  4. Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red
    6.5k
43 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaGe
    @thomas-braun said in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
    sudo apt install --reinstall cpp
    Das hatte ich auch schon probiert. Wird aber mit error code 1 beendet.
    (Lese Datenbank ... 95 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb ...
    dpkg-query: Warnung: Dateilisten-Datei des Paketes »cpp« fehlt; es wird angenommen,
     dass das Paket derzeit keine Dateien installiert hat
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Bugs' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/README.Debian' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/copyright' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: file '/usr/share/doc/cpp/changelog.gz' not owned by package 'cpp'
    dpkg-maintscript-helper: error: directory '/usr/share/doc/cpp' contains files not owned by package cpp, cannot switch to symlink
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/cpp_4%3a14.2.0-1_arm64.deb (--unpack):
     »neues pre-installation-Skript des Paketes cpp«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    Fehler: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    @mage
    Lösch mal den apt cache.
    Jedenfalls muss cpp und gcc usw. sauber installiert sein, sonst funktioniert auch node-gyp nicht richtig.
      @mage
      MaGe
      Verändert die Situation leider auch nicht.
      Alles schon probiert.
      sudo apt clean
      sudo apt autoclean
      sudo apt-get -o APT::Clean-Installed=off autoclean
      • M MaGe
        sudo apt clean
        sudo apt autoclean
        @mage
        Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten.
          @mage
          MaGe
          Die Ausgabe von "sudo apt --fix-broken install" war zum posten zu lang. Hier die vollständige Ausgabe in einer txt.
          Ausgabe.txt
          • M MaGe
            Ausgabe.txt
            @mage
            Kann es sein, das dein Dateisystem fratze ist?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mage
              MaGe
              schrieb am zuletzt editiert von MaGe
              Eigentlich läuft alles fehlerfrei bis auf das mit den Debian Paket ccp und der Installation von npm Paketen. :-)
              Portainer, Debmatic, Grafana, usw. läuft. :-)
              Was könnte ich noch machen?
              • M MaGe
                @mage sagte in Installation NPM Pakete nicht möglich - node-red:
                Ich würde es neuinstallieren. Auf einem neuen Datenträger.
                  MaGe
                  Ich habe es befürchtet. 😢
                  Danke trotzdem für deine Hilfe.
                  • M MaGe
                    Danke für deine Hilfe
                    Das mit der Paketdatenbank ist erst seitdem ich gestern aus Frust auf trixie upgedatet habe.
                    Das Problem mit node-red bestand schon vorher, als noch Bulleye installiert war.
                    Ein "fix broken install" löst die fehlenden Abhängigkeiten nicht auf.
                    Die Spannungsversorgung wird über ein originales Netzteil gewährleistet.
                    Hast du einen Tipp bzgl. dem Serialport und deren Abhängigkeiten für mich? Stehe da gerade aufn Schlauch.
                    Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      g++-12                 libblockdev-part2               libcbor0.8          libicu72                    libmbedcrypto7           libpmemblk1            libssh-gcrypt-4       python3-pyrsistent
                      gdisk                  libblockdev-swap2               libdisplay-info1    libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-calib3d406     libpoppler-cpp0v5      libstdc++-12-dev      xdg-dbus-proxy
                      libaio1                libblockdev-utils2              libflac12           libjim0.81                  libopencv-core406        libpoppler126          libswscale6
                      libappstream4          libblockdev2                    libfmt9             libjsoncpp25                libopencv-dnn406         libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
                      libavfilter8           libboost-filesystem1.74.0       libglapi-mesa       libldap-2.5-0               libopencv-features2d406  libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
                      libavformat59          libboost-iostreams1.74.0        libgspell-1-2       libliftoff-rpi              libopencv-flann406       libpython3.11-minimal  libwlroots11
                      libblockdev-crypto2    libboost-program-options1.74.0  libgupnp-igd-1.0-4  libllvm15                   libopencv-imgproc406     libpython3.11-stdlib   libwoff1
                      libblockdev-loop2      libboost-regex1.74.0            libhidapi-hidraw0   liblua5.3-0                 libopencv-objdetect406   libqpdf29              libxcb-dri2-0
                      libblockdev-part-err2  libboost-thread1.74.0           libhyphen0          libmanette-0.2-0            libplacebo208            librhash0              p7zip
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Aktualisiere:
                      cpp
                    Zusammenfassung:
                      Aktualisiere: 1, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
                      3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
                      Herunterlade-Größe: 0 B / 1.568 B
                      Freigegebener Platz: 12,3 kB
                    sudo apt autoremove
                    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                    Nichterfüllte Abhängigkeiten:
                     cpp-aarch64-linux-gnu : Beschädigt: cpp (< 4:13.2.0-3) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
                     g++ : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
                     gcc : Hängt ab von: cpp (= 4:14.2.0-1) aber 4:12.2.0-3 ist installiert
                    Fehler: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                    Hab ich gerade erst gelesen:
                    Biste etwa direkt von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 13 'Trixie' gesprungen?
