  4. YAHKA & BackItUp
    6.5k
YAHKA & BackItUp
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @legro sagte in YAHKA & BackItUp:
    @asgothian
    Ich habe gar nicht auf die neue Version aktualisiert, dies hat offenbar BackItUp beim Restore auf dem neuen Pi 5 gemacht.
    Wie bekomme ich die alte Version wieder drauf?
    Admin in Experten Modus, dann so:
    Da kannst du dann explizit die Version auswählen die du installieren willst. (Das Beispiel ist vom Zigbee Adapter, gilt aber für alle adapter.
    A.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @asgothian
    BackItUp hat nach der Anzeige im Admin-Adapter die alte Version 1.1.3 wiederhergestellt. Dennoch sieht alles anders aus, ganz so wie du es beklagst.
    Langsam kommt bei mir Panik auf. Der Umzug auf den neuen Pi 5 entwickelt sich zunehmend zu einer Zerreißprobe.
    Bevor ich nun meine Apple Home Kit Konfiguration kaputt mache, und am Ende gar nichts mehr funktioniert wie zuvor, muss ich mir erst Klarheit verschaffen. Von wegen, so ein Umzug geht einfach. In einer Anleitung habe ich alles sorgfältig dokumentiert, was ich so alles unternehmen musste, um überhaupt bis zum heutigen Stand zu kommen. Seid versichert: Nichts von allem war überflüssig - im Gegenteil, es fehlt offenbar immer noch das eine oder andere (z.B. YAHKA).
    Gibt's hier im Forum jemand, dem es gelungen ist, YAHKA auf neue Hardware umzuziehen?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @legro du musst auf die 1.0.3 zurück um das alte UI zu bekommen
      A.
      haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @asgothian
        @legro
        Vermutllich der Ansprechpartner
        • haselchenH haselchen
          @asgothian
          @legro
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @haselchen sagte in YAHKA & BackItUp:
          @asgothian
          @legro
          Ich war bei der Diskussion beteiligt. Ich verstehe die Begründung, akzeptiere sie aber nicht. Das alte UI mag auf Mobilgeräten unhandlich oder sogar unbrauchbar sein. Das neue UI ist aber immer unhandlich. Haufenweise click click click und haufenweise Screen Realestate verschwendet für 'Finger-Kompatibles' Design.
          Es ist ein perfektes Beispiel dafür das 'modern' und 'für alles, insbesondere auch Mobiles nutzbar' halt nicht für jeden Anwendungsfall besser ist.
          Das das nicht zurück gedreht wird ist klar - und das fordere ich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auf Matter umstellen, und den Yahka Adapter bei mir beerdigen. So lange bleibe ich bei der 1.0.3/
          A.
            @asgothian
            @legro
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @asgothian
            Danke für Dein offenes und ehrliches Statement dazu.
            Ich habe bisher auch noch keine positive Stimme zu der Änderung gefunden.
            Wird das vom Entwickler nun so hingenommen oder wird noch an einer besseren Handhabung gearbeitet?
            Seit der Änderung habe ich kein Gerät mehr hinzugefügt, aufgrund Deiner genannten Punkte.
            Es ist schlichtweg unhandlich und unübersichtlich.
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Meines Wissens wird da nicht weiter dran gearbeitet. Es ist auch schwierig - ich sehe das im Zigbee Adapter auch - wenn man den Responsive-Design regeln und den global vorgegebenen Stylesheets folgt kommt so etwas dabei heraus. Das was ich für die Modell-Übersicht gebaut hab ist nicht besser als das UI des Yahka Adapters. Das ist also eher nicht die Schuld des Entwicklers, sondern eine generelle Entscheidung des Core Teams. Diese kann und will ich hier nicht kritisieren - da sind so viele Dinge zu berücksichtigen das es mir einfach nicht zu steht das mit den Augen auf meine Arbeitsweise und diesen einen Adapter zu bewerten.
              A.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                A.
                legro
                @asgothian
                Bevor die Diskussion mein Anliegen verlässt, schnell noch eine Rückmeldung von mir.😊
                Ich werde - vorsichtig wie ich bin - auf dem neuen System einfach einmal eine zweite YAKHA-Instanz anlegen. Anschließend versuche ich die Geräte und Zustände (z.B. Anwesenheit, Alarme, ..) in die neuen Instanz zu übertragen. Wenn ich das alles, was ich glaube verstanden zu haben, gehen eh die Verbindungen zwischen den ‚Geräten‘ und den Automationen verloren.
                  A.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @asgothian said in YAHKA & BackItUp:
                  Das hat aber ein Ablaufdatum - node.js 20 support endet Q2/26:
                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka?tab=readme-ov-file#115-2025-07-09
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • L legro
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Genau so würde ich das auch tun. Und vielleicht versuchst du das auch mit der aktuellen Version des Adapters. Wie @mcm1957 geschrieben hat hat die 1.0.3 Version ein Verfallsdatum
                    A.
                    • mcm1957M mcm1957
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mcm1957 sagte in YAHKA & BackItUp:
                      Ich bin schon dabei einen Fork davon zu machen, so das ich eine Variante mit dem alten UI auf node 22 oder node 24 bringen kann.
                      Das eigentliche Ablaufdatum kommt eher wenn das HomeKit Interface angepasst wird, so das ein update zwingend notwendig wird.
                      A.
                      • black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        Nicht auf neue Hardware aber ich habe kürzlich meine Debian Installation wegen Trixie neu installiert. Also habe quasi auf der gleichen Hardware eine neue leere ioBroker Installation durchgeführt.
                        Ich hab dann BackitUp gestartet und erstmal Yahka wiederhergestellt. Anschließend das normale ioBroker Backup.
                        Nach etwa einer Stunde war der durch und ich musste noch die Instanzen alle starten.
                        Danach lief aber alles einwandfrei. Auch AppleHome lief problemlos.
                        Aber ich weiß leider nicht ob das andere gewesen wäre wenn ich auch die Hardware gewechselt hätte.
