    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • A australien
    @armilar mein Alias wurde auch nicht geändert, nur durch das script auf die Pirate Weather min und max.
    Es ist auch egal wohin ich den temp verweise, das script verwendet immer nur die original pirate weather temp
    siehe screenshot oben
    wie gesagt, ging es so auch unter den vorherigen Versionen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7741
    @australien
    In deinem Alias (dein Screenshot) steht ja auch der Verweis auf die pirate-weather.0.weather.currently.temp drin. Der müsste dann auf deinen eigenen Sensor zeigen.
    • ArmilarA Armilar
      @australien
      A Online
      A Online
      australien
      schrieb am zuletzt editiert von australien
      #7742
      richtig ist doch das gelbe? oder sehe ich das falsch?
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "value.temperature",
          "name": "TEMP",
          "alias": {
            "id": "0_userdata.0.NSPanel.eigen_TEMP"
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "type": "state",
        "_id": "alias.0.Wetter.TEMP",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1763026764484
      • A australien
          "common": {
            "type": "number",
            "name": "TEMP",
            "alias": {
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1763026764484
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7743
        @australien
        ja, der wäre korrekt, wenn in deinem NSPanel-Script dieser alias.0.Wetter auch eingetragen ist
        • ArmilarA Armilar
          @australien
          A Online
          A Online
          australien
          #7744
          @armilar @TT-Tom
          Danke!
          jetzt ist der Groschen gefallen.
          //const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather';
          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
          • ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #7745
            @australien
            Allerdings sehe ich in deinem Screenshot vom alias.0.Wetter auch,
            dass das Icon "null" ist. Und das sollte per Verweis auf den Pirate-Weather Adapter einen String mit einer Bezeichnung (wie im folgenden bei mir (breezy) liefern. Also ungleich "null" sein.
            EDIT: Ggfs. mal den alias.0.Wetter komplett löschen und durch das Script anlegen lassen, dann den eigenen Sensor hinzufügen. Es hat einen Grund, warum wir die Aliase an der Stelle neu erzeugen lassen und auch mit erweiterten Funktionen anlegen. Die Wetteradapter sind alle unterschiedlich... Einige Adapter liefern für das Icon numerische Werte und andere wieder alphanumerische oder im Mix... Das Script bereitet die bereits zur Benutzung für das Panel auf.
            • ArmilarA Armilar
              @welli
              Dann gehen da die WLAN/MQTT-Signale in Schleichfahrt zum Router.
              Schon mal die ioBroker-Büchse durchgestartet?
              P.S.: Die Relays müssen sofort klicken... Die gehören zur Hardware...
              W Offline
              W Offline
              welli
              #7746
              @armilar
              Habe jetzt mehrere Sachen gemacht , iobroker neu gestartet aber ohne Resultat , WiFi neu gestartet ohne Resultat.
              Habe ein exchange gemacht vom Panel 2 auf Panel 1 . Panel 2 läuft ohne Probleme auf dem Platz von Panel 1.
              Panel 1 ist jetzt am Platz von Panel 2 , jetzt wird der Screensaver Bildschirm hell aber nichts passiert , man sieht das Daten von der Solarleistung im screensaver Bildschirm ändern aber das panel bleit auf den screensaver Bildschirm.
              Gruss
              Welli
              • W welli
                @armilar
                Gruss
                Welli
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #7747
                @welli sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Sagt uns aber doch, dass es aber immer noch unterschiedliche Einstellungen zwischen Panel1 und Panel2 gibt, oder?
                Geh mal die Einstellungen unter 0_userdata.0.NSPa... durch und vergleiche die...
                EDIT: Alternativ kannst du auch mal den folgenden Pfad im Panel2 umbenennen (erstellt dann einen sauberen Ordner) oder den Objektpfad unter 0_userdata.0.NSPanel2 und alias.0.NSPanel2 von diesem Panel löschen (erstellt die Ordner dann neu)
                /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                    // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                    // EN: Adapt to the respective NSPanel
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                EDIT: vergiss was ich oben geschrieben habe...
                Wenn das Panel, dass sich nicht bedienen ließ an dem anderen Platz perfekt läuft und das Panel, dass sich super bedienen lässt an dem anderen Platz nicht mehr läuft, dann haben wir doch ein WLAN-Kommunikationsproblem...
                In welchem Abstand werden die Solardaten gesendet? Auch das kann dabei ein Problem darstellen, sollten die im Abstand von wenigen millisekunden an das NSPanel versendet werden...
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  W Offline
                  W Offline
                  welli
                  #7748
                  @armilar
                  Hallo
                  Habe mal alles neu gemacht scheint jetzt wieder zu laufen.
                  Danke nochmal für deinen support.
                  Gruss
                  Welli
                  • L Offline
                    Lexanix
                    #7749
                    Gruß in die Runde!
                    Ich habe alles neu (das erste Mal) installiert. Das NSPanelTs-Script bricht mit "Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel...." ab. Auf dem Display erscheint das "service_menu" (einmal hat bis zum Screensaver gereicht und Uhrzeit und Wetter angezeigt). Bis zum Abbruch kann ich dieses Menue sogar bedienen. (Keine error-Meldungen nur :
                    Beim Abbruch dann bloß diese Meldungen:
                    Lexanix
                    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lexanix
                      Gruß in die Runde!
                      Lexanix
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #7750
                      @Lexanix said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Lexanix
                      Sieht für mich aus, als wäre da etwas im Debug-Mode und oder Ausführliche Protokollinformationen im JS-Adapter. Das sind zumindest keine typischen Nachrichten aus dem NSPanel-Script. Hast du da etwas aktiviert?
