  4. Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker
    6.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Hast du gelesen was ich geschrieben habe???
    https://forum.iobroker.net/topic/83027/fehler-bei-aufruf-vom-adapter-menü-im-iorboker/3
    Dein Problem wird ziemlich sicher durch die veraltete Admin Version ausgelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330#issuecomment-3574146475
    Aktualisiere zunächst mal auf die aktuelle STABLE Version (7.7.19) (von Admin)
    Solange du eine veraltete Admin Version benutzt ist jede weitere Analyse eher Beschäftigungstherapie.
    Aber mit node.js 16 wirst du nichts mehr ausrichten.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Hast du gelesen was ich geschrieben habe:
      AKTUALISIERE ADMIN AUF DIE AKTUELLE STABLE VERSION - das Problem ist bei alten Admin Versionen bereits in einem Issue erfasst sollte bei der aktuellen Versoion nicht mehr auftreten.
      @Salzmicha sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
      Auch wenn alles alt ist ging es mal. Wäre schön wenn noch einer einen Tipp hat. DANKE !
      Ja - der Tipp lautet System aktuell halten. Sorry - ist sicher nicht dass was du hören willst, wird aber das Einzige sein was hilft.
      • S Salzmicha
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         17:54:02 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2025-11-26 17:54:03 CET
                   Universal time: Wed 2025-11-26 16:54:03 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        salzmicha
        HOME=/home/salzmicha
        GROUPS=salzmicha adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            921M        575M        101M        0.0K        244M        331M
        Swap:            99M         36M         63M
        Total:          1.0G        611M        165M
        Active iob-Instances:   3
                  921 M total memory
                  575 M used memory
                  227 M active memory
                  517 M inactive memory
                  101 M free memory
                   64 M buffer memory
                  180 M swap cache
                   99 M total swap
                   36 M used swap
                   63 M free swap
        top - 17:54:04 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
        Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 25.6 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 64.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
        MiB Mem :    922.0 total,    101.6 free,    575.4 used,    245.0 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     64.0 free,     36.0 used.    331.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   16G   12G  57% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        /dev/sda1      vfat      2.0G  407M  1.6G  21% /media/usbstick
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1001
        [Wed Nov 26 17:22:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d291f64d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Nov 26 17:22:33 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Nov 26 17:22:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        1.7G    /var/
        1.3G    /var/log
        1.1G    /var/log/journal/167fa8959c39415296d5e2faea7832cf
        251M    /var/lib
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        11G     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        184M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        nodejs:                 N/A
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 5.0.19, hostname: iobroker      , alive, uptime: 178)
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.11.0 [Updatable]
        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
        Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.2.2  [Updatable]
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.0.12 [Updatable]
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.19 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 5.1.0  [Updatable]
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.0.3  [Updatable]
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        531
        States:         414
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Fetched 12.9 kB in 4s (3629 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1932       580/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23695      2218/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23688      2218/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25692      2344/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1875       456/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        12168      576/grafana-server
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22990      2267/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23912      2388/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12600      580/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1877       456/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14040      575/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:41159           0.0.0.0:*                           108        1803       287/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1801       287/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12516      575/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1802       287/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::33574                :::*                                108        1804       287/avahi-daemon: r
        2025-11-26 17:53:03.911  - info: ds18b20.0 (2381) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
        2025-11-26 17:53:06.321  - info: web.0 (2388) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
        2025-11-26 17:53:07.890  - info: web.0 (2388) socket.io server listening on port 8082
        2025-11-26 17:53:07.960  - info: web.0 (2388) habpanel server listening on port 8082
        2025-11-26 17:53:07.965  - info: web.0 (2388) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
        2025-11-26 17:53:07.969  - info: web.0 (2388) Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
        2025-11-26 17:53:08.024  - info: web.0 (2388) http server listening on port 8082
        2025-11-26 17:53:08.885  - info: zigbee.0 (2337) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
        2025-11-26 17:53:09.617  - info: zigbee.0 (2337) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-11-26 17:53:09.629  - info: zigbee.0 (2337) Starting Zigbee  npm ...
