  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaGe
    ich bin gerade echt ratlos. Gestern Abend ging beim node-red Adaper auf einmal garnichts mehr. Ich konnte node-red nicht mal mehr öffnen.
    Da ich nicht herausfinden konnte woran es lag, habe ich den Adapter im ioBroker entfernt und neu installiert.
    Jetzt kann ich node-red auch wieder sauber öffen.
    Nur kann ich im Adapter jetzt keine Pakete mehr hinzufügen. Dies schlägt sowohl über den Adaper, als auch über den Palettenmanager fehl. Liegt das an den seitens NPM durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen, oder an meinem System?
    Ich weiß mir gerade nicht mehr zu helfen und hoffe auf Eure Hilfe.
    Protokoll von ioBroker nach dem Start vom Node-Red Adapter
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:40.677	warn	Node-RED: 4 Nov 10:01:40 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:39.567	warn	(node:45556) [DEP0059] DeprecationWarning: The `util.log API is deprecated. Please use console.log() with a custom formatter or a third-party logger instead.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:39.387	warn	(node:45556) [DEP0044] DeprecationWarning: The `util.isArray` API is deprecated. Please use `Array.isArray()` instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.982	info	Node-RED started successfully (PID: 45556)
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.979	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.577	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.572	error	Cannot install npm packet: node-red-contrib-modbus
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.572	error	Cannot install npm packet: node-red-contrib-calc
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.572	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-modbus"]
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.571	error	Cannot install node-red-contrib-modbus: 1
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.558	error	npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-04T09_01_33_989Z-debug-0.log
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.556	error	npm error prebuild-install warn install No prebuilt binaries found (target=22.21.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../src/./serialport.h:13,npm error from ../src/serialport.cpp:1:npm error ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, imp::Sig)’:npm error ../../../nan/nan.h:2548:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’npm error 2548 | tpl->SetAccessor(npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~^npm error 2549 | namenpm error | ~~~~ npm error 2550 | , getter_npm error | ~~~~~~~~~ npm error 2551 | , setter_npm error | ~~~~~~~~~ npm error 2552 | , objnpm error | ~~~~~ npm error 2553 | , settingsnpm error | ~~~~~~~~~~ npm error 2554 | , attributenpm error | ~~~~~~~~~~~ npm error 2555 | #if (NODE_MODULE_VERSION < NODE_16_0_MODULE_VERSION)npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error 2556 | , signaturenpm error | ~~~~~~~~~~~ npm error 2557 | #endifnpm error | ~~~~~~ npm error 2558 | );npm error | ~ npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-function.h:15,npm error from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8.h:33,npm error from /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/node.h:74,npm error from ../../../nan/nan.h:62:npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm error 1049 | void SetAccessor(npm error | ^~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’npm error 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm error 1055 | void SetAccessor(npm error | ^~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’npm error 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, GetterCallback, SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute)’:npm error ../../../nan/nan.h:2594:19: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&)’npm error 2594 | tpl->SetAccessor(npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~^npm error 2595 | namenpm error | ~~~~ npm error 2596 | , getter_npm error | ~~~~~~~~~ npm error 2597 | , setter_npm error | ~~~~~~~~~ npm error 2598 | , objnpm error | ~~~~~ npm error 2599 | , settingsnpm error | ~~~~~~~~~~ npm error 2600 | , attributenpm error | ~~~~~~~~~~~ npm error 2601 | );npm error | ~ npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1049:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm error 1049 | void SetAccessor(npm error | ^~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1052:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’npm error 1052 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1055:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm error 1055 | void SetAccessor(npm error | ^~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/v8-template.h:1058:61: note: no known conversion for argument 5 from ‘v8::AccessControl’ to ‘v8::PropertyAttribute’npm error 1058 | Local<Value> data = Local<Value>(), PropertyAttribute attribute = None,npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:npm error ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]npm error 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp: At global scope:npm error ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]npm error 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp:433:28: note: remove parenthesesnpm error 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error | - -npm error ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]npm error 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp:452:30: note: remove parenthesesnpm error 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error | - -npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 486 | NODE_MODULE(serialport, init);npm error | ^~~~~~~~~~~npm error make: *** [bindings.target.mk:111: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:219:23)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindingsnpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v11.2.0npm error gyp ERR! not ok
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.556	error	npm error path /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindingsnpm error command failednpm error command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betretennpm error CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.onpm error make: Verzeichnis „/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:38.555	error	npm error code 1
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.119	error	npm warn deprecated node-red-contrib-pushover@0.2.0: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.077	error	npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.072	error	npm warn deprecated request@2.87.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.069	error	npm warn deprecated node-red-contrib-velux@0.0.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.065	error	npm warn deprecated fstream@1.0.12: This package is no longer supported.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.020	error	npm warn deprecated velux-klf200-api@0.1.7: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:36.005	error	npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.996	error	npm warn deprecated mkdirp@0.3.5: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.937	error	npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.867	error	npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.836	error	npm warn deprecated velux-klf200@0.0.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.818	error	npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.812	error	npm warn deprecated har-validator@5.0.3: this library is no longer supported
