  4. BackItUp sichert InfluxDB nicht mehr
    6.5k
36 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Code Tags gehen wieder. Habe die vorherigen Beiträge korrigiert. Ebenso den Rechtschreibfehler bei "ligt".
    Nur Backitup funktioniert immer noch nicht. Bleibt wie vorher stehen.
    "Wilde Installation" -warum sollte ich etwas "wild" installieren? Zumindest nicht absichtlich.
    • L Laser
      @Laser
      Was tust du dann mit den beiden Dateien in deinem /home?
      influxdb2-client-2.7.5-linux-arm64.tar.gz
      influxdb2-client-2.7.5-linux-arm64.tar.gz1
      Für eine ordentliche Installation via Paketmanager braucht man die nicht.
      Paketquellen aufgeräumt?
      Was sagt denn
      iob diag
      zum Gesamtzustand der Kiste?
      • L Offline
        Laser
        Wie diese beiden Dateien dort hinkommen, weiß ich nicht (mehr).
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: neuheizung
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         15:13:07 up 24 min,  2 users,  load average: 2.27, 2.96, 2.57
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2025-12-04 15:13:07 CET
                   Universal time: Thu 2025-12-04 14:13:07 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        otto
        HOME=/home/otto
        GROUPS=otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        2.5G        1.7G        1.2M        4.1G        5.7G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        2.5G        1.9G
        Active iob-Instances:   28
                 7819 M total memory
                 2365 M used memory
                 2809 M active memory
                 3195 M inactive memory
                 1624 M free memory
                   47 M buffer memory
                 3875 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 15:13:08 up 24 min,  2 users,  load average: 2.27, 2.96, 2.57
        Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 10.0 us, 10.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id, 10.0 wa,  0.0 hi, 10.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7819.8 total,   1623.0 free,   2367.0 used,   3922.7 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5452.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        29 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
        /dev/sda2      ext4      110G   61G   44G  59% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Thu Dec  4 14:48:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Dec  4 14:48:59 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Dec  4 14:49:01 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        36G     /var/
        34G     /var/lib/influxdb/engine/data/7b6dd0929a6bb818/autogen
        Archived and active journals take up 1023.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        9.5G    /opt/iobroker/backups/
        814M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_02_01-10_20_38_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_11_20-10_53_21_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        7.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        406M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE82E1IJ-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.6
        /usr/bin/node           v20.19.6
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.34.1
        nodejs:
          Installed: 20.19.6-1nodesource1
          Candidate: 20.19.6-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.6-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.19.5-1nodesource1 1001
             20.19.4-1nodesource1 1001
             20.19.3-1nodesource1 1001
             20.19.2-1nodesource1 1001
             20.19.1-1nodesource1 1001
             20.19.0-1nodesource1 1001
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        debian11            debian11 (version: 4.0.24, hostname: debian11      , dead, uptime: 198)
        neuheizung          neuheizung (version: 7.0.7, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 1438)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.vedirect@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#0a83b8b987ee94d0c49f2ee7299bbb8d5d329dde)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
          system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.opendtu.2                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : neuheizung                               -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Objects and States
        Objects:        4514
        States:         3686
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6361       731/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6885       909/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       976        909/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9424       1141/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9453       1156/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10947      1355/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9689       1385/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9634       1278/io.shelly.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6363       731/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6928       908/grafana
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6849       789/influxd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       9748       1430/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7305       939/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13210      1464/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4920       574/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:35882           0.0.0.0:*                           104        4922       574/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6414       676/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4921       574/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::42613                :::*                                104        4923       574/avahi-daemon: r
        2025-12-04 14:51:10.912  - error: shelly.1 (1355) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        2025-12-04 14:51:10.917  - error: shelly.1 (1355) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypmminig3-543204701224"
        2025-12-04 14:51:12.448  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-543204508220"
        2025-12-04 14:51:12.589  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-80646fdbcf04"
        2025-12-04 14:51:13.460  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        2025-12-04 14:51:13.461  - error: shelly.0 (1278) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-543204505ee4"
        2025-12-04 14:51:16.076  - info: host.neuheizung instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1464
        2025-12-04 14:51:20.078  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.13.4" started with pid 1475
        2025-12-04 14:51:28.103  - info: host.neuheizung instance system.adapter.energiefluss.0 in version "3.6.2" started with pid 1505
        2025-12-04 14:51:33.143  - warn: energiefluss.0 (1505) The adapter could not find the state alias.0.ZaehlerET.zaehler-Watt! Please review your configuration of the adapter!
