  4. [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?
    6.5k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RogerWilcoR Offline
    RogerWilcoR Offline
    RogerWilco
    Guten Morgähn!
    Soweit mir bekannt ist, bieten meine itron-Stromzähler diese Möglichkeit nicht, dass die PIN-Abfrage dauerhaft de- und die erweiterte Infoanzeige aktiviert werden kann, als auch bei Spannungsabfall erhalten bleibt. Jedenfalls schweigt sich die Anleitung entsprechend aus.
    @MartinP Ich gehe davon aus, dass die Signale der IR-LED vom Stromzähler erkannt werden, schließlich ist das Interface ja genau dafür entwickelt worden. Aber ich werde diesem Punkt nachgehen und es ausprobieren.
    Wenn das funktioniert, sollte es doch auch möglich sein, die LED dauerhaft zum Leuchten zu bringen, damit sie der Zähler auch "versteht". Auch das überprüfe ich.
    Damit bleibt aber meine Ursprungsfrage noch offen, ob damit schonmal jemand Erfahrung gesammelt und evtl. bereits ein Tool/Script dafür hat.
    Mein Haus, mein Auto, mein Boot...
    • RogerWilcoR RogerWilco
      Guten Morgähn!
      @rogerwilco sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
      und
      ist beides nicht ganz korrekt!
      wie man auf diesem Foto ganz deutlich sieht
      gibt es zwei IR Dioden, eine Sende- und eine Empfangsdiode. Auch im Lesekopf.
      Deswegen muss ja bei bestimmten Zählern, der Kopf um 180° gedreht werden.
      Ob bei allen Köpfen die Sendediode existiert beschaltet ist, oder überhaupt existiert, weiß ich nicht.
      Die Taschenlampe oder der Handy Blitz streut ausreichend breit um irgendwie die Empfangsdiode des Zählers zu erreichen.
      und nein, eine solche Lösung hat noch niemand hier imForum gepostet, im Gegenteil, es gibt diese Frage bereits, mit abschlägiem Bescheid
      RogerWilcoR MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        und
        RogerWilcoR Offline
        RogerWilcoR Offline
        RogerWilco
        @homoran Ob bei allen Leseköpfen die Sendediode enthalten und beschaltet ist, entzieht selbstverständlich auch meiner Kenntnis. Die von mir eingesetzten ELV-Leseköpfe haben eine Sende-LED verbaut und bieten prinzipiell die Möglichkeit der bidirektionalen Kommunikation, was auch im Datenblatt beschrieben wird.
        Ich hab keinen Betrag zu einem entsprechenden Thema hier im Forum gefunden, kannst Du mir bitte den Link dazu schicken?
          und
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran Ich denke, zumindest mit einem ESP hinter dem Lesekopf hätte man eine Chance, da man den genutzten Pin als Output Port konfigurieren könnte,statt für eine serielle Schnittstelle.
          Hier ist es eine USB serielle Schnittstelle im Einsatz. Da ist die Frage, ob man durch eine entsprechende Abfolge von gesendeten Zeichen und Pausen dazwischen eine Blinkcode Abfolge auslösen könnte. "Break" Senden wäre ggfs eine Möglichkeit.
          Für das Smartphone gibt es eine App
          https://www.flashmypin.de/ 2.99 € ist zwar ein stolzer Preis, aber wenn man ehrlich ist, darf man sich dann auch nur maximal ein paar Minuten mit dem Problem beschäftigen, wenn man es selber per Code lösen will...
          Falls man durch Break Senden die Sende-LED im USB-Serial Lesekopf aktivieren könnte sähe der Ablauf für das Aussenden von 3 - 2 - 1 das ggfs. so aus:
          Break-Senden für 500 ms
          Warten für 500 ms
          Warten für 500 ms
          Warten für 3000 ms (Pause, nächstes Zeichen)
          Warten für 500 ms
          RogerWilcoR Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Warten für 500 ms
            Warten für 500 ms
            Warten für 500 ms
            RogerWilcoR Offline
            RogerWilcoR Offline
            RogerWilco
            @martinp Ich finde Deine Idee nicht schlecht und werde das mal austesten. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch erwähnen, dass es auch andere Apps für diese Aufgabe gibt, z.B. StromPIN, welches gratis ist. Da meine private Arbeitszeit ebenfalls kostenlos ist und es mir zudem um den Reiz geht, das Problem automatisiert zu lösen, ist dies daher für mich ein schwaches Argument für eine kostenpflichtige App ;-)
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Ich sehe solche kleinen Scripte auch eher als Denksportaufgaben. Und im Gegensatz zu den Sudokus in der Tageszeitung hat man nach Lösen der Denksportaufgabe auch noch einen Nutzen ;-)
              Für Node.JS kann man die "serialport" Library verwenden
              https://github.com/serialport/node-serialport
              https://itp.nyu.edu/physcomp/labs/labs-serial-communication/lab-serial-communication-with-node-js/
              Nachtrag, ich habe mir diese serialport Library mal angeschaut, scheint nicht geeignet zum Break senden ...
