  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Dann poste doch mal:
    • Die Einstellungen der 4 Instanzen.
    • Die meldungen die kommen wenn sie 'instabil' werden
    • von jedem Koordinator das Ergebnis des Netzwerk-Scans, sowie die Aussage wieviele Geräte am Koordinator hängen.
    A.
    Nachtrag: Bitte auch posten:
    • welche ZH/ZHC Version installiert ist (steht im Startup Log des Adapters)
    • welche JS-Controller version installiert ist.
    Zum testen: Aktualiser mal bitte auf die JS Controller version 7.1.0 (aus dem latest) sowie Zigbee-Adapter 3.3.0 (auch aus dem latest)
    A.
    • holly200289H Offline
      holly200289
      ZigBee 1 : Schlafzimmer
      socket://192.168.178.187:1020
      COM-Anschlussname
      TI Z-Stack/CCxxxx
      Typ
      115200
      Baudate Deconz/Conbee
      bb367925004b1200
      ExtPanID
      5284
      PanID
      20
      Kanal
      01030307010B0D0F00020406080B0C0B
      Transponder
      Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
      Starting zigbee-herdsman...
      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250321 (2-1.2.7.1)
      Network parameters: panID=5284 channel=20 extendedPanID=bb367925004b1200
      Unable to disable LED, unsupported function.
      3 devices are part of the network
      ZigBee 2 : Keller
      socket://tcp://192.168.178.38:2030
      COM-Anschlussname
      TI Z-Stack/CCxxxx
      Typ
      115200
      00124b0024cb6147
      ExtPanID
      9231
      PanID
      20
      Kanal
      Network parameters: panID=9231 channel=20 extendedPanID=00124b0024cb6147
      5 devices are part of the network
        holly200289
        ZigBee 3 : Flur
        socket://tcp://192.168.178.230:4060
        COM-Anschlussname
        TI Z-Stack/CCxxxx
        Typ
        115200
        b97f3fa9df295a95
        ExtPanID
        9918
        PanID
        Kanal
        01030507090B0D0F00020406080A0C0D
        Transponder
        Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: ZStack3x0 : 20250325 (2-1.2.7.1)
        Network parameters: panID=9918 channel=11 extendedPanID=b97f3fa9df295a95
        63 devices are part of the network
        ZigBee 4 : Flur
        tcp://192.168.178.240:6080
        COM-Anschlussname
        TI Z-Stack/CCxxxx
        Typ
        115200
        08c70133004b1200
        ExtPanID
        8879
        PanID
        15
        Kanal
        01030507090b0d0f00020406080a0c0d
        Transponder
        Network parameters: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
        105 devices are part of the network
          holly200289
          Und einmal die Node version:
          Plattform: linux
          RAM: 24.4 GB
          Node.js: v22.21.0
          NPM: 11.7.0
            holly200289
            Wenn ich auf die Zigbee-Adapter Version 3.3.0 wechel habe ich bei ein paar Geräten ein Fragezeichen, auch hatte ich die JS Version 7.1.0 schon, dass brachte auch kein erfolg darum hatte ich wieder auf die Node.js Version 7.0.7 gewechselt
            • holly200289H holly200289
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
              Node.js: v22.21.0
                Node.js: v22.21.0
                @Homoran
                Es wird der js-controller gemeint sein.
                  holly200289
                  Plattform: linux
                  RAM: 24.4 GB
                  Node.js: v22.21.0
                  NPM: 11.7.0
                  js-controller
                  7.0.7
                    Plattform: linux
                    RAM: 24.4 GB
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 11.7.0
                    js-controller
                    7.0.7
                    Node.js: v22.21.0
                    NPM: 11.7.0
                    Passt aber nicht zueinander. nodejs@22.21.0 kommt mit npm v10.9.4 daher.
                      holly200289
                      Vieleicht liegt da auch der Hase im Pfeffer, ich kann euch ja nur die Daten kopieren die mir der Iobroker Anzeigt,
                      aber könnte es vieleicht daran liegen das hier irgendwas im Argen liegt ?
                        holly200289
                        Aufjedenfall gibt es ein Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ?
                          @holly200289
                          npm hat nicht mit dem zigbee-Netz zu tun.
                          Du kannst aber dennoch mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          anschauen.
