  4. YAHKA & BackItUp
    6.5k
YAHKA & BackItUp
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @legro Wenn ich das richtig erinnere musst du die Bridge auf aus Homekit entfernen und neu hinzufügen wenn sich die Hardware ändert. Dabei geht dann die Zuordnung der Geräte zu den Räumen und zu den Automatisierungen verloren.
    A.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    @asgothian
    Vielen Dank für deinen Hinweis.
    Wenn ich das Ganze nun richtig verstehe, muss ich alles neu einrichten.🤔 D.h.: Die Sicherung von BackItUp ist beim Umzug auf neue Hardware völlig wertlos.😢
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @legro sagte in YAHKA & BackItUp:
      @asgothian
      Nein
      die Sicherung von Backitup sorgt dafür das die Freigabe von ioBroker Datenpunkten zu Homekit erhalten bleibt.
      Die Prinzipielle Funktion ist also gegeben. Was du ggf. machen musst ist in Homekit die Raumzuordnung neu machen.
      Ohne das Backup müsstest du die gesamte Konfiguration in Yahka neu machen.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • black.falcon87B Offline
        black.falcon87
        Hm ne das sollte eigentlich schon gehen.
        Yahka kann ja in Backitup separat gesichert werden.
        Du müsstest nach dem normalen Restore von ioBroker eben separat die Datensicherung von yahka rücksichern. Vorher würde ich dann aber die Instanz von yahka beenden
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#yahka-backup
          @asgothian
          Nein
          A.
          legro
          @asgothian @black-falcon87
          Ich versuche einmal eine Zusammenfassung ..
          • YAHKA wiederherstellen: Ich habe ein komplettes, mit BackItUp erstelltes Backup auf dem neuen Pi5 wiederhergestellt. Die Option YAHKA war sowohl beim Erstellen als auch Wiederherstellen des Backups aktiviert.
          • Hierdurch ist auf dem neuen System sozusagen die Datenbank von YAHKA mit allen Geräten vorhanden. Die darin enthaltenen Geräte werden jedoch nicht vom Apple Home Kit erkannt, weil die Verbindung YAHKA-Adapter/AppleHomeKit zerbrochen ist.
          • Lösche ich im AppleHomeKit die YAHKA-Bridge und richte sie neu - die alten Daten MAC, PIN-Code kann ich ja aus der alten Installation entnehmen - eine, so sollten alle Geräte erkannt und wieder vorhanden sein; lediglich die Zuordnung zu Räumen geht verloren.
          Jetzt war ich natürlich zwischenzeitlich auch fleißig. Ich fand ..
          • .. dass man den Ordner yahka.X.hapdata aus dem alten System an dieselbe Stelle im neuen System kopieren sollte.
          Da ich vieles via SIRI steuere, muss ich in den nächsten Tagen nach einem günstigen Zeitfenster Ausschau halten. In Hektik und unter Zeitdruck arbeiten - das sind schlechte Voraussetzungen, die ich unbedingt vermeiden möchte.
          • L legro
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Dieses sollte das Backup von Yakha via Backitup erledigt haben.
            A.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              legro
              @asgothian
              Dann sollte ich bloß die ersten drei Punkte umsetzen.
                A.
                legro
                @asgothian
                Ich habe nun auf dem neuen System YAHKA installiert/wiederhergestellt. Oh Schreck! Das sieht ja alles völlig anders aus? In der GUI des Adapters ist ja kein Stein auf dem anderen geblieben.
                Anfängt das Ganze mit dem PIN-Code. Der hat neuerdings im Apple Home Kit ja eine völlig andere Syntax: Statt 123-45-678 ist die wohl nun 1234-4568🤔
                Bevor ich die (alte) Bridge lösche, habe ich zunächst einmal eine neue Instanz YAHKA.1 installiert. Nun wollte ich einfach testweise einmal ein Gerät (Lampe) einfügen. In der GUI weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier was, wo, wie, .. eintragen kann/soll.☹ Die Doku ist nicht an die neue Version angepasst und ich weiß nicht weiter.
                Völlig verunsichert.
                haselchenH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  @asgothian
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @legro
                  Vielleicht findest Du hier Antworten auf Deine Fragen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/3778/yet-another-homekit-adapter/1761?page=89
                  • L legro
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ich kann Dir da nicht helfen - ich habe absichtlich nicht auf die aktuelle Version aktualisiert. Du kannst ggf. die alte Version installieren. Ich werde das Update nicht mitmachen, das neue UI ist eine Zumutung.
                    A.
                      A.
                      legro
                      @asgothian
                      Ich habe gar nicht auf die neue Version aktualisiert, dies hat offenbar BackItUp beim Restore auf dem neuen Pi 5 gemacht.
                      Wie bekomme ich die alte Version wieder drauf?
