  4. Adapter -> Error in GUI!
    2.7k
    2.9k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 952 Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Wenn ich im ioBroker auf Adapter clicke, kommt die Fehlermeldung
    Error in GUI!
    Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
    Without this information it is not possible to analyse the error.
    Ich muss vorausschicken, dass der ioBroker nicht auf dem aktuellen Stand ist. Ich habe den vor längerer Zeit aufgesetzt und eingerichtet und war immer zufrieden. Ich habe auch keine großen Ansprüche auf neuere Funktionen, solange alles läuft. Und es läuft ja auch alles zu meiner Zufriedenheit.
    Wie komme ich da jetzt weiter? Muss ich den ioBroker komplett neu aufsetzen? Im Linux-System kenne ich mich so gut wie gar nicht aus.
    HomoranH Thomas BraunT mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • E Erich 1
      Error in GUI!
      @Erich-1 sagte in Adapter -> Error in GUI!:
      mach was da steht, denn
      also wenigstens hier posten
      • E Erich 1
        Error in GUI!
        @Erich-1
        Dann ändere es. Und nein, 'never tatsch a runninck süstäm' funktioniert NICHT.
        Wie alt ist das Ding? Ausgabe von
        iob diag
        posten.
        • E Offline
          Erich 1
          Wie und wo muss ich denn die Browser-Console aufrufen, damit ich F12 eingeben kann?
          Thomas BraunT OliverIOO mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            @Erich-1
            Mit der Taste F12 ruft man die Browser Konsole auf. Aber zeig zuvor mal
            iob diag
            Da sieht man schon mehr. Führt man in seinem Terminal aus.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Bring ADMIN mal auf den aktuellen STABLE Stand - sofern er das nicht ist.
              Das Problem ist bei älteren / veralteten Admin Versionen bekannt und wird durch eine Aktualisiserung von Admin behoben.
              Ein Issue macht nur dann einen Sinn, wenn der Fehler zumindest mit der aktuellen STABLE auftritt - aber auch dann kann es sein dass du gebeten wird sie aktuelle LATEST Version zu testen.
              Ohne iob diag Infos ist auch hier eine weitere Hilfe kaum sinnvoll möglich.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • E Erich 1
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • E Erich 1
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Umgekehrt :-)
                  Druch drücken von F12 während du im Browser bist (und die Fehlermeldung am Schirm hast) rufts du die Browserkonsole auf. Dort kannst du dann den Fehlertext mit selct / copy / paste in ein Issue oder hier in das Topic kopieren.
                  • E Offline
                    Erich 1
                    OK, das habe ich gemacht. Es geht im unteren Bereich eine neue Zeile auf mit
                    Inspektor - Konsole - Debugger ...
                    Und darunter noch der Papierkorb und Ausgabe filtern ...
                    Aber eine Fehlermeldung finde ich nicht ...
                    Thomas BraunT OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      @Erich-1
                      Wäre es nicht einfacher, einfach nur dein System zu pflegen?
                      Was gibt denn nun
                      iob diag
                      zurück?
                      • E Erich 1
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Erich-1
                        dann mach doch mal bitte ein screenshot vom tab Console,
                        nicht das das so ein F12 Interpretationsding ist
                        Du solltest auch nicht zu lange warten zwischen Bildschirmanzeige und öffnen der Konsole, da dort ggfs laufen Meldungen durchlaufen, die sich allerdings auch filtern lassen.
                        Links im Profil
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Bevor hier zig Leite beschäftigt sibd:
                          Welche Admin Version hast du installiert?
                          • E Erich 1
                            klick das an
                            • E Offline
                              Erich 1
                              • E Offline
                                Erich 1
                                Rechts unten wird wohl angezeigt, dass irgendwie 1 Fehler da sein sollte, aber welcher?
                                  erstens bist du jetzt auf der falschen Seite, nämlich bei Google.
                                  zweitens hast du unten alles weitere abgeschnitten.
                                  Dagegen hilft, die Leiste nicht unten, sondern rechts neben dem Fenster anzuzeigen
                                  • E Erich 1
                                    Error in GUI!
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Auch wenns fad wird:
                                    Welche ADMIN Version hast du installiert? Mit älteren Admin Versionen ist ein Problem bekannt. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330
                                    Ein Update auf die aktuelle Stable Version behebt das Problem. Solltest du also noch eine ältere Admin Version installiert haben, dann fürhe bitte zunächst mal ein Update aus.
                                    Und bitte poste wie schon angefordert den Output von 'iob diag' (in der Langfassung damit man sehe kann wie veraltet dein System ist.
                                    Sieht aber nicht wirklich ganz so aus :-)
                                    • E Offline
                                      Erich 1
                                      Bisher hatte alles funktioniert. Seit vorgestern ist das erst der Fall und ich hatte absolut nichts geändert ...
                                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E Erich 1
                                        @Erich-1
                                        Kommt da irgendwann die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        oder stochern wir weiter im Nebel herum?
                                        • E Erich 1
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Wenn du irgendwelche Daten aus dem Internet beziehts musst du nichts aktiv tun. Kann z,B. sein, dass eine veraltete Software aktuelle Repositorydaten nicht mehr lesen kann. System die nicht 100% isoliert laufen sollten immer aktuell gehalten werden. Du kannst aber gern versuchen das bei dir konkrete Problem zu analysieren.
                                          Aber egal
                                          Wenn du dein System auf aktuellen Stand bringen willst wird dir hier sicher geholfen (wobei ich fürchte dass die Antwort ziemlich sicher "Neuinstallation" lauten wird.)
                                          Solange du weder Informationen und auch kein iob diag lieferst bin ich dann mal raus.
