  4. BackItUp sichert InfluxDB nicht mehr
    6.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    Ich soll was genau über den Paketmanager installieren? Backitup? Influx habe ich seit über 1 Jahr nicht angefasst. Bis vor 4 Wochen funktionierte das Backup ja.
    sudo apt update und sudo apt upgrade gemacht.
    @Laser sagte in BackItUp sichert InfluxDB nicht mehr:
    Zeig mal die Ausgabe davon. Ich befürchte, du hast da u. u. eine doppelte Installation.
    Einmal über den Paketmanager und dann eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei.
    Warum sollte da sonst ein tarball in dem Verzeichnis liegen?
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      Update:
      xxxx@neuheizung:~ $ sudo apt update
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Get:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [7,660 B]
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [270 kB]
      Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [285 kB]
      Err:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      Fetched 666 kB in 4s (185 kB/s)
      Reading package lists... Done
      2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      • L Offline
        Laser
        Upgrade (die Vorversion ist natürlich weg):
        wieso gehen die Code-Tags nicht mehr?
        xxxx@neuheizung:~ $ sudo apt upgrade
        Calculating upgrade... Done
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          linux-headers-6.12.20+rpt-common-rpi linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-2712
          linux-headers-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.12.25+rpt-common-rpi
          linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.12.25+rpt-rpi-v8
          linux-headers-6.6.51+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-2712
          linux-headers-6.6.51+rpt-rpi-v8 linux-headers-6.6.62+rpt-common-rpi
          linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-2712 linux-headers-6.6.62+rpt-rpi-v8
          linux-headers-6.6.74+rpt-common-rpi linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-2712
          linux-headers-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.20+rpt-rpi-2712
          linux-image-6.12.20+rpt-rpi-v8 linux-image-6.12.25+rpt-rpi-2712
          linux-image-6.12.25+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.51+rpt-rpi-2712
          linux-image-6.6.51+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.62+rpt-rpi-2712
          linux-image-6.6.62+rpt-rpi-v8 linux-image-6.6.74+rpt-rpi-2712
          linux-image-6.6.74+rpt-rpi-v8 linux-kbuild-6.12.20+rpt
          linux-kbuild-6.12.25+rpt linux-kbuild-6.6.51+rpt linux-kbuild-6.6.62+rpt
          linux-kbuild-6.6.74+rpt
        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
        The following packages have been kept back:
          raspi-utils
        The following packages will be upgraded:
          rpi-eeprom
        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        Need to get 3,940 kB of archives.
        After this operation, 5,245 kB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 rpi-eeprom all 28.9-1 [3,940 kB]
        Fetched 3,940 kB in 2s (2,295 kB/s)
        Reading changelogs... Done
        (Reading database ... 207535 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../rpi-eeprom_28.9-1_all.deb ...
        Unpacking rpi-eeprom (28.9-1) over (28.7-1~bookworm) ...
        Setting up rpi-eeprom (28.9-1) ...
        Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
        • L Laser
            raspi-utils
            rpi-eeprom
          Solche Ausgaben aus dem Terminal bitte in CodeTags, danke.
          raspi-utils
          sudo apt upgrade raspi-utils
          Und dann die Kiste einmal sauber durchstarten.
          iob stop
          sudo reboot
          • L Laser
              raspi-utils
              rpi-eeprom
            @Laser
            Und dann legst du das grafana-Repository nochmal danach neu an:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            • L Offline
              Laser
              Die Code Tags werden mir nicht mehr angeboten. Muß mal einen anderen Browser nehmen. z.Zt. Edge
              Liegt vermutlich an meinem verwendeten "schnell antworten" Code Tags gehen.
              Aber Backitup bleibt immer noch hängen...
              • L Laser
                Ligt vermutlich an meinem verwendeten "schnell antworten"
                Du darfst dir gerne Zeit für ein ordentliches Posting nehmen.
                • L Offline
                  Laser
                  Code Tags gehen wieder. Habe die vorherigen Beiträge korrigiert. Ebenso den Rechtschreibfehler bei "ligt".
                  Nur Backitup funktioniert immer noch nicht. Bleibt wie vorher stehen.
