  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Broadlink RM4pro anbinden nicht möglich
    2.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 633 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    ich habe ein Rolladenmotor von Rollus welcher nur 3 Adern hat und deshalb musste ich mir den Broadlink RM4pro besorgen um die Steuerung zu integrieren.
    Allerdings bekomme ich diesen nicht eingebunden in ioBroker
    Der Anlernmodus RFLearn ist ebenfalls nicht sichtbar.
    Ich denke die Konfiguration ist fehlerhaft.
    ich habe mich im Forum durchgelesen, alle Möglichkeiten ausprobiert aber ohne Erfolg.
    folgende Meldung kommen an:
    	2025-11-15 07:09:57.699	info	found macs:
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:57.699	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:57.698	info	Poll every 30 secods.
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:53.472	info	discover [ '192.168.1.199' ] from 192.168.178.43:37888
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:53.469	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.764	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.717	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.570	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.513	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.396	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.391	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.162	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:49.119	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.999	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, e8:70:72:ba:69:c2, 192.168.178.43, 智能遥控 with err [object Object]
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.252	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.178.43:56273
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.250	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.176	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.173	info	macObjects: []
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.172	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.168	info	broadlink2 has 0 old devices!
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.167	info	Devices to rename: LB:BroadLink-Remote-ba-69-c2=LB:SmartBulb
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.165	info	Devices to add: 0xabcd=RM4
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.164	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.199
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.160	info	broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0
    2025-11-15 07:09:48.060	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
    • E EFE
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      broadlink2.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @efe sagte in Broadlink RM4pro anbinden nicht möglich:
      Codes für RM4 Pro und andere Modelle:
      RM4 Pro wird oft mit devType IDs wie 0x520b (hex) oder 21003 (dezimal) angegeben.
      Aus ioBroker-Forum und GitHub-Discussions wird oft der Code 25755 genannt, der manchmal für RM4P steht.
      Für RM4 Mini gibt es beispielsweise Codes wie 0xabcd genannt (Beispielcode, nicht offiziell).
      Manche Nutzer berichten auch von devType 21011 oder 25916 für RM4P.
      Der Code muss meist aus ioBroker Logs ermittelt werden, wenn das Gerät erkannt wird, dort steht die devType ID als Zahl im Log.
      Kurz gesagt: Meist muss man im Log den genauen devType für den eigenen Broadlink RM4 Pro ablesen und diesen dann in der Adapter-Instanz unter "Definieren Sie neue Geräte" eintragen.
      Beispiele:
      Code (dezimal) Code (hex) Modell
      21003 0x520b Broadlink RM4 Pro (häufig verwendet)
      25755 0x647b Auch RM4P (von Benutzer genannt)
      21011 0x520f Manchmal RM4P
      25916 0x6564 RM4P (Beispiel, laut GitHub-Issue)
      Es ist also üblich, im Log nachzuschauen und genau diesen devType als Code in der Adapterkonfiguration einzutragen, da nicht alle Varianten im Adapterstandard hinterlegt sind
      wobei dein eingetragener code ja laut Log richtig sein sollte, daher:
      Das Problem "Failed to authenticate device" beim Broadlink RM4 Pro im ioBroker kann mehrere Ursachen und Lösungsansätze haben:
      WLAN-Kompatibilität:
      Das Broadlink RM4 Pro unterstützt nur 2,4 GHz WLAN, kein 5 GHz.
      Während der Einrichtung (Pairing) sollte das WLAN-Protokoll auf 802.11b/g/n (nicht nur n) bzw. manchmal sogar nur 802.11b/g gestellt werden.
      „BroadLink - Universal TV Remote“ verwenden und ggf den broadlink nochmal resetten und neu einbinden
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Beispiele:
        EFE
        @crunchip alles klar! jetzt funktioniert es Broadlink ist eingebunden
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:53:03.988	info	found macs: e8:70:72:ba:69:c2
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:53:03.988	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:BroadLink-Remote-ba-69-c2
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:53:03.987	info	Poll every 30 secods.