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.805	error	npm warn deprecated string-similarity@4.0.4: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.781	error	npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:35.743	error	npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:33.929	info	npm install node-red-contrib-modbus --omit=dev --prefix "/opt/iobroker/iobroker-data/node-red" --save (System call)
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:33.929	error	Cannot install npm packet: node-red-contrib-calc
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:33.929	info	Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-modbus"]
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:33.928	error	Cannot install node-red-contrib-modbus: 1
    node-red.0
    	2025-11-04 10:01:33.914	error	npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-04T09_01_29_313Z-debug-0.log
    iob fix
    library: loaded
    Library version=2025-08-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2025-08-09
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
    OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    OK:7 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
    OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    W: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    N: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.com/debian«
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    No relevant JSONL files found to compress, skip
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Authenticating as: ,,, (Home)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    iob diag
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: Raspberry
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     10:11:37 up  7:46,  1 user,  load average: 0.32, 0.30, 0.29
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-11-04 10:11:37 CET
               Universal time: Tue 2025-11-04 09:11:37 UTC
                     RTC time: Tue 2025-11-04 09:11:37
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    Home
    JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-arm64/
    HOME=/home/Home
    GROUPS=Home adm dialout cdrom sudo audio plugdev games users input netdev lpadmin wireshark docker gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/Home
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.5G        3.3G        1.2G         37M        4.0G        5.1G
    Swap:           2.4G          0B        2.4G
    Total:           10G        3.3G        3.6G
    Active iob-Instances:   17
             8063 M total memory
             3181 M used memory
             3775 M active memory
             2569 M inactive memory
             1148 M free memory
              327 M buffer memory
             3529 M swap cache
             2247 M total swap
                0 M used swap
             2247 M free swap
    top - 10:11:38 up  7:46,  1 user,  load average: 0.32, 0.30, 0.29
    Tasks: 247 total,   2 running, 245 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8063.0 total,   1146.8 free,   3181.7 used,   3857.8 buff/cache
    MiB Swap:   2248.0 total,   2248.0 free,      0.0 used.   4881.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G   17M  1.6G   2% /run
    /dev/nvme0n1p2 ext4      469G  174G  272G  40% /
    tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     4.0G   20M  4.0G   1% /tmp
    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   89M  422M  18% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
    tmpfs          tmpfs     807M  256K  807M   1% /run/user/1000
    [Tue Nov  4 02:25:14 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E3:CE:50 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=90612eb9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Tue Nov  4 02:25:15 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Nov  4 02:25:16 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    147G    /var/
    136G    /var/log
    11G     /var/lib
    8.7G    /var/lib/docker
    8.2G    /var/lib/docker/overlay2
    Archived and active journals take up 2.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    13G     /opt/iobroker/backups/
    1.7M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_11_04-03_40_36_InfluxDB_backupiobroker
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/paramsets.json
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/.flows.json.backup
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.20.0-1nodesource1 600
         22.19.0-1nodesource1 600
         22.18.0-1nodesource1 600
         22.17.1-1nodesource1 600
         22.17.0-1nodesource1 600
         22.16.0-1nodesource1 600
         22.15.1-1nodesource1 600
         22.15.0-1nodesource1 600
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    Hosts:
    Raspberry           Raspberry (version: 7.0.7, hostname: Raspberry     , alive, uptime: 976)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Raspberry                                - disabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Raspberry                                - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberry                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 (SSL)
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberry                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.0.29, run as: admin
      system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : Raspberry                                - disabled, port: 502
      system.adapter.vis-2.0                  : vis                   : Raspberry                                - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.webui.0                  : webui                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Raspberry                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.5   , installed 2.0.5
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sun2000"      : 2.1.0    , installed 2.3.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.33.0 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        12171
    States:         10580
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    Pending Updates:
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11588      1561/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12078      2254/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       188525     45556/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11590      1561/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11592      1561/lighttpd
