  4. Welchen Luftgütesensor
    1.0k
    6.1k
226 Beiträge 16 Kommentatoren 77.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    klassisch
    #211
    Die WeMos sind billiger und kleiner, haben aber nicht so viele IO. Also für alles was I2C ist ideal. Dann sind noch ein paar wenige IOs zur Verfügung. WLAN macht sie auch sehr universell einsetzbar. Wenn du noch zusätzliche serielle Schnittstellen benötigst, sind Sie eher schlecht.
    aber der Nachfolger ESP 32 steht schon in den Startlöchern und wird einige dieser Nachteile ausräumen. mittlerweile gibt es Clones für 2,30 €. Eigentlich wollte und will ich keine Clones kaufen aber WeMos sendet per Einschreiben und das wird dann lästig.
    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
      #212
      Ergänzung zu meinen Ausführungen oben:
      Hier sieht man, dass die Werte nach dem Lüften bis kurz nach Mitternacht nahezu identisch waren und dann auf einmal deutlich auseinanderdriften.
      Um 09:30 hatte dann der "Arcade" sensor die Baseline (=450ppb) erreicht, während der "Gast" noch bei 860 bis zum nächsten Lüften um etwa 17:00 herumdümpelte.
      Trotzdem stiegen beide Widerstände ziemlich parallel (leicht) an.
        MaikB85
        #213
        Das wird wohl auf die internen Berechnungsvorgänge der iAQ zurückzuführen sein. Was genau die da machen weiß nur ams.
          #214
          Eine Info bin ich euch noch schuldig. Habe eben nachgesehen, welcher Sensor im Wandthermostat verbaut ist.
          Laut Bauanleitung ist das ein SHT20.
          Google zeigt mir diesen:
          http://www.mouser.com/ds/2/682/Sensirio … 469724.pdf
          EDIT:
          habe gerade einen WT aufgemacht.: passt!
            MaikB85
            #215
            Interessant Danke!
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
              klassisch
              #216
              Specs haben auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit dem SHT31. Aber die Datenblätter von Sensirion muß man immer genau anschauen. Vorne liest es sich immer gut. Gemeint sind da aber keine garantierten, sondern typische Werte. Und die Einschränkungen sieht man dann in den Diagrammen. Oberhalb von 80% Feuchte erhöht sich die Meßunsichert und die Alterung wird erhöht. Ähnlich bei <20% RH. Typische Innenraumsensoren.
              So ein Teil oder ein Clone davon könnte auch in den Xiaomi MiHome Sensoren drin sein.
              • P Offline
                ple
                #217
                @ple:
                http://s.aliexpress.com/ANZ3uq2e
                8,18€
                Gateway kostet
                20,95€
                Denke Ende September sind meine da, dann weiß ich mehr.
                Aber schon interesssant was die so auf dem Markt werfen. `
                So, meine Klamotten sind angekommen und ich bin aus dem Urlaub wieder Daheim. Hier mal der erste Test mit den BME, Xiaomi und den Homematic Temp Feuchte für innen. BME lag frei an der Luft, alle Geräte nebeneinander im Bad auf der Fensterbank.
                Zur Feuchte:
                BME und Xiaomi verhalten sich gleich, HM ist immer etwas drunter. ca. 2-3%
                Zur Temp:
                Xiaomi und HM verhalten sich gleich, BME ist 2 Grad drunter.
                Ich finde, die Xiaomi Klamotten sind unschlagbar günstig, klein, sehen gut aus. Ich haben noch Türkontakte, Taster, Cube hier rumliegen, die finden auch noch ihren Weg ins System.
                Intel Nuc + Proxmox
                  klassisch
                  #218
                  [soHalbOffTopic], weil hier ein paar Teensy-User sind:
                  Habe eine schöne Vergleichstabelle gemessener Rechenzeiten gefunden:
                  https://hilo90mhz.com/arduino-esp32-esp … son-chart/ (https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 )
                  Der Teensy ist recht flott und kommt sehr gut weg.