                  "Wilde Installation" -warum sollte ich etwas "wild" installieren? Zumindest nicht absichtlich.
                  • L Laser
                    @Laser
                    Was tust du dann mit den beiden Dateien in deinem /home?
                    influxdb2-client-2.7.5-linux-arm64.tar.gz
                    influxdb2-client-2.7.5-linux-arm64.tar.gz1
                    Für eine ordentliche Installation via Paketmanager braucht man die nicht.
                    Paketquellen aufgeräumt?
                    Was sagt denn
                    iob diag
                    zum Gesamtzustand der Kiste?
                    • L Offline
                      Laser
                      Wie diese beiden Dateien dort hinkommen, weiß ich nicht (mehr).
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: neuheizung
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       15:13:07 up 24 min,  2 users,  load average: 2.27, 2.96, 2.57
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Thu 2025-12-04 15:13:07 CET
                                 Universal time: Thu 2025-12-04 14:13:07 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      otto
                      HOME=/home/otto
                      GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        2.5G        1.7G        1.2M        4.1G        5.7G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.4G        2.5G        1.9G
                      Active iob-Instances:   28
                               7819 M total memory
                               2365 M used memory
                               2809 M active memory
                               3195 M inactive memory
                               1624 M free memory
                                 47 M buffer memory
                               3875 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 15:13:08 up 24 min,  2 users,  load average: 2.27, 2.96, 2.57
                      Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 10.0 us, 10.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 10.0 wa,  0.0 hi, 10.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7819.8 total,   1623.0 free,   2367.0 used,   3922.7 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5452.8 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      29 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      110G   61G   44G  59% /
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                      [Thu Dec  4 14:48:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Dec  4 14:48:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Dec  4 14:49:01 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      36G     /var/
                      34G     /var/lib/influxdb/engine/data/7b6dd0929a6bb818/autogen
                      Archived and active journals take up 1023.5M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      9.5G    /opt/iobroker/backups/
                      814M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_02_01-10_20_38_backupiobroker
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      7.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.6
                      /usr/bin/node           v20.19.6
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.34.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.6-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.6-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.19.5-1nodesource1 1001
                           20.19.4-1nodesource1 1001
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
                      neuheizung          neuheizung (version: 7.0.7, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 1438)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     9.0.11
                      nodejs modules from github:     1
                      +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Objects and States
                      Objects:        4514
                      States:         3686
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6361       731/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6885       909/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       976        909/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9424       1141/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9453       1156/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947      1355/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9689       1385/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9634       1278/io.shelly.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6363       731/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6928       908/grafana
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6849       789/influxd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9748       1430/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7305       939/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13210      1464/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4920       574/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:35882           0.0.0.0:*                           104        4922       574/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6414       676/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4921       574/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::42613                :::*                                104        4923       574/avahi-daemon: r
                      2025-12-04 14:51:10.912  - error: shelly.1 (1355) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                      2025-12-04 14:51:10.917  - error: shelly.1 (1355) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-543204701224"
                      2025-12-04 14:51:12.448  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-543204508220"
                      2025-12-04 14:51:12.589  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdbcf04"
                      2025-12-04 14:51:13.460  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                      2025-12-04 14:51:13.461  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-543204505ee4"
                      2025-12-04 14:51:16.076  - info: host.neuheizung instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1464
                      2025-12-04 14:51:20.078  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 1475
                      2025-12-04 14:51:28.103  - info: host.neuheizung instance system.adapter.energiefluss.0 in version "3.6.2" started with pid 1505
                      2025-12-04 14:51:33.143  - warn: energiefluss.0 (1505) The adapter could not find the state alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt! Please review your configuration of the adapter!