        2025-11-26 17:53:11.162  - info: zigbee.0 (2337) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        2025-11-26 17:53:14.238  - info: zigbee.0 (2337) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2025-11-26 17:53:14.256  - info: zigbee.0 (2337) Unable to disable LED, unsupported function.
        2025-11-26 17:53:14.359  - info: zigbee.0 (2337)   --> transmitPower : normal
        2025-11-26 17:53:14.402  - info: zigbee.0 (2337) Currently 7 devices are joined:
        2025-11-26 17:53:14.614  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008d0731e (addr 14076): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2025-11-26 17:53:14.645  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c1384c5f1dad1e (addr 53945): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
        2025-11-26 17:53:14.654  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008e02765 (addr 1943): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2025-11-26 17:53:14.663  - info: zigbee.0 (2337) 0x00124b002a5d75b5 (addr 33048): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2025-11-26 17:53:14.671  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d00093e8cb0 (addr 56553): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2025-11-26 17:53:14.679  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d008b33593a (addr 24120): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2025-11-26 17:53:14.687  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c138f80abe94e8 (addr 62307): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
        2025-11-26 17:53:14.692  - info: zigbee.0 (2337) Zigbee started
        2025-11-26 17:53:14.957  - info: zigbee.0 (2337) debug devices set to []
        2025-11-26 17:53:18.650  - info: sonoff.0 (2344) Client [DVES_C68049] connected with secret 1764175998619_6999
        iob diag has finished.
        Ist tot, kannst du gleich mal neuinstallieren.
        Ob das aber auf einem Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Sinn ergibt ist die nächste Frage.
        nodejs muss aktualisert werden:
        Per
        iob nodejs-update
        am besten.
        Der js-controller: 5.0.19 muss auch aktualisiert werden, die ganzen Adapter ohnehin.
        Das influxdb-Repo muss nochmal neuangelegt werden. Siehe:
        https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
          Salzmicha
          ja, aber ich kann ja nichts mehr aktualesieren, da PI2. Ich verstehe nicht das ein Softwarestand der alt ist und mal lief, jetzt nach der installation nicht mehr geht.
          schade
          Thomas BraunT mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Salzmicha
            schade
            Was hindert dich konkret?
            Ich hab so'n Ding nicht mehr, aber noch sollte man da ein aktuelles nodejs drauf bekommen.
            Aber mit nodejs@24 nicht mehr, das wird wohl nicht mehr auf 32Bit laufen.
            Mit dem RPi2 / 1GB RAM ist aber auch heute schon kein Staat mehr zu machen.
              Salzmicha
              aber danke
              • S Salzmicha
                schade
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                schade
                Was meinst du mit "nach der Installation" ?
                Ich vermute, dass die veraltete Admin Version Daten erwartet die das aktuelle Repo nicht mehr zur Verfügung stellt. Ist aber nur eine Vermutung. Genauer wird das nur leider kaum wer analysieren solange das Problem mit den aktuellen Versionen nicht (mehr) auftritt.
                  Salzmicha
                  wahrscheinlich ist es besser das ich mich um bessere Hardware kümmere. Abschlussfrage, kann ich das jetzige Image auf dem neuen System nutzen.
                  • S Salzmicha
                    Nein. Installier es von Grund auf neu.
                    Allerdings wird auch ein Umzug mittels Backitup-Adapter aus dem versumpften System eher nicht funktionieren, Versionsdelta hast du zu groß werden lassen.
                    • S Salzmicha
                      schade
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      schade
                      Windows 95 hat auch mal funktioniert ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        schade
                        @Codierknecht sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
                        Weiß ich nicht... Hat das jemals richtig funktioniert? ;-)
                          Codierknecht
                          @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
                          Die Einen sagen so, die anderen so :-D
