  4. Adapter -> Error in GUI!
    6.5k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Rechts unten wird wohl angezeigt, dass irgendwie 1 Fehler da sein sollte, aber welcher?
      erstens bist du jetzt auf der falschen Seite, nämlich bei Google.
      zweitens hast du unten alles weitere abgeschnitten.
      Dagegen hilft, die Leiste nicht unten, sondern rechts neben dem Fenster anzuzeigen
      • E Erich 1
        Wenn ich im ioBroker auf Adapter clicke, kommt die Fehlermeldung
        Error in GUI!
        Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
        Without this information it is not possible to analyse the error.
        Ich muss vorausschicken, dass der ioBroker nicht auf dem aktuellen Stand ist. Ich habe den vor längerer Zeit aufgesetzt und eingerichtet und war immer zufrieden. Ich habe auch keine großen Ansprüche auf neuere Funktionen, solange alles läuft. Und es läuft ja auch alles zu meiner Zufriedenheit.
        Wie komme ich da jetzt weiter? Muss ich den ioBroker komplett neu aufsetzen? Im Linux-System kenne ich mich so gut wie gar nicht aus.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @Erich-1 sagte in Adapter -> Error in GUI!:
        Auch wenns fad wird:
        Welche ADMIN Version hast du installiert? Mit älteren Admin Versionen ist ein Problem bekannt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330
        Ein Update auf die aktuelle Stable Version behebt das Problem. Solltest du also noch eine ältere Admin Version installiert haben, dann fürhe bitte zunächst mal ein Update aus.
        Und bitte poste wie schon angefordert den Output von 'iob diag' (in der Langfassung damit man sehe kann wie veraltet dein System ist.
        Sieht aber nicht wirklich ganz so aus :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • E Offline
          Erich 1
          Bisher hatte alles funktioniert. Seit vorgestern ist das erst der Fall und ich hatte absolut nichts geändert ...
          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            @Erich-1
            Kommt da irgendwann die Ausgabe von
            iob diag
            oder stochern wir weiter im Nebel herum?
            • E Erich 1
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Wenn du irgendwelche Daten aus dem Internet beziehts musst du nichts aktiv tun. Kann z,B. sein, dass eine veraltete Software aktuelle Repositorydaten nicht mehr lesen kann. System die nicht 100% isoliert laufen sollten immer aktuell gehalten werden. Du kannst aber gern versuchen das bei dir konkrete Problem zu analysieren.
              Aber egal
              Wenn du dein System auf aktuellen Stand bringen willst wird dir hier sicher geholfen (wobei ich fürchte dass die Antwort ziemlich sicher "Neuinstallation" lauten wird.)
              Solange du weder Informationen und auch kein iob diag lieferst bin ich dann mal raus.
              • E Erich 1
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Erich-1
                ok dann etwas mehr details.
                die web developer tools sind in fast jedem browser eingebaut und können mit f12 aufgerufen werden. über diese können interesante informationen über html,css, geladene dateien bilder laufzeitverhalten etc. abgerufen werden. Auch ist ein kompletter javascript debugger mit dazugehörender Nachrichten und Fehlerausgabe eingebaut.
                Um diese geht es.
                Du hast diese nun 1) auf der falschen Seite aufgerufen. Falls dir bei Google eine Fehlermeldung unterkam ist dieses Forum nicht der richtige Ansprechpartner 2) aus irgendwelchen Gründen ist diese sehr klein zusammengeschoben. Im Standard it das nicht so, also hast du die schon mal zusammengeschoben.
                Du musst sie wieder größer machen. irgendwo an der Linie über der Menüzeile (im screenshot rot eingezeichnet) müsste sich der Mauszeiger zum entsprechenden Symbol verändern, so das du diese wieder größer ziehen kannst. Ich habe das mal im folgenden Bild, mit ausgewähltem Console-Tab eingezeichnet.
