  3. Off Topic
  4. SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    eigentlich gehört dieses Thema nicht in dieses Forum, da hier aber sehr viele technisch versierte Mitglieder sind, will ich mal eine Frage stellen.....
    Thema:
    Vor ca. 5 Wochen hat die Firma SMA ein Update für Wechselrichter (SMA TripowerX 20-50) ausgerollt und ota installiert.
    Seit dem SMA Versions Update (Version 03.14.22.R) fallen bei mir fast täglich einzelne Strings kurz (bis zu 20 Minuten) aus.
    Jeder meiner 3 Strings ist betroffen, 2 davon haben Tigo Optimierer. Shadefix im Wechselrichter ist deaktiviert.
    Verhalten ist immer gleich: Stringleistung ist niedrig, dann 'pumpt' ein String komplett runter auf 0 Watt.
    Ich habe das in einem PV-Forum gepostet auf der Suche nach Hilfe, bis jetzt habe ich einen weiteren Betroffenen gefunden, dieser scheint sich mit dem Problem schon intensiver beschäftigt zu haben, er könnte eine Verbindung zum MPPT gefunden zu haben:
    Credits an amigaherbie @ Photovoltaik-Forum, Post #9 & #13
    https://www.photovoltaikforum.com/thread/253526-neue-firmware-sunny-tripower-x-03-14-22-r/?pageNo=1
    Sein Lösungsansatz ist aber für mich aufgrund der Modulanzahl pro String nicht möglich laut meinem Solateur.
    Frage: Kann jemand von Euch ähnliche Beobachtungen machen (es sind wohl nicht alle SMA Setups betroffen) ?
    Schmeisst doch mal bitte die einzelnen String Leistungen (kann man per tcpModbus einfach auslesen) in die Überwachung und schaut Euch das ein paar Tage später in einem Diagramm an. Vielen Dank.
    • M Mabbi
      Thema:
      @mabbi sagte in SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update:
      sondern hier hin.
        Mabbi
        Kleines Update:
        Das Problem besteht immer noch, SMA ist aktuell leider nicht wirklich hilfreich und spricht von vereinzelten Fällen und schliesst mein Ticket, dass ich dann postwendend wieder auf mache.
        In diesem Falle mal einfach 25% Gesamtleistung weg für ca. 45 Minuten.
        Und von all den technisch Versierten hier, die eventuell auch einen SMA Wechselrichter haben, kann wirklich niemand etwas zu dem Problem beitragen ?
        Danke im voraus für Euer Feedback
          Mabbi
          Ich habe ja noch Hoffnung, dass sich jemand der Fehlersuche anschliesst:
          String Volatage ins Monitoring und sql-Archivierung genommen, man kann das 'falsche' MPTT Verhalten (ROT, konstant hohe Spannung die sich stufenweise erhöht) und das 'richtige' (Grün, kurze Spannungs-Spitzen) deutlich unterscheiden, beim 'falschen' Verhalten würgt es die Stringleistung stückweise ab (Rot unten):
          Hat eventuell doch jemand Ideen hierzu ?
            Mabbi
            Moinsen,
            nach einem wochenlangen Ticket AUF/ZU Marathon mit SMA, der finalen Fristsetzung und Ankündigung einer terminbehafteten Mängelrüge kam SMA dann plötzlich in Wallung.
            Mein Ticket wurde quasi sofort geschlossen....
            Ich habe mich schon darauf eingestellt, nun die Mängelrüge mit Forderung der fristbewehrten Nachbesserung oder Wandlung per Einschreiben zu schicken, aber...
            Da meldet sich mein Solateuer.
            Er hat von SMA die Firmware Version von vor dem SMA-seitigen-Update Anfang Oktober zugeschickt bekommen.
            Einen Tag später auf meinen Wechselrichter geschubst und bis dato läuft der Wechselrichter nun wieder ordentlich.
            Das Positive: Danke an SMA für die Zusendung der älteren Firmware-Variante. Das Problem mit den ausfallenden Strings scheint gelöst zu sein.
            Das Negative: Warum mussten wir uns 8 Wochen lang in Eurem Ticketsystem (Ihr habt 4 mal mein Ticket grund- und teilweise auch kommentarlos geschlossen und ich es dann wieder aufgemacht und weitere technische Informationen geliefert) beharken und ich am Ende so frustriert sein, dass ich den einzigen für mich noch sinnvollen Weg der Mängelrüge nehmen musste ?
            Das ist unnötig finde ich, imho habe ich immer freundlich und technisch sauber kommuniziert und insgesamt 5 mal um die ältere Firmwareversion gebeten.
            Bedarf es denn immer erst der Androhung der juristischen Keule um eine einfache Servicedienstleistung/Hilfestellung zu bekommen ?
              Mabbi
              kleines Update zu meinem Wechselrichter.
              Nach viel Ticketkommunikation mit SMA von mir und meinem Solateur gab es eine überraschend positive Wende:
              Mein alter Wechselrichter steht im Hauswirtschaftsraum....
              Mein PV-Anlage läuft nur zur Hälfte....
              mein (neuer) Wechselrichter, Austausch durch SMA ist nun montiert.
              Man sieht, wie der Wechselrichter kurz nach mittags getauscht wurde :)
              Mal schauen, was die Stringüberwachung die kommenden Tage anzeigt, ich bin gespannt und hoffe, alle die o.g. Probleme sind nun erledigt.
              Großes shoutout an meinen Solateur, den ich mit seinem Einverständnis auch namentlich nennen darf:
              Elektrotechnik-Huber, Landesbergen
              Klasse Sevice und Unterstützung, transparente Kommunikation und ordentliche Abwicklung.
              • M Mabbi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Mabbi sagte in SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update:
                scheint ein Guter zu sein.. von den gibbet nicht mehr viele :-)
