  5. PNG zum "blinken bringen", mittels Blockly-Pause ... (?)
    6.3k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 769 Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    du kannst im css bereich in der vis z.b.sowas speichern https://drishtantregmi.medium.com/how-to-create-a-blinking-effect-using-css-961726592621
    im widget selbst unter css klasse (ganz oben im setting-bereich gibst du dann wie im beispiel blink-class ein - dann blink das picture immer
    nun schreibst du ein binding in dieses css klasse rein z.b. {0_userdata.0.dein_pfad...} - schreibst du nun in den datenpunkt blink-class rein blinkt das bild . dann machst du noch eine eigene klasse (z.b. unsichtbar-class) , die opacity setzt und somit das bild unsichtbar macht - schreibst du dann unsichtbar-class in den datenpunkt, verschwindet das picture.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Fangen wir vorne an:
      • warum einen Heartbeat der in den meisten Fällen nichts macht ? (NA Temp aktuell Aussen >= 0) ?
      • warum eine Pause, wenn ein Intervall genau so gut geht.
      Das Ziel Blockly sieht so aus:
      Ansonsten ist die CSS Lösung natürlich eleganter als der Blink DP.
      A.
        topsurfer
        Danke euch!
        Das mit dem css, da tue ich mich schwer; beim Blockly-Code kann ich diesen "nachvollziehen" und auch selber mal was ändern und ergänzen, weil ich das (meistens) verstehe.
        CSS ist bestimmt kein Hexenwerk, aber trotzdem, PHP, JAVA, HTML5; alles Themen die "nach meiner Zeit" aufkamen (Pascal, Assembler, HTML, ...). Man kann sich nicht in jedes Thema einarbeiten.
        Wenn das mit dem Blockly (hab den Code von Asgotian übernommen) keine große Systembelastung ist, werde ich diesen verwenden.
        • T topsurfer
          ich wollte kalte Aussen-Temperaturen in meiner VIS etwas auffälliger gestalten,
          ein blinkendes Symbol neben dem aktuellen Temperaturwert soll angezeigt werden.
          Gibt es transparente, blinkende PNG's? Bin unsicher.
          Passendes (transparentes) GIF habe ich nicht gefunden.
          Da hab ich ein kleines Blockly erstellt, welches über einen DP und der Sichtbarkeit in VIS das ausgewählte Symbol dann ein- und ausblendet.
          Funktioniert.
          Ist aber quick & dirty :-(
          Nutze auch "Pause", dass sollte man ja wohl vermeiden.
          Aber ich will ja bewußt serielle Abarbeitung, daher hier OK?
          Oder hat jemand eine andere Idee?
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @topsurfer sagte in PNG zum "blinken bringen", mittels Blockly-Pause ... (?):
          Dafür braucht es kein Blockly und kein CSS. Das kann das Widget 'basic - Image' in der VIS.
          Bei 'Allgemein' die 'Quelle' einfach leer lassen und nur bei den 'Signalbildern' die Einstellungen vornehmen. Dort kannst du auch die Größe, Position und Bedingungen einstellen.
            topsurfer
            Super Online Dr. Bakterius,
            eine so einfache Lösung will hier niemand sehen ;-)
            Nee, Spaß beiseite, super,
            danke für den Tipp!
            Den Blink- Rhythmus kann man aber nicht dort einstellen, oder?
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • T topsurfer
              danke für den Tipp!
              Dr. Bakterius
              Nein, dafür braucht es dann eine andere Lösung.
              • H Offline
                hoschi2007
                schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
                Für die vis1 gibt es das Universal Widget von vis-inventwo wo mal den Blinkintervall einstellen kann. Unter vis2 funktioniert dieses auch. Mittlerweile gibt es vis2-inventwo, habe aber damit noch nicht gearbeitet
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Das "Blinken" ist alles schön und gut. Allerdings, egal welche Variante genutzt wird (habe alle selbst mal probiert und genutzt) - gibt es einen Haken. Alle Varianten sind sehr ressourcenintensiv - sprich die CPU-Last steigt (schon bei einem Blinken) um einiges.
                  Ro75.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Klar - das Blinken erfordert Aktion jede Sekunde. Das kostet :)
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H hoschi2007
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @hoschi2007 sagte in PNG zum "blinken bringen", mittels Blockly-Pause ... (?):
                      Ja, auch bei unseren VIS2 Widgest gibt es das Blinken
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • AsgothianA Asgothian
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                        @Asgothian sagte in PNG zum "blinken bringen", mittels Blockly-Pause ... (?):
                        Das kostet :)
                        Ja das kostet tatsächlich ordentlich CPU Zeit. Egal ob die VIS Runtime auf einem Debian oder Ubuntu System läuft. Mit TOP oder HTOP ist ganz deutlich zu sehen, das die Browser-Instanze deutlich mehr CPU Zeit schluckt. Systeme die von Hause aus schwächer sind, kommen da an ihre Grenzen, selbst mit nur einem oder zwei blinkenden Teilen via CSS oder Widget.
                        Ro75.
                          topsurfer
                          Sorry, hab wenig Ahnung.
                          Was ist denn die "Browser-Instance"?
                          Ki meint:
                          "Eine ioBroker "Browser-Instanz" ist eine
                          spezielle Instanz des VIS-Adapters, die auf einem Client-Gerät (z. B. einem Tablet oder Smartphone) läuft und die Darstellung (View) Ihrer ioBroker-Visualisierung übernimmt. Anstatt nur einen spezifischen Adapter zu steuern, stellt diese Instanz eine Schnittstelle dar, die es Ihnen ermöglicht, über eine Browser-ID auf eine bestimmte View zuzugreifen und diese über den ioBroker-Server zu steuern"
                          Also belastend für den Client, als Tablet oder Handy deiner Meinung nach?
                          Auf dem Server (wo iobroker läuft, bei mir Ubuntu) selbst kann ich mit #top nix sehen, dass der etwas mitbekommt wenn da 6 Icons "blinken".
                          Alles mit vis* hat weiterhin 0% CPU-Zeit
                          • T topsurfer
                            Ki meint:
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            ja.
                            Ro75.
