  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    hoschi2007
    Schau dir mal diese Grafik an und stell dein 2,4ghz WLAN-Kanal mal auf einen Kanal fest ein. Am sinnvollsten 1, 6 oder 11. In der Fritzbox siehst du welche Kanäle von den WLANs belegt sind. Und bei manchen Zigbee-Verwaltungstools siehst du welchen Zigbee-Kanal du aktuell verwendest.
    https://forum.iobroker.net/post/624105
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Es gibt noch ein weiteres Problem, welches aus dem Zusammenspiel vom aktuellen JS Controller mit dem aktuellen ZH entsteht. Siehe auch diese 2 Issues - beide ausserhalb dessen was ich lösen kann, aber beide ohne irgendwelche Aktionen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/3049#issuecomment-3368036332
      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman/issues/1546
      Beim längeren Betrieb des Zigbee Netzes kann ein Konflikt zwischen nvBackup.JSON und shepherd.db entstehen, der dazu führt das das Netz sich destabilisiert. Als Gegenmassnahme muss aktuell im Zigbee Adapter das Zigbee Subsystem manuell angehalten (warten bis es wirklich aus ist) und dann der Adapter neu gestartet werden. Ich arbeite an einer Automatisierung dieses prozesses in einer für den Nutzer erträglichen Variante, da während dieses Prozesses keine Schaltbefehle ausgeführt werden, und der Prozess halt bis zu 30 s dauern kann.
      Daher empfehle ich folgendes vorgehen wenn mal wieder Geräte fehlen:
      • Geräte zurück ins Netz bringen
      • Zigbee Subsystem anhalten um eine Sicherung von nvBackup.json und shepherd.db zu triggern
      • Zigbee Subsystem wieder starten.
      Zigbee Subsystem anhalten/starten geht über diesen Button in der Konfiguration:
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Asgothian sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
        Dieses Problem betrifft aber das Verhalten beim SHUTDOWN des Adapters bzw. bei einem Restart desselben. Wüsste nicht was das Timeouthandling beim shutdown mit Abbrüchen im laufenden Betrieb zu tun haben kann. Oder was meinst du mit diesem Querverweis. Inwiefern könnte das von dir genannte ioBroker Issue mit dem fehlerbild das der Topiceröffner meldet zusammenhängen?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Der Querverweis verweist darauf das
          • der Koordinator ggf. mit NVRam Einträgen arbeitet, die dadurch entstehen das er inkonsistente Daten aus Shepherd.db und nvbackup.json geladen hat
          • diese inkonsistenten Daten dazu führen das veraltete Einträge zum Mesh existieren, so das der Koordinator versucht 'alte' routen zu nutzen die es nicht mehr gibt
          • Ich in einem Test nachweisen konnte, das ich mit inkonsistenten Daten vermehrt Kommunikationsabbrüche mit dem Fehler 25 bekomme, die ich in einem konsistenten Netz nicht habe
          Es ist also denkbar das der TE auch inkonsistente Daten hat - deswegen auch die Anleitung wie er die Daten konsistent bekommt.
          A
          • holly200289H Offline
            holly200289
            Hallo Leute,
            ich versuche jetzt seit mehren Tagen meine 4x Coordinatoren stabil ans laufen zu bekommen aber leider ohne erfolg,
            ich habe zwei Coordinatoren von SLZB-06P10 mit dem Software Stand : OS 3.1.3 u. Funkmodul 20250325
            die anden beiden sind von laufen über XZG mit dem Software Stand : 20241001 u. Funkmodul 20250325
            Das sind die aktuellen Daten vom System was in einem LXZ von Proxmox läuft.
            Bei mit lief relativ lange, die Zigbee -Adapter ver. 1.10.14, diese schien aber vor kurzem nicht mehr zu funktonieren sie wurden instabil,
            also entschied ich auf die Zigbee-Adapter ver. 3.1.5 zu wechseln, ich habe alle Geräte neu angelernt und neu eingepflegt.
            Jetzt kommt der Fehler sie bleiben eine weile Stabil, und brechen dann ein, ich habe ein skript erstellt das sie automatisch, bei einem abbruch neugestrtet werden.