    tcp        0      0 192.168.0.29:2002       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       182817     44164/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11586      1561/lighttpd
    tcp        0      0 192.168.0.29:2011       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       183112     44592/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11584      1561/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12402      2282/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11580      1561/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10410      1075/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      113        8467       1034/redis-server 1
    tcp        0      0 0.0.0.0:8887            0.0.0.0:*               LISTEN      0          73387      20017/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:32001           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17547      3617/rfd
    tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          17423      3465/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20565      4336/ReGaHss.commun
    tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12044      2239/docker-proxy
    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11582      1561/lighttpd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18063      4336/ReGaHss.commun
    tcp        0      0 192.168.0.29:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       185611     44626/io.simple-api
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8786       1566/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75201      20003/docker-proxy
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10324      1032/cupsd
    tcp6       0      0 :::9293                 :::*                    LISTEN      0          17272      3671/java
    tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          11589      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::9294                 :::*                    LISTEN      0          19375      3671/java
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8787       1566/exim4
    tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          12079      2261/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          18470      3430/ccu-jack
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        9496       1073/wayvnc
    tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          11591      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          11593      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          11587      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          11585      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10323      1032/cupsd
    tcp6       0      0 :::502                  :::*                    LISTEN      0          12403      2289/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          11581      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10412      1075/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      0          17439      3430/ccu-jack
    tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      0          73388      20024/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::32010                :::*                    LISTEN      0          19812      3671/java
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      0          11506      1221/xrdp
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      113        8468       1034/redis-server 1
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          12045      2246/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          11583      1561/lighttpd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       180065     43835/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       185701     44690/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       185753     44722/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        11866      1226/influxd
    tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          19970      3671/java
    tcp6       0      0 :::2121                 :::*                    LISTEN      0          18472      3430/ccu-jack
    tcp6       0      0 :::2123                 :::*                    LISTEN      0          20084      3430/ccu-jack
    tcp6       0      0 :::2122                 :::*                    LISTEN      0          13908      3430/ccu-jack
    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          75202      20010/docker-proxy
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        13483      2383/grafana
    udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          17441      3438/hss_led
    udp        0      0 0.0.0.0:41628           0.0.0.0:*                           104        6924       692/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6922       692/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          16479      3391/ssdpd
    udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          18065      4336/ReGaHss.commun
    udp        0      0 0.0.0.0:43438           0.0.0.0:*                           0          16935      3671/java
    udp        0      0 0.0.0.0:43438           0.0.0.0:*                           0          16934      3671/java
    udp        0      0 0.0.0.0:43438           0.0.0.0:*                           0          16933      3671/java
    udp        0      0 0.0.0.0:43438           0.0.0.0:*                           0          16913      3671/java
    udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          13871      3399/eq3configd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6923       692/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::38571                :::*                                104        6925       692/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::36308                :::*                                0          16689      3671/java
    2025-11-04 10:01:38.558  - error: node-red.0 (45011) npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-04T09_01_33_989Z-debug-0.log
    2025-11-04 10:01:38.571  - error: node-red.0 (45011) Cannot install node-red-contrib-modbus: 1
    2025-11-04 10:01:38.572  - info: node-red.0 (45011) Requested NPM packages: ["node-red-contrib-calc","node-red-contrib-modbus"]
    2025-11-04 10:01:38.572  - error: node-red.0 (45011) Cannot install npm packet: node-red-contrib-calc
    2025-11-04 10:01:38.572  - error: node-red.0 (45011) Cannot install npm packet: node-red-contrib-modbus
    2025-11-04 10:01:38.577  - warn: node-red.0 (45011) Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
    2025-11-04 10:01:38.979  - info: node-red.0 (45011) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2025-11-04 10:01:38.982  - info: node-red.0 (45011) Node-RED started successfully (PID: 45556)
    2025-11-04 10:01:39.387  - warn: node-red.0 (45011) (node:45556) [DEP0044] DeprecationWarning: The `util.isArray` API is deprecated. Please use `Array.isArray()` instead.
