<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapter triggern (Verbunden mit…: false)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">ich habe des öffteren das Problem das die verbindung zu meinem rflink auf meinem Slave-System abbricht.</p>
<p dir="auto">Im Adapter steht dann: Verbindung mit rflink: false</p>
<p dir="auto">Gibt es eine möglichkeit dieses zu triggern um den Adapter dann neu zu starten?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/10685/adapter-triggern-verbunden-mit-false</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 23:34:49 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/10685.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:41:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Sat, 10 Feb 2018 13:31:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">das triggern scheint zu funktionieren…</p>
<p dir="auto">aber er scheint die Instanz immer zu starten und dann kommt solche Fehlermeldung.</p>
<pre><code>host.outdoor_pi 2018-02-10 14:27:10.992 info Restart adapter system.adapter.rflink.1 because enabled
host.outdoor_pi 2018-02-10 14:27:10.990 error instance system.adapter.rflink.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130755</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130755</guid><dc:creator><![CDATA[sveni_lee]]></dc:creator><pubDate>Sat, 10 Feb 2018 13:31:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Fri, 09 Feb 2018 10:19:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">nachdem der Adapter gerstern den ganzen Tag nicht einmal auf "gelb" gesprungen ist, dachte ich schon</p>
<p dir="auto">das alles wie gewollt funktioniert.</p>
<p dir="auto">Leider habe eben festgestellt, dass dem nicht so ist. Der Adapter hat wieder die Verbindung verloren.</p>
<p dir="auto">könnte es daran liegen, das die Instanz des Adapters auf meinem slave system läuft?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130496</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130496</guid><dc:creator><![CDATA[sveni_lee]]></dc:creator><pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:19:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Thu, 08 Feb 2018 09:19:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke…</p>
<p dir="auto">werde testen und berichten...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130214</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130214</guid><dc:creator><![CDATA[sveni_lee]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:19:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Thu, 08 Feb 2018 08:59:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ungettestet</p>
<pre><code>var objPl = getObject('system.adapter.rflink.1');
on({id: 'rflink.1.info.connection', change: "eq", val: false}, function (obj) {
        objPl.common.enabled = true;  // Adapter anschalten
        setObject('system.adapter.rflink.1', objPl, function (err) {
             if (err) log('Cannot write object: ' + err);
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130208</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 08:59:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Thu, 08 Feb 2018 07:31:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">danke für die Antwort,</p>
<p dir="auto">ja, die Objekte wurden alle angelegt…</p>
<p dir="auto">sowei ich das sehe, müsste das in meinem fall</p>
<pre><code>rflink.1.info.connection
````sein…
oder verwechse ich da grad etwas.</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130182</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130182</guid><dc:creator><![CDATA[sveni_lee]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 07:31:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter triggern (Verbunden mit…: false) on Thu, 08 Feb 2018 06:31:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">müsste gehen</p>
<p dir="auto">ich gehe mal von aus das der Adapter rflink.0 in den Objekten angelegt hat</p>
<p dir="auto">bei xxxxxxxxxxxxxx musst du eintragen auf den state des adapters der false bekommt wenn dieser offline geht</p>
<pre><code>var objPl = getObject('system.adapter.rflink.0');
on({id: 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', change: "eq", val: false}, function (obj) {
        setObject('system.adapter.rflink.0', objPl, function (err) {
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/130167</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/130167</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 06:31:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