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen ?
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:8
            Geschwindigkeit:4540 MHz
            Modell:AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
            RAM:24.4 GB
            System-Betriebszeit:05:52:59
            Node.js:v22.21.0
            Zeit:1767030013790
            Zeitversatz:-60
            NPM:11.7.0
            Aktive Instanzen:84
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:04:23:02
            aktiv:true
            _nodeCurrent:22.21.0
            _nodeNewest:22.21.1
            _nodeNewestNext:22.21.1
            _npmCurrent:11.7.0
            _npmNewest:10.9.4
            _npmNewestNext:10.9.4
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Dann poste doch mal:
              • Die Einstellungen der 4 Instanzen.
              • Die meldungen die kommen wenn sie 'instabil' werden
              • von jedem Koordinator das Ergebnis des Netzwerk-Scans, sowie die Aussage wieviele Geräte am Koordinator hängen.
              A.
              Nachtrag: Bitte auch posten:
              • welche ZH/ZHC Version installiert ist (steht im Startup Log des Adapters)
              • welche JS-Controller version installiert ist.
              Zum testen: Aktualiser mal bitte auf die JS Controller version 7.1.0 (aus dem latest) sowie Zigbee-Adapter 3.3.0 (auch aus dem latest)
              A.
                holly200289
                ZigBee 1 : Schlafzimmer
                socket://192.168.178.187:1020
                COM-Anschlussname
                TI Z-Stack/CCxxxx
                Typ
                115200
                Baudate Deconz/Conbee
                bb367925004b1200
                ExtPanID
                5284
                PanID
                20
                Kanal
                01030307010B0D0F00020406080B0C0B
                Transponder
                Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                Starting zigbee-herdsman...
                Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
                Network parameters: panID=5284 channel=20 extendedPanID=bb367925004b1200
                Unable to disable LED, unsupported function.
                3 devices are part of the network
                ZigBee 2 : Keller
                socket://tcp://192.168.178.38:2030
                COM-Anschlussname
                TI Z-Stack/CCxxxx
                Typ
                115200
                00124b0024cb6147
                ExtPanID
                9231
                PanID
                20
                Kanal
                Network parameters: panID=9231 channel=20 extendedPanID=00124b0024cb6147
                5 devices are part of the network
                  holly200289
                  ZigBee 3 : Flur
                  socket://tcp://192.168.178.230:4060
                  COM-Anschlussname
                  TI Z-Stack/CCxxxx
                  Typ
                  115200
                  b97f3fa9df295a95
                  ExtPanID
                  9918
                  PanID
                  Kanal
                  01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                  Transponder
                  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250325 (2-1.2.7.1)
                  Network parameters: panID=9918 channel=11 extendedPanID=b97f3fa9df295a95
                  63 devices are part of the network
                  ZigBee 4 : Flur
                  tcp://192.168.178.240:6080
                  COM-Anschlussname
                  TI Z-Stack/CCxxxx
                  Typ
                  115200
                  08c70133004b1200
                  ExtPanID
                  8879
                  PanID
                  15
                  Kanal
                  01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  Transponder
                  Network parameters: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                  105 devices are part of the network
                    holly200289
                    Und einmal die Node version:
                    Plattform: linux
                    RAM: 24.4 GB
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 11.7.0
                      holly200289
                      Wenn ich auf die Zigbee-Adapter Version 3.3.0 wechel habe ich bei ein paar Geräten ein Fragezeichen, auch hatte ich die JS Version 7.1.0 schon, dass brachte auch kein erfolg darum hatte ich wieder auf die Node.js Version 7.0.7 gewechselt
                      • holly200289H holly200289
                        @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
                        Node.js: v22.21.0
                          Node.js: v22.21.0
                          @Homoran
                          Es wird der js-controller gemeint sein.
