  4. Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker
    6.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    • js-controller Version: V16.20.2(18.20.8) ...
    Diese Version existiert nicht.
    • Admin Version: v6.13.16
    Aktualisiere zunächst mal auf die aktuelle STABLE Version (7.7.19)
    • Hardwaresystem: NUC, Pi3 ...
    • Arbeitsspeicher: 921MB
    Das ist recht knapp
    • Nodejs-Version: v16.20.2
    Node 16 ist nicht mehr unterstützt. Die derzeit empfohlene Version ist node.js 22.
    Dein Problem wird ziemlich sciher durch die veraltete Admin Version ausgelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330#issuecomment-3574146475
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • S Salzmicha
      Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
      Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
      DANKE
      Bitte ausfüllen:
      • Adaptername: ...
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: ...
      • Festplattenart: SD-Karte SD64GB
      • Betriebssystem: linux
      • NPM-Version: 8.19.4
      • Installationsart: Manuell
      • Image, Docker genutzt: image
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      @Salzmicha wie Thomas schon schrieb ist das Setup vollkommen veraltet.
      kein Wunder, dass es da Fehlermeldungen, sogar geheime, gibt.
        Salzmicha
        vielleicht hat jemand noch eine Idee warum ich nicht mehr das Menü Adapter komme und immer diese Fehlermeldung kommt.
        Ich habe viele alte Images probiert, wo es mal ging. Aber auch da das selbe Bild:
        TypeError: can't access property "title", n is undefined
        getTiles Adapters.jsx:1735
        getTiles Adapters.jsx:1729
        render Adapters.jsx:2254
        React 8
        S scheduler.production.min.js:13
        T scheduler.production.min.js:14
        console.ts:40:20
        Auch wenn alles alt ist ging es mal. Wäre schön wenn noch einer einen Tipp hat. DANKE !
        • S Salzmicha
          React 8
          console.ts:40:20
          @Salzmicha sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
          Die Welt dreht sich halt weiter... Wie alt ist denn dein Konstrukt?
          iob stop
          iob fix
          iob start
          und dann die Ausgabe von
          iob diag
          posten.
            Salzmicha
            So habe ich ausgeführt. nach iob diag kommt sehr viel. ich hab jetzt nach meiner Meinung etwas daraus kopiert:
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7661 B]
            Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Fetched 12.9 kB in 4s (3629 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            • S Salzmicha
              Pending Updates: 0
              Vollständig posten.
                Salzmicha
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:54:02 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2025-11-26 17:54:03 CET
                           Universal time: Wed 2025-11-26 16:54:03 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                salzmicha
                HOME=/home/salzmicha
                GROUPS=salzmicha adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            921M        575M        101M        0.0K        244M        331M
                Swap:            99M         36M         63M
                Total:          1.0G        611M        165M
                Active iob-Instances:   3
                          921 M total memory
                          575 M used memory
                          227 M active memory
                          517 M inactive memory
                          101 M free memory
                           64 M buffer memory
                          180 M swap cache
                           99 M total swap
                           36 M used swap
                           63 M free swap
                top - 17:54:04 up 31 min,  1 user,  load average: 2.76, 1.92, 1.03
                Tasks: 143 total,   1 running, 142 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 25.6 us,  9.3 sy,  0.0 ni, 64.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                MiB Mem :    922.0 total,    101.6 free,    575.4 used,    245.0 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     64.0 free,     36.0 used.    331.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * networking.service loaded failed failed Raise network interfaces
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   16G   12G  57% /
                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                /dev/sda1      vfat      2.0G  407M  1.6G  21% /media/usbstick
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1001
                [Wed Nov 26 17:22:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d291f64d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Nov 26 17:22:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Nov 26 17:22:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Nov 26 17:22:33 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Nov 26 17:22:37 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/media/usbstick /dev/sda1      vfat   rw,noatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G    /var/
                1.3G    /var/log
                1.1G    /var/log/journal/167fa8959c39415296d5e2faea7832cf
                251M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11G     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                184M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                133M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                nodejs:                 N/A
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                /usr/bin/corepack       0.17.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 5.0.19, hostname: iobroker      , alive, uptime: 178)
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 2.11.0 [Updatable]
                Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "ds18b20"      : 3.1.1    , installed 2.0.5  [Updatable]
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.2.2  [Updatable]
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.0.12 [Updatable]
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 5.0.19 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 5.1.0  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        531
                States:         414
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1932       580/influxd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23695      2218/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23688      2218/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25692      2344/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1875       456/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        12168      576/grafana-server
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       22990      2267/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       23912      2388/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12600      580/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1877       456/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14040      575/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:41159           0.0.0.0:*                           108        1803       287/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1801       287/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12516      575/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1802       287/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33574                :::*                                108        1804       287/avahi-daemon: r
                2025-11-26 17:53:03.911  - info: ds18b20.0 (2381) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                2025-11-26 17:53:06.321  - info: web.0 (2388) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                2025-11-26 17:53:07.890  - info: web.0 (2388) socket.io server listening on port 8082
                2025-11-26 17:53:07.960  - info: web.0 (2388) habpanel server listening on port 8082
                2025-11-26 17:53:07.965  - info: web.0 (2388) habpanel web extension - Install extension on /rest/habpanel/
                2025-11-26 17:53:07.969  - info: web.0 (2388) Connect extension "habpanel/lib/habpanelapi.js"
                2025-11-26 17:53:08.024  - info: web.0 (2388) http server listening on port 8082
                2025-11-26 17:53:08.885  - info: zigbee.0 (2337) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.19
                2025-11-26 17:53:09.617  - info: zigbee.0 (2337) delete old Backup files. keep only last 10
                2025-11-26 17:53:09.629  - info: zigbee.0 (2337) Starting Zigbee  npm ...
