    6.5k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Frederik BussF Frederik Buss
    @ticaki Ich sehe dass die Icons als SVG direkt in der Json codiert sind. Daher frage ich mal anders herum. So sieht meine Haupt Visu aus:
    Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Kacheln ähnlich hinbekommt? Die Icons an sich wären OK, mir würde es eher um Kachelfarben gehen, das ist glaube ich so nicht vorgesehen...? Daher war meine Idee das vielleicht mit Icons zu lösen, allerdings sind SVG's nicht unbedingt die beste Lösung.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7726
    @frederik-buss sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    nach langem hin und her grübeln und diskutieren haben wir uns erstmals entschieden etwas nicht umzusetzen.
    Es ist machbar die Hintergründe der Icons mit Background-Colors zu versehen, jedoch ist das mit vielen Breaking-Changes, sowohl im Script als auch in der TFT verbunden, so dass wir den anderen Usern diese Änderungen und damit ggfs. auch ein temporäres Fehlverhalten nicht zumuten möchten.
    Jede einzelne Entität im Skript, Definition und jedes Page in der TFT inklusive Änderung des Serial-Protocol rechtfertigen außerdem den Aufwand zur Änderung der Hintergrundfarben nicht wirklich.
    Wir hoffen auf dein Verständnis
    Armilar
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      welli
      #7727
      Habe ein Problem mit einem meiner zwei NSpanels.
      Firmware ,TFT , alles gleich auf den zwei panels nur im script ist 1 und 2 verschieden.
      Bei Panel 1 , bei drücken auf den Bildschrim leuchet er sofort hell aber bleibt im screensaver hängen und schaltet nicht auf mein erste Seite um, auch bei mehrmals drauf drücken , bei Panel 2 schaltet es sofort um.
      Habe jetzt die letze Firmware drauf bei Panel 1 aber das gleiche.
      Einer ne idee was das sein könnte?
      Gruss
      Welli
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • W welli
        Gruss
        Welli
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #7728
        @welli
        drückste auf die indicators? Drück mal 2mal schnell auf die bottoms
        Spenden
        • W welli
          Gruss
          Welli
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #7729
          @welli
          sieh mal nach, ob die
          0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick
          unterschiedlich sind?
          false = Einfachklick
          true = Doppelklick
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @welli
            true = Doppelklick
            W Offline
            W Offline
            welli
            #7730
            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Habe den Doppelklick auf false gestellt. jetzt dauerts es 20-30sek bis die Anzeige umschaltet , sowie auch die Relais klicken sofort aber nach 20-30sek ändert die Anzeige im Bildschirm von aus auf ein Symbol.
            • W welli
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #7731
              @welli
              Dann gehen da die WLAN/MQTT-Signale in Schleichfahrt zum Router.
              Schon mal die ioBroker-Büchse durchgestartet?
              P.S.: Die Relays müssen sofort klicken... Die gehören zur Hardware...
              • ArmilarA Armilar
                Armilar
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                #7732
                @armilar Hi Armilar, klar verstehe ich das, auch wenn ich es schade finde - ich bin sicher, dass eine Kacheloptik ein echtes optisches Highlight wäre. Vielleicht finden sich ja in Zukunft mehr Zusprecher :)
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  #7733
                  Ich würde gerne im StandardScreensafer eine eigene Temperatur anzeigen lassen.
                  Wo kann ich diesen DP eintragen? Ohne Pirate Weather hatte ich dieses schon, nun weiß ich aber die Änderung nicht mehr.
                  v5.0.0.1 mit Pirate Wetter
                  • A australien
                    TT-Tom
                    #7734
                    @australien
                    Siehe hier im Wiki https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                    Das sollte funktionieren
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • T TT-Tom
                      @australien
                      australien
                      #7735
                      @tt-tom
                      steht da auch drinnen, und hat bis jetzt funktioniert. nur wird jetzt der wert aus dem pirate wetter angezeigt. momentan 7,2 anstatt 3,9
                      mit der Version v4.6.2.1 wird auch noch die richtige Temp genommen.
                      • A australien
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        #7736
                        @australien
                        im Punkt 3 der Config, was steht da bei dir? da musst du deine Temp hinterlegen
                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather
                        Edit : welche Script Version hast du jetzt?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @australien
                          australien
                          #7737
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          die Version TypeScript v5.0.0.1
                          und es steht
                          // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                          // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather'; //Please rename if change weatherAdapterInstance!
                          • A australien
                            und es steht
                            TT-Tom
                            #7738
                            @australien
                            dann gehe in den Alias rein und verbinde die TEMP mit deinem Sensor
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • A australien
                              @tt-tom
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #7739
                              @australien
                              Für die Anzeige der aktuellen Screensaver-Temperatur wird immer die Konstante weatherEntityPath
                              genutzt.
                              Im hinteren selbst definierten Namen des ALIAS-Wetter-Channel (kann ja abweichen), kannst du unter TEMP dann deinen eigenen Sensor zuweisen.
                              Das hat sich seit Bereitstellung des NSPanel-Skriptes auch nicht geändert...
                              • ArmilarA Armilar
                                @australien
                                genutzt.
                                australien
                                #7740
                                @armilar mein Alias wurde auch nicht geändert, nur durch das script auf die Pirate Weather min und max.
                                Es ist auch egal wohin ich den temp verweise, das script verwendet immer nur die original pirate weather temp
                                siehe screenshot oben
                                wie gesagt, ging es so auch unter den vorherigen Versionen.
                                • A australien
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #7741
                                  @australien
                                  In deinem Alias (dein Screenshot) steht ja auch der Verweis auf die pirate-weather.0.weather.currently.temp drin. Der müsste dann auf deinen eigenen Sensor zeigen.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @australien
                                    australien
                                    #7742
                                    richtig ist doch das gelbe? oder sehe ich das falsch?
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.temperature",
                                        "name": "TEMP",
                                        "alias": {
                                          "id": "0_userdata.0.NSPanel.eigen_TEMP"
                                        "unit": "°C",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "_id": "alias.0.Wetter.TEMP",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1763026764484
                                    • A australien
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "name": "TEMP",
                                          "alias": {
                                          "unit": "°C",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1763026764484
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #7743
                                      @australien
                                      ja, der wäre korrekt, wenn in deinem NSPanel-Script dieser alias.0.Wetter auch eingetragen ist
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @australien
                                        australien
                                        #7744
                                        @armilar @TT-Tom
                                        Danke!
                                        jetzt ist der Groschen gefallen.
                                        //const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate_Weather';
                                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Wetter';
                                        • ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #7745
                                          @australien
                                          Allerdings sehe ich in deinem Screenshot vom alias.0.Wetter auch,
                                          dass das Icon "null" ist. Und das sollte per Verweis auf den Pirate-Weather Adapter einen String mit einer Bezeichnung (wie im folgenden bei mir (breezy) liefern. Also ungleich "null" sein.
                                          EDIT: Ggfs. mal den alias.0.Wetter komplett löschen und durch das Script anlegen lassen, dann den eigenen Sensor hinzufügen. Es hat einen Grund, warum wir die Aliase an der Stelle neu erzeugen lassen und auch mit erweiterten Funktionen anlegen. Die Wetteradapter sind alle unterschiedlich... Einige Adapter liefern für das Icon numerische Werte und andere wieder alphanumerische oder im Mix... Das Script bereitet die bereits zur Benutzung für das Panel auf.
