  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mage
    Kann es sein, das dein Dateisystem fratze ist?
    MaGe
    schrieb am zuletzt editiert von MaGe
    Eigentlich läuft alles fehlerfrei bis auf das mit den Debian Paket ccp und der Installation von npm Paketen. :-)
    Portainer, Debmatic, Grafana, usw. läuft. :-)
    Was könnte ich noch machen?
    • M MaGe
      @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
      Ich würde es neuinstallieren. Auf einem neuen Datenträger.
        MaGe
        Ich habe es befürchtet. 😢
        Danke trotzdem für deine Hilfe.
        • M MaGe
          Danke für deine Hilfe
          Das mit der Paketdatenbank ist erst seitdem ich gestern aus Frust auf trixie upgedatet habe.
          Das Problem mit node-red bestand schon vorher, als noch Bulleye installiert war.
          Ein "fix broken install" löst die fehlenden Abhängigkeiten nicht auf.
          Die Spannungsversorgung wird über ein originales Netzteil gewährleistet.
          Hast du einen Tipp bzgl. dem Serialport und deren Abhängigkeiten für mich? Stehe da gerade aufn Schlauch.
          sudo apt --fix-broken install
          Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            g++-12                 libblockdev-part2               libcbor0.8          libicu72                    libmbedcrypto7           libpmemblk1            libssh-gcrypt-4       python3-pyrsistent
            gdisk                  libblockdev-swap2               libdisplay-info1    libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-calib3d406     libpoppler-cpp0v5      libstdc++-12-dev      xdg-dbus-proxy
            libaio1                libblockdev-utils2              libflac12           libjim0.81                  libopencv-core406        libpoppler126          libswscale6
            libappstream4          libblockdev2                    libfmt9             libjsoncpp25                libopencv-dnn406         libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
            libavfilter8           libboost-filesystem1.74.0       libglapi-mesa       libldap-2.5-0               libopencv-features2d406  libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
            libavformat59          libboost-iostreams1.74.0        libgspell-1-2       libliftoff-rpi              libopencv-flann406       libpython3.11-minimal  libwlroots11
            libblockdev-crypto2    libboost-program-options1.74.0  libgupnp-igd-1.0-4  libllvm15                   libopencv-imgproc406     libpython3.11-stdlib   libwoff1
            libblockdev-loop2      libboost-regex1.74.0            libhidapi-hidraw0   liblua5.3-0                 libopencv-objdetect406   libqpdf29              libxcb-dri2-0
            libblockdev-part-err2  libboost-thread1.74.0           libhyphen0          libmanette-0.2-0            libplacebo208            librhash0              p7zip
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          Aktualisiere:
            cpp
          Zusammenfassung:
            Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
            3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
            Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
            Freigegebener Platz: 12,3 kB
          (Lese Datenbank ... 95 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb ...
          dpkg-query: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »cpp« fehlt; es wird angenommen,
           dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
          dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp' not owned by package 'cpp'
          dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Bugs' not owned by package 'cpp'
          dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Debian' not owned by package 'cpp'
          dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/copyright' not owned by package 'cpp'
          dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/changelog.gz' not owned by package 'cpp'
          dpkg-maintscript-helper: error: directory '/usr/share/doc/cpp' contains files not owned by package cpp, cannot switch to symlink
          dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb (--unpack):
           »neues pre-installation-Skript des Paketes cpp«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
          Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
          Fehler: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          sudo apt autoremove
          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
          Nichterfüllte Abhängigkeiten:
           cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
           g++ : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
           gcc : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
          Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
          Hab ich gerade erst gelesen:
          Biste etwa direkt von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 13 'Trixie' gesprungen?
          Da würde mich eine zersägte Paketdatenbank nämlich gar nicht wundern.
            MaGe
            Bin vorhin durcheinander gekommen. Ich hatte vor dem Upgrade Debian 12 Bookworm und nicht Bullseye installiert.
