  4. [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?
    6.5k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RogerWilco 0R RogerWilco 0
    Nabend zusammende,
    meine Stromzähler weisen optische Schnittstellen auf, die ich mit USB-IEC-Interfaces von ELV auslese, die am Raspi hängen, auf dem auch iobroker läuft.
    Neulich hatte ich mal wieder einen Stromausfall, was dazu führte, dass die Stromzähler zurückgesetzt und ihre optische Schnittstellen deaktiviert wurden. Mit der Taschenlampe (bzw. entsprechender App auf dem Handy) musste ich dann erst die PIN einmorsen und dann die erweiterte Infoanzeige wieder freischalten. Dabei stelle ich mir jedes Mal die Frage, ob das der Raspi über das USB-IEC-Interface nicht auch bewerkstelligen könnte. Daher meine Frage an Euch: Hat das schonmal jemand gemacht? Falls ja, mit welchem Tool/Script?
    Viele Grüße,
    Ralf
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @rogerwilco-0 Das Problem ist zweiteilig:
    1. Erkennt der Zähler Lichtsignale von der Infrarot LED vom "Pegel" her als Taschenlampensignale?
    2. Wie bringt man die LED dazu, den Empfänger so lange mit Dauersignal zu beleuchten, dass es als Impuls von der Taschenlampe interpretiert wird.
      Nabend zusammende,
      Viele Grüße,
      Ralf
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @rogerwilco-0 Ich meine mich dunkel zu Erinnern das in der Anleitung zu meinen Stromzähler auch das Eingeben per Taschenlampe beschrieben wurde ... und das es eine Option gab das das ganze Permanent bleibt.
      Eventuell gibt es da ja auch bei deinem Stromzähler. Das der das vergisst klingt recht komisch
      • BananaJoeB BananaJoe
        @bananajoe sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
        ja, die gibt es...
        ...für das normale Leben, aber nicht bei Stromausfall
        • RogerWilcoR Offline
          RogerWilcoR Offline
          RogerWilco
          Guten Morgähn!
          Soweit mir bekannt ist, bieten meine itron-Stromzähler diese Möglichkeit nicht, dass die PIN-Abfrage dauerhaft de- und die erweiterte Infoanzeige aktiviert werden kann, als auch bei Spannungsabfall erhalten bleibt. Jedenfalls schweigt sich die Anleitung entsprechend aus.
          @MartinP Ich gehe davon aus, dass die Signale der IR-LED vom Stromzähler erkannt werden, schließlich ist das Interface ja genau dafür entwickelt worden. Aber ich werde diesem Punkt nachgehen und es ausprobieren.
          Wenn das funktioniert, sollte es doch auch möglich sein, die LED dauerhaft zum Leuchten zu bringen, damit sie der Zähler auch "versteht". Auch das überprüfe ich.
          Damit bleibt aber meine Ursprungsfrage noch offen, ob damit schonmal jemand Erfahrung gesammelt und evtl. bereits ein Tool/Script dafür hat.
          Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
          • RogerWilcoR RogerWilco
            Guten Morgähn!
            @rogerwilco sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
            und
            ist beides nicht ganz korrekt!
            wie man auf diesem Foto ganz deutlich sieht
            gibt es zwei IR Dioden, eine Sende- und eine Empfangsdiode. Auch im Lesekopf.
            Deswegen muss ja bei bestimmten Zählern, der Kopf um 180° gedreht werden.
            Ob bei allen Köpfen die Sendediode existiert beschaltet ist, oder überhaupt existiert, weiß ich nicht.
            Die Taschenlampe oder der Handy Blitz streut ausreichend breit um irgendwie die Empfangsdiode des Zählers zu erreichen.
            und nein, eine solche Lösung hat noch niemand hier imForum gepostet, im Gegenteil, es gibt diese Frage bereits, mit abschlägiem Bescheid
            RogerWilcoR MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              und
              RogerWilcoR Offline
              RogerWilcoR Offline
              RogerWilco
              @homoran Ob bei allen Leseköpfen die Sendediode enthalten und beschaltet ist, entzieht selbstverständlich auch meiner Kenntnis. Die von mir eingesetzten ELV-Leseköpfe haben eine Sende-LED verbaut und bieten prinzipiell die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation, was auch im Datenblatt beschrieben wird.
              Ich hab keinen Betrag zu einem entsprechenden Thema hier im Forum gefunden, kannst Du mir bitte den Link dazu schicken?
                und
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Ich denke, zumindest mit einem ESP hinter dem Lesekopf hätte man eine Chance, da man den genutzten Pin als Output Port konfigurieren könnte,statt für eine serielle Schnittstelle.
                Hier ist es eine USB serielle Schnittstelle im Einsatz. Da ist die Frage, ob man durch eine entsprechende Abfolge von gesendeten Zeichen und Pausen dazwischen eine Blinkcode Abfolge auslösen könnte. "Break" Senden wäre ggfs eine Möglichkeit.
                Für das Smartphone gibt es eine App
                https://www.flashmypin.de/ 2.99 € ist zwar ein stolzer Preis, aber wenn man ehrlich ist, darf man sich dann auch nur maximal ein paar Minuten mit dem Problem beschäftigen, wenn man es selber per Code lösen will...