                Im Screensho siehst du dann auch ungefähr das Bild was du sehen solltest.
                Der Fehler entspricht übrigens nicht deinem. Ich habe das mit einem anderen Adapter in einer Entwicklungsumgebung simulieren können.
                Auf der linken Seite siehst du die von mir erwähnten Filtermöglichkeiten, so das nur die Fehler angezeigt werden. Das können durchaus auch mehr sein. Wobei ich dir rate durchaus auch alle "messages" zu kopieren, da man dann auch was über den Verlauf sieht.
                Aber wie oben schon geschrieben. Wir gehen davon aus, das dein System aktuell ist und auch der iobroker inklusive der Adapter auf einem relativ aktuellen Stand ist.
                Uralt Zustände sind schwer bis gar nicht zu analysieren.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • E Offline
                  Erich 1
                  So, jetzt mal die Meldungen in der Konsole, ich habe es endlich gerafft, wie das geht (mein System ist schon etwas veraltet, ich wollte auch updaten, aber nachdem ich im Moment keinen Zugriff auf die Adapter habe, ist das für mich recht schwierig):
                  iobroker.admin@6.17.14 bootstrap.jsx:18:9
                  [2025-11-30T18:22:21.910Z] Try to connect console.ts:40:20
                  Stored version: , new version: 6.17.14 console.ts:40:20
                  Connected: true console.ts:40:20
                  system.adapter.admin.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.backitup.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.birthdays.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.cloud.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.devices.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.discovery.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.email.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.flot.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.fritzdect.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.fullybrowser.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.habpanel.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.heatingcontrol.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.history.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.javascript.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.javascript.1 console.ts:40:20
                  system.adapter.mqtt.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.netatmo-crawler.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.openweathermap.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.shelly.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.sonoff.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.tuya.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.vis.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.vis-colorpicker.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.vis-rgraph.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.vis-timeandweather.0 console.ts:40:20
                  system.adapter.web.0 console.ts:40:20
                  getInstances: 413 console.ts:40:20
                  fetch http://192.168.178.92:8081/validate_config/admin console.ts:40:20
                  Translate: Systemsprache console.ts:40:20
                  [ADAPTERS] getAdapters console.ts:40:20
                  [ADAPTERS] getAdaptersInfo console.ts:40:20
                  Thomas BraunT HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E Erich 1
                    @Erich-1
                    Was soll das sein?
                    Wir wäre es denn schlicht und einfach mit der jetzt zum xten Mal geforderten Ausgabe von
                    iob diag
                    • E Erich 1
                      Deswegen warten wir immer noch auf die Ausgabe von iob diag
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957 sagte in Adapter -> Error in GUI!:
                        das haben wir jetzt schon mal
                          Erich 1
                          @Homoran sagte in Adapter -> Error in GUI!:
                          Ich versuche erst, das Problem mit dem Zugriff auf die Adapter zu lokalisieren. Und das mit F12 hat mir schon große Probleme bereitet. Vermutlich bringt aber die Ausgabe der Liste kaum was ...
                          Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            Richtig... Deswegen ja auch die Ausgabe von ...
                            IOB DIAG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            • E Erich 1
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              • gelöscht -
                              Ohne iob diag mag ich wirjlich nicht mehr
                              • E Erich 1
                                die Ursache steht im iob diag
                                Bitte unbedingt lesen und beachten!
                                • E Erich 1
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  In dem geposteten ist kein Fehler enthalten.
                                  Dann weiter mit dem iob diag, wie gefordert.
                                  Das veraltete System erklärt wahrscheinlich den Fehler.
                                  Also System updaten
                                  Evtl müssen die Kollegen dir dann kleinklein die Ausführung von iob diag erklären
                                  Links im Profil
                                  • E Offline
                                    Erich 1
                                    Ich werde das alles mal im Laufe der nächsten Tage versuchen zu posten. Im Moment sind andere Dinge viel wichtiger.