    2025-11-04 10:01:39.567  - warn: node-red.0 (45011) (node:45556) [DEP0059] DeprecationWarning: The `util.log API is deprecated. Please use console.log() with a custom formatter or a third-party logger instead.
    2025-11-04 10:01:40.677  - warn: node-red.0 (45011) Node-RED: 4 Nov 10:01:40 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    iob diag has finished.
    Markus
    @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
    Zum Problem mit node-red kann ich dir zwar nichts sagen, aber deine Paketdatenbank ist schief:
    Und schau dir die Spannungsversorgung von dem Gerät an.
    €dit: Vielleicht doch zum Problem:
    Da baut serialport nicht richtig. Voraussetzungen dafür okay?
      MaGe
      Danke für deine Hilfe
      Das mit der Paketdatenbank ist erst seitdem ich gestern aus Frust auf trixie upgedatet habe.
      Das Problem mit node-red bestand schon vorher, als noch Bulleye installiert war.
      Ein "fix broken install" löst die fehlenden Abhängigkeiten nicht auf.
      Die Spannungsversorgung wird über ein originales Netzteil gewährleistet.
      Hast du einen Tipp bzgl. dem Serialport und deren Abhängigkeiten für mich? Stehe da gerade aufn Schlauch.
      sudo apt --fix-broken install
      Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        g++-12                 libblockdev-part2               libcbor0.8          libicu72                    libmbedcrypto7           libpmemblk1            libssh-gcrypt-4       python3-pyrsistent
        gdisk                  libblockdev-swap2               libdisplay-info1    libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-calib3d406     libpoppler-cpp0v5      libstdc++-12-dev      xdg-dbus-proxy
        libaio1                libblockdev-utils2              libflac12           libjim0.81                  libopencv-core406        libpoppler126          libswscale6
        libappstream4          libblockdev2                    libfmt9             libjsoncpp25                libopencv-dnn406         libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
        libavfilter8           libboost-filesystem1.74.0       libglapi-mesa       libldap-2.5-0               libopencv-features2d406  libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
        libavformat59          libboost-iostreams1.74.0        libgspell-1-2       libliftoff-rpi              libopencv-flann406       libpython3.11-minimal  libwlroots11
        libblockdev-crypto2    libboost-program-options1.74.0  libgupnp-igd-1.0-4  libllvm15                   libopencv-imgproc406     libpython3.11-stdlib   libwoff1
        libblockdev-loop2      libboost-regex1.74.0            libhidapi-hidraw0   liblua5.3-0                 libopencv-objdetect406   libqpdf29              libxcb-dri2-0
        libblockdev-part-err2  libboost-thread1.74.0           libhyphen0          libmanette-0.2-0            libplacebo208            librhash0              p7zip
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      Aktualisiere:
        cpp
      Zusammenfassung:
        Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
        3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
        Freigegebener Platz: 12,3 kB
      (Lese Datenbank ... 95 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb ...
