  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Hi!
    In den letzten Wochen plagt mich mein instabiles Zigbee-Netzwerk. Vorab hier ein paar Infos:
    Hardware: Rasp 4, 4 GB, LAN, up-to-date
    Plattform: linux
    RAM: 3.7 GB
    Node.js: v24.11.0
    NPM: 11.6.1
    Und zwar habe ich eigentlich schon immer (d.h. von Anfang an, seit ca. 5 Jahren) das Problem, dass ab und zu einige Zigbee-Teilnehmer aussteigen und nicht mehr erreichbar sind, so dass ich diese mit einem Re-Pairing wieder ins Netz holen muss. In den letzten Wochen ist es aber extrem nervig geworden, da einfach wichtige Geräte zu oft ausfallen. Fast täglich muss ich irgendwelche Geräte reaktivieren. Da gibt es eigentlich immer die üblichen Verdächtigen, die teilweise aber nur max. 2m von einem anderen Client entfernt sind... Überwiegend sind es die kabelgebundenen Clients.
    Zu meinem Zigbee-Netzwerk:
    • 27x über Stromkabel versorgte Clients
    • 53x batteriebetriebene Clients
    • SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle
    • Haus inkl. Garten mit drei Etagen, auf die alle Clients verteilt sind
    Meine ioBroker-Installation ist inzwischen ca. 5 Jahre alt und es ist immernoch die erste Konfiguration, mit der ich damals viel experimentiert habe.
    • Wie oft fällt bei Euch ein Client aus?
    • Woran kann es liegen? Schlechtes Netz? Kaputt-konfiguriertes System? Zu viele Clients? Schlechte Config?
    Ich wäre für sämtliche Tipps sehr dankbar.
    Gruss
    Puls
    • P puls200
      Hi!
      Plattform: linux
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v24.11.0
      NPM: 11.6.1
      Gruss
      Puls
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @puls200 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
      gibt gute und schlechte zigbee Geräte und es gibt auch welche, die nicht unbedingt mit jedem sprechen. Des weiteren kennt keiner deine Gegebenheiten/eventuelle Störfaktoren in unmittelbarer Nähe.
      • H Offline
        hoschi2007
        schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
        Bei mir haben solche sporadischen Ausfälle irgendwann mal angefangen. Die Lösung bei mir war das ich das 2,4GHz WLAN auf einen festen Kanal (1) eingestellt habe. Seitdem läuft Zigbee stabil und auch die Reichweite des WLANs selbst hat sich leicht erhöht.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          An machen Stellen in meinem Netz hatte ich hatte auch mit instabilen Netz und Abbrüchen zu kämpfen. Das Einbinden weiterer Steckdosen als Repeater brachte keine Verbesserung. Erst als ich mir den Aeotec Range Extender Zi gegönnt hatte war endlich Ruhe. Kostet bisschen mehr als ein Stecker und blockiert auch eine Steckdose aber von der Wirkung Unterschied von Tag und Nacht.
          • WinniW Winni
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Winni sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
            das bezweifle ich .. das es an dem Gerät liegt/lag.. dem Zigbee Netzwerk ist es wurscht welcher Repeeter da gerade am wickel ist hauptsache, die Informationen werden weiter gegeben..
            was bei Osram/Ledvance damals nicht funktionierte
            @puls200 du bewegst dich langsam auf das Maximum an Geräten was der Stick verwalten kann..
            ich musste mein Netzwerk aufteilen bei 125 Geräten war schluss mit der kommunikation auch wenn die Firmware besagt dass 200 kein Problem ist.
            und nein bei mir steigt kein Gerät einfach so aus.. das Netz ist so alt wie es den Zigbee Adapter gibt..
            meistens liegt es an dem WLAN.. und oder dem Nachbar der Autokanal eingestellt hat und dir reingrätscht
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @arteck sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
              Es ist aber so, wirklich. Ich hatte vorher an gleicher Stelle eine A1Z Dose nur als Repeater gedacht. Es ging um die Anbindung einer P3Z Birne und eines SNZB-02P Temperatur-Sensors. Die Dose hat nichts gebracht, immer wieder Abbrüche, keine Werte vom SNZB-02P, die P3Z ließ sich immer wieder mal nicht schalten. Seit ich die A1Z durch den Aeotec Range Extender ersetzt habe keine Probleme mehr..
