.
            Vlt kann jemand sein Skript dazu einstellen und wie die Einstellung unter Objekten vorgenommen wird.
              Bohr
              nim zwei mal "Falls mache" und nicht "Falls mache sonst falls". "Sonst Falls" hat bei mir immer Ärger gemacht.
              Dein Problem ist ein anderes: du hast doch einen Datenpunkt "Schlafzimmer" als Schalter angelegt. Den sollst du mit Alexa ein oder aus schalten
                Master77
                Habe zwar noch nicht die Bridge aber so wie ich gelesen habe muss auch ein Timer in das Skript sonst schaltet die Bridge das Signal die ganze Zeit.
                Gruß Markus
                Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                  daniel79s
                  Danke für die Antwort.
                  Ich habe es jetzt abgeändert. Ich konnte auch 1 mal einschalten und 1 mal ausschalten. Dann nach ging es nicht mehr.
                    Bohr
                    @Master77:
                    Gruß Markus
                    Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro. `
                    Wenn du mit steuere einen rfkey Absenders, passiert das genau einmal. Du brauchst den Timer nicht
                      Bohr
                      @daniel79s:
                      Ich habe es jetzt abgeändert. Ich konnte auch 1 mal einschalten und 1 mal ausschalten. Dann nach ging es nicht mehr. `
                      Über Alexa oder wenn du den Schalter manuell betätigst?
                      Du kannst unter Objekte die Zustände von rfkey manuell setzen. Da kannst du testen, ob das Problem am Schalter oder bei der Steuerung der bridge liegt.
                        Master77
                        Gut zu wissen. Danke für die Info.
                        Gruß Markus
                          daniel79s
                          @Bohr:
                          @daniel79s:
                          Du kannst unter Objekte die Zustände von rfkey manuell setzen. Da kannst du testen, ob das Problem am Schalter oder bei der Steuerung der bridge liegt. `
                          In der Alexa App. Ich denke es wird auch per Sprache funktionieren. Manuel geht es immer wenn ich entweder true oder false eintippe.
                          Name Typ Rolle Wert
                          cmnd.Sonoff-bridge433.rfkey1 state command true
                          cmnd.Sonoff-bridge433.rfkey2 state command true
                          Wenn ich in der Alexa App auf Schlafzimmer TV"An" Clicke dann wird der Wert von true kurz grün. Der zustand ändert sich aber nicht in False.
                          Ich denke hier liegt auch der fehler, wie bekomme ich es hin das der Wert von true auf flase sich ändert.
                          Wenn ich es eintippe z.B. true dann schaltet der Schalter. Wenn dann wieder auf false dann wird auch ausgeschaltet.
                          in meinem Datenpunkt
                          Schlafzimmer TV ändert sich der Wert bei AN auf true und bei Aus auf flase.
                            Bohr
                            meine schalter sind so
                            Edit: Bild getauscht: hatte erst das falsche Bild drin.
                              Master77
                              Hallo zusammen.
                              Ich komme irgendwie nicht weiter.
                              Ich habe auf die Bridge jetzt die Tasmota
                              5.11.1 drauf und auch in IoBroker integriert.
                              Wird auch alles so erkannt wie es soll.
                              Wenn ich jetzt auf die Konsole gehe und beispielsweise den Befehl RfKey1 2 eingebe erscheint in der Konsole auch "Start learning". Drücke ich jetzt ne Taste auf der Fernbedienung blinkt die rote LED einmal kurz sobald ich die Taste wieder los lasse. Die blaue LED ist die ganze Zeit aus. Die Bridge gibt auch keine Ton von sich. Was mache ich falsch. Hat einer einen Tipp für mich?
                              Gruß Markus
                                Bohr
                                mehrmals tippen. auch mal die Taste dauerhaft Halten. einfach mal rumprobieren. Das klappt nicht bei allen beim ersten mal.
                                  Master77
                                  OK. Ist das Verhalten denn normal das nur die rote LED mal kurz an geht wenn ich den Knopf von der Fernbedienung los lasse? Wie gesagt die blaue LED bleibt die ganze Zeit aus. Sie gibt auch keinen Ton von sich.
                                  Wie wird eigentlich das erfolgreiche anlernen quittiert? Und muss ich nach erfolgreichem anlernen den erlernten Befehl speichern oder macht das die Bridge automatisch?
                                  Gruß Markus
                                    Bohr
                                    ich würde jetzt mal behaupten:
                                    rote LED: die Bridge empfängt was
                                    blaue LED: WLAN
                                      Master77
                                      Hmmmmmm. Die Bridge ist ja mit dem WLAN verbunden jedoch leuchtet die blaue LED nicht.
                                      Ich werde die Tage nochmal versuchen die Baumarkt Steckdosen anzulernen.
                                      Gruß Markus
                                        Bohr
                                        google unter einer Minute ;-)
                                        http://ewelink.coolkit.cc/?p=886
                                        Kannste zu den LEDs nachlesen
                                          MA72
                                          @Master77:
                                          Gruß Markus
                                          Das ist kein anlernen. Auf der Konsole rfkey1 2 für anlernen Taste 1, speichern rfkey1 4
                                          Taste 10: rfkey10 2 usw.
                                          Nach dem Befehl leuchtet die rote LED und geht bei erkanntem Befehl aus, auf der Konsole kommt die Ausgabe learned
                                          –Status Beginner--