                            holly200289
                            Plattform: linux
                            RAM: 24.4 GB
                            Node.js: v22.21.0
                            NPM: 11.7.0
                            js-controller
                            7.0.7
                              Plattform: linux
                              RAM: 24.4 GB
                              Node.js: v22.21.0
                              NPM: 11.7.0
                              js-controller
                              7.0.7
                              Node.js: v22.21.0
                              NPM: 11.7.0
                              Passt aber nicht zueinander. nodejs@22.21.0 kommt mit npm v10.9.4 daher.
                                holly200289
                                Vieleicht liegt da auch der Hase im Pfeffer, ich kann euch ja nur die Daten kopieren die mir der Iobroker Anzeigt,
                                aber könnte es vieleicht daran liegen das hier irgendwas im Argen liegt ?
                                  holly200289
                                  Aufjedenfall gibt es ein Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ?
                                    @holly200289
                                    npm hat nicht mit dem zigbee-Netz zu tun.
                                    Du kannst aber dennoch mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    anschauen.
                                      holly200289
                                      Ich Poste das mal, vieleicht könnt ihr mehr damit anfangen
                                        holly200289
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-17-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        OS is similar to:
                                        model name      : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:09:37 up  7:22,  1 user,  load average: 0.80, 0.87, 0.75
                                        CPU threads: 8
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Mon 2025-12-29 20:09:37 CET
                                                   Universal time: Mon 2025-12-29 19:09:37 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                        System clock synchronized: no
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        admin
                                        HOME=/home/admin
                                        GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/admin
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             26G        7.0G         18G         22M        310M         19G
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           27G        7.0G         20G
                                        Active iob-Instances:   85
                                                25000 M total memory
                                                 6644 M used memory
                                                 6637 M active memory
                                                    0 M inactive memory
                                                18079 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  296 M swap cache
                                                 1000 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1000 M free swap
                                        top - 20:09:37 up  7:22,  1 user,  load average: 0.80, 0.87, 0.75
                                        Tasks: 121 total,   4 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 14.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 79.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  25000.0 total,  18073.1 free,   6651.6 used,    296.7 buff/cache
                                        MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  18348.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem              Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        daten/subvol-100-disk-0 zfs    230G   19G  212G   9% /
                                        none                    tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        tmpfs                   tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                   tmpfs  6.2G  176K  6.2G   1% /run
                                        tmpfs                   tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                   tmpfs   16G   22M   16G   1% /tmp
                                        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                                        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
                                        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
                                        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
                                        tmpfs                   tmpfs  3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
                                        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 r/w. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
                                        /      daten/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                        /var:
                                        3.2G    /var/
                                        1.9G    /var/lib
                                        1.8G    /var/lib/containerd
                                        1.2G    /var/log/journal/9626128f51d4471993ebdff830afe042
                                        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        7.7G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        *** ZigBee Settings ***
                                        HINT:
                                        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        socket
                                        HINT:
                                        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                        /usr/bin/node           v22.21.0
                                        /usr/bin/npm            11.7.0
                                        /usr/bin/npx            11.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.21.0-1nodesource1 600
                                             22.20.0-1nodesource1 600
                                             22.19.0-1nodesource1 600
                                             22.18.0-1nodesource1 600
                                             22.17.1-1nodesource1 600
                                             22.17.0-1nodesource1 600
                                             22.16.0-1nodesource1 600
                                             22.15.1-1nodesource1 600
                                             22.15.0-1nodesource1 600
                                             22.14.0-1nodesource1 600
                                             22.13.1-1nodesource1 600
                                             22.13.0-1nodesource1 600
                                             22.12.0-1nodesource1 600
                                             22.11.0-1nodesource1 600
                                             22.10.0-1nodesource1 600
                                             22.9.0-1nodesource1 600
                                             22.8.0-1nodesource1 600
                                             22.7.0-1nodesource1 600
                                             22.6.0-1nodesource1 600
                                             22.5.1-1nodesource1 600
                                             22.5.0-1nodesource1 600
                                             22.4.1-1nodesource1 600
                                             22.4.0-1nodesource1 600
                                             22.3.0-1nodesource1 600
                                             22.2.0-1nodesource1 600
                                             22.1.0-1nodesource1 600
                                             22.0.0-1nodesource1 600
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4551)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.17
                                        nodejs modules from github:     18
                                        +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
