  4. Adapter -> Error in GUI!
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Bring ADMIN mal auf den aktuellen STABLE Stand - sofern er das nicht ist.
    Das Problem ist bei älteren / veralteten Admin Versionen bekannt und wird durch eine Aktualisiserung von Admin behoben.
    Ein Issue macht nur dann einen Sinn, wenn der Fehler zumindest mit der aktuellen STABLE auftritt - aber auch dann kann es sein dass du gebeten wird sie aktuelle LATEST Version zu testen.
    Ohne iob diag Infos ist auch hier eine weitere Hilfe kaum sinnvoll möglich.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • E Erich 1
      Wie und wo muss ich denn die Browser-Console aufrufen, damit ich F12 eingeben kann?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Erich-1 sagte in Adapter -> Error in GUI!:
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • E Erich 1
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Umgekehrt :-)
        Druch drücken von F12 während du im Browser bist (und die Fehlermeldung am Schirm hast) rufts du die Browserkonsole auf. Dort kannst du dann den Fehlertext mit selct / copy / paste in ein Issue oder hier in das Topic kopieren.
        • E Offline
          Erich 1
          OK, das habe ich gemacht. Es geht im unteren Bereich eine neue Zeile auf mit
          Inspektor - Konsole - Debugger ...
          Und darunter noch der Papierkorb und Ausgabe filtern ...
          Aber eine Fehlermeldung finde ich nicht ...
          Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            @Erich-1
            Wäre es nicht einfacher, einfach nur dein System zu pflegen?
            Was gibt denn nun
            iob diag
            zurück?
            • E Erich 1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Erich-1
              dann mach doch mal bitte ein screenshot vom tab Console,
              nicht das das so ein F12 Interpretationsding ist
              Du solltest auch nicht zu lange warten zwischen Bildschirmanzeige und öffnen der Konsole, da dort ggfs laufen Meldungen durchlaufen, die sich allerdings auch filtern lassen.
              Links im Profil
              • mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Bevor hier zig Leite beschäftigt sibd:
                Welche Admin Version hast du installiert?
                • E Erich 1
                  klick das an
                  • E Offline
                    Erich 1
                    • E Offline
                      Erich 1
                      Rechts unten wird wohl angezeigt, dass irgendwie 1 Fehler da sein sollte, aber welcher?
                        erstens bist du jetzt auf der falschen Seite, nämlich bei Google.
                        zweitens hast du unten alles weitere abgeschnitten.
                        Dagegen hilft, die Leiste nicht unten, sondern rechts neben dem Fenster anzuzeigen
                        • E Erich 1
                          Wenn ich im ioBroker auf Adapter clicke, kommt die Fehlermeldung
                          Error in GUI!
                          Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                          Without this information it is not possible to analyse the error.
                          Ich muss vorausschicken, dass der ioBroker nicht auf dem aktuellen Stand ist. Ich habe den vor längerer Zeit aufgesetzt und eingerichtet und war immer zufrieden. Ich habe auch keine großen Ansprüche auf neuere Funktionen, solange alles läuft. Und es läuft ja auch alles zu meiner Zufriedenheit.
                          Wie komme ich da jetzt weiter? Muss ich den ioBroker komplett neu aufsetzen? Im Linux-System kenne ich mich so gut wie gar nicht aus.
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          Auch wenns fad wird:
                          Welche ADMIN Version hast du installiert? Mit älteren Admin Versionen ist ein Problem bekannt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330
                          Ein Update auf die aktuelle Stable Version behebt das Problem. Solltest du also noch eine ältere Admin Version installiert haben, dann fürhe bitte zunächst mal ein Update aus.
                          Und bitte poste wie schon angefordert den Output von 'iob diag' (in der Langfassung damit man sehe kann wie veraltet dein System ist.
                          Sieht aber nicht wirklich ganz so aus :-)
                          • E Offline
                            Erich 1
                            Bisher hatte alles funktioniert. Seit vorgestern ist das erst der Fall und ich hatte absolut nichts geändert ...
                            Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Erich 1
                              @Erich-1
                              Kommt da irgendwann die Ausgabe von
                              iob diag
                              oder stochern wir weiter im Nebel herum?