      dpkg-query: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »cpp« fehlt; es wird angenommen,
       dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
      dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp' not owned by package 'cpp'
      dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Bugs' not owned by package 'cpp'
      dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Debian' not owned by package 'cpp'
      dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/copyright' not owned by package 'cpp'
      dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/changelog.gz' not owned by package 'cpp'
      dpkg-maintscript-helper: error: directory '/usr/share/doc/cpp' contains files not owned by package cpp, cannot switch to symlink
      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb (--unpack):
       »neues pre-installation-Skript des Paketes cpp«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
      Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
      Fehler: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      sudo apt autoremove
      Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
      Nichterfüllte Abhängigkeiten:
       cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
       g++ : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
       gcc : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
      Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MaGe
        Aktualisiere:
          cpp
        Zusammenfassung:
        sudo apt autoremove
        MaGe
        sudo "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp info spawn args '/home/Home/build/config.gypi',
        gyp info spawn args '/root/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
        gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/root/.cache/node-gyp/22.21.0',
        gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/root/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
        gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/home/Home',
        gyp: binding.gyp not found (cwd: /home/Home) while trying to load binding.gyp
        gyp ERR! configure error
        gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
        gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:317:18)
        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
        gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
        gyp ERR! cwd /home/Home
        gyp ERR! not ok
        • M MaGe
          gyp ERR! not ok
          @mage
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall cpp
          sudo apt full-upgrade
            @mage
            sudo apt update
            MaGe
            @thomas-braun said in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
            Das hatte ich auch schon probiert. Wird aber mit error code 1 beendet.
            • M MaGe
              @mage
              Lösch mal den apt cache.
              Jedenfalls muss cpp und gcc usw. sauber installiert sein, sonst funktioniert auch node-gyp nicht richtig.
                @mage
                MaGe
                Verändert die Situation leider auch nicht.
                Alles schon probiert.
                sudo apt clean
                sudo apt autoclean
                sudo apt-get -o APT::Clean-Installed=off autoclean
                • M MaGe
                  sudo apt clean
                  sudo apt autoclean
                  @mage
                  Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
                    @mage
                    MaGe
                    Die Ausgabe von "sudo apt --fix-broken install" war zum posten zu lang. Hier die vollständige Ausgabe in einer txt.
                    Ausgabe.txt
                    • M MaGe
                      Ausgabe.txt
                      @mage
                      Kann es sein, das dein Dateisystem fratze ist?
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mage
                        MaGe
                        schrieb am zuletzt editiert von MaGe
                        Eigentlich läuft alles fehlerfrei bis auf das mit den Debian Paket ccp und der Installation von npm Paketen. :-)
                        Portainer, Debmatic, Grafana, usw. läuft. :-)
                        Was könnte ich noch machen?
                        • M MaGe
                          Ich würde es neuinstallieren. Auf einem neuen Datenträger.
                            MaGe
                            Ich habe es befürchtet. 😢
                            Danke trotzdem für deine Hilfe.
                            • M MaGe
                              Aktualisiere:
                                cpp
                              Zusammenfassung:
                              sudo apt autoremove
                              Hab ich gerade erst gelesen:
                              Biste etwa direkt von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 13 'Trixie' gesprungen?
                              Da würde mich eine zersägte Paketdatenbank nämlich gar nicht wundern.
                                MaGe
                                Bin vorhin durcheinander gekommen. Ich hatte vor dem Upgrade Debian 12 Bookworm und nicht Bullseye installiert.
                                  @mage
                                  MaGe
                                  so wie es aussieht hat das geholfen.