              • H Offline
                hoschi2007
                Schau dir mal diese Grafik an und stell dein 2,4ghz WLAN-Kanal mal auf einen Kanal fest ein. Am sinnvollsten 1, 6 oder 11. In der Fritzbox siehst du welche Kanäle von den WLANs belegt sind. Und bei manchen Zigbee-Verwaltungstools siehst du welchen Zigbee-Kanal du aktuell verwendest.
                https://forum.iobroker.net/post/624105
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Es gibt noch ein weiteres Problem, welches aus dem Zusammenspiel vom aktuellen JS Controller mit dem aktuellen ZH entsteht. Siehe auch diese 2 Issues - beide ausserhalb dessen was ich lösen kann, aber beide ohne irgendwelche Aktionen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3049#issuecomment-3368036332
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/1546
                  Beim längeren Betrieb des Zigbee Netzes kann ein Konflikt zwischen nvBackup.JSON und shepherd.db entstehen, der dazu führt das das Netz sich destabilisiert. Als Gegenmassnahme muss aktuell im Zigbee Adapter das Zigbee Subsystem manuell angehalten (warten bis es wirklich aus ist) und dann der Adapter neu gestartet werden. Ich arbeite an einer Automatisierung dieses prozesses in einer für den Nutzer erträglichen Variante, da während dieses Prozesses keine Schaltbefehle ausgeführt werden, und der Prozess halt bis zu 30 s dauern kann.
                  Daher empfehle ich folgendes vorgehen wenn mal wieder Geräte fehlen:
                  • Geräte zurück ins Netz bringen
                  • Zigbee Subsystem anhalten um eine Sicherung von nvBackup.json und shepherd.db zu triggern
                  • Zigbee Subsystem wieder starten.
                  Zigbee Subsystem anhalten/starten geht über diesen Button in der Konfiguration:
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @Asgothian sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
                    Dieses Problem betrifft aber das Verhalten beim SHUTDOWN des Adapters bzw. bei einem Restart desselben. Wüsste nicht was das Timeouthandling beim shutdown mit Abbrüchen im laufenden Betrieb zu tun haben kann. Oder was meinst du mit diesem Querverweis. Inwiefern könnte das von dir genannte ioBroker Issue mit dem fehlerbild das der Topiceröffner meldet zusammenhängen?
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Der Querverweis verweist darauf das
                      • der Koordinator ggf. mit NVRam Einträgen arbeitet, die dadurch entstehen das er inkonsistente Daten aus Shepherd.db und nvbackup.json geladen hat
                      • diese inkonsistenten Daten dazu führen das veraltete Einträge zum Mesh existieren, so das der Koordinator versucht 'alte' routen zu nutzen die es nicht mehr gibt
                      • Ich in einem Test nachweisen konnte, das ich mit inkonsistenten Daten vermehrt Kommunikationsabbrüche mit dem Fehler 25 bekomme, die ich in einem konsistenten Netz nicht habe
                      Es ist also denkbar das der TE auch inkonsistente Daten hat - deswegen auch die Anleitung wie er die Daten konsistent bekommt.
                      A
                      • holly200289H Offline
                        holly200289
                        Hallo Leute,
                        ich versuche jetzt seit mehren Tagen meine 4x Coordinatoren stabil ans laufen zu bekommen aber leider ohne erfolg,
                        ich habe zwei Coordinatoren von SLZB-06P10 mit dem Software Stand : OS 3.1.3 u. Funkmodul 20250325
                        die anden beiden sind von laufen über XZG mit dem Software Stand : 20241001 u. Funkmodul 20250325
                        Das sind die aktuellen Daten vom System was in einem LXZ von Proxmox läuft.
                        Bei mit lief relativ lange, die Zigbee -Adapter ver. 1.10.14, diese schien aber vor kurzem nicht mehr zu funktonieren sie wurden instabil,
                        also entschied ich auf die Zigbee-Adapter ver. 3.1.5 zu wechseln, ich habe alle Geräte neu angelernt und neu eingepflegt.
                        Jetzt kommt der Fehler sie bleiben eine weile Stabil, und brechen dann ein, ich habe ein skript erstellt das sie automatisch, bei einem abbruch neugestrtet werden.
                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen ?