                      2025-12-04 14:51:34.015  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2025-12-04 15:01:43.937  - error: hm-rega.0 (1086) post request error: socket hang up
                      2025-12-04 15:01:43.942  - error: hm-rega.0 (1086) CCU 192.168.2.85 unreachable
                      2025-12-04 15:05:56.744  - warn: opendtu.2 (1370) setInverterLimit axios error: Error: socket hang up
                      2025-12-04 15:08:19.912  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
                      2025-12-04 15:10:22.983  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2025-12-04 15:10:23.034  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2025-12-04 15:10:23.694  - info: host.neuheizung instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2025-12-04 15:10:27.575  - info: host.neuheizung instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 3313
                      2025-12-04 15:10:33.642  - error: backitup.0 (3313) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups
                      mount error(16): Device or resource busy
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      2025-12-04 15:14:07.211  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
                      2025-12-04 15:14:07.497  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
                      iob diag has finished.
                      Soll ich "bookworm" ersetzen oder erst mal nicht?
                      • L Laser
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        otto
                        HOME=/home/otto
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 7819 M total memory
                                 2365 M used memory
                                 1624 M free memory
                                   47 M buffer memory
                                 3875 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        36G     /var/
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        4514
                        States:         3686
                        Pending Updates: 0
                        Solltest du machen.
                        Dringendst anschauen!
                        Die Datenbank ist natürlich auch riesig:
                        nodejs v20.19.6
                        Nodejs auf v22 bringen.
                        Per
                        iob nodejs-update
                        Für grafana fehlt das Repository. Anlegen.
                        am besten.
                        Soll das Backup der influxdb auf die CIFS-Freigabe erfolgen? Da klemmt es jedenfalls:
                        • L Offline
                          Laser
                          Ich werde das jetzt abarbeiten!
                          • L Offline
                            Laser
                            Habe das System aktualisiert. Auf die CIFS-Freigabe wird auch das iobroker und Grafana gesichert. Das funktioniert. Warum hat die influx.db Sicherung keinen Zugriff?```
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             17:09:02 up 38 min,  1 user,  load average: 4.25, 3.28, 2.37
                            CPU threads: 4
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            Current issues:
                            This system needs to be REBOOTED!
                                           Local time: Thu 2025-12-04 17:09:03 CET
                                       Universal time: Thu 2025-12-04 16:09:03 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            otto
                            HOME=/home/otto
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/otto
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.8G         89M         14M        5.5G        5.4G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.4G        2.8G        299M
                            Active iob-Instances:   27
                                     7819 M total memory
                                     2628 M used memory
                                     3078 M active memory
                                     4375 M inactive memory
                                       85 M free memory
                                       84 M buffer memory
                                     5126 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 17:09:04 up 38 min,  1 user,  load average: 4.25, 3.28, 2.37
                            Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 26.2 us,  4.9 sy,  0.0 ni, 49.2 id, 18.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7819.7 total,     82.4 free,   2627.1 used,   5215.4 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5192.6 avail Mem
                            15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      110G   60G   45G  57% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                            /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                            [Thu Dec  4 16:30:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Dec  4 16:30:31 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Dec  4 16:30:33 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
                            /var:
                            36G     /var/
                            Archived and active journals take up 1009M in the file system.
                            9.7G    /opt/iobroker/backups/
                            402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                            /usr/bin/node           v22.21.0
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            /usr/bin/corepack       0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.21.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                 22.20.0-1nodesource1 1001
                                 22.19.0-1nodesource1 1001
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            neuheizung          neuheizung (version: 7.0.7, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 1774)
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4491
                            States:         3671
                            W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7652       1094/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33099      14861/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31353      14831/io.shelly.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31316      14801/io.shelly.0
                            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32038      14637/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32903      14626/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7510       834/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29396      14425/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      14425/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8368       834/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7653       1094/exim4
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7007       850/influxd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32386      14907/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32444      14937/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30981      14447/io.admin.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:42177           0.0.0.0:*                           104        7295       636/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7293       636/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::34902                :::*                                104        7296       636/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6823       721/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7294       636/avahi-daemon: r
                            2025/12/04 16:55:47 INFO: Downloading metadata snapshot
                            2025/12/04 16:55:47 INFO: Backing up TSM for shard 1
                            2025/12/04 16:57:01 INFO: Backing up TSM for shard 2
                            2025/12/04 16:58:35 INFO: Backing up TSM for shard 3
                            2025/12/04 16:59:57 INFO: Backing up TSM for shard 4
                            2025/12/04 17:01:16 INFO: Backing up TSM for shard 5
                            2025/12/04 17:02:59 INFO: Backing up TSM for shard 12
                            Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 12: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-16_55_46_backupiobroker/20251204T155547Z.12.tar.gz: no such file or directory
                            2025-12-04 17:06:40.261  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
                            2025-12-04 17:06:40.262  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
                            2025-12-04 17:06:40.263  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2025-12-04 17:06:40.461  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                            2025-12-04 17:07:46.270  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
                            2025-12-04 17:07:46.272  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
                            2025-12-04 17:07:46.272  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2025-12-04 17:07:46.469  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
                            2025-12-04 17:08:52.281  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
                            2025-12-04 17:08:52.281  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
                            2025-12-04 17:08:52.282  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2025-12-04 17:08:52.478  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
                            2025-12-04 17:09:58.297  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
                            2025-12-04 17:09:58.297  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
                            2025-12-04 17:09:58.298  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2025-12-04 17:09:58.500  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
                            Meldung im iob:
                            Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
                            influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-16_55_46_backupiobroker"
                            grafana: Grafana is not available!
