  5. Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung
    6.3k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @13patrick37
    Nur damit ich das richtig verstehe:
    • Endschalter "unten" geschlossen
      Tor ist zu - alles aus
    • Endschalter "unten" öffnet
      Rotes Lauflicht
    • Endschalter "oben" wird geschlossen
      Tor ist oben. Dauerlicht weiß und Spots einschalten
    • Endschalter "oben" öffnet
      Spots aus und rotes Lauflicht
    Wozu genau sollen da die Timeouts dienen?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @13patrick37
        Rotes Lauflicht
      1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      @codierknecht
      Endschalter unten offen und oben offen = Lauflicht
      Endschalter oben zu und unten offen = grünes Licht, danach weißes Lauflicht und dann Spots. (Daher die Timeouts)
      Sobald wieder alles in Endlage ist (oben offen, unten geschlossen) noch 60sek Spots, dann aus.
      Den Datenpunkt habe ich gesetzt, dass das Garagentorlicht nicht währenddessen angeht, falls ich durch den BWM laufe.
      Beispiel zur Beleuchtung: https://www.youtube.com/watch?v=M8xCgQUihd8
      • 1 13patrick37
        @codierknecht
        Codierknecht
        @13patrick37
        Vielleicht so?
        Versuch macht klug 😁
        1 3 Antworten Letzte Antwort
          @13patrick37
          Vielleicht so?
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          @codierknecht
          Danke, wird getestet! :)
          Und was sagst du zum Datenpunkt? ok so?
          • 1 13patrick37
            @codierknecht
            Codierknecht
            @13patrick37 sagte in Benötige Hilfe / Blockly Skript WLED Garagentor Beleuchtung:
            Soll ja nur ein Flag sein, oder? Sollte passen.
              @13patrick37
              Vielleicht so?
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @codierknecht
              Hi, also öffnen und schließen mit Lauflicht funktioniert so! Auch das grüne Dauerlicht.
              Habe nur zwei Probleme:
              • Lauflicht rot geht nicht aus, wenn Garage geschlossen ist. Im Skript fehlt etwas, dass er erkennt dass alles geschlossen ist, nachdem vorher offen war.
              • teilweise reagiert das Lichtband sehr spät. Erst 5 Sekunden nachdem ich die Garage geöffnet habe.. entweder der untere Sensor reagiert zu spät oder der Impuls von WLED dauert zu lange? Wobei das schließen richtig schnell geht.
                @13patrick37
                Vielleicht so?
                1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                @codierknecht oder soll ich im unteren Feld einfach nochmal einen neuen Trigger erstellen, der nur die untere Endlage betrifft?
                • 1 13patrick37
                  Codierknecht
                  Du brauchst keinen neuen Trigger. Es gibt ja nur die beiden Endschalter ... und deren Status wir zu Beginn ermittelt.
                  Du muss im "falls" lediglich auf die passenden Werte der beiden Endschalter reagieren.
                  Wann ist denn "zu"? Wenn ES unten geschlossen und ES oben offen?
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    @codierknecht
                    Wenn Garage zu:
                    Endschalter oben = open true
                    Endschalter unten = open false
                    Ist die Frage, ob ich im unteren Bereich dann ein Sonst falls? Ich stehe auf dem Schlauch, wie er sonst den Wert nehmen soll?
                    • 1 13patrick37
                      @codierknecht
                      Wenn Garage zu:
                      Codierknecht
                      SonstFalls oben und nicht unten
                      Das müsste aber durch das globale "sonst" unten bereits abgedeckt sein.
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        @codierknecht
                        Habe es jetzt so gelöst:
                        Funktioniert soweit. Allerdings nicht wirklich die Lösung oder?
                        Die Helligkeit oben triggern macht auch nicht wirklich SInn, oder? (Illuminance)
                        • 1 13patrick37
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Nicht wirklich. Du reagierst ja nirgends darauf. Dann kann das eigentlich auch weg.