                            holly200289
                            Ich Poste das mal, vieleicht könnt ihr mehr damit anfangen
                              holly200289
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.8.12-17-pve
                                  Architecture: x86-64
                              OS is similar to:
                              model name      : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:09:37 up  7:22,  1 user,  load average: 0.80, 0.87, 0.75
                              CPU threads: 8
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                             Local time: Mon 2025-12-29 20:09:37 CET
                                         Universal time: Mon 2025-12-29 19:09:37 UTC
                                               RTC time: n/a
                              System clock synchronized: no
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              admin
                              HOME=/home/admin
                              GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/admin
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             26G        7.0G         18G         22M        310M         19G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           27G        7.0G         20G
                              Active iob-Instances:   85
                                      25000 M total memory
                                       6644 M used memory
                                       6637 M active memory
                                          0 M inactive memory
                                      18079 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        296 M swap cache
                                       1000 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1000 M free swap
                              top - 20:09:37 up  7:22,  1 user,  load average: 0.80, 0.87, 0.75
                              Tasks: 121 total,   4 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 14.5 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 79.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  25000.0 total,  18073.1 free,   6651.6 used,    296.7 buff/cache
                              MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  18348.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem              Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              daten/subvol-100-disk-0 zfs    230G   19G  212G   9% /
                              none                    tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                   tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                              tmpfs                   tmpfs  6.2G  176K  6.2G   1% /run
                              tmpfs                   tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                   tmpfs   16G   22M   16G   1% /tmp
                              tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                              tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                              tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
                              tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
                              tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
                              tmpfs                   tmpfs  3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
                              [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
                              /      daten/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                              /var:
                              3.2G    /var/
                              1.9G    /var/lib
                              1.8G    /var/lib/containerd
                              1.2G    /var/log/journal/9626128f51d4471993ebdff830afe042
                              Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              7.7G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              512M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              socket
                              HINT:
                              Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              HINT:
                              Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                              /usr/bin/node           v22.21.0
                              /usr/bin/npm            11.7.0
                              /usr/bin/npx            11.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.21.0-1nodesource1 600
                                   22.20.0-1nodesource1 600
                                   22.19.0-1nodesource1 600
                                   22.18.0-1nodesource1 600
                                   22.17.1-1nodesource1 600
                                   22.17.0-1nodesource1 600
                                   22.16.0-1nodesource1 600
                                   22.15.1-1nodesource1 600
                                   22.15.0-1nodesource1 600
                                   22.14.0-1nodesource1 600
                                   22.13.1-1nodesource1 600
                                   22.13.0-1nodesource1 600
                                   22.12.0-1nodesource1 600
                                   22.11.0-1nodesource1 600
                                   22.10.0-1nodesource1 600
                                   22.9.0-1nodesource1 600
                                   22.8.0-1nodesource1 600
                                   22.7.0-1nodesource1 600
                                   22.6.0-1nodesource1 600
                                   22.5.1-1nodesource1 600
                                   22.5.0-1nodesource1 600
                                   22.4.1-1nodesource1 600
                                   22.4.0-1nodesource1 600
                                   22.3.0-1nodesource1 600
                                   22.2.0-1nodesource1 600
                                   22.1.0-1nodesource1 600
                                   22.0.0-1nodesource1 600
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4551)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     9.0.17
                              nodejs modules from github:     18
                              +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
                              +-- iobroker.chromecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git#82249496c21d5d02f073f1db0552eea0901d7f9e)
                              +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                              +-- iobroker.mihome@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git#a1adfe45118047df0896faa952d2d9816a34539d)
                              +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#abb720a7a3234d6328d68b1523938c3eace26419)
                              +-- iobroker.omada@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#0f6a083c8bf8306ffcb248ad6aa80c495cec438e)
                              +-- iobroker.pi-hole2@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2.git#2e3723101f29c6deaa9811ccd62d84cea5438c90)
                              +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#4d519d4e5494569fc898affe0d2946722a646efd)
                              +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
                              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                              +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                              +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                              +-- iobroker.weblogin@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Vertumnus/ioBroker.weblogin.git#62ad7e95c8b9af53e668a1741d4818e3502892e7)
                              +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
                              +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
                              `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                              + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                                system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
                              + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: socket://192.168.178.187:1020
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
                              + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
                              + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: patch
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.2  , installed 2.1.2
                              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.13
                              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                              Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                              Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.17
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "kisshome-defender": 1.1.13, installed 1.1.13
                              Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.3