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:59.351	info	discover [ '192.168.1.99' ] from 192.168.178.77:59173
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:59.350	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.381	info	Device RM:BroadLink-Remote-ba-69-c2 detected: address=192.168.178.77, mac=e8:70:72:ba:69:c2, typ=RM4P, id=0x520b devtype=rm4p
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.134	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.178.77:44530
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.132	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.049	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.044	info	macObjects: [ 'e8:70:72:ba:69:c2' ]
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.043	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.22/24', addrs: [ 192, 168, 178, 22 ], cidr: '192.168.178.22/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.039	info	broadlink2 has 1 old devices!
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.038	info	Devices to rename:
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.037	info	Devices to add: 0x520b=RM4P
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.036	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.99
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:54.033	info	broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0
        2025-11-15 12:52:53.928	info	starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        • E Offline
          EFE
          So habe ich die Instanz eingestellt:
          • E Offline
            EFE
            Ich habe auch mal die Fernbedienung über RFLearn angelernt aber es ist so das dieser nur einmalig funktioniert .
            Woran kann es liegen? Muss ich die Frequenz irgendwie eintragen ?
            E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • E EFE
              EFE
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • E EFE
                falkomfs
                @efe wird wohl ein "rolling-code" benutzen. Soviel ich weiß kann das Broadlink nicht. Habe deswegen damals meine Fernbedienung auf Switchbot "umgebaut".
                • E Offline
                  EFE
                  @falkomfs sagte in Broadlink RM4pro anbinden nicht möglich:
                  Switchbot
                  Switchbot ist doch IR ! Ich benötige aber RF
                  Switchbot ist doch IR ! Ich brauche aber RF
                  • E EFE
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Eine eindeutige Zuordnung, ob ein Rollus-Antrieb Rolling Code verwendet oder nicht, ist anhand deines Typenschilds alleine nicht möglich, da die Frequenzangabe (433,05–434,92 MHz) sowohl bei Festcode- als auch Rolling-Code-Systemen verwendet wird. Die Frequenz ist lediglich die Grundlage, Rolling Codes werden als Sicherheitsfeature auch auf 433 MHz eingesetzt, sind aber nicht zwingend bei allen Herstellern Standard
                    Bei klassischen Funkrollladenantrieben mit festem Code („Festcode“) lässt sich der Funkbefehl mit Geräten wie Broadlink einfach „capturen“ und wieder senden. Das funktioniert nur, wenn kein Rolling Code verwendet wird.
                    Wenn der gesendete Code mit Broadlink nur einmalig funktioniert, ist dies ein klassisches Anzeichen für ein Rolling-Code-System. Rolling Code bedeutet, dass der Funkcode nach jedem Senden neu generiert wird, damit Replay-Angriffe unmöglich sind – deshalb ist der beim Anlernen mit Broadlink "gefangene" Code beim nächsten Sendeversuch ungültig und der Antrieb reagiert nicht mehr.
                      EFE
                      @crunchip sagte in Broadlink RM4pro anbinden nicht möglich:
                      Danke für die Erklärung , jetzt verstehe ich es.
                      Was für Möglichkeiten gibt es denn wenn es mit Broadlink nicht funktioniert?
                      Neuer Motor ist kein Problem welches 4 Adern hat. Dann kann ich ein Shelly dranhängen aber ich wollte mir die Arbeit sparen und es über Funk lösen !
                      Hast du irgendwelche Tipps ?
                      • E EFE
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        simple möglich wäre ein shelly 1 als Impulssteuerung mit deinem vorhanden 3 Adrigen Motor, ansonsten eben größerer Aufwand
                          EFE
                          schrieb am zuletzt editiert von EFE
                          @crunchip
                          Ich habe ein Shelly 1 mit Impulssteuerung von meinem alten Garagentor . Nur wie bekommen ich das mit dem Motor hin das er auch die Impulssteuerung erkennt. Der Eingebaute Motor hat nur 3 Adern
                          • E EFE
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @efe Ein 3-Ader Rolladenmotor mit Auf/Ab-Steuerung per Impuls, mit einem Shelly 1 und dem "Momentary" Modus. Der Shelly schaltet die Steuerleitung kurzzeitig auf Phase, was dem Tastenimpuls entspricht.
                            Wird letztendlich nicht anders angeschlossen als dein Garagentor.
                            Bin allerdings auch kein Elektriker
                            • E EFE
                              Switchbot
                              falkomfs
                              die Switchbot haben auf der Fernbedienung die Tasten gedrückt, ein Bot rauf und einer runter
                              83.1k