              Ich bin kein Freund von python, da gibt es aber eine Library, die das kann ...
              https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial_api.html
              send_break(duration=0.25)
              Parameters:
              duration (float) – Time in seconds, to activate the BREAK condition.
              Müsste man aber wahrscheinlich den Adapter stoppen der ansonsten das USB-Serial Device öffnet ...
              • uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                Die Empfangsdiode in D0-Schnittstelle wird beim IEC 62056-21 Protokoll zum Umschalten der Baudrate und Definition der Abzurufenden Daten verwendet.
                Beim SML Protokoll wird die nicht benötigt.
                Tschau
                Uwe
                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                • MartinPM MartinP
                  Warten für 500 ms
                  Warten für 500 ms
                  Warten für 500 ms
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @martinp sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
                  Ich hätte jetzt auch genau so etwas vorgeschlagen. Im Zweifel einfach sinnlose Befehle solange sie die TX die Diode ansteuern. Das sieht man ja am Lesekopf Dank den Roten LEDs.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @jey-cee Es ist die Frage, ob das funktionieren würde ...
                    Nur beim Senden von Break ist gewährleistet, dass die LED permanent aktiv ist.
                    Bei serieller Kommunikation haben Startbit und Stopbit entgegengesetzten Pegel, und dadurch hat man keinen permanenten Pegel. Wenn der Zähler auf seriell übermitteltete Daten UND auf Dauerpegel an seiner Empfangsdiode lauscht, könnten das nicht funktionieren.
                    Und wenn es dann bei einem Zählertyp funktioniert, kann es sein, dass es bei einem anderen nicht klappt
                      RogerWilcoR Offline
                      RogerWilco
                      schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco
                      Hallo zusammende,
                      ich hab das jetzt mal ausprobiert. Mit Hilfe eines Python-Scripts konnte ich die Sende-LED des Lesekopfes ansteuern (sie reagiert ja auf die Tx-Signale). Leider musste ich feststellen, dass mein itron-Zähler sich von der LED wenig beeindrucken lässt und überhaupt nicht darauf reagiert. Und das, obwohl die Sende-LED im Lesekopf ziemlich genau über der Empfangs-LED des Zählers sitzt.
                      Schade eigentlich, da bleibt mir auch in Zukunft nur die Taschenlampe nach einem Stromausfall 😞
                      Trotzdem Danke Euch allen!
                      Viele Grüße,
                      Ralf
                      MartinPM uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hallo zusammende,
                        Viele Grüße,
                        Ralf
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @rogerwilco Danke für die Rückmeldung. Auch ein Misserfolg ist eine wertvolle Information. Wird aber weniger gerne gepostet....
                        Hast Du mit der Smartphone-Kamera geschaut, ob die LED auch passend blinkt.
                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo zusammende,
                          Viele Grüße,
                          Ralf
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                          @rogerwilco
                          Evtl. ist der Sensor für die PIN-Eingabe NICHT am D0 Anschluss, sondern ein zusätzlicher Sensor am Zähler.
                          Tschau
                          Uwe
                          • MartinPM MartinP
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                            @martinp Eine Prüfung per Smartphone insbesondere per Iphone funktioniert schon länger nicht mehr
                            • teletapiT teletapi
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @teletapi sagte in [Frage] Smartmeter mit Lesekopf auch konfigurieren?:
                              Gerade probiert mit der TV Fernbedienung.
                              Im Sucherbild der Smartphone-Kamera flackert die Infrarot LED der Fernbedienung, wenn ich einen Knopf betätige.
                              Samsung A36 5g
                              • RogerWilco 0R Offline
                                RogerWilco 0
                                schrieb am zuletzt editiert von RogerWilco 0
                                Ja, ich hab die IR-Sende-LED des Lesekopfes mit dem Smartphone überprüft und mein Samsung kommt mit IR-Licht klar 😉
                                Die Empfangsdiode des Stromzählers ist dieselbe, die auch die Morsesignale der Taschenlampe empfängt. Aber leider reagiert der Zähler nicht auf die Morsesignale des Lesekopfes.
