  4. [gelöst] modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv
    2.8k
    4.9k
    4.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 545 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Be. eS.B Offline
    Be. eS.B Offline
    Be. eS.
    schrieb am zuletzt editiert von Be. eS.
    mein neuer Wechselrichter SMA Sunny Tripower-10 ist angeschlossen und arbeitet. Die Integration in ioBroker dagegen nicht. Die modbus.1 Instanz wird nicht aktiv. Nach meinem Dafürhalten habe ich die relevanten Parameter richtig eingetragen.
    Wechselrichter:
    Was übersehe ich?
    Bernhard
    • Be. eS.B Be. eS.
      Wechselrichter:
      Was übersehe ich?
      Bernhard
      @Be.-eS. sagte in modbus.1 für SMA Wechselrichter wird nicht aktiv:
      Was übersehe ich?
      was bedeutet denn
      wird nicht aktiv.
      hast du bereits ein Register erfolgreich abgefragt?
        Was übersehe ich?
        was bedeutet denn
        wird nicht aktiv.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @Homoran die Frage ist ob er überhaupt ein Register eingetragen hat.
        • Be. eS.B Offline
          Be. eS.B Offline
          Be. eS.
          Register habe ich eingetragen, unterschiedliche, aber es ändert nichts. Die Instanz wird nicht aktiv
          • Be. eS.B Be. eS.
            fang mit einem Register an und zeige dann das debuglog veim Start der Instanz
            • Be. eS.B Offline
              Be. eS.B Offline
              Be. eS.
              hier das Log beim Neustart der Instanz
              • Be. eS.B Be. eS.
                das ist erstens kein debug-log und zweitens nicht als Text in code-tags und somit mobil kaum zu entziffern.
                Ausserdem fehlt Info über das konfigurierte Register
                • Be. eS.B Offline
                  Be. eS.B Offline
                  Be. eS.
                  modbus.0 (Anbindung an Victron) läuft ebenfalls auf Port 502 (natürlich eine andere IP-Adresse). Kann das die Ursache sein?
                  Hier die Register:
                  Wie komme ich an ein debug log?
                  • Be. eS.B Be. eS.
                    Hier die Register:
                    Hier die Register:
                    warum zwei?
                    bei dieser Konfiguration musst du den Haken bei Aliase verwenden rausnehmen
                    • Be. eS.B Offline
                      Be. eS.B Offline
                      Be. eS.
                      modbus.1
                      Zeit
                      debug
                      Nachricht
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:47.490	debug	Closing client on purpose.
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:46.492	debug	Cleaning up request fifo.
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:46.491	debug	Socket closed with error
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:46.489	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.41","port":502}
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:46.489	error	Client in error state.
                      modbus.1
                      2025-12-03 13:27:46.488	error	Socket Error
                      • Be. eS.B Be. eS.
                        modbus.1
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        modbus.1
                        @Be.-eS. ist das alles?
                        ich sehe den Start der Instanz nicht.
                        Allerdings
                        scheinen die Zugangsdaten für den client nicht zu passen. der verweigert die Kommunikation
                        • Be. eS.B Offline
                          Be. eS.B Offline
                          Be. eS.
                          und was sollen das für Zugangsdaten sein?
                          • Be. eS.B Be. eS.
                            modbus.1
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            modbus.1
                            Instanz stoppen
                            starte den client mal neu
                            wenn der wieder hochgefahren ist
                            Instanz starten
                            danach bitte das vollständige debug-log vom Instanzenstart
                            • Be. eS.B Offline
                              Be. eS.B Offline
                              Be. eS.
                              Moin zusammen,
                              habe gestern noch vieles probiert und auch vom Installateur den Port ändern lassen. Leider alles ohne Erfolg.
                              Doch heute morgen fand ich die Ursache: Die LAN-IP des SMAs war bereits vergeben. Warum die Fritz Box als DNS diese zweimal vergab, muss ich noch klären. Ist aber eine andere Baustelle.
                              Nun kommen ist die Instanz verbunden und erste Werte werden empfangen. Falls es eine Zusammenfassung der wichtigsten Werte gibt, dann gerne Info an mich.
                              Besten Dank für die Unterstützung!!!
                              Bernhard
                              P.S.
                              Keine Ahnung, wie ich den Post als erledigt kennzeichnen kann
                              • Be. eS.B Be. eS.
                                Moin zusammen,
                                Bernhard
                                P.S.
                                Die LAN-IP des SMAs
                                was anderes konnte es fast nicht mehr sein.
                                nocht als DNS, wenn als DHCP!
                                Das passiert nur wenn eine IP manuell in einem Client fest vergeben wird, und diese IP im DHCP Range liegt.
                                Dann kommt es darauf an, in welcher Reihenfolge die Geräte im Netz erscheinen.
                                Startpost editieren und [gelöst] dem Titel voranstellen.