              @mage
              MaGe
              so wie es aussieht hat das geholfen.
              sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                avahi-utils               libblockdev-crypto2             libboost-regex1.74.0   libhyphen0                  libmbedcrypto7           libpoppler-cpp0v5      libstdc++-14-dev
                dkms                      libblockdev-loop2               libboost-thread1.74.0  libicu72                    libopencv-calib3d406     libpoppler126          libswscale6
                g++-12                    libblockdev-part-err2           libcbor0.8             libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-core406        libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
                g++-14                    libblockdev-part2               libdisplay-info1       libjim0.81                  libopencv-dnn406         libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
                g++-14-aarch64-linux-gnu  libblockdev-swap2               libflac12              libjsoncpp25                libopencv-features2d406  libpython3.11-minimal  libwlroots11
                gdisk                     libblockdev-utils2              libfmt9                libldap-2.5-0               libopencv-flann406       libpython3.11-stdlib   libwoff1
                libaio1                   libblockdev2                    libglapi-mesa          libliftoff-rpi              libopencv-imgproc406     libqpdf29              libxcb-dri2-0
                libappstream4             libboost-filesystem1.74.0       libgspell-1-2          libllvm15                   libopencv-objdetect406   librhash0              p7zip
                libavfilter8              libboost-iostreams1.74.0        libgupnp-igd-1.0-4     liblua5.3-0                 libplacebo208            libssh-gcrypt-4        python3-pyrsistent
                libavformat59             libboost-program-options1.74.0  libhidapi-hidraw0      libmanette-0.2-0            libpmemblk1              libstdc++-12-dev       xdg-dbus-proxy
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 2
              $ sudo apt autoremove
              ENTFERNE:
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 70, Aktualisiere nicht: 2
                Freigegebener Platz: 476 MB
              Ausgabe
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              OK:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
              OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
              OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              W: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              N: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.com/debian«
              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                cpp lxde
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
              Über full-upgrade würde ich dann wieder in die alte Situation laufen.
              sudo apt full-upgrade
              Aktualisiere:
                cpp
              Installiere Abhängigkeiten:
              Vorgeschlagene Pakete:
                cpp-doc
              Aktualisiere nicht:
                lxde
              Zusammenfassung:
                Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
                Herunterlade-Größe: 0 B / 6.400 B
                Benötigter Platz: 5.120 B / 290 GB verfügbar
              • M MaGe
                Zusammenfassung:
                ENTFERNE:
                Zusammenfassung:
                Ausgabe
                  cpp lxde
                Aktualisiere:
                  cpp
                  cpp-doc
                Aktualisiere nicht:
                  lxde
                Zusammenfassung:
                Warum?
                Und warum liegt da ein Paket lxde herum? Hat auf einem Server nix verloren und wird daher auch gar nicht installiert.
                  Warum?
                  MaGe
                  kann ich dir auch nicht beantworten.
                  Ich habe es entfernt.
                  sudo dpkg --remove lxde
                  Sobald ich die Ausführung bestätige...
                  Bin ich wieder bei der Fehlermeldung.
                  Aktualisiere:
                    cpp
                    cpp-doc
                  Zusammenfassung:
                    Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                    Herunterlade-Größe: 6.400 B
                    Benötigter Platz: 5.120 B / 198 GB verfügbar
                  Fortfahren? [J/n]
                  Ergebnis.txt
                  • M MaGe
                    Aktualisiere:
                      cpp
                      cpp-doc
                    Zusammenfassung:
                    Fortfahren? [J/n]
                    Ergebnis.txt
                    @mage
                    Ich würde es immer noch neuinstallieren. Dann gleich ohne Desktop-Gedönse.
                    • M MaGe
                      Aktualisiere:
                        cpp
                        cpp-doc
                      Zusammenfassung:
                      Fortfahren? [J/n]
                      Ergebnis.txt
                      Und frickel da nicht per dpkg direkt herum. Verwende apt, das löst dir die ganzen Abhängigkeiten besser auf.
