  4. Welchen Luftgütesensor
    1.0k
    6.1k
226 Beiträge 16 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #212
    Ergänzung zu meinen Ausführungen oben:
    Hier sieht man, dass die Werte nach dem Lüften bis kurz nach Mitternacht nahezu identisch waren und dann auf einmal deutlich auseinanderdriften.
    Um 09:30 hatte dann der "Arcade" sensor die Baseline (=450ppb) erreicht, während der "Gast" noch bei 860 bis zum nächsten Lüften um etwa 17:00 herumdümpelte.
    Trotzdem stiegen beide Widerstände ziemlich parallel (leicht) an.
      MaikB85
      #213
      Das wird wohl auf die internen Berechnungsvorgänge der iAQ zurückzuführen sein. Was genau die da machen weiß nur ams.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #214
        Eine Info bin ich euch noch schuldig. Habe eben nachgesehen, welcher Sensor im Wandthermostat verbaut ist.
        Laut Bauanleitung ist das ein SHT20.
        Google zeigt mir diesen:
        http://www.mouser.com/ds/2/682/Sensirio … 469724.pdf
        EDIT:
        habe gerade einen WT aufgemacht.: passt!
          MaikB85
          #215
          Interessant Danke!
          Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            klassisch
            #216
            Specs haben auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem SHT31. Aber die Datenblätter von Sensirion muß man immer genau anschauen. Vorne liest es sich immer gut. Gemeint sind da aber keine garantierten, sondern typische Werte. Und die Einschränkungen sieht man dann in den Diagrammen. Oberhalb von 80% Feuchte erhöht sich die Meßunsichert und die Alterung wird erhöht. Ähnlich bei <20% RH. Typische Innenraumsensoren.
            So ein Teil oder ein Clone davon könnte auch in den Xiaomi MiHome Sensoren drin sein.
            • P Offline
              ple
              #217
              @ple:
              http://s.aliexpress.com/ANZ3uq2e
              8,18€
              Gateway kostet
              20,95€
              Denke Ende September sind meine da, dann weiß ich mehr.
              Aber schon interesssant was die so auf dem Markt werfen. `
              So, meine Klamotten sind angekommen und ich bin aus dem Urlaub wieder Daheim. Hier mal der erste Test mit den BME, Xiaomi und den Homematic Temp Feuchte für innen. BME lag frei an der Luft, alle Geräte nebeneinander im Bad auf der Fensterbank.
              Zur Feuchte:
              BME und Xiaomi verhalten sich gleich, HM ist immer etwas drunter. ca. 2-3%
              Zur Temp:
              Xiaomi und HM verhalten sich gleich, BME ist 2 Grad drunter.
              Ich finde, die Xiaomi Klamotten sind unschlagbar günstig, klein, sehen gut aus. Ich haben noch Türkontakte, Taster, Cube hier rumliegen, die finden auch noch ihren Weg ins System.
              Intel Nuc + Proxmox
                klassisch
                #218
                [soHalbOffTopic], weil hier ein paar Teensy-User sind:
                Habe eine schöne Vergleichstabelle gemessener Rechenzeiten gefunden:
                https://hilo90mhz.com/arduino-esp32-esp … son-chart/ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 )
                Der Teensy ist recht flott und kommt sehr gut weg.
                Dann aber gleich der EPS32, der derzeit nur um die 6 EUR kostet und WLAN sowie Bluetooth gleich mitbringt. Mit dem rechne ich derzeit eine 2048 FFT mit double Variablen in < 70ms.
                [/soHalbOffTopic]
                  MaikB85
                  #219
                  @klassisch:
                  [/soHalbOffTopic] `
                  Das sieht sehr interessant aus! Sehr gute alternative zum Teensy. Werde ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
                  Danke!
                  Gruß Maik
                    MaikB85
                    #220
                    Moin,
                    habe gerade zufällig gesehen, dass es ja mittlerweile den BME680 zu kaufen gibt. Hat den schon jemand getestet? ist ja schon einiges günstiger als der IAQ Core-C. müsste man jetzt eigentlich mal vergleichen.
                      klassisch
                      #221
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=27682&p=406171&hilit=bme680#p406171
                      Breakoutboards bei ali derzeit ca. 15 EUR.
                      • J Offline
                        janzieg
                        schrieb am zuletzt editiert von janzieg
                        #222
                        Hey zusammen,
                        ich bin auf den BME680 umgestiegen und habe nun ein paar IAQ Core C übrig.
                        Bei Interesse gerne melden oder direkt hier einen holen:
                        (https://www.ebay.de/itm/AMS-IAQ-Core-C- … 2762616825, mittlerweile alle verkauft)
                        Außerdem habe ich noch 3 IAQ-Core P(ulsed) zum Verkauf:
                        (https://www.ebay.de/itm/AMS-IAQ-Core-P- ... 2771296304, mittlerweile alle verkauft)
                        Jan
                        • H Offline
                          HerrFrodo
                          #223
                          ich hab diesen Wiffi Voice gesehen - leider nur mit WLAN.
                          Ist das System von MaikB85 vergleichbar, denn ich möchte unbedingt nur LAN verwenden?
                          Gruß, Frodo
                          Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
                            MaikB85
                            #224
                            Von mir gibt es aktuell kein wirkliches "System". Wegen Zeitmangel ist das eine ganze Zeit liegen geblieben. Natürlich könntest du dir das so zusammen bauen. Platinen habe ich noch. Die einzelnen Komponenten müsstest du selber besorgen. Ich habe leider keine Zeit da komplette Module anzubieten.
                            An sich funktioniert das aber sehr gut. Ich werde da aber demnächst noch Änderungen vornehmen. Mit der Temperaturmessung über dem BME280 bin ich nicht so ganz zufrieden. Deshalb habe ich mir von Adafruit ein paar MCP9808 besorgt. Dieser wird dann mit an die Platine angeschlossen.
                            Wie bereits erwähnt werde ich mir für die Platine und die ganzen Sensoren einen Halter für Unterputzdosen konstruieren. Ich habe mir da auch noch etwas mit einem Display überlegt, welches ich schon Testweise in Betrieb habe. Dazu nutze ich ein 1,54" Display von Adafruit mit 240x240Pixel, welches an einem Raspberry Pi Zero W angeschlossen ist.
                            Hinter der Gira Lautsprecherabdeckung sitzt dann das Raumsensormodul.
                            Gruß Maik
                            • H Offline
                              HerrFrodo
                              #225
                              Hallo Maik,
                              ich würde mir gerne ein System mit Deinen Platinen aufbauen.
                              Leider kann ich Dir keine PN schicken.
                              Gruß, Frodo
                              • J Offline
                                janzieg
                                #226
                                falls noch von Interesse - ich habe noch einen IAQ Core C (mit angelöteten Pins) abzugeben:
                                https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ams-iaq-core-c-luftqualitaet-luftguete-sensor-voc-i2c-arduino/1104167671-225-9281
                                bzw.
                                https://www.ebay.de/itm/Ams-Iaq-Core-C-Luft-Qualitaet-Luftguete-Sensor-I2C-CO2-VOC-Arduino/333165096797
                                Jan