                                        +-- iobroker.chromecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git#82249496c21d5d02f073f1db0552eea0901d7f9e)
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        +-- iobroker.mihome@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git#a1adfe45118047df0896faa952d2d9816a34539d)
                                        +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#abb720a7a3234d6328d68b1523938c3eace26419)
                                        +-- iobroker.omada@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#0f6a083c8bf8306ffcb248ad6aa80c495cec438e)
                                        +-- iobroker.pi-hole2@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2.git#2e3723101f29c6deaa9811ccd62d84cea5438c90)
                                        +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#4d519d4e5494569fc898affe0d2946722a646efd)
                                        +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
                                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                                        +-- iobroker.weblogin@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Vertumnus/ioBroker.weblogin.git#62ad7e95c8b9af53e668a1741d4818e3502892e7)
                                        +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
                                        +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
                                        `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                                        + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                                          system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
                                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                                        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: socket://192.168.178.187:1020
                                        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
                                        + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
                                        + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: patch
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.2  , installed 2.1.2
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.13
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.17
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "kisshome-defender": 1.1.13, installed 1.1.13
                                        Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.3
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.6
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.2.2
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
                                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                        Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                        Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.2
                                        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.9
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.4   , installed 0.1.4
                                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.3
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                        Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                                        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
                                        Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.38.7
                                        Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "youtube"      : 6.1.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                        Objects and States
                                        Objects:        57073
                                        States:         45056
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18794121   29856/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18841162   31583/io.welcome.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779713   28700/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18782519   28700/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20374      318/master
                                        tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18816745   30574/io.nuki.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18782757   29075/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18820174   30469/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18817073   30355/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8089          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18788498   28857/io.admin.2
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       18785122   29463/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       18782902   29418/io.geofency.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18786037   28828/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18822250   30594/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       18834212   31204/io.rtspStream
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       18832606   30936/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       18833714   30950/io.simple-api
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       18820880   31185/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       19516639   35364/io.roborock.0
                                        tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       18812108   30199/io.espresense
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6552       1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13790      1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20375      318/master
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38794           0.0.0.0:*                           1000       18841022   31465/io.windows-co
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55189           0.0.0.0:*                           1000       18806896   29628/io.samsung.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55417           0.0.0.0:*                           1000       18788974   29418/io.geofency.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55497           0.0.0.0:*                           1000       18820371   30688/io.zigbee.4
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           1000       18792908   29729/io.tr-064.2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55638           0.0.0.0:*                           1000       19076204   33024/io.pi-hole2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18812081   30154/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18812082   30154/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56054           0.0.0.0:*                           1000       18812133   30243/io.daikin-clo
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39750           0.0.0.0:*                           1000       18845461   31859/io.ai-assista
                                        udp        0      0 0.0.0.0:39819           0.0.0.0:*                           1000       18835778   31176/io.parser.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40106           0.0.0.0:*                           1000       18834094   31150/io.iqontrol.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56834           0.0.0.0:*                           1000       19042741   32896/io.bshb.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56854           0.0.0.0:*                           1000       18843672   31398/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40504           0.0.0.0:*                           1000       18819559   30719/io.zigbee.2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40540           0.0.0.0:*                           1000       18820510   30740/io.discovery.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57140           0.0.0.0:*                           1000       18788596   28963/io.history.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40824           0.0.0.0:*                           1000       18847479   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40905           0.0.0.0:*                           1000       18816985   30672/io.zigbee.3
