    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W welli
    Habe ein Problem mit einem meiner zwei NSpanels.
    Firmware ,TFT , alles gleich auf den zwei panels nur im script ist 1 und 2 verschieden.
    Bei Panel 1 , bei drücken auf den Bildschrim leuchet er sofort hell aber bleibt im screensaver hängen und schaltet nicht auf mein erste Seite um, auch bei mehrmals drauf drücken , bei Panel 2 schaltet es sofort um.
    Habe jetzt die letze Firmware drauf bei Panel 1 aber das gleiche.
    Einer ne idee was das sein könnte?
    Gruss
    Welli
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7729
    @welli
    sieh mal nach, ob die
    0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick
    unterschiedlich sind?
    false = Einfachklick
    true = Doppelklick
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @welli
      true = Doppelklick
      W Offline
      W Offline
      welli
      #7730
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Habe den Doppelklick auf false gestellt. jetzt dauerts es 20-30sek bis die Anzeige umschaltet , sowie auch die Relais klicken sofort aber nach 20-30sek ändert die Anzeige im Bildschirm von aus auf ein Symbol.
      • W welli
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #7731
        @welli
        Dann gehen da die WLAN/MQTT-Signale in Schleichfahrt zum Router.
        Schon mal die ioBroker-Büchse durchgestartet?
        P.S.: Die Relays müssen sofort klicken... Die gehören zur Hardware...
        • ArmilarA Armilar
          @frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt?
          nach langem hin und her grübeln und diskutieren haben wir uns erstmals entschieden etwas nicht umzusetzen.
          Es ist machbar die Hintergründe der Icons mit Background-Colors zu versehen, jedoch ist das mit vielen Breaking-Changes, sowohl im Script als auch in der TFT verbunden, so dass wir den anderen Usern diese Änderungen und damit ggfs. auch ein temporäres Fehlverhalten nicht zumuten möchten.
          Jede einzelne Entität im Skript, Definition und jedes Page in der TFT inklusive Änderung des Serial-Protocol rechtfertigen außerdem den Aufwand zur Änderung der Hintergrundfarben nicht wirklich.
          Wir hoffen auf dein Verständnis
          Armilar
          Frederik BussF Offline
          Frederik Buss
          #7732
          @armilar Hi Armilar, klar verstehe ich das, auch wenn ich es schade finde - ich bin sicher, dass eine Kacheloptik ein echtes optisches Highlight wäre. Vielleicht finden sich ja in Zukunft mehr Zusprecher :)
            australien
            schrieb am zuletzt editiert von australien
            #7733
            Ich würde gerne im StandardScreensafer eine eigene Temperatur anzeigen lassen.
            Wo kann ich diesen DP eintragen? Ohne Pirate Weather hatte ich dieses schon, nun weiß ich aber die Änderung nicht mehr.
            v5.0.0.1 mit Pirate Wetter
            • A australien
              TT-Tom
              #7734
              @australien
              Siehe hier im Wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
              Das sollte funktionieren
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @australien
                australien
                #7735
                @tt-tom
                steht da auch drinnen, und hat bis jetzt funktioniert. nur wird jetzt der wert aus dem pirate wetter angezeigt. momentan 7,2 anstatt 3,9
                mit der Version v4.6.2.1 wird auch noch die richtige Temp genommen.
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • A australien
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  #7736
                  @australien
                  im Punkt 3 der Config, was steht da bei dir? da musst du deine Temp hinterlegen
                  const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather
                  Edit : welche Script Version hast du jetzt?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @australien
                    australien
                    #7737
                    @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    die Version TypeScript v5.0.0.1
                    und es steht
                    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                    • A australien
                      und es steht
                      TT-Tom
                      #7738
                      @australien
                      dann gehe in den Alias rein und verbinde die TEMP mit deinem Sensor
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • A australien
                        @tt-tom
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #7739
                        @australien
                        Für die Anzeige der aktuellen Screensaver-Temperatur wird immer die Konstante weatherEntityPath
                        genutzt.
                        Im hinteren selbst definierten Namen des ALIAS-Wetter-Channel (kann ja abweichen), kannst du unter TEMP dann deinen eigenen Sensor zuweisen.
                        Das hat sich seit Bereitstellung des NSPanel-Skriptes auch nicht geändert...
                        • ArmilarA Armilar
                          @australien
                          genutzt.
                          australien
                          #7740
                          @armilar mein Alias wurde auch nicht geändert, nur durch das script auf die Pirate Weather min und max.