                    Da würde mich eine zersägte Paketdatenbank nämlich gar nicht wundern.
                      MaGe
                      Bin vorhin durcheinander gekommen. Ich hatte vor dem Upgrade Debian 12 Bookworm und nicht Bullseye installiert.
                        @mage
                        MaGe
                        so wie es aussieht hat das geholfen.
                        sudo apt remove gcc-aarch64-linux-gnu g++-aarch64-linux-gnu cpp-aarch64-linux-gnu
                          avahi-utils               libblockdev-crypto2             libboost-regex1.74.0   libhyphen0                  libmbedcrypto7           libpoppler-cpp0v5      libstdc++-14-dev
                          dkms                      libblockdev-loop2               libboost-thread1.74.0  libicu72                    libopencv-calib3d406     libpoppler126          libswscale6
                          g++-12                    libblockdev-part-err2           libcbor0.8             libjavascriptcoregtk-4.1-0  libopencv-core406        libpostproc56          libwebkit2gtk-4.1-0
                          g++-14                    libblockdev-part2               libdisplay-info1       libjim0.81                  libopencv-dnn406         libpython3.11          libwireplumber-0.4-0
                          g++-14-aarch64-linux-gnu  libblockdev-swap2               libflac12              libjsoncpp25                libopencv-features2d406  libpython3.11-minimal  libwlroots11
                          gdisk                     libblockdev-utils2              libfmt9                libldap-2.5-0               libopencv-flann406       libpython3.11-stdlib   libwoff1
                          libaio1                   libblockdev2                    libglapi-mesa          libliftoff-rpi              libopencv-imgproc406     libqpdf29              libxcb-dri2-0
                          libappstream4             libboost-filesystem1.74.0       libgspell-1-2          libllvm15                   libopencv-objdetect406   librhash0              p7zip
                          libavfilter8              libboost-iostreams1.74.0        libgupnp-igd-1.0-4     liblua5.3-0                 libplacebo208            libssh-gcrypt-4        python3-pyrsistent
                          libavformat59             libboost-program-options1.74.0  libhidapi-hidraw0      libmanette-0.2-0            libpmemblk1              libstdc++-12-dev       xdg-dbus-proxy
                        Zusammenfassung:
                          Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 2
                        $ sudo apt autoremove
                        ENTFERNE:
                        Zusammenfassung:
                          Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Entferne: 70, Aktualisiere nicht: 2
                          Freigegebener Platz: 476 MB
                        Ausgabe
                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                        OK:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                        OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                        OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        OK:8 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                        OK:9 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        W: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        N: Fehlendes Signed-By im Eintrag sources.list(5) für »http://archive.raspberrypi.com/debian«
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                          cpp lxde
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                        Über full-upgrade würde ich dann wieder in die alte Situation laufen.