                      • L legro
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @asgothian
                        Admin in Experten Modus, dann so:
                        Da kannst du dann explizit die Version auswählen die du installieren willst. (Das Beispiel ist vom Zigbee Adapter, gilt aber für alle adapter.
                        A.
                          @asgothian
                          A.
                          legro
                          @asgothian
                          BackItUp hat nach der Anzeige im Admin-Adapter die alte Version 1.1.3 wiederhergestellt. Dennoch sieht alles anders aus, ganz so wie du es beklagst.
                          Langsam kommt bei mir Panik auf. Der Umzug auf den neuen Pi 5 entwickelt sich zunehmend zu einer Zerreißprobe.
                          Bevor ich nun meine Apple Home Kit Konfiguration kaputt mache, und am Ende gar nichts mehr funktioniert wie zuvor, muss ich mir erst Klarheit verschaffen. Von wegen, so ein Umzug geht einfach. In einer Anleitung habe ich alles sorgfältig dokumentiert, was ich so alles unternehmen musste, um überhaupt bis zum heutigen Stand zu kommen. Seid versichert: Nichts von allem war überflüssig - im Gegenteil, es fehlt offenbar immer noch das eine oder andere (z.B. YAHKA).
                          Gibt's hier im Forum jemand, dem es gelungen ist, YAHKA auf neue Hardware umzuziehen?
                          • L legro
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @legro du musst auf die 1.0.3 zurück um das alte UI zu bekommen
                            A.
                            haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @asgothian
                              @legro
                              Vermutllich der Ansprechpartner
                              • haselchenH haselchen
                                @asgothian
                                @legro
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @haselchen sagte in YAHKA & BackItUp:
                                @asgothian
                                @legro
                                Ich war bei der Diskussion beteiligt. Ich verstehe die Begründung, akzeptiere sie aber nicht. Das alte UI mag auf Mobilgeräten unhandlich oder sogar unbrauchbar sein. Das neue UI ist aber immer unhandlich. Haufenweise click click click und haufenweise Screen Realestate verschwendet für 'Finger-Kompatibles' Design.
                                Es ist ein perfektes Beispiel dafür das 'modern' und 'für alles, insbesondere auch Mobiles nutzbar' halt nicht für jeden Anwendungsfall besser ist.
                                Das das nicht zurück gedreht wird ist klar - und das fordere ich auch nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auf Matter umstellen, und den Yahka Adapter bei mir beerdigen. So lange bleibe ich bei der 1.0.3/
                                A.
                                  @asgothian
                                  @legro
                                  A.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @asgothian
                                  Danke für Dein offenes und ehrliches Statement dazu.
                                  Ich habe bisher auch noch keine positive Stimme zu der Änderung gefunden.
                                  Wird das vom Entwickler nun so hingenommen oder wird noch an einer besseren Handhabung gearbeitet?
                                  Seit der Änderung habe ich kein Gerät mehr hinzugefügt, aufgrund Deiner genannten Punkte.
                                  Es ist schlichtweg unhandlich und unübersichtlich.
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Meines Wissens wird da nicht weiter dran gearbeitet. Es ist auch schwierig - ich sehe das im Zigbee Adapter auch - wenn man den Responsive-Design regeln und den global vorgegebenen Stylesheets folgt kommt so etwas dabei heraus. Das was ich für die Modell-Übersicht gebaut hab ist nicht besser als das UI des Yahka Adapters. Das ist also eher nicht die Schuld des Entwicklers, sondern eine generelle Entscheidung des Core Teams. Diese kann und will ich hier nicht kritisieren - da sind so viele Dinge zu berücksichtigen das es mir einfach nicht zu steht das mit den Augen auf meine Arbeitsweise und diesen einen Adapter zu bewerten.
                                    A.
                                      A.
                                      legro
                                      @asgothian
                                      Bevor die Diskussion mein Anliegen verlässt, schnell noch eine Rückmeldung von mir.😊
                                      Ich werde - vorsichtig wie ich bin - auf dem neuen System einfach einmal eine zweite YAKHA-Instanz anlegen. Anschließend versuche ich die Geräte und Zustände (z.B. Anwesenheit, Alarme, ..) in die neuen Instanz zu übertragen. Wenn ich das alles, was ich glaube verstanden zu haben, gehen eh die Verbindungen zwischen den ‚Geräten‘ und den Automationen verloren.
                                        A.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @asgothian said in YAHKA & BackItUp:
                                        Das hat aber ein Ablaufdatum - node.js 20 support endet Q2/26:
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka?tab=readme-ov-file#115-2025-07-09
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • L legro
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @asgothian
                                          Genau so würde ich das auch tun. Und vielleicht versuchst du das auch mit der aktuellen Version des Adapters. Wie @mcm1957 geschrieben hat hat die 1.0.3 Version ein Verfallsdatum
                                          A.
