  4. [gelöst] modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv
15 Beiträge 3 Kommentatoren 559 Aufrufe 2 Beobachtet
    @Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
    Was übersehe ich?
    was bedeutet denn
    wird nicht aktiv.
    hast du bereits ein Register erfolgreich abgefragt?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Homoran die Frage ist ob er überhaupt ein Register eingetragen hat.
    • Be. eS.B Offline
      Be. eS.B Offline
      Be. eS.
      Register habe ich eingetragen, unterschiedliche, aber es ändert nichts. Die Instanz wird nicht aktiv
      • Be. eS.B Be. eS.
        fang mit einem Register an und zeige dann das debuglog veim Start der Instanz
        • Be. eS.B Offline
          Be. eS.B Offline
          Be. eS.
          hier das Log beim Neustart der Instanz
          • Be. eS.B Be. eS.
            das ist erstens kein debug-log und zweitens nicht als Text in code-tags und somit mobil kaum zu entziffern.
            Ausserdem fehlt Info über das konfigurierte Register
            • Be. eS.B Offline
              Be. eS.B Offline
              Be. eS.
              modbus.0 (Anbindung an Victron) läuft ebenfalls auf Port 502 (natürlich eine andere IP-Adresse). Kann das die Ursache sein?
              Hier die Register:
              Wie komme ich an ein debug log?
              • Be. eS.B Be. eS.
                Hier die Register:
                Hier die Register:
                warum zwei?
                bei dieser Konfiguration musst du den Haken bei Aliase verwenden rausnehmen
                • Be. eS.B Offline
                  Be. eS.B Offline
                  Be. eS.
                  modbus.1
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:47.490	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:46.492	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:46.491	debug	Socket closed with error
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:46.489	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502}
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:46.489	error	Client in error state.
                  modbus.1
                  2025-12-03 13:27:46.488	error	Socket Error
                  • Be. eS.B Be. eS.
                    modbus.1
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    modbus.1
                    @Be.-eS. ist das alles?
                    ich sehe den Start der Instanz nicht.
                    Allerdings
                    scheinen die Zugangsdaten für den client nicht zu passen. der verweigert die Kommunikation
                    • Be. eS.B Offline
                      Be. eS.B Offline
                      Be. eS.
                      und was sollen das für Zugangsdaten sein?
                      • Be. eS.B Be. eS.
                        modbus.1
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        Instanz stoppen
                        starte den client mal neu
                        wenn der wieder hochgefahren ist
                        Instanz starten
                        danach bitte das vollständige debug-log vom Instanzenstart
                        • Be. eS.B Offline
                          Be. eS.B Offline
                          Be. eS.
                          Moin zusammen,
                          habe gestern noch vieles probiert und auch vom Installateur den Port ändern lassen. Leider alles ohne Erfolg.
                          Doch heute morgen fand ich die Ursache: Die LAN-IP des SMAs war bereits vergeben. Warum die Fritz Box als DNS diese zweimal vergab, muss ich noch klären. Ist aber eine andere Baustelle.
                          Nun kommen ist die Instanz verbunden und erste Werte werden empfangen. Falls es eine Zusammenfassung der wichtigsten Werte gibt, dann gerne Info an mich.
                          Besten Dank für die Unterstützung!!!
                          Bernhard
                          P.S.
                          Keine Ahnung, wie ich den Post als erledigt kennzeichnen kann
                          • Be. eS.B Be. eS.
                            Moin zusammen,
                            Bernhard
                            P.S.
                            Die LAN-IP des SMAs
                            was anderes konnte es fast nicht mehr sein.
                            nocht als DNS, wenn als DHCP!
                            Das passiert nur wenn eine IP manuell in einem Client fest vergeben wird, und diese IP im DHCP Range liegt.
                            Dann kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge die Geräte im Netz erscheinen.
                            Startpost editieren und [gelöst] dem Titel voranstellen.
