  4. Adapter triggern (Verbunden mit…: false)
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 622 Aufrufe
    sveni_lee
    Hallo
    ich habe des öffteren das Problem das die verbindung zu meinem rflink auf meinem Slave-System abbricht.
    Im Adapter steht dann: Verbindung mit rflink: false
    Gibt es eine möglichkeit dieses zu triggern um den Adapter dann neu zu starten?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      müsste gehen
      ich gehe mal von aus das der Adapter rflink.0 in den Objekten angelegt hat
      bei xxxxxxxxxxxxxx musst du eintragen auf den state des adapters der false bekommt wenn dieser offline geht
      var objPl = getObject('system.adapter.rflink.0');
      on({id: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', change: "eq", val: false}, function (obj) {
              objPl.common.enabled = true;  // Adapter anschalten
              setObject('system.adapter.rflink.0', objPl, function (err) {
                   if (err) log('Cannot write object: ' + err);
        sveni_lee
        danke für die Antwort,
        ja, die Objekte wurden alle angelegt…
        sowei ich das sehe, müsste das in meinem fall
        rflink.1.info.connection
        ````sein…
        oder verwechse ich da grad etwas.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ungettestet
          var objPl = getObject('system.adapter.rflink.1');
          on({id: 'rflink.1.info.connection', change: "eq", val: false}, function (obj) {
                  setObject('system.adapter.rflink.1', objPl, function (err) {
            sveni_lee
            Danke…
            werde testen und berichten...
              sveni_lee
              nachdem der Adapter gerstern den ganzen Tag nicht einmal auf "gelb" gesprungen ist, dachte ich schon
              das alles wie gewollt funktioniert.
              Leider habe eben festgestellt, dass dem nicht so ist. Der Adapter hat wieder die Verbindung verloren.
              könnte es daran liegen, das die Instanz des Adapters auf meinem slave system läuft?
                sveni_lee
                das triggern scheint zu funktionieren…
                aber er scheint die Instanz immer zu starten und dann kommt solche Fehlermeldung.
                host.outdoor_pi 2018-02-10 14:27:10.992 info Restart adapter system.adapter.rflink.1 because enabled
                host.outdoor_pi 2018-02-10 14:27:10.990 error instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