                  Dann aber gleich der EPS32, der derzeit nur um die 6 EUR kostet und WLAN sowie Bluetooth gleich mitbringt. Mit dem rechne ich derzeit eine 2048 FFT mit double Variablen in < 70ms.
                  [/soHalbOffTopic]
                    MaikB85
                    #219
                    @klassisch:
                    [/soHalbOffTopic] `
                    Das sieht sehr interessant aus! Sehr gute alternative zum Teensy. Werde ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen.
                    Danke!
                    Gruß Maik
                      MaikB85
                      #220
                      Moin,
                      habe gerade zufällig gesehen, dass es ja mittlerweile den BME680 zu kaufen gibt. Hat den schon jemand getestet? ist ja schon einiges günstiger als der IAQ Core-C. müsste man jetzt eigentlich mal vergleichen.
                        klassisch
                        #221
                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=27682&p=406171&hilit=bme680#p406171
                        Breakoutboards bei ali derzeit ca. 15 EUR.
                        • J Offline
                          janzieg
                          schrieb am zuletzt editiert von janzieg
                          #222
                          Hey zusammen,
                          ich bin auf den BME680 umgestiegen und habe nun ein paar IAQ Core C übrig.
                          Bei Interesse gerne melden oder direkt hier einen holen:
                          (https://www.ebay.de/itm/AMS-IAQ-Core-C- … 2762616825, mittlerweile alle verkauft)
                          Außerdem habe ich noch 3 IAQ-Core P(ulsed) zum Verkauf:
                          (https://www.ebay.de/itm/AMS-IAQ-Core-P- ... 2771296304, mittlerweile alle verkauft)
                          Jan
                          • H Offline
                            HerrFrodo
                            #223
                            ich hab diesen Wiffi Voice gesehen - leider nur mit WLAN.
                            Ist das System von MaikB85 vergleichbar, denn ich möchte unbedingt nur LAN verwenden?
                            Gruß, Frodo
                            Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
                              MaikB85
                              #224
                              Von mir gibt es aktuell kein wirkliches "System". Wegen Zeitmangel ist das eine ganze Zeit liegen geblieben. Natürlich könntest du dir das so zusammen bauen. Platinen habe ich noch. Die einzelnen Komponenten müsstest du selber besorgen. Ich habe leider keine Zeit da komplette Module anzubieten.
                              An sich funktioniert das aber sehr gut. Ich werde da aber demnächst noch Änderungen vornehmen. Mit der Temperaturmessung über dem BME280 bin ich nicht so ganz zufrieden. Deshalb habe ich mir von Adafruit ein paar MCP9808 besorgt. Dieser wird dann mit an die Platine angeschlossen.
                              Wie bereits erwähnt werde ich mir für die Platine und die ganzen Sensoren einen Halter für Unterputzdosen konstruieren. Ich habe mir da auch noch etwas mit einem Display überlegt, welches ich schon Testweise in Betrieb habe. Dazu nutze ich ein 1,54" Display von Adafruit mit 240x240Pixel, welches an einem Raspberry Pi Zero W angeschlossen ist.
                              Hinter der Gira Lautsprecherabdeckung sitzt dann das Raumsensormodul.
                              Gruß Maik
                              • H Offline
                                HerrFrodo
                                #225
                                Hallo Maik,
                                ich würde mir gerne ein System mit Deinen Platinen aufbauen.
                                Leider kann ich Dir keine PN schicken.
                                Gruß, Frodo
                                • J Offline
                                  janzieg
                                  #226
                                  falls noch von Interesse - ich habe noch einen IAQ Core C (mit angelöteten Pins) abzugeben:
                                  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ams-iaq-core-c-luftqualitaet-luftguete-sensor-voc-i2c-arduino/1104167671-225-9281
                                  bzw.
                                  https://www.ebay.de/itm/Ams-Iaq-Core-C-Luft-Qualitaet-Luftguete-Sensor-I2C-CO2-VOC-Arduino/333165096797
                                  Jan
