  4. Test Adapter idm-multitalent_002
    1.0k
    3.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zloe
    schrieb am zuletzt editiert von zloe
    Aktuelle Test Version 1.1.0
    Veröffentlichungsdatum 2.11.2023
    Github Link https://github.com/zloe/ioBroker.idm-multitalent_002
    ich habe einen Adapter erstellt der die Werte einer iDM Wärmepumpe mit multitalent.002 Steuerung.
    Damit kann man die Einstellungen und Messwerte der Wärmepumpe auslesen und einige Einstellungen vornehmen (Solltemperaturen und Betriebsarten der Heizkreise und Warmwasserbereitung).
    Aktuell werden folgende Versionen unterstützt:
    • TERRA050701 - idm701 (idm701100) ... größtenteils unterstützt, Protokoll Dokumentation fehlt leider, eine experimentelle Installation, die seit 6. April 2022 läuft
    • TERRA061001 - idm712 (idm712100) ... unterstützt, eine experimentelle Installation
    • EVR-II071102 - idm750 (idm750100) ... experimetinell unterstützt, Protokoll Dokumentation verfügbar, aber kein Nutzer bekannt
    • TERRA130601 - S_H726 (S_H726100) ... größtenteils unterstützt
    Da ich selbst ja nur eine Wärmepumpe (Version TERRA050701) habe würden mich folgene 'states' von Besitzern anderer Versionen interessieren:
    • idm_control_version
    • Data_block_x (die Anzahl der Datenblöcke hängt von der Version der Steuerung ab und ob es sich um eine der oben aufgezählten Versionen handelt).
    Man benötigt einen Ethernet zu RS422 Adapter/Konverter um eine Verbindung herstellen zu können.
    Hinweis: der Masseanschluss des Adapters/Konverters muss mit der Zugentlastungsklemme der Wärmepumpe elektrisch leitend verbunden werden um Störungen zu vermeiden.
    Die Werte werden ca. einmal alle 30 Sekunden ausgelesen. Veränderte Werte werden ebenso in diesem Intervall geschrieben. Es können nicht alle Werte geschrieben werden. Da eine ausführliche Dokumentation fehlt sind derzeit nur ein paar enige Werte dafür freigeschalten.
    Hinweis: Die Steuerung/Wärmepumpe ist nach dem Einschalten nicht bereit zur Kommunikation und startet nicht wenn in dieser Zeit versucht wird Daten zu lesen. Im letzten Update sollte dies kein Problem mehr darstellen. Wenn doch, dann Adapter manuell stoppen, Wärmepumpe neu einschalten und erst dann den Adapter wieder starten.
    • Z zloe
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @zloe Du weißt schon, dass du in der deutschen Sektion postest? 😁
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        zloe
        @homoran danke für den Hinweis, ... behoben.
          Kubus0815
          Hallo @zloe.
          Ich versuche eine Verbindung zu meiner Heizung / multitalent 2.0 herzustellen.
          Ich verwende dazu diesen RS422 to ethernet Adapter.
          Ich kann diesen nun aus dem Netzwerk erreichen und konfigurieren.
          Folgendes habe ich eingestellt:
          Deinen Adapter habe ich über den Expertenmodus und der "Katze" in IO hinzugefügt.
          Mir ist jetzt aber nicht klar was ich noch machen muss, dass die zwei kommunizieren.
          Kannst du mir da helfen?
          Schon mal Vielen Dank
          Thomas
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Da dieser Adapter nie in den Repositories aufgenommen wurde gilt auch hier die Warnung:
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Please request revie and addition to repository if adapter is working for users
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                Kubus0815
                So ein kleines Update von mir, in der Hoffnung jemand kann mir weiterhelfen.
                Da ich den Adapter von Github manuell installiert habe, fehlte noch die Instanz, die manuell hinzugefügt werden musste.
                Nun kommuniziert IO mit dem waveshare Adapter.
                Antwort von der Heizung bekomme ich leider noch keine.
                Ich habe den Workmode auf TCP Server umgestellt.