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.6
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.2.2
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                              Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
                              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                              Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                              Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.2
                              Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                              Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                              Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.9
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.4   , installed 0.1.4
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.3
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                              Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                              Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
                              Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.38.7
                              Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "youtube"      : 6.1.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Objects and States
                              Objects:        57073
                              States:         45056
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:3 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18794121   29856/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18841162   31583/io.welcome.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779713   28700/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18782519   28700/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20374      318/master
                              tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18816745   30574/io.nuki.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18782757   29075/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18820174   30469/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18817073   30355/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8089          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18788498   28857/io.admin.2
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       18785122   29463/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       18782902   29418/io.geofency.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18786037   28828/io.admin.1
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18822250   30594/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       18834212   31204/io.rtspStream
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       18832606   30936/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       18833714   30950/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       18820880   31185/io.lovelace.0
                              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       19516639   35364/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       18812108   30199/io.espresense
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6552       1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13790      1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20375      318/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:38794           0.0.0.0:*                           1000       18841022   31465/io.windows-co
                              udp        0      0 0.0.0.0:55189           0.0.0.0:*                           1000       18806896   29628/io.samsung.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:55417           0.0.0.0:*                           1000       18788974   29418/io.geofency.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55497           0.0.0.0:*                           1000       18820371   30688/io.zigbee.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:55548           0.0.0.0:*                           1000       18792908   29729/io.tr-064.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:55638           0.0.0.0:*                           1000       19076204   33024/io.pi-hole2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18812081   30154/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18812082   30154/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56054           0.0.0.0:*                           1000       18812133   30243/io.daikin-clo
                              udp        0      0 0.0.0.0:39750           0.0.0.0:*                           1000       18845461   31859/io.ai-assista
                              udp        0      0 0.0.0.0:39819           0.0.0.0:*                           1000       18835778   31176/io.parser.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40106           0.0.0.0:*                           1000       18834094   31150/io.iqontrol.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56834           0.0.0.0:*                           1000       19042741   32896/io.bshb.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56854           0.0.0.0:*                           1000       18843672   31398/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40504           0.0.0.0:*                           1000       18819559   30719/io.zigbee.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:40540           0.0.0.0:*                           1000       18820510   30740/io.discovery.
                              udp        0      0 0.0.0.0:57140           0.0.0.0:*                           1000       18788596   28963/io.history.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:40824           0.0.0.0:*                           1000       18847479   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:40905           0.0.0.0:*                           1000       18816985   30672/io.zigbee.3
                              udp        0      0 0.0.0.0:41324           0.0.0.0:*                           1000       18817115   30410/io.philips-ai
                              udp        0      0 0.0.0.0:57776           0.0.0.0:*                           1000       18820637   30936/io.socketio.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:57784           0.0.0.0:*                           1000       18788526   28912/io.email.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:57788           0.0.0.0:*                           1000       18797465   30165/io.fullybrows
                              udp        0      0 0.0.0.0:41432           0.0.0.0:*                           1000       18789755   29528/io.ping.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:57900           0.0.0.0:*                           1000       18846128   31619/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:57964           0.0.0.0:*                           1000       18839298   31439/io.vis-invent
                              udp        0      0 0.0.0.0:41999           0.0.0.0:*                           1000       18782841   29212/io.influxdb.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:58465           0.0.0.0:*                           1000       18816064   30333/io.samsung_ti
                              udp        0      0 0.0.0.0:58516           0.0.0.0:*                           1000       18792452   29160/io.whatsapp-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:58683           0.0.0.0:*                           1000       18812665   30574/io.nuki.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:42351           0.0.0.0:*                           1000       18810455   29813/io.spotify-pr
                              udp        0      0 0.0.0.0:58821           0.0.0.0:*                           1000       18786436   28850/io.telegram.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:59444           0.0.0.0:*                           1000       18807672   30381/io.philips-ai
                              udp        0      0 0.0.0.0:43090           0.0.0.0:*                           1000       18847482   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:43093           0.0.0.0:*                           1000       18783210   29824/io.proxmox.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:59587           0.0.0.0:*                           1000       18835642   31066/io.fullcalend
                              udp        0      0 0.0.0.0:43364           0.0.0.0:*                           1000       19037934   32939/io.iot.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43399           0.0.0.0:*                           1000       18816118   30381/io.philips-ai
                              udp        0      0 0.0.0.0:60309           0.0.0.0:*                           1000       18790676   29291/io.backitup.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60438           0.0.0.0:*                           1000       18842970   31539/io.webui.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60575           0.0.0.0:*                           1000       18839498   31568/io.slideshow.