                        @mage
                        MaGe
                        Das mache ich auch parallel auf einem zweiten raspi.
                        Ich würde nur gerne bei dem alten System verstehen wollen wo das Problem liegt.
                        • M MaGe
                          Solange du da wüst mit unterschiedlichen Tools opererierst wird das ohnehin nix.
                          Gib mir nochmal die vollständigen Ein- wie Ausgaben von
                          sudo apt update
                          Und dann nochmal ein
                          sudo apt upgrade
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            MaGe
                            Ich habe gerade die wieder entfernt.
                            Danach sieht es so aus.
                            $ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                            OK:5 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                            OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                            OK:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                            Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            sudo apt upgrade
                            Aktualisiere:
                              cpp
                              cpp-doc
                            Zusammenfassung:
                              Benötigter Platz: 5.120 B / 159 GB verfügbar
                            Fortfahren? [J/n]
                            Und sobald ich die Ausführung bestätige, kommt die Ausgabe von vorhin wieder
                            • M MaGe
                              $ sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Aktualisiere:
                                cpp
                                cpp-doc
                              Zusammenfassung:
                              Fortfahren? [J/n]
                              @mage
                              Zeigen...
                              Und zwar VOLLSTÄNDIG.
                              Das heißt inkl.LogInPrompt und neuem Prompt.
                                MaGe
                                Meinst du so?
                                ssh Home@Raspberry
                                Home@raspberry's password:
                                Linux Raspberry 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Nov  5 17:44:28 2025 from 192.168.0.42
                                Home@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                OK:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                OK:8 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                Home@Raspberry:~ $ sudo apt upgrade
                                Aktualisiere:
                                  cpp
                                  cpp-doc
                                Zusammenfassung:
                                  Benötigter Platz: 5.120 B / 122 GB verfügbar
                                Fortfahren? [J/n]
                                • M MaGe
                                  Meinst du so?
                                  ssh Home@Raspberry
                                  Aktualisiere:
                                    cpp
                                    cpp-doc
                                  Zusammenfassung:
                                  Fortfahren? [J/n]
                                  @mage Und die Ausgabe wenn du das bejahst.
                                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    MaGe
                                    Die Ausgabe ist leider zu lang um diese posten zu können,
                                    Hier die Ausgabe in eine txt Datei kopiert.
                                    Ausgabe.txt
                                      MaGe
                                      Nach einem sudo apt install -f schaut es jetzt so aus
                                      Home@Raspberry:~ $ sudo dpkg --configure -a
                                      cpp-aarch64-linux-gnu (4:14.2.0-1) wird eingerichtet ...
                                      Home@Raspberry:~ $
                                      OK:1 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                      OK:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      OK:6 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Home@Raspberry:~ $
                                      • M MaGe
                                        Ausgabe.txt
                                        @mage
                                        Mach das Ganze per
                                        LANG=C sudo apt upgrade
                                        damit man die originalen Fehlermeldungen sieht.
                                        kann eigentlich auch nicht sein, denn Trixie hat diese Versionen an Bord:
                                        echad@chet:~ $ apt policy cpp-aarch64-linux-gnu cpp
                                        cpp-aarch64-linux-gnu:
                                          Installed: 4:14.2.0-1
                                          Candidate: 4:14.2.0-1
                                          Version table:
                                         *** 4:14.2.0-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        cpp:
                                          Version table:
                                         *** 4:14.2.0-1 500
                                        echad@chet:~ $
                                        Da wird bei deinem in-line-Upgrade was in die Hose gegangen sein.
                                        Installier es neu. Ist ohnehin die empfohlene Voegehensweise.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MaGe
                                          Home@Raspberry:~ $
                                          Home@Raspberry:~ $
                                          LANG=C apt --fix-broken install
                                          liefert?