                        sudo apt full-upgrade
                        Aktualisiere:
                          cpp
                        Installiere Abhängigkeiten:
                        Vorgeschlagene Pakete:
                          cpp-doc
                        Aktualisiere nicht:
                          lxde
                        Zusammenfassung:
                          Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 1
                          Herunterlade-Größe: 0 B / 6.400 B
                          Benötigter Platz: 5.120 B / 290 GB verfügbar
                        • M MaGe
                          Zusammenfassung:
                          ENTFERNE:
                          Zusammenfassung:
                          Ausgabe
                            cpp lxde
                          Aktualisiere:
                            cpp
                            cpp-doc
                          Aktualisiere nicht:
                            lxde
                          Zusammenfassung:
                          Warum?
                          Und warum liegt da ein Paket lxde herum? Hat auf einem Server nix verloren und wird daher auch gar nicht installiert.
                            Warum?
                            MaGe
                            kann ich dir auch nicht beantworten.
                            Ich habe es entfernt.
                            sudo dpkg --remove lxde
                            Sobald ich die Ausführung bestätige...
                            Bin ich wieder bei der Fehlermeldung.
                            Aktualisiere:
                              cpp
                              cpp-doc
                            Zusammenfassung:
                              Aktualisiere: 1, Installiere: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                              Herunterlade-Größe: 6.400 B
                              Benötigter Platz: 5.120 B / 198 GB verfügbar
                            Fortfahren? [J/n]
                            Ergebnis.txt
                            • M MaGe
                              Aktualisiere:
                                cpp
                                cpp-doc
                              Zusammenfassung:
                              Fortfahren? [J/n]
                              Ergebnis.txt
                              @mage
                              Ich würde es immer noch neuinstallieren. Dann gleich ohne Desktop-Gedönse.
                              • M MaGe
                                Aktualisiere:
                                  cpp
                                  cpp-doc
                                Zusammenfassung:
                                Fortfahren? [J/n]
                                Ergebnis.txt
                                Und frickel da nicht per dpkg direkt herum. Verwende apt, das löst dir die ganzen Abhängigkeiten besser auf.
                                  @mage
                                  MaGe
                                  Das mache ich auch parallel auf einem zweiten raspi.
                                  Ich würde nur gerne bei dem alten System verstehen wollen wo das Problem liegt.
                                  • M MaGe
                                    Solange du da wüst mit unterschiedlichen Tools opererierst wird das ohnehin nix.
                                    Gib mir nochmal die vollständigen Ein- wie Ausgaben von
                                    sudo apt update
                                    Und dann nochmal ein
                                    sudo apt upgrade
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      MaGe
                                      Ich habe gerade die wieder entfernt.
                                      Danach sieht es so aus.
                                      $ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      OK:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
                                      OK:5 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                      OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                      OK:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      Warnung: https://apt.debmatic.de/debmatic/dists/stable/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      sudo apt upgrade
                                      Aktualisiere:
                                        cpp
                                        cpp-doc
                                      Zusammenfassung:
                                        Benötigter Platz: 5.120 B / 159 GB verfügbar
                                      Fortfahren? [J/n]
                                      Und sobald ich die Ausführung bestätige, kommt die Ausgabe von vorhin wieder
                                      • M MaGe
                                        $ sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        Aktualisiere:
                                          cpp
                                          cpp-doc
                                        Zusammenfassung:
                                        Fortfahren? [J/n]
                                        @mage
                                        Zeigen...
                                        Und zwar VOLLSTÄNDIG.
                                        Das heißt inkl.LogInPrompt und neuem Prompt.
                                          MaGe
                                          Meinst du so?
                                          ssh Home@Raspberry
                                          Home@raspberry's password:
                                          Linux Raspberry 6.12.47+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.47-1+rpt1 (2025-09-16) aarch64
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Wed Nov  5 17:44:28 2025 from 192.168.0.42
                                          Home@Raspberry:~ $ sudo apt update
                                          OK:5 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                                          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          OK:8 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                          Home@Raspberry:~ $ sudo apt upgrade
                                          Aktualisiere:
                                            cpp
                                            cpp-doc
                                          Zusammenfassung:
                                            Benötigter Platz: 5.120 B / 122 GB verfügbar
                                          Fortfahren? [J/n]