                            Grafana hat es irgenwie gekillt- ist weg!
                            EDIT- Neuinstall- Alles wieder vorhanden.
                            Werde das Backup nochmal starten und nicht abbrechen.
                            • L Offline
                              Laser
                              nochmal Backup angestoßen. Auf meinem Sicherungs-NAS Updates durchgeführt. Geschrieben wird wieder. Aber ein rückholbares influx-Backup ist nicht vorhanden. Jetzt (Ausschnitt mit influx) :
                              influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-17_22_55_backupiobroker"
                              2025/12/04 17:22:56 INFO: Downloading metadata snapshot
                              2025/12/04 17:22:56 INFO: Backing up TSM for shard 1
                              2025/12/04 17:24:09 INFO: Backing up TSM for shard 2
                              2025/12/04 17:25:43 INFO: Backing up TSM for shard 3
                              2025/12/04 17:27:06 INFO: Backing up TSM for shard 4
                              2025/12/04 17:28:30 INFO: Backing up TSM for shard 5
                              2025/12/04 17:30:10 INFO: Backing up TSM for shard 12
                              2025/12/04 17:33:04 INFO: Backing up TSM for shard 20
                              2025/12/04 17:35:41 INFO: Backing up TSM for shard 28
                              2025/12/04 17:37:28 INFO: Backing up TSM for shard 36
                              2025/12/04 17:39:17 INFO: Backing up TSM for shard 44
                              2025/12/04 17:41:38 INFO: Backing up TSM for shard 52
                              2025/12/04 17:44:15 INFO: Backing up TSM for shard 60
                              2025/12/04 17:47:02 INFO: Backing up TSM for shard 68
                              2025/12/04 17:50:07 INFO: Backing up TSM for shard 76
                              2025/12/04 17:53:06 INFO: Backing up TSM for shard 84
                              2025/12/04 17:55:13 INFO: Backing up TSM for shard 92
                              Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 92: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-17_22_55_backupiobroker/20251204T162256Z.92.tar.gz: no such file or directory
                              • L Laser
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                otto
                                HOME=/home/otto
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         7819 M total memory
                                         2628 M used memory
                                           85 M free memory
                                           84 M buffer memory
                                         5126 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                36G     /var/
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        4491
                                States:         3671
                                Pending Updates: 0
                                Meldung im iob:
                                Da sind Doubletten drin.
                                • L Offline
                                  Laser
                                  Steht exakt 2x das Gleiche drin. Habe 1* gelöscht.
                                  • L Laser
                                    Ja, deswegen ja auch die Doubletten...
                                    • L Offline
                                      Laser
                                      Einfach mal abgewartet, was passiert. Heute wurde das Backup zur vorprogrammierten Zeit erstellt. Im IOBroker - BackItUp wurde nichts geändert. Lediglich der NAS wurde aktualisiert. Ob das die Ursache war?
                                      • L Laser
                                        Ein aktuelles System ist nie verkehrt. Viele Dinge erledigen sich halt mit dem jeweils letzten Versionsstand.