                                  sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                                    avahi-utils               libblockdev-crypto2             libboost-regex1.74.0   libhyphen0                  libmbedcrypto7           libpoppler-cpp0v5      libstdc++-14-dev
                                    dkms                      libblockdev-loop2               libboost-thread1.74.0  libicu72                    libopencv-calib3d406     libpoppler126          libswscale6
                                    g++-12                    libblockdev-part-err2           libcbor0.8             libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-core406        libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
                                    g++-14                    libblockdev-part2               libdisplay-info1       libjim0.81                  libopencv-dnn406         libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
                                    g++-14-aarch64-linux-gnu  libblockdev-swap2               libflac12              libjsoncpp25                libopencv-features2d406  libpython3.11-minimal  libwlroots11
                                    gdisk                     libblockdev-utils2              libfmt9                libldap-2.5-0               libopencv-flann406       libpython3.11-stdlib   libwoff1
                                    libaio1                   libblockdev2                    libglapi-mesa          libliftoff-rpi              libopencv-imgproc406     libqpdf29              libxcb-dri2-0
                                    libappstream4             libboost-filesystem1.74.0       libgspell-1-2          libllvm15                   libopencv-objdetect406   librhash0              p7zip
                                    libavfilter8              libboost-iostreams1.74.0        libgupnp-igd-1.0-4     liblua5.3-0                 libplacebo208            libssh-gcrypt-4        python3-pyrsistent
                                    libavformat59             libboost-program-options1.74.0  libhidapi-hidraw0      libmanette-0.2-0            libpmemblk1              libstdc++-12-dev       xdg-dbus-proxy
                                  Zusammenfassung:
                                    Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 2
                                  $ sudo apt autoremove
                                  ENTFERNE:
                                  Zusammenfassung:
                                    Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 70, Aktualisiere nicht: 2
                                    Freigegebener Platz: 476 MB
                                  Ausgabe
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                  OK:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                  OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                  OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                    cpp lxde
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                  Über full-upgrade würde ich dann wieder in die alte Situation laufen.
                                  Aktualisiere:
                                    cpp
                                  Installiere Abhängigkeiten:
                                  Vorgeschlagene Pakete:
                                    cpp-doc
                                  Aktualisiere nicht:
                                    lxde
                                  Zusammenfassung:
                                    Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
                                    Herunterlade-Größe: 0 B / 6.400 B
                                    Benötigter Platz: 5.120 B / 290 GB verfügbar
                                  • M MaGe
                                    Zusammenfassung:
                                    ENTFERNE:
                                    Zusammenfassung:
                                    Ausgabe
                                      cpp lxde
                                    Aktualisiere:
                                      cpp
                                      cpp-doc
                                    Aktualisiere nicht:
                                      lxde
                                    Zusammenfassung:
                                    Warum?
                                    Und warum liegt da ein Paket lxde herum? Hat auf einem Server nix verloren und wird daher auch gar nicht installiert.
                                      Warum?
                                      MaGe
                                      kann ich dir auch nicht beantworten.
                                      Ich habe es entfernt.
                                      sudo dpkg --remove lxde
                                      Sobald ich die Ausführung bestätige...
                                      Bin ich wieder bei der Fehlermeldung.
                                      Aktualisiere:
                                        cpp
                                        cpp-doc
                                      Zusammenfassung:
                                        Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                                        Herunterlade-Größe: 6.400 B
                                        Benötigter Platz: 5.120 B / 198 GB verfügbar
                                      Fortfahren? [J/n]
                                      Ergebnis.txt
                                      • M MaGe
                                        Aktualisiere:
                                          cpp
                                          cpp-doc
                                        Zusammenfassung:
                                        Fortfahren? [J/n]
                                        Ergebnis.txt
                                        @mage
                                        Ich würde es immer noch neuinstallieren. Dann gleich ohne Desktop-Gedönse.
                                        • M MaGe
                                          Aktualisiere:
                                            cpp
                                            cpp-doc
                                          Zusammenfassung:
                                          Fortfahren? [J/n]
                                          Ergebnis.txt
                                          Und frickel da nicht per dpkg direkt herum. Verwende apt, das löst dir die ganzen Abhängigkeiten besser auf.