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41324           0.0.0.0:*                           1000       18817115   30410/io.philips-ai
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57776           0.0.0.0:*                           1000       18820637   30936/io.socketio.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57784           0.0.0.0:*                           1000       18788526   28912/io.email.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57788           0.0.0.0:*                           1000       18797465   30165/io.fullybrows
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41432           0.0.0.0:*                           1000       18789755   29528/io.ping.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57900           0.0.0.0:*                           1000       18846128   31619/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57964           0.0.0.0:*                           1000       18839298   31439/io.vis-invent
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41999           0.0.0.0:*                           1000       18782841   29212/io.influxdb.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58465           0.0.0.0:*                           1000       18816064   30333/io.samsung_ti
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58516           0.0.0.0:*                           1000       18792452   29160/io.whatsapp-c
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58683           0.0.0.0:*                           1000       18812665   30574/io.nuki.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42351           0.0.0.0:*                           1000       18810455   29813/io.spotify-pr
                                        udp        0      0 0.0.0.0:58821           0.0.0.0:*                           1000       18786436   28850/io.telegram.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59444           0.0.0.0:*                           1000       18807672   30381/io.philips-ai
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43090           0.0.0.0:*                           1000       18847482   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43093           0.0.0.0:*                           1000       18783210   29824/io.proxmox.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59587           0.0.0.0:*                           1000       18835642   31066/io.fullcalend
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43364           0.0.0.0:*                           1000       19037934   32939/io.iot.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:43399           0.0.0.0:*                           1000       18816118   30381/io.philips-ai
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60309           0.0.0.0:*                           1000       18790676   29291/io.backitup.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60438           0.0.0.0:*                           1000       18842970   31539/io.webui.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60575           0.0.0.0:*                           1000       18839498   31568/io.slideshow.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60727           0.0.0.0:*                           1000       18843074   31583/io.welcome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44561           0.0.0.0:*                           1000       18837936   31274/io.sourceanal
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44723           0.0.0.0:*                           1000       18785233   29561/io.places.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44750           0.0.0.0:*                           1000       18843677   31398/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44868           0.0.0.0:*                           1000       19073759   29700/io.tr-064.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45298           0.0.0.0:*                           1000       18788691   29049/io.node-red.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       18785123   29463/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45636           0.0.0.0:*                           1000       18852834   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47102           0.0.0.0:*                           1000       18786731   28998/io.javascript
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47509           0.0.0.0:*                           1000       19550463   36105/io.ical.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18853522   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47788           0.0.0.0:*                           1000       18820878   31185/io.lovelace.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48131           0.0.0.0:*                           1000       18844294   31769/io.wallpanel.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48224           0.0.0.0:*                           1000       18847485   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48759           0.0.0.0:*                           1000       18788779   29201/io.nut.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:48878           0.0.0.0:*                           1000       18832969   31169/io.moma.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49258           0.0.0.0:*                           1000       18838885   31204/io.rtspStream
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          276        1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33024           0.0.0.0:*                           1000       18819102   30355/io.mqtt.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33029           0.0.0.0:*                           1000       18810526   29856/io.sonoff.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33219           0.0.0.0:*                           1000       19046149   32913/io.cloud.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33266           0.0.0.0:*                           1000       18839052   31341/io.text2comma
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33327           0.0.0.0:*                           1000       18864666   31949/io.echarts.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49756           0.0.0.0:*                           1000       18860928   31923/io.omada.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33518           0.0.0.0:*                           1000       18864337   31833/io.vw-connect
                                        udp        0      0 0.0.0.0:33894           0.0.0.0:*                           1000       18843261   31642/io.philips-tv
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1000       18846509   31740/io.vis-2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50702           0.0.0.0:*                           1000       18788482   28857/io.admin.2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:50864           0.0.0.0:*                           1000       18864539   31878/io.ai-toolbox
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18844843   31398/io.upnp.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34726           0.0.0.0:*                           1000       18790542   29182/io.whatsapp-c
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35122           0.0.0.0:*                           1000       18812453   30469/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35126           0.0.0.0:*                           1000       18852837   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35575           0.0.0.0:*                           1000       18782606   28806/io.telegram.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52048           0.0.0.0:*                           1000       18844134   31711/io.alexa-time
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35700           0.0.0.0:*                           1000       18810272   29669/io.shuttercon