        2025-12-04 14:51:34.015  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2025-12-04 15:01:43.937  - error: hm-rega.0 (1086) post request error: socket hang up
        2025-12-04 15:01:43.942  - error: hm-rega.0 (1086) CCU 192.168.2.85 unreachable
        2025-12-04 15:05:56.744  - warn: opendtu.2 (1370) setInverterLimit axios error: Error: socket hang up
        2025-12-04 15:08:19.912  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
        2025-12-04 15:10:22.983  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
        2025-12-04 15:10:23.034  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
        2025-12-04 15:10:23.694  - info: host.neuheizung instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-12-04 15:10:27.575  - info: host.neuheizung instance system.adapter.backitup.0 in version "3.3.10" started with pid 3313
        2025-12-04 15:10:33.642  - error: backitup.0 (3313) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups
        mount error(16): Device or resource busy
        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
        2025-12-04 15:14:07.211  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
        2025-12-04 15:14:07.497  - warn: host.neuheizung "system.host.debian11" is offline
        iob diag has finished.
        Soll ich "bookworm" ersetzen oder erst mal nicht?
        • L Laser
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          otto
          HOME=/home/otto
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7819 M total memory
                   2365 M used memory
                   1624 M free memory
                     47 M buffer memory
                   3875 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          36G     /var/
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4514
          States:         3686
          Pending Updates: 0
          @Laser sagte in BackItUp sichert InfluxDB nicht mehr:
          Solltest du machen.
          Dringendst anschauen!
          Die Datenbank ist natürlich auch riesig:
          nodejs v20.19.6
          Nodejs auf v22 bringen.
          Per
          iob nodejs-update
          Für grafana fehlt das Repository. Anlegen.
          am besten.
          Soll das Backup der influxdb auf die CIFS-Freigabe erfolgen? Da klemmt es jedenfalls:
          • L Offline
            Laser
            Ich werde das jetzt abarbeiten!
            • L Offline
              Laser
              Habe das System aktualisiert. Auf die CIFS-Freigabe wird auch das iobroker und Grafana gesichert. Das funktioniert. Warum hat die influx.db Sicherung keinen Zugriff?```
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
               17:09:02 up 38 min,  1 user,  load average: 4.25, 3.28, 2.37
              CPU threads: 4
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              Current issues:
              This system needs to be REBOOTED!
                             Local time: Thu 2025-12-04 17:09:03 CET
                         Universal time: Thu 2025-12-04 16:09:03 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              otto
              HOME=/home/otto
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/otto
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        2.8G         89M         14M        5.5G        5.4G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.4G        2.8G        299M
              Active iob-Instances:   27
                       7819 M total memory
                       2628 M used memory
                       3078 M active memory
                       4375 M inactive memory
                         85 M free memory
                         84 M buffer memory
                       5126 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 17:09:04 up 38 min,  1 user,  load average: 4.25, 3.28, 2.37
              Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 26.2 us,  4.9 sy,  0.0 ni, 49.2 id, 18.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7819.7 total,     82.4 free,   2627.1 used,   5215.4 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5192.6 avail Mem
              15 CRITICAL ERRORS DETECTED!
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
              /dev/sda2      ext4      110G   60G   45G  57% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              /dev/sda1      vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              [Thu Dec  4 16:30:27 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Dec  4 16:30:31 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Dec  4 16:30:33 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w.
              /var:
              36G     /var/
              Archived and active journals take up 1009M in the file system.