                2025-11-26 17:53:11.162  - info: zigbee.0 (2337) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
                2025-11-26 17:53:14.238  - info: zigbee.0 (2337) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                2025-11-26 17:53:14.256  - info: zigbee.0 (2337) Unable to disable LED, unsupported function.
                2025-11-26 17:53:14.359  - info: zigbee.0 (2337)   --> transmitPower : normal
                2025-11-26 17:53:14.402  - info: zigbee.0 (2337) Currently 7 devices are joined:
                2025-11-26 17:53:14.614  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008d0731e (addr 14076): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2025-11-26 17:53:14.645  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c1384c5f1dad1e (addr 53945): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                2025-11-26 17:53:14.654  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d0008e02765 (addr 1943): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2025-11-26 17:53:14.663  - info: zigbee.0 (2337) 0x00124b002a5d75b5 (addr 33048): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                2025-11-26 17:53:14.671  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d00093e8cb0 (addr 56553): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2025-11-26 17:53:14.679  - info: zigbee.0 (2337) 0x00158d008b33593a (addr 24120): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                2025-11-26 17:53:14.687  - info: zigbee.0 (2337) 0xa4c138f80abe94e8 (addr 62307): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
                2025-11-26 17:53:14.692  - info: zigbee.0 (2337) Zigbee started
                2025-11-26 17:53:14.957  - info: zigbee.0 (2337) debug devices set to []
                2025-11-26 17:53:18.650  - info: sonoff.0 (2344) Client [DVES_C68049] connected with secret 1764175998619_6999
                iob diag has finished.
                • mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Hast du gelesen was ich geschrieben habe???
                  https://forum.iobroker.net/topic/83027/fehler-bei-aufruf-vom-adapter-menü-im-iorboker/3
                  Dein Problem wird ziemlich sicher durch die veraltete Admin Version ausgelöst. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/3330#issuecomment-3574146475
                  Aktualisiere zunächst mal auf die aktuelle STABLE Version (7.7.19) (von Admin)
                  Solange du eine veraltete Admin Version benutzt ist jede weitere Analyse eher Beschäftigungstherapie.
                  Aber mit node.js 16 wirst du nichts mehr ausrichten.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Hast du gelesen was ich geschrieben habe:
                    AKTUALISIERE ADMIN AUF DIE AKTUELLE STABLE VERSION - das Problem ist bei alten Admin Versionen bereits in einem Issue erfasst sollte bei der aktuellen Versoion nicht mehr auftreten.
                    Ja - der Tipp lautet System aktuell halten. Sorry - ist sicher nicht dass was du hören willst, wird aber das Einzige sein was hilft.
                    • S Salzmicha
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      salzmicha
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         36M         63M
                                921 M total memory
                                575 M used memory
                                227 M active memory
                                101 M free memory
                                 64 M buffer memory
                                180 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 36 M used swap
                                 63 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.7G    /var/
                      1.3G    /var/log
                      251M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        531
                      States:         414
                      Pending Updates: 0
                      Ist tot, kannst du gleich mal neuinstallieren.
                      Ob das aber auf einem Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Sinn ergibt ist die nächste Frage.
                      nodejs muss aktualisert werden:
                      Per
                      iob nodejs-update
                      am besten.
                      Der js-controller: 5.0.19 muss auch aktualisiert werden, die ganzen Adapter ohnehin.
                      Das influxdb-Repo muss nochmal neuangelegt werden. Siehe:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                        Salzmicha
                        ja, aber ich kann ja nichts mehr aktualesieren, da PI2. Ich verstehe nicht das ein Softwarestand der alt ist und mal lief, jetzt nach der installation nicht mehr geht.
                        schade
                        Thomas BraunT mcm1957M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S Salzmicha
                          schade
                          Was hindert dich konkret?
                          Ich hab so'n Ding nicht mehr, aber noch sollte man da ein aktuelles nodejs drauf bekommen.
                          Aber mit nodejs@24 nicht mehr, das wird wohl nicht mehr auf 32Bit laufen.
                          Mit dem RPi2 / 1GB RAM ist aber auch heute schon kein Staat mehr zu machen.
                            Salzmicha
                            aber danke
                            • S Salzmicha
                              schade
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              schade
                              Was meinst du mit "nach der Installation" ?
                              Ich vermute, dass die veraltete Admin Version Daten erwartet die das aktuelle Repo nicht mehr zur Verfügung stellt. Ist aber nur eine Vermutung. Genauer wird das nur leider kaum wer analysieren solange das Problem mit den aktuellen Versionen nicht (mehr) auftritt.
                                Salzmicha
                                wahrscheinlich ist es besser das ich mich um bessere Hardware kümmere. Abschlussfrage, kann ich das jetzige Image auf dem neuen System nutzen.
                                • S Salzmicha
                                  Nein. Installier es von Grund auf neu.
                                  Allerdings wird auch ein Umzug mittels Backitup-Adapter aus dem versumpften System eher nicht funktionieren, Versionsdelta hast du zu groß werden lassen.
                                  • S Salzmicha
                                    schade
                                    CodierknechtC Online
                                    Codierknecht
                                    schade
                                    Windows 95 hat auch mal funktioniert ;-)
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      schade
                                      @Codierknecht sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
                                      Weiß ich nicht... Hat das jemals richtig funktioniert? ;-)
                                        Codierknecht
                                        @Thomas-Braun sagte in Fehler bei Aufruf vom adapter- menü im iorboker:
                                        Die Einen sagen so, die anderen so :-D