                              udp        0      0 0.0.0.0:60727           0.0.0.0:*                           1000       18843074   31583/io.welcome.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44561           0.0.0.0:*                           1000       18837936   31274/io.sourceanal
                              udp        0      0 0.0.0.0:44723           0.0.0.0:*                           1000       18785233   29561/io.places.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44750           0.0.0.0:*                           1000       18843677   31398/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44868           0.0.0.0:*                           1000       19073759   29700/io.tr-064.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:45298           0.0.0.0:*                           1000       18788691   29049/io.node-red.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       18785123   29463/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:45636           0.0.0.0:*                           1000       18852834   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:47102           0.0.0.0:*                           1000       18786731   28998/io.javascript
                              udp        0      0 0.0.0.0:47509           0.0.0.0:*                           1000       19550463   36105/io.ical.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18853522   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:47788           0.0.0.0:*                           1000       18820878   31185/io.lovelace.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:48131           0.0.0.0:*                           1000       18844294   31769/io.wallpanel.
                              udp        0      0 0.0.0.0:48224           0.0.0.0:*                           1000       18847485   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:48759           0.0.0.0:*                           1000       18788779   29201/io.nut.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:48878           0.0.0.0:*                           1000       18832969   31169/io.moma.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:49258           0.0.0.0:*                           1000       18838885   31204/io.rtspStream
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          276        1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:33024           0.0.0.0:*                           1000       18819102   30355/io.mqtt.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33029           0.0.0.0:*                           1000       18810526   29856/io.sonoff.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33219           0.0.0.0:*                           1000       19046149   32913/io.cloud.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33266           0.0.0.0:*                           1000       18839052   31341/io.text2comma
                              udp        0      0 0.0.0.0:33327           0.0.0.0:*                           1000       18864666   31949/io.echarts.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:49756           0.0.0.0:*                           1000       18860928   31923/io.omada.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:33518           0.0.0.0:*                           1000       18864337   31833/io.vw-connect
                              udp        0      0 0.0.0.0:33894           0.0.0.0:*                           1000       18843261   31642/io.philips-tv
                              udp        0      0 0.0.0.0:34119           0.0.0.0:*                           1000       18846509   31740/io.vis-2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:50702           0.0.0.0:*                           1000       18788482   28857/io.admin.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:50864           0.0.0.0:*                           1000       18864539   31878/io.ai-toolbox
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       18844843   31398/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:34726           0.0.0.0:*                           1000       18790542   29182/io.whatsapp-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:35122           0.0.0.0:*                           1000       18812453   30469/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:35126           0.0.0.0:*                           1000       18852837   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:35575           0.0.0.0:*                           1000       18782606   28806/io.telegram.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:52048           0.0.0.0:*                           1000       18844134   31711/io.alexa-time
                              udp        0      0 0.0.0.0:35700           0.0.0.0:*                           1000       18810272   29669/io.shuttercon
                              udp        0      0 0.0.0.0:52106           0.0.0.0:*                           1000       18818408   30594/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:52143           0.0.0.0:*                           1000       18848072   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:35786           0.0.0.0:*                           1000       18852831   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:35844           0.0.0.0:*                           1000       18797401   29952/io.systeminfo
                              udp        0      0 0.0.0.0:36103           0.0.0.0:*                           1000       18811793   30518/io.zigbee.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:52645           0.0.0.0:*                           1000       19510792   35364/io.roborock.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:52703           0.0.0.0:*                           1000       18821260   30495/io.webcal.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:36398           0.0.0.0:*                           1000       18810655   30154/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:36460           0.0.0.0:*                           1000       18794350   30199/io.espresense
                              udp        0      0 0.0.0.0:53118           0.0.0.0:*                           1000       18852852   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:36865           0.0.0.0:*                           1000       18792688   29425/io.alexa2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:37003           0.0.0.0:*                           1000       18859797   31815/io.smartthing
                              udp        0      0 0.0.0.0:37253           0.0.0.0:*                           1000       18785994   28828/io.admin.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:37304           0.0.0.0:*                           1000       18783592   28700/iobroker.js-c
                              udp        0      0 0.0.0.0:37398           0.0.0.0:*                           1000       18792846   29594/io.samsung.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:37419           0.0.0.0:*                           1000       18847017   31671/io.lightcontr
                              udp        0      0 0.0.0.0:37607           0.0.0.0:*                           1000       19492177   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:37658           0.0.0.0:*                           1000       18841057   31510/io.rssfeed.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:37760           0.0.0.0:*                           1000       18811215   29910/io.homeconnec
                              udp        0      0 0.0.0.0:38019           0.0.0.0:*                           1000       18852840   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:38066           0.0.0.0:*                           1000       18829928   30950/io.simple-api
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       19554002   36169/io.ham.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       18846123   31619/io.wled.0
                              udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       18805970   29700/io.tr-064.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:38123           0.0.0.0:*                           1000       18852849   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:38244           0.0.0.0:*                           1000       18811645   30410/io.philips-ai
                              udp        0      0 0.0.0.0:38245           0.0.0.0:*                           1000       18794359   30228/io.wifilight.