                          Es ist auch egal wohin ich den temp verweise, das script verwendet immer nur die original pirate weather temp
                          siehe screenshot oben
                          wie gesagt, ging es so auch unter den vorherigen Versionen.
                          • A australien
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #7741
                            @australien
                            In deinem Alias (dein Screenshot) steht ja auch der Verweis auf die pirate-weather.0.weather.currently.temp drin. Der müsste dann auf deinen eigenen Sensor zeigen.
                            • ArmilarA Armilar
                              @australien
                              australien
                              #7742
                              richtig ist doch das gelbe? oder sehe ich das falsch?
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.temperature",
                                  "name": "TEMP",
                                  "alias": {
                                    "id": "0_userdata.0.NSPanel.eigen_TEMP"
                                  "unit": "°C",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "_id": "alias.0.Wetter.TEMP",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1763026764484
                              • A australien
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "name": "TEMP",
                                    "alias": {
                                    "unit": "°C",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1763026764484
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #7743
                                @australien
                                ja, der wäre korrekt, wenn in deinem NSPanel-Script dieser alias.0.Wetter auch eingetragen ist
                                • ArmilarA Armilar
                                  @australien
                                  australien
                                  #7744
                                  @armilar @TT-Tom
                                  Danke!
                                  jetzt ist der Groschen gefallen.
                                  //const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather';
                                  const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                                  • ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #7745
                                    @australien
                                    Allerdings sehe ich in deinem Screenshot vom alias.0.Wetter auch,
                                    dass das Icon "null" ist. Und das sollte per Verweis auf den Pirate-Weather Adapter einen String mit einer Bezeichnung (wie im folgenden bei mir (breezy) liefern. Also ungleich "null" sein.
                                    EDIT: Ggfs. mal den alias.0.Wetter komplett löschen und durch das Script anlegen lassen, dann den eigenen Sensor hinzufügen. Es hat einen Grund, warum wir die Aliase an der Stelle neu erzeugen lassen und auch mit erweiterten Funktionen anlegen. Die Wetteradapter sind alle unterschiedlich... Einige Adapter liefern für das Icon numerische Werte und andere wieder alphanumerische oder im Mix... Das Script bereitet die bereits zur Benutzung für das Panel auf.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @welli
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      welli
                                      #7746
                                      @armilar
                                      Habe jetzt mehrere Sachen gemacht , iobroker neu gestartet aber ohne Resultat , WiFi neu gestartet ohne Resultat.
                                      Habe ein exchange gemacht vom Panel 2 auf Panel 1 . Panel 2 läuft ohne Probleme auf dem Platz von Panel 1.
                                      Panel 1 ist jetzt am Platz von Panel 2 , jetzt wird der Screensaver Bildschirm hell aber nichts passiert , man sieht das Daten von der Solarleistung im screensaver Bildschirm ändern aber das panel bleit auf den screensaver Bildschirm.
                                      Gruss
                                      Welli
                                      • W welli
                                        @armilar
                                        Gruss
                                        Welli
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #7747
                                        @welli sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Sagt uns aber doch, dass es aber immer noch unterschiedliche Einstellungen zwischen Panel1 und Panel2 gibt, oder?
                                        Geh mal die Einstellungen unter 0_userdata.0.NSPa... durch und vergleiche die...
                                        EDIT: Alternativ kannst du auch mal den folgenden Pfad im Panel2 umbenennen (erstellt dann einen sauberen Ordner) oder den Objektpfad unter 0_userdata.0.NSPanel2 und alias.0.NSPanel2 von diesem Panel löschen (erstellt die Ordner dann neu)
                                        /***** 2. Directories in 0_userdata.0... *****/
                                            // DE: Anpassen an das jeweilige NSPanel
                                            // EN: Adapt to the respective NSPanel
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.';
                                        EDIT: vergiss was ich oben geschrieben habe...
                                        Wenn das Panel, dass sich nicht bedienen ließ an dem anderen Platz perfekt läuft und das Panel, dass sich super bedienen lässt an dem anderen Platz nicht mehr läuft, dann haben wir doch ein WLAN-Kommunikationsproblem...
                                        In welchem Abstand werden die Solardaten gesendet? Auch das kann dabei ein Problem darstellen, sollten die im Abstand von wenigen millisekunden an das NSPanel versendet werden...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          welli
                                          #7748
                                          @armilar
                                          Hallo
                                          Habe mal alles neu gemacht scheint jetzt wieder zu laufen.
                                          Danke nochmal für deinen support.
                                          Gruss
                                          Welli