                      Wenn du Meldungen sendest, dann bitte nicht als Screenshot, sondern als Text in diesen ef9703b5-96ac-4235-80c1-61d2f1922eef-image.png Tags formatiert in der Menüleiste dieses Editors.
                      • L Offline
                        Lexanix
                        #7751
                        @Armilar , danke für die Rückmeldung. Hier ohne Ausführliche Protokollinformationen und debug = false das Protokollende:
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: online display firmware version => 53
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: {"nlui_driver_version":"10"}
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: online berry driver version => 10
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: current berry driver version => 10
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: current tasmota firmware version => 15.1.0
                        [warn ]: javascript.0 (666)     at script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1:1647:21
                        [warn ]: javascript.0 (666)     at step (script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1:33:23)
                        [warn ]: javascript.0 (666)     at Object.next (script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1:14:53)
                        [warn ]: javascript.0 (666)     at fulfilled (script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1:5:58)
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: hidden Cards disabled
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: {"url":"https://api.github.com/repos/joBr9..............
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: online TFT firmware version => 4.7.4
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: {"url":"https://api.github.com/repos/arend..............
                        [info ]: javascript.0 (666) script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1: online tasmota firmware version => 15.1.0
                        [info ]: javascript.0 (666) Stopping script script.js.NSPanel.NSPanel_1_v5_0_2_1
                        Was bricht mir das Script ab?
                        • L Lexanix
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #7752
                          @Lexanix
                          Sieht immer noch so aus, als wäre der Debug-Mode vom JS an:
                          Ist im JS-Adapter oben rechts im Scriptbereich... Den Schraubenschlüssel drücken und alles an Haken entfernen, was da zu sehen ist...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Offline
                            W Offline
                            welli
                            #7753
                            Hallo
                            Bekomme immer wieder diesen Bildschirm für auf 15.1.0 updaten.
                            Wie kann ich dies abstellen.
                            Gruss Welli
                              Kerschte_de
                              #7754
                              Hallo zusammen. Ich habe 2 Panels im Einsatz. Eines davon habe ich gestern Abend erfolgreich auf den aktuellen Stand (5.0.2.1.) gebracht. Auf der neuen Umgebung gibt es ein kleines Manko - der QR-Code des Gäste-WLAN funktioniert nicht mehr. Anstelle des QR-Code wird ein weißes Quadrat angezeigt.
                              Ich hatte gelesen, dass evtl. Sonderzeichen in der SSID solch ein Phänomen auslösen können. Dort habe ich ein "_" enthalten. Ist das wirklich für diesen Effekt ursächlich?
                              Auf dem anderen Panel mit dem 4.7.1.2. Script wird der QR Code normal angezeigt und der Scan funktioniert auch.
                              Klemmt da etwas durch die Umstellung in meinem Script? Vielen Dank für eine Rückmeldung.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #7755
                                Da scheint sich ein Bug eingeschlichen zu haben mit der aktuellen TFT - oder es ist im Script und Adapter gleichzeitig kaputt gemacht worden. Eher unwahrscheinlich :) @Armilar
                                EDIT: Meine QR war tatsächlich nicht konfiguriert - sondern nur als admin test da - ups
                                Spenden
                                • W welli
                                  Hallo
                                  Gruss Welli
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7756
                                  @welli
                                  UpdateMessage im jeweiligen Panel auf false setzen.
                                  • K Kerschte_de
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7757
                                    @Kerschte_de
                                    die Länge und einige Sonder- oder Steuerzeichen sind ausschlaggebend, wenn nichts angezeigt wird.
                                    Greifen die unterschiedlichen Panels (und Versionen) wirklich auf die gleichen Daten zurück oder sind das unterschiedliche Datenstrings?
                                    Ansonsten müsste ich mal die Versionen vergleichen.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @Kerschte_de
                                      Kerschte_de
                                      #7758
                                      @Armilar Ich grüße Dich. NSPanel1 ist das im Einsatz befindliche mit dem 4er Script. NSPanel2 habe ich erfolgreich auf das 5er Script umgestellt. Der Datenpunkt "Gast WLAN" ist unter Panel 1 angelegt. Das umgestellte Panel 2 greift auf die Datenpunkte des Panel 1 zu. Das Panel2 nutze ich derzeit quasi als Testgerät und entspricht funktional einer Spiegelung des Panel1.
                                      ps:
                                      ich suche derzeit auch, an welcher Stelle ich eigentlich damals beim Einrichten der CardQR Page die Daten für mein Gäste-WLAN eingegeben habe. Ich kann es nirgends finden. Das Script greift auf den Alias-Datenpunkt zu. Der wiederum verweist mittels Link auf den Datenpunkt unter 0_userdata/GuestWifi. Dort kann ich zwar im Wert die Daten meines Gäste-Wlans inkl. Passwort sehen --> doch nicht anpassen/ändern. Wenn sich also das Passwort ändern würde, an welcher Stelle nehme ich das denn vor?
                                      • K Kerschte_de
                                        ps:
                                        TT-Tom
                                        #7759
                                        @Kerschte_de
                                        zeige mal die Objekt Daten vom Gastwlan in 0_userdata.0, dort müsstest du unter Daten den Zugriff auf deine Werte haben.
                                        sieht bei mir so aus
                                        zeige auch Mal die Config der Seite aus dem Script
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          @Kerschte_de
                                          Kerschte_de
                                          #7760
                                          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