                              udp        0      0 0.0.0.0:38570           0.0.0.0:*                           1000       18852828   31800/io.broadlink2
                              udp        0      0 0.0.0.0:55034           0.0.0.0:*                           1000       18785120   29463/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:55060           0.0.0.0:*                           1000       18786571   29086/io.scenes.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9538       1/init
                              2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x54ef441000e6c4f4 lumi.sensor_smoke.acn03 was last seen '2819.558' seconds ago.
                              2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) localConfig:getOptions for 00158d008b3ccfcc : {}
                              2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d008b3ccfcc lumi.weather was last seen '817.316' seconds ago.
                              2025-12-29 20:10:07.585  - debug: zigbee.2 (30719) localConfig:getOptions for 54ef441000e6c4f4 : {}
                              2025-12-29 20:10:10.067  - debug: zigbee.4 (30688) localConfig:getOptions for a4c138ef35832ff1 : {}
                              2025-12-29 20:10:10.068  - debug: zigbee.4 (30688) localConfig:getOptions for a4c138ef35832ff1 : {}
                              2025-12-29 20:10:10.071  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.link_quality:{"val":114,"ack":true,"ts":1767035410070,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035162760}
                              2025-12-29 20:10:10.071  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"read\",\"data\":[\"localTime\"],\"linkquality\":114,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genTime\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,112,0,7,0]},\"zclTransactionSequenceNumber\":112,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767035410070,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035410070}
                              2025-12-29 20:10:10.111  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.link_quality:{"val":114,"ack":true,"ts":1767035410111,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035162760}
                              2025-12-29 20:10:10.112  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138ef35832ff1.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"read\",\"data\":[\"localTime\"],\"linkquality\":114,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genTime\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[0,112,0,7,0]},\"zclTransactionSequenceNumber\":112,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":0,\"disableDefaultResponse\":false,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767035410111,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767035410070}
                              2025-12-29 20:10:10.213  - info: shelly.0 (30469) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-30c922740d78 / shellyplus2pm#30c922740d78#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                              2025-12-29 20:10:10.686  - silly: zigbee.4 (30688) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c138e496ecd7f0.load_power:{"val":0,"ack":true,"ts":1767035410686,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767034461533}
                              iob diag has finished.
                              admin@iobroker:~$
                              HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                admin
                                HOME=/home/admin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           27G        7.0G         20G
                                         6644 M used memory
                                            0 M inactive memory
                                        18079 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          296 M swap cache
                                         1000 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1000 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.2G    /var/
                                1.9G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                socket
                                HINT:
                                tcp
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            11.7.0
                                /usr/bin/npx            11.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.17
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        57073
                                States:         45056
                                Pending Updates: 0
                                admin@iobroker:~$
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                was kommt denn da?
                                  holly200289
                                  Worauf weißt das hin ??
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 8
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           27G        7.0G         20G
                                             6644 M used memory
                                                0 M inactive memory
                                            18079 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              296 M swap cache
                                             1000 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1000 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.2G    /var/
                                    1.9G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    socket
                                    HINT:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            11.7.0
                                    /usr/bin/npx            11.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.17
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        57073
                                    States:         45056
                                    Pending Updates: 0
                                    admin@iobroker:~$
                                    Würde ich mir mal anschauen.
                                    iob stop
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    iob start
                                    sollte npm und npx wieder auf die passende Version bringen.
                                    Falls es noch nicht angekommen ist: 'Die Katze'/GitHub ist KEINE REGULÄRE Installationsquelle. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du für 18 Adapter mit dem Paketbetreuer einen Test dieser Alpha-Versionen abgesprochen hast. Installier die Versionen aus einem Repo.
                                      was kommt denn da?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      CRITICAL ERRORS
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        HOME=/home/admin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           27G        7.0G         20G
                                                 6644 M used memory
                                                    0 M inactive memory
                                                18079 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  296 M swap cache
                                                 1000 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1000 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.2G    /var/
                                        1.9G    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        socket
                                        HINT:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            11.7.0
                                        /usr/bin/npx            11.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.17
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        57073
                                        States:         45056
                                        Pending Updates: 0
                                        admin@iobroker:~$
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        202
                                        wieso müllst du dur freiwillig das log zu?
                                          holly200289
                                          ich wollte den Fehler finden ?