                Falls man durch Break Senden die Sende-LED im USB-Serial Lesekopf aktivieren könnte sähe der Ablauf für das Aussenden von 3 - 2 - 1 das ggfs. so aus:
                Break-Senden für 500 ms
                Warten für 500 ms
                Warten für 500 ms
                Warten für 3000 ms (Pause, nächstes Zeichen)
                Warten für 500 ms
                RogerWilcoR Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  Warten für 500 ms
                  Warten für 500 ms
                  Warten für 500 ms
                  RogerWilcoR Offline
                  RogerWilcoR Offline
                  RogerWilco
                  @martinp Ich finde Deine Idee nicht schlecht und werde das mal austesten. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch erwähnen, dass es auch andere Apps für diese Aufgabe gibt, z.B. StromPIN, welches gratis ist. Da meine private Arbeitszeit ebenfalls kostenlos ist und es mir zudem um den Reiz geht, das Problem automatisiert zu lösen, ist dies daher für mich ein schwaches Argument für eine kostenpflichtige App ;-)
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich sehe solche kleinen Scripte auch eher als Denksportaufgaben. Und im Gegensatz zu den Sudokus in der Tageszeitung hat man nach Lösen der Denksportaufgabe auch noch einen Nutzen ;-)
                    Für Node.JS kann man die "serialport" Library verwenden
                    https://github.com/serialport/node-serialport
                    https://itp.nyu.edu/physcomp/labs/labs-serial-communication/lab-serial-communication-with-node-js/
                    Nachtrag, ich habe mir diese serialport Library mal angeschaut, scheint nicht geeignet zum Break senden ...
                    Ich bin kein Freund von python, da gibt es aber eine Library, die das kann ...
                    https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial_api.html
                    send_break(duration=0.25)
                    Parameters:
                    duration (float) – Time in seconds, to activate the BREAK condition.
                    Müsste man aber wahrscheinlich den Adapter stoppen der ansonsten das USB-Serial Device öffnet ...
                    • uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      Die Empfangsdiode in D0-Schnittstelle wird beim IEC 62056-21 Protokoll zum Umschalten der Baudrate und Definition der Abzurufenden Daten verwendet.
                      Beim SML Protokoll wird die nicht benötigt.
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      • MartinPM MartinP
                        Warten für 500 ms
                        Warten für 500 ms
                        Warten für 500 ms
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @martinp sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
                        Ich hätte jetzt auch genau so etwas vorgeschlagen. Im Zweifel einfach sinnlose Befehle solange sie die TX die Diode ansteuern. Das sieht man ja am Lesekopf Dank den Roten LEDs.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @jey-cee Es ist die Frage, ob das funktionieren würde ...
                          Nur beim Senden von Break ist gewährleistet, dass die LED permanent aktiv ist.
                          Bei serieller Kommunikation haben Startbit und Stopbit entgegengesetzten Pegel, und dadurch hat man keinen permanenten Pegel. Wenn der Zähler auf seriell übermitteltete Daten UND auf Dauerpegel an seiner Empfangsdiode lauscht, könnten das nicht funktionieren.
                          Und wenn es dann bei einem Zählertyp funktioniert, kann es sein, dass es bei einem anderen nicht klappt
                            RogerWilcoR Offline
                            RogerWilco
                            schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco
                            Hallo zusammende,
                            ich hab das jetzt mal ausprobiert. Mit Hilfe eines Python-Scripts konnte ich die Sende-LED des Lesekopfes ansteuern (sie reagiert ja auf die Tx-Signale). Leider musste ich feststellen, dass mein itron-Zähler sich von der LED wenig beeindrucken lässt und überhaupt nicht darauf reagiert. Und das, obwohl die Sende-LED im Lesekopf ziemlich genau über der Empfangs-LED des Zählers sitzt.
                            Schade eigentlich, da bleibt mir auch in Zukunft nur die Taschenlampe nach einem Stromausfall 😞
                            Trotzdem Danke Euch allen!
                            Viele Grüße,
                            Ralf
                            MartinPM uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hallo zusammende,
                              Viele Grüße,
                              Ralf
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @rogerwilco Danke für die Rückmeldung. Auch ein Misserfolg ist eine wertvolle Information. Wird aber weniger gerne gepostet....
                              Hast Du mit der Smartphone-Kamera geschaut, ob die LED auch passend blinkt.
                              teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hallo zusammende,
                                Viele Grüße,
                                Ralf
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                @rogerwilco
                                Evtl. ist der Sensor für die PIN-Eingabe NICHT am D0 Anschluss, sondern ein zusätzlicher Sensor am Zähler.
                                Tschau
                                Uwe
                                • MartinPM MartinP
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                  @martinp Eine Prüfung per Smartphone insbesondere per Iphone funktioniert schon länger nicht mehr
                                  • teletapiT teletapi
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @teletapi sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
                                    Gerade probiert mit der TV Fernbedienung.
                                    Im Sucherbild der Smartphone-Kamera flackert die Infrarot LED der Fernbedienung, wenn ich einen Knopf betätige.
                                    Samsung A36 5g
                                    • RogerWilco 0R Offline
                                      RogerWilco 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
                                      Ja, ich hab die IR-Sende-LED des Lesekopfes mit dem Smartphone überprüft und mein Samsung kommt mit IR-Licht klar 😉
                                      Die Empfangsdiode des Stromzählers ist dieselbe, die auch die Morsesignale der Taschenlampe empfängt. Aber leider reagiert der Zähler nicht auf die Morsesignale des Lesekopfes.