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52106           0.0.0.0:*                           1000       18818408   30594/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52143           0.0.0.0:*                           1000       18848072   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35786           0.0.0.0:*                           1000       18852831   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:35844           0.0.0.0:*                           1000       18797401   29952/io.systeminfo
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36103           0.0.0.0:*                           1000       18811793   30518/io.zigbee.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52645           0.0.0.0:*                           1000       19510792   35364/io.roborock.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52703           0.0.0.0:*                           1000       18821260   30495/io.webcal.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36398           0.0.0.0:*                           1000       18810655   30154/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36460           0.0.0.0:*                           1000       18794350   30199/io.espresense
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53118           0.0.0.0:*                           1000       18852852   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:36865           0.0.0.0:*                           1000       18792688   29425/io.alexa2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37003           0.0.0.0:*                           1000       18859797   31815/io.smartthing
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37253           0.0.0.0:*                           1000       18785994   28828/io.admin.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37304           0.0.0.0:*                           1000       18783592   28700/iobroker.js-c
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37398           0.0.0.0:*                           1000       18792846   29594/io.samsung.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37419           0.0.0.0:*                           1000       18847017   31671/io.lightcontr
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37607           0.0.0.0:*                           1000       19492177   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37658           0.0.0.0:*                           1000       18841057   31510/io.rssfeed.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1000       18811215   29910/io.homeconnec
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38019           0.0.0.0:*                           1000       18852840   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38066           0.0.0.0:*                           1000       18829928   30950/io.simple-api
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       19554002   36169/io.ham.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       18846123   31619/io.wled.0
                                        udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       18805970   29700/io.tr-064.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38123           0.0.0.0:*                           1000       18852849   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38244           0.0.0.0:*                           1000       18811645   30410/io.philips-ai
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38245           0.0.0.0:*                           1000       18794359   30228/io.wifilight.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1000       18852828   31800/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55034           0.0.0.0:*                           1000       18785120   29463/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:55060           0.0.0.0:*                           1000       18786571   29086/io.scenes.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9538       1/init
                                        2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef441000e6c4f4 lumi.sensor_smoke.acn03 was last seen '2819.558' seconds ago.
                                        2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) localConfig:getOptions for 00158d008b3ccfcc : {}
                                        2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d008b3ccfcc lumi.weather was last seen '817.316' seconds ago.
                                        2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) localConfig:getOptions for 54ef441000e6c4f4 : {}
                                        2025-12-29 20:10:10.067  - debug: zigbee.4 (30688) localConfig:getOptions for a4c138ef35832ff1 : {}
                                        2025-12-29 20:10:10.068  - debug: zigbee.4 (30688) localConfig:getOptions for a4c138ef35832ff1 : {}
                                        2025-12-29 20:10:10.071  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.link_quality:{"val":114,"ack":true,"ts":1767035410070,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035162760}
                                        2025-12-29 20:10:10.071  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"read\",\"data\":[\"localTime\"],\"linkquality\":114,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genTime\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,112,0,7,0]},\"zclTransactionSequenceNumber\":112,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767035410070,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035410070}
                                        2025-12-29 20:10:10.111  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.link_quality:{"val":114,"ack":true,"ts":1767035410111,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035162760}
                                        2025-12-29 20:10:10.112  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"read\",\"data\":[\"localTime\"],\"linkquality\":114,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genTime\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,112,0,7,0]},\"zclTransactionSequenceNumber\":112,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767035410111,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035410070}
                                        2025-12-29 20:10:10.213  - info: shelly.0 (30469) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-30c922740d78 / shellyplus2pm#30c922740d78#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2025-12-29 20:10:10.686  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138e496ecd7f0.load_power:{"val":0,"ack":true,"ts":1767035410686,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767034461533}
                                        iob diag has finished.
                                        admin@iobroker:~$
                                        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 8
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          admin
                                          HOME=/home/admin
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                          Total:           27G        7.0G         20G
                                                   6644 M used memory
                                                      0 M inactive memory
                                                  18079 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    296 M swap cache
                                                   1000 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1000 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.2G    /var/
                                          1.9G    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          socket
                                          HINT:
                                          tcp
                                          HINT:
                                          tcp
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            11.7.0
                                          /usr/bin/npx            11.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     9.0.17
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        57073
                                          States:         45056
                                          Pending Updates: 0
                                          admin@iobroker:~$
                                          was kommt denn da?