                        PlatformBetriebssystem:linux
                        Architektur:x64
                        CPUs:8
                        Geschwindigkeit:4540 MHz
                        Modell:AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
                        RAM:24.4 GB
                        System-Betriebszeit:05:52:59
                        Node.js:v22.21.0
                        Zeit:1767030013790
                        Zeitversatz:-60
                        NPM:11.7.0
                        Aktive Instanzen:84
                        Pfad:/opt/iobroker/
                        Betriebszeit:04:23:02
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:22.21.0
                        _nodeNewest:22.21.1
                        _nodeNewestNext:22.21.1
                        _npmCurrent:11.7.0
                        _npmNewest:10.9.4
                        _npmNewestNext:10.9.4
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Dann poste doch mal:
                          • Die Einstellungen der 4 Instanzen.
                          • Die meldungen die kommen wenn sie 'instabil' werden
                          • von jedem Koordinator das Ergebnis des Netzwerk-Scans, sowie die Aussage wieviele Geräte am Koordinator hängen.
                          A.
                          Nachtrag: Bitte auch posten:
                          • welche ZH/ZHC Version installiert ist (steht im Startup Log des Adapters)
                          • welche JS-Controller version installiert ist.
                          Zum testen: Aktualiser mal bitte auf die JS Controller version 7.1.0 (aus dem latest) sowie Zigbee-Adapter 3.3.0 (auch aus dem latest)
                          A.
                            holly200289
                            ZigBee 1 : Schlafzimmer
                            socket://192.168.178.187:1020
                            COM-Anschlussname
                            TI Z-Stack/CCxxxx
                            Typ
                            115200
                            Baudate Deconz/Conbee
                            bb367925004b1200
                            ExtPanID
                            5284
                            PanID
                            20
                            Kanal
                            01030307010B0D0F00020406080B0C0B
                            Transponder
                            Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                            Starting zigbee-herdsman...
                            Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                            Network parameters: panID=5284 channel=20 extendedPanID=bb367925004b1200
                            Unable to disable LED, unsupported function.
                            3 devices are part of the network
                            ZigBee 2 : Keller
                            socket://tcp://192.168.178.38:2030
                            COM-Anschlussname
                            TI Z-Stack/CCxxxx
                            Typ
                            115200
                            00124b0024cb6147
                            ExtPanID
                            9231
                            PanID
                            20
                            Kanal
                            Network parameters: panID=9231 channel=20 extendedPanID=00124b0024cb6147
                            5 devices are part of the network
                              holly200289
                              ZigBee 3 : Flur
                              socket://tcp://192.168.178.230:4060
                              COM-Anschlussname
                              TI Z-Stack/CCxxxx
                              Typ
                              115200
                              b97f3fa9df295a95
                              ExtPanID
                              9918
                              PanID
                              Kanal
                              01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                              Transponder
                              Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250325 (2-1.2.7.1)
                              Network parameters: panID=9918 channel=11 extendedPanID=b97f3fa9df295a95
                              63 devices are part of the network
                              ZigBee 4 : Flur
                              tcp://192.168.178.240:6080
                              COM-Anschlussname
                              TI Z-Stack/CCxxxx
                              Typ
                              115200
                              08c70133004b1200
                              ExtPanID
                              8879
                              PanID
                              15
                              Kanal
                              01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              Transponder
                              Network parameters: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                              105 devices are part of the network
                                holly200289
                                Und einmal die Node version:
                                Plattform: linux
                                RAM: 24.4 GB
                                Node.js: v22.21.0
                                NPM: 11.7.0
                                  holly200289
                                  Wenn ich auf die Zigbee-Adapter Version 3.3.0 wechel habe ich bei ein paar Geräten ein Fragezeichen, auch hatte ich die JS Version 7.1.0 schon, dass brachte auch kein erfolg darum hatte ich wieder auf die Node.js Version 7.0.7 gewechselt
                                  • holly200289H holly200289
                                    @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
                                    Node.js: v22.21.0
                                      Node.js: v22.21.0
                                      @Homoran
                                      Es wird der js-controller gemeint sein.
                                        holly200289
                                        Plattform: linux
                                        RAM: 24.4 GB
                                        Node.js: v22.21.0
                                        NPM: 11.7.0
                                        js-controller
                                        7.0.7
                                          Plattform: linux
                                          RAM: 24.4 GB
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 11.7.0
                                          js-controller
                                          7.0.7
                                          Node.js: v22.21.0
                                          NPM: 11.7.0
                                          Passt aber nicht zueinander. nodejs@22.21.0 kommt mit npm v10.9.4 daher.