                              • E Erich 1
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Wenn du irgendwelche Daten aus dem Internet beziehts musst du nichts aktiv tun. Kann z,B. sein, dass eine veraltete Software aktuelle Repositorydaten nicht mehr lesen kann. System die nicht 100% isoliert laufen sollten immer aktuell gehalten werden. Du kannst aber gern versuchen das bei dir konkrete Problem zu analysieren.
                                Aber egal
                                Wenn du dein System auf aktuellen Stand bringen willst wird dir hier sicher geholfen (wobei ich fürchte dass die Antwort ziemlich sicher "Neuinstallation" lauten wird.)
                                Solange du weder Informationen und auch kein iob diag lieferst bin ich dann mal raus.
                                • E Erich 1
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Erich-1
                                  ok dann etwas mehr details.
                                  die web developer tools sind in fast jedem browser eingebaut und können mit f12 aufgerufen werden. über diese können interesante informationen über html,css, geladene dateien bilder laufzeitverhalten etc. abgerufen werden. Auch ist ein kompletter javascript debugger mit dazugehörender Nachrichten und Fehlerausgabe eingebaut.
                                  Um diese geht es.
                                  Du hast diese nun 1) auf der falschen Seite aufgerufen. Falls dir bei Google eine Fehlermeldung unterkam ist dieses Forum nicht der richtige Ansprechpartner 2) aus irgendwelchen Gründen ist diese sehr klein zusammengeschoben. Im Standard it das nicht so, also hast du die schon mal zusammengeschoben.
                                  Du musst sie wieder größer machen. irgendwo an der Linie über der Menüzeile (im screenshot rot eingezeichnet) müsste sich der Mauszeiger zum entsprechenden Symbol verändern, so das du diese wieder größer ziehen kannst. Ich habe das mal im folgenden Bild, mit ausgewähltem Console-Tab eingezeichnet.
                                  Im Screensho siehst du dann auch ungefähr das Bild was du sehen solltest.
                                  Der Fehler entspricht übrigens nicht deinem. Ich habe das mit einem anderen Adapter in einer Entwicklungsumgebung simulieren können.
                                  Auf der linken Seite siehst du die von mir erwähnten Filtermöglichkeiten, so das nur die Fehler angezeigt werden. Das können durchaus auch mehr sein. Wobei ich dir rate durchaus auch alle "messages" zu kopieren, da man dann auch was über den Verlauf sieht.
                                  Aber wie oben schon geschrieben. Wir gehen davon aus, das dein System aktuell ist und auch der iobroker inklusive der Adapter auf einem relativ aktuellen Stand ist.
                                  Uralt Zustände sind schwer bis gar nicht zu analysieren.
                                  Links im Profil
                                  • E Offline
                                    Erich 1
                                    So, jetzt mal die Meldungen in der Konsole, ich habe es endlich gerafft, wie das geht (mein System ist schon etwas veraltet, ich wollte auch updaten, aber nachdem ich im Moment keinen Zugriff auf die Adapter habe, ist das für mich recht schwierig):
                                    iobroker.admin@6.17.14 bootstrap.jsx:18:9
                                    [2025-11-30T18:22:21.910Z] Try to connect console.ts:40:20
                                    Stored version: , new version: 6.17.14 console.ts:40:20
                                    Connected: true console.ts:40:20
                                    system.adapter.admin.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.backitup.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.birthdays.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.cloud.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.devices.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.discovery.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.email.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.flot.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.fritzdect.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.habpanel.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.heatingcontrol.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.history.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.javascript.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.javascript.1 console.ts:40:20
                                    system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.netatmo-crawler.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.openweathermap.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.shelly.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.tuya.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.vis.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:20
                                    system.adapter.web.0 console.ts:40:20
                                    getInstances: 413 console.ts:40:20
                                    fetch http://192.168.178.92:8081/validate_config/admin console.ts:40:20
                                    Translate: Systemsprache console.ts:40:20
                                    [ADAPTERS] getAdapters console.ts:40:20
                                    [ADAPTERS] getAdaptersInfo console.ts:40:20
                                    Thomas BraunT HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erich 1
                                      @Erich-1
                                      Was soll das sein?
                                      Wir wäre es denn schlicht und einfach mit der jetzt zum xten Mal geforderten Ausgabe von
                                      iob diag
                                      • E Erich 1
                                        Deswegen warten wir immer noch auf die Ausgabe von iob diag
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm1957 sagte in Adapter -> Error in GUI!:
                                          das haben wir jetzt schon mal