              9.7G    /opt/iobroker/backups/
              402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              neuheizung          neuheizung (version: 7.0.7, hostname: neuheizung    , alive, uptime: 1774)
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4491
              States:         3671
              W: Target Packages (main/binary-arm64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7652       1094/exim4
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33099      14861/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31353      14831/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31316      14801/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32038      14637/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32903      14626/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7510       834/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29396      14425/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29391      14425/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8368       834/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7653       1094/exim4
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7007       850/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       32386      14907/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32444      14937/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30981      14447/io.admin.1
              udp        0      0 0.0.0.0:42177           0.0.0.0:*                           104        7295       636/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7293       636/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::34902                :::*                                104        7296       636/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          6823       721/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7294       636/avahi-daemon: r
              2025/12/04 16:55:47 INFO: Downloading metadata snapshot
              2025/12/04 16:55:47 INFO: Backing up TSM for shard 1
              2025/12/04 16:57:01 INFO: Backing up TSM for shard 2
              2025/12/04 16:58:35 INFO: Backing up TSM for shard 3
              2025/12/04 16:59:57 INFO: Backing up TSM for shard 4
              2025/12/04 17:01:16 INFO: Backing up TSM for shard 5
              2025/12/04 17:02:59 INFO: Backing up TSM for shard 12
              Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 12: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-16_55_46_backupiobroker/20251204T155547Z.12.tar.gz: no such file or directory
              2025-12-04 17:06:40.261  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
              2025-12-04 17:06:40.262  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
              2025-12-04 17:06:40.263  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-12-04 17:06:40.461  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              2025-12-04 17:07:46.270  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
              2025-12-04 17:07:46.272  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
              2025-12-04 17:07:46.272  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-12-04 17:07:46.469  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
              2025-12-04 17:08:52.281  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
              2025-12-04 17:08:52.281  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
              2025-12-04 17:08:52.282  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-12-04 17:08:52.478  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
              2025-12-04 17:09:58.297  - warn: modbus.0 (14664) Error: undefined
              2025-12-04 17:09:58.297  - error: modbus.0 (14664) Request timed out.
              2025-12-04 17:09:58.298  - error: modbus.0 (14664) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
              2025-12-04 17:09:58.500  - warn: modbus.0 (14664) [DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
              Meldung im iob:
              Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
              influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-16_55_46_backupiobroker"
              grafana: Grafana is not available!
              Grafana hat es irgenwie gekillt- ist weg!
              EDIT- Neuinstall- Alles wieder vorhanden.
              Werde das Backup nochmal starten und nicht abbrechen.
              • L Offline
                Laser
                nochmal Backup angestoßen. Auf meinem Sicherungs-NAS Updates durchgeführt. Geschrieben wird wieder. Aber ein rückholbares influx-Backup ist nicht vorhanden. Jetzt (Ausschnitt mit influx) :
                influxDB: Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeSmg== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-17_22_55_backupiobroker"
                2025/12/04 17:22:56 INFO: Downloading metadata snapshot
                2025/12/04 17:22:56 INFO: Backing up TSM for shard 1
                2025/12/04 17:24:09 INFO: Backing up TSM for shard 2
                2025/12/04 17:25:43 INFO: Backing up TSM for shard 3
                2025/12/04 17:27:06 INFO: Backing up TSM for shard 4
                2025/12/04 17:28:30 INFO: Backing up TSM for shard 5
                2025/12/04 17:30:10 INFO: Backing up TSM for shard 12
                2025/12/04 17:33:04 INFO: Backing up TSM for shard 20
                2025/12/04 17:35:41 INFO: Backing up TSM for shard 28
                2025/12/04 17:37:28 INFO: Backing up TSM for shard 36
                2025/12/04 17:39:17 INFO: Backing up TSM for shard 44
                2025/12/04 17:41:38 INFO: Backing up TSM for shard 52
                2025/12/04 17:44:15 INFO: Backing up TSM for shard 60
                2025/12/04 17:47:02 INFO: Backing up TSM for shard 68
                2025/12/04 17:50:07 INFO: Backing up TSM for shard 76
                2025/12/04 17:53:06 INFO: Backing up TSM for shard 84
                2025/12/04 17:55:13 INFO: Backing up TSM for shard 92
                Error: failed to backup bucket data: failed to download snapshot of shard 92: stat /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_12_04-17_22_55_backupiobroker/20251204T162256Z.92.tar.gz: no such file or directory
                • L Laser
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  otto
                  HOME=/home/otto
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           209M          0B        209M
                           7819 M total memory
                           2628 M used memory
                             85 M free memory
                             84 M buffer memory
                           5126 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  36G     /var/
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4491
                  States:         3671
                  Pending Updates: 0
                  Meldung im iob:
                  Da sind Doubletten drin.
                  • L Offline
                    Laser
                    Steht exakt 2x das Gleiche drin. Habe 1* gelöscht.
                    • L Laser
                      Ja, deswegen ja auch die Doubletten...
                      • L Offline
                        Laser
                        Einfach mal abgewartet, was passiert. Heute wurde das Backup zur vorprogrammierten Zeit erstellt. Im IOBroker - BackItUp wurde nichts geändert. Lediglich der NAS wurde aktualisiert. Ob das die Ursache war?
                        • L Laser
                          Ein aktuelles System ist nie verkehrt. Viele Dinge erledigen sich halt mit dem jeweils letzten Versionsstand.
